ТВ JVC C-21T1 шасси SKY-1101A черный экран | |||||||
BUKTOP 31/05/2017 13:31 |
шасси: KY
Состав: процессор M37102M8-548SP память M6M80041P ИП STR54041 видео TA8659AN КР UPC1488H УНЧ AN5265 тюнер CEEM533-B01-18-25 ТДКС CJ27561-00AJ1 HOT 2SD1555-C1. Всем привет! Изначально при включении на экране появлялась узкая белая горизонтальная полоса. На м/с UPC1488H не было питания. Блок питания проверил, все напряжения на выходе есть. Причина была в микротрещинах на плате в районе ТДКС. Все дорожки пропаял. Теперь при включении черный экран, звук (шипение) появляется на несколько секунд и пропадает, при переключении каналов опять появляется и пропадает. Вот куда копать дальше не знаю. Профессионалом не являюсь. Тестером, паяльником и осциллографом пользоваться могу. Буду благодарен за подсказки. |
blek1 31/05/2017 14:59 |
Накал,визуально светится?
Добавь ускоряющего и посмотри,что на экране? Где все замеры напряжений в КТ? |
serega-64 31/05/2017 15:08 |
BUKTOP, =Тестером, паяльником и осциллографом пользоваться могу.=
Могу и умею две большие разницы. Дерзай http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
BUKTOP 31/05/2017 15:23 |
Накал есть. Что такое "КТ"? |
serega-64 31/05/2017 15:28 |
Контрольные точки, практически у всех "ламповых" они стандартные. |
REKKA 31/05/2017 15:52 |
serega-64, Привет ! Чего это, кляент -аффффтор неправильно шасси указал?! Я за ним пошел и в порно-сайт зашел мне там непонравилос и я в гуглях спросил его шасси .Оказывается его шасси MY http://monitor.espec.ws/section1/topic144211.html BUKTOP Здеся был?Там тебе как школьнику и состав и схема и прошивка |
валентин-сибиряк 31/05/2017 16:03 |
Проверяй там где паял. ![]() ![]() |
BUKTOP 31/05/2017 16:08 |
Шасси взял с бирки возле строчника.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 16:11 Пропаял нормально. |
BUKTOP 31/05/2017 16:39 |
Напряжения на контрольных точках (В):
TP-40 5.88 TP-48 7.75 TP-49 7.75 TP-53 5.4 TP-64 3.08 TP-91 114.4 TP-478 135.5 |
валентин-сибиряк 31/05/2017 16:45 |
BUKTOP, сколько на Ускор.?На катодх?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 17:51 А сервисные переключатели нечаянно не переключил?По пыли проверь. |
непоседа 31/05/2017 17:02 |
И сопли бывают нормальные и не нормальные,а убери что пропаял и растр появится,а там по схеме ищи с прибором где паять надо.R216 208 не сбил. |
BUKTOP 31/05/2017 18:54 |
ОК. Завтра отпишусь. ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 18:58
Зачем убирать сопли, если под ними дорожки порваны? Резисторы завтра посмотрю, ящик не дома. |
igor1106 31/05/2017 20:39 |
ты можеш добавить ускоряющее и отписатся что появится на экране |
blek1 31/05/2017 20:48 |
Так у тебя телевизор после падения,что ли? Почему сразу об этом не написал? Ищи под лупой трещины и прозванивай дорожки мультиметром в районе FBT. |
BUKTOP 31/05/2017 21:26 |
Не, не падал, просто стоял долго на даче.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 21:28 Все дорожки от строчника прозвонил. |
serhilio 31/05/2017 22:40 |
[quote="blek1"]Накал,визуально светится?
Добавь ускоряющего и посмотри,что на экране? Где все замеры напряжений в КТ?[/quote]Кохозаны всегда и стараются сами отремонтировать,в итоге плата падает и образуются микротрещины в области тдкс или вместе с саморезом крышку вытягивают |
BUKTOP 01/06/2017 08:35 |
Собрал телек, замерил напряжения (В):
GK - 173 RK - 173 BK - 166 G2 - 475 Чуть прибавил ускоряющее, появился растр и лучи обр. хода. |
serega-64 01/06/2017 08:40 |
BUKTOP, Как изо с AV входа? |
BUKTOP 01/06/2017 08:44 |
Подключить что-нибудь к AV?
