sitronics stv-2131n занижено 115в
alek50685
18/05/2017 20:01
аппарат пришел после грозы, нет признаков жизни!
шасси на плате не нашел
Состав:
8821CPNG4UD4
24C08
STV9302
HEF4052BP
HEF4053BP
TDC-3H3-HT
BCK-100-02KQ
5Q0765RT
Визуально были выявлены разорвавшаяся оптопара и сорваро верх у конденсатора 63в с маркировкой 333, вместо него поставил 104, в этих кондерах не понимаю пока(((, сразу заменил так же шим
первый пуск через лампу: питание шим 11в
выход с БП
14.5в
11в
6.1в
16.3в
91в
все напряжения более ли менее кроме 115в которые у меня 91в, и первое мое 14.5в по схеме должно быть 20в
убрав лампу, в один прекрасный момент услашал запуск высокого, слабо но слышно, добавив немного ускоряющего экран немного засветился не во весь экран, где ж искать эти 115в, подскажите!
Kolupalkin
18/05/2017 20:28
alek50685 писал:
Ну конденсатор поставил в 3 раза больше - это раз!
Ну а раз оптрон бахнуло,то и чем он управляется тоже менять - это два! Чего там стоит TL431 -значит её,если транзистор то ещё к нему и стабилитрон в придачу!
alek50685
18/05/2017 20:38
431 заменил, 20в есть и 118 есть, шасси снята с тв, завтра на работе буду пробовать все подключать
ДОБАВЛЕНО 18/05/2017 20:40
Kolupalkin, а с кондером сильно критично?
blek1
18/05/2017 20:44
Разрывай шину по B+ и вешай лампочку накаливания 60Wt на первый электролит по B+.
Проверяй ESR метром электролит или электролиты по B+.
Kolupalkin
18/05/2017 20:53
alek50685 писал:
Ну радуйся,может пойдёт,а может и сЮкприз - гроза она штука коническая,не угадаешь где заклинит,во!
alek50685 писал:
А ,я тебе че ясновидящий,должен угадать где он стоит?
alek50685
18/05/2017 21:05
схему приложил стрелкой указал
nsn63
18/05/2017 21:28
alek50685 писал:
Хоть и не сильно,проблема с кондерами?
alek50685
18/05/2017 21:37
nsn63, рынка нет под боком, такого же не нашел в разборке, хотя плат подобных более 20 штук, можно подобрать конечно ближе к номиналу, ну хотя если не критично оставлю так
виктор-теледоктор
18/05/2017 22:04
alek50685, ремонт грозового телека начинается с прозвонки ноги питания проца на землю.Если проц убит,то и нехрен вообще с телеком возиться, твой ремонт БП окажется пустой траты времени и ресурсов.Это так,совет на будущее.
Даже если проц выжил,ремонт грозового телека весь моск вынесет.
alek50685
18/05/2017 22:13
виктор-теледоктор, у меня опыта не много, трата времени не трата, мне в пользу пойдет да же если не сделаю...в целом и проц буду менять если найдется такой...
SASHATOD
18/05/2017 22:49
alek50685, А тебе проц. 8821CPNG4UD4 не смущает и ешо гроза?
Да сикоко можно талдычить гав.о эти процы и бьются от статики подмигивание а тут гроза.
Вчера на таком же проце тв. привезли так статикой выбили видео вх. недовольство, огорчение
киев
18/05/2017 23:01
alek50685, ану примерь - твой аппарат? http://monitor.espec.ws/section1/topic135299.html
валентин-сибиряк
19/05/2017 04:02
Про НЕ ВЕСЬЭКРАН подробней расскажи. хммм...
alek50685
19/05/2017 17:27
киев, вроде он самый, аппарат уже собран, работает, всем спасибо
alek50685
19/05/2017 18:11
валентин-сибиряк, а что рассказывать? был раст не во весь экран, так как напряжение было низкое
alek50685
29/05/2017 15:11
пришел возврат данный тв, после разборки увидел расколотый шим, заменил, напряжения шим и на выходе БП скачут, проблему не могу найти(
alek50685
29/05/2017 15:57
прошу прощения, питание шима резюк был в обрыве, вопрос остался такой, причина взрыва шим и впоследствии сгорание резистора какая?
виктор-теледоктор
29/05/2017 16:38
alek50685, поставь на прогон телек.Шимка сильно греется?В градусах озвучь.
alek50685
29/05/2017 17:05
виктор-теледоктор, она сгорела у них при включении
виктор-теледоктор
29/05/2017 17:35
alek50685, ты же его 19 мая отдал,чего столько молчал?
Насчет БП. Тщательно проверь на утечку(а лучше замени) диоды в горячей части БП,после грозы часто становятся инвалидами.
Шим мог левый воткнуть,оптопару тоже. Вместо 817 можешь поставить 120-ю или 123-ю.
Там деталек то в БП кот наплакал, за час можно всё перебрать.
alek50685
29/05/2017 21:19
отдал давненько, но принесли его только сегодня, говорят поставили на даче, настроили все и выключили, сегодня с утра жена включает а он щелк и тишина, это со слов клиента так, оптопару 817 ставил, но сегодня и ее и 431 заменил, шим с разборки такой же ставил и сегодня поставил, ТВ выдал, клиент торопил