При переключении каналов появляется номер канала, еле различимо. ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 08:46 Телек без пульта, хз как переключить в AV. |
serega-64 01/06/2017 08:56 |
=появляется номер канала, еле различимо.=
Лопать обвязку видеопроца. |
BUKTOP 01/06/2017 09:03 |
TDA8659AN ? |
litam 01/06/2017 09:17 |
Заперт у тебя видеоусилитель. На pin 59, 48 TA8659 напряжения огласи. |
BUKTOP 01/06/2017 10:36 |
48 - 3,63В
59 - 0,38В |
litam 01/06/2017 10:46 |
Цепь ОТЛ от ТДКС (2-я нога) проверь,- может подсаживать эту напругу. |
валентин-сибиряк 01/06/2017 15:25 |
BUKTOP, Нужен пульт,добавить с него контр,ярк.и пр. ![]() |
непоседа 01/06/2017 18:38 |
Растр есть а изображение есть?Покрути яркость и т.д.Мужики на шасси там есть регулировка. |
BUKTOP 05/06/2017 18:50 |
Сегодня пробовал выкручивать регуляторы,те что сзади основной платы, изменений нет. |
BUKTOP 05/06/2017 19:27 |
litam = 59 нога,- это напряжение регулировки контрастности,- должно быть там 3.3 вольта,- ищи где теряется.
Цепь ОТЛ от ТДКС (2-я нога) проверь,- может подсаживать эту напругу. = Все прозвонил, электролиты проверил, вроде норм. Посмотрел схему. Проверил напряжения на выходах RGB IC201 (41,42,43), везде 2,9В, т.е. норм. Посмотрел осциллографом, на всех трех выходах одинаковые прямоугольные импульсы (тв режим, антенна не подключена, каналы не настроены), а должны быть разные. ДОБАВЛЕНО 05/06/2017 19:30 Теперь плата кинескопа. На входах видеоусилителя, т.е. базах транзисторов Q101-Q103 те же 2,9В, на эмиттерах 2,4В, т.е норм. 12 вольт присутствуют. Дальше не копал, времени не было. Мучает вопрос, неисправен IC201 или дело в видеоусилителе? ДОБАВЛЕНО 05/06/2017 19:33 Хотел скинуть осциллограмму, но не смог вставить картинку. |
непоседа 05/06/2017 21:03 |
Ребята уже сколько раз тыкают носом тебя - займись цепью контраста и регулировкой его. |
киев 05/06/2017 21:45 |
Пацаны, вы че? Хорош издеваться над человеком! Неделя уже и вторая страница! 1 Апреля давно прошло! BUKTOP, жмякни на пульте 2 раза кнопку DISP и наслаждайся. |
непоседа 05/06/2017 21:50 |
Но пульта то нет и не будет,а как без денег жмякнуть по кнопкам. |
киев 05/06/2017 22:03 |
Ну, раз трудно пульт купить. то память, прошивка, программатор. ![]() |
валентин-сибиряк 06/06/2017 03:28 |
киев, ну ты юморист,если пульта нет,то откуда же программатор возьмётся ![]() У нас кстати в магазине радиодеталей -в двух магазинах память можно прошить,только свою прошивку принести надо или шасси реальное указать. |
litam 06/06/2017 08:08 |
Писец, причём тут напряжения на RGB, у тебя на ноге регулировки контрастности 0 вольт практически, а должно быть как минимум три вольта, тогда и заработает (откроется) видеоусилитель,- про УРОВЕНЬ ЧЁРНОГО В ВИДЕОСИГНАЛЕ слыхал что нибудь????????????? |
BUKTOP 06/06/2017 08:25 |
Контрастность 11 нога IC701, откинул перемычку и померил без нагрузки, 0,3В. |
litam 06/06/2017 08:48 |
У тебя ПУЛЬТ ДУ от этого тв есть? |
BUKTOP 06/06/2017 09:02 |
пульта нет. ![]() ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 09:03 Как пульт может помочь? |
киев 06/06/2017 09:05 |
![]() ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 08:11
Ты из какой страны? Повторяю еще раз
ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 08:15 Набери в гугле jvc сбой памяти |
BUKTOP 06/06/2017 09:17 |
Понял, сегодня куплю. |
litam 06/06/2017 09:28 |
![]() Добавиш контрастность с пульта. |
BUKTOP 07/06/2017 08:13 |
Приобрел пульт, правда не оригинал, RM-C586.
При нажатии DISPLAY в правом верхнем углу появляется надпись "PR50 CLOCK STOPPED". При повторном нажатии надпись пропадает. При нажатии PICTURE MODE появляется меню регулировок: COLOUR BRIGHT CONT SHARP Все движки задвинуты примерно на 3/4, прибавляю ни чего не меняется. ![]() |
валентин-сибиряк 07/06/2017 09:52 |
BUKTOP, неоригинал раньше в этом моменте не работал ,кстати надо нажимать 2 раза быстро,в сервис ты им наверно не войдёшь.
Попробуй одновременно нажать на ДУ (DISPLAY) и (PICTURE MODE),что будет... |
BUKTOP 07/06/2017 09:59 |
Пробовал, не входит. Оригинальный пульт искать? |
валентин-сибиряк 07/06/2017 10:12 |
Да,конечно.Или память шить. |
BUKTOP 07/06/2017 10:20 |
ОК. |
киев 07/06/2017 10:36 |
И не просто шить. а шить новую. Я при данной неисправности (если это она) после разблокировки переливал дамп в новую микробу а старую выбрасывал, иначе повтор гарантирован. Так что все-таки придется обратиться к мастеру. Впрочем, если есть старый комп с COM портом и энтузиазм, то простейший PonyProg можно собрать даже ради ремонта одного телека. А глядишь - и еще пригодится. |
BUKTOP 07/06/2017 10:43 |
Понял, сначала все равно сервисное меню. Программатор у меня был, мозги на машине прошивал, потом продал, т.к. бесполезен, на компе COM-порта нет. |
киев 07/06/2017 11:00 |
BUKTOP, извини, недосмотрел - похоже это не то шасси, с которым такие методы проходят.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 10:04 К стати, его нет в базе http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html , Если не трудно, сделай фотки туда. |
BUKTOP 07/06/2017 11:15 |
Фотки сделаю, а с аппаратом-то что делать?
Пульт не нужен уже? |
киев 07/06/2017 11:15 |
Ану смотри - почему низкое напряжение на 59 н? Сколько идет с 11 н. проца? |
BUKTOP 07/06/2017 11:21 |
Писал выше:
Контрастность 11 нога IC701, откинул перемычку и померил без нагрузки, 0,3В. ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 11:24 И какое у меня шасси? |
киев 07/06/2017 11:40 |
Какую перемычку? Там 2 резистора по 33к на массу и на 12В, их убирать нельзя. Шасси KY, в мануале написано. Какаясь редкая хрень - не припомню, шоб попадалось. |
BUKTOP 07/06/2017 11:55 |
там от ноги проволочная перемычка идет сначала, а потом все остальное.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 11:56 на схеме не указана, просто такая разводка. |
litam 07/06/2017 13:28 |
Что значит ничего не меняется? В этот момент что происходит на 11 ноге прооца IC701?---.встань на эту ногу осциллографом, и глянь что там происходит в момент регулировки контрастности. |
BUKTOP 07/06/2017 15:21 |
Выкрутил CONT на максимум.
Осциллограмма (pin 11 IC701): ![]() Вольтметр показывает 5,56В. ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 15:26 На 59 ноге IC201 0,4В. Кажись знаю где рыть. |
киев 07/06/2017 18:27 |
Тока не спеши видеопроц менять. Есть еще ОТЛ (откинь эту цепь пока вообще), цепочка суб-контраста, вощем разбирайсь. |
BUKTOP 07/06/2017 18:49 |
Откинул одну ногу R205 и С206 выпаял. Измеряю напряжение на R205 - около 5В. Ставлю резистор на место, просаживается до 0,4В.
![]() ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 18:55
ОТЛ понятно, завтра попробую откинуть, а цепочка суб-контраста что такое? |
киев 07/06/2017 21:30 |
Да собственно уже не важно. Осталось проверить сопротивление 59 ноги на массу. |
BUKTOP 07/06/2017 21:33 |
Мерил уже, несколько сотен Ом, точно не помню, завтра скажу.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 21:33 Капец видеопроцу? |
киев 07/06/2017 21:39 |
А почему мы смотрим разные схемы? На той, которую ты дал на старте к 59 ноге подходит ОТЛ уже после резистора, который ты отпаивал.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 20:44
BUKTOP 07/06/2017 21:57 |
Точно, схемы отличаются, проверю завтра какая у меня. |
litam 08/06/2017 08:04 |
А пульсаций на С825 нету, глянь осциллом. |
BUKTOP 08/06/2017 09:10 |
Схема как в первом посте, т.е. ОТЛ подведена к 59 ноге через R224, я его откинул.
Прозвонил 59 ногу в режиме омметра - 850 кОм. ![]() Вернул все что отпаивал, кроме ОТЛ, На 59 ноге 0,43В. ![]() На С825 пульсаций нет. В общем я в ступоре и хочется поменять видеопроц. |
litam 08/06/2017 09:39 |
А Q707 отключал от цепи контрастности? |
BUKTOP 08/06/2017 09:50 |
Нет, тоже может влиять? По схеме не вижу. |
litam 08/06/2017 10:41 |
Хреново смотриш. |
litam 08/06/2017 11:51 |
Резистор R208 cуб. контрастность крутил? |
киев 08/06/2017 14:59 |
litam, там 33 килограмм сопротивления, он настолько не повлияет. BUKTOP, да в конце концов просто тупо подай туда 3-4В , скажем через потенциометр и уже будет понятнее. |
непоседа 08/06/2017 15:05 |
Так он теперь будет спрашивать а где взять 3-4 вольта и как подключить. ![]() ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 15:07 Так он теперь будет спрашивать а где взять 3-4 вольта и как подключить. ![]() |
BUKTOP 08/06/2017 15:31 |
Отключал, ничего не меняется. ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 15:32
Крутил. ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 15:33
попробую |
валентин-сибиряк 08/06/2017 15:35 |
BUKTOP, а ты у клиента узнавал историю поломки,что было сначала,что потом? |
киев 08/06/2017 15:41 |
валентин-сибиряк, да какого клиента? Я так понял, что он свой телек курочит. |
iv-9 08/06/2017 15:41 |
Для проверки просадки можно отрезать 59 от схемы и подать на нее с 55 через диод (на крайняк и без диода соединить).
А вообще дохнут 8659, попадались несколько штук именно с отсутствием изо. |
BUKTOP 08/06/2017 16:53 |
Профессионально ремонтом не занимаюсь, телек знакомый попросил глянуть. ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 16:53
Завтра попробую, но кажется опять напряжение просядет. |
непоседа 08/06/2017 21:22 |
Что ты все время кажется попробую ты действуй что тебе говорят и исходя из этого будет другое предложение,4 страницы упрашиваем тебя к действию. |
Nik_Al 08/06/2017 22:51 |
Не ожидал, что с таким калом мамонта можно мыльный сериал аж на 4 страницы замутить. ![]() Трудно чтоли пройтись по контрольным точкам и по выводам видеопроцессора с цешкой. Тем более аппарат без квадратной шины, с аналоговыми регулировками. ДОБАВЛЕНО 09/06/2017 00:13
Нет такой микросхемы. Есть TA8659AN Проверь. что там на выводах 48; 52; и 59. |
BUKTOP 09/06/2017 07:34 |
48- 3.5В
52- 0 59- 0,42В ДОБАВЛЕНО 09/06/2017 07:45
0 на 55-ой. |
киев 09/06/2017 09:56 |
Nik_Al 09/06/2017 15:13 |
0,42 это мало. у тебя заперт тракт обработки видеосигенала и как результат чёрный растр. Проверь, что на 11 выводе M37102M8. В режиме регулировки контрастности там напряжение должно меняться от 0.1 до 5 вольт. А как проверить TA8659 тебе уже выше подсказали. |
киев 09/06/2017 15:15 |
Nik_Al, это уже насоветовали и ТС проверил. |
Nik_Al 09/06/2017 15:32 |
Пля.. я офигеваю - как трудно определить что неисправно - M37102M8. или TA8659. Ну прям.. проблема века. ![]() Там нет цифровой шины. Регулировка там аналоговая, и она должна по любому присутствовать. независимо от памяти. |
валентин-сибиряк 09/06/2017 15:44 |
Хуже всего,когда сам сломаешь, ![]() ![]() |
Nik_Al 09/06/2017 15:51 |
Там работы на 15 минут, а ТС его уже не первый день утюжит. ![]() |
BUKTOP 10/06/2017 07:00 |
Вчера купил видеопроц и горсть кондеров, заменил проц и все электролиты в обвязке, на 59 ноге уровень стал 3,6В. Собрал и все заработало.
![]() Всем спасибо за помощь. |
