Panasonic TC-21FX10TS (GP41) Самопроизвольное отключение | |||||||
| Ignashkino 09/06/2017 13:45 |
Состав:
UOC - VCT49X3F PZ F1 000 Memory - 24LC16 SMPS - STR-W6554A Vertical - AN15525 Sound - LA42032 FBT - ZTFP12507A HOT - 2SC6073 Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic171380.html Отключается в течение пяти после запуска, при этом картина хорошая. После отключения светодиод гаснет. Но может и не отключится - и тогда работает столько часов, пока сам не выключишь. Еще одна странность. При отсоединенной антене не отключается, но стоит подсоединить - отключается. Но отключается именно в тот момент, когда изменяется сцена показываемого, при этом дергается размер растра и телевизор отключается. Но опять-таки, повторяю: если же не отключится сразу - то показывает и показывает. Уменьшить ускоряющее напряжение до еле видного изображения - не отключается. Все электролитические конденсаторы менял - разницы нет. Напряжения: - когда не отключается: Д848 - 17в. Д872 - 10,5в. Д863 - 6,5в. Д866 - 140в. - когда отключается: Д848 - 6в. Д872 - 0в. Д863 - 1в. Д866 -медленно, но неуклонно приближается к нулю. Что делать? Смотреть с темным экраном, с размазанно-расплывающимися красками не совсем приятно. С отсоединенной антенной и вовсе неприятно ![]() |
| киев 09/06/2017 15:00 |
Похоже не тянет БП. Как там токовый датчик? Только не прозвонить а измерить сопротивление. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/06/2017 15:07 |
Любым доступным способом отследить потребляемый СР ток в момент отключения. В список замененных ВСЕХ электролитов С511 попал? С561 проверить заменой и для пробы после проверки если не поможет увеличить раза в полтора. Ссылку на свою тему о борьбе с этим телом на RC-5 дать уже не могу ![]() |
| валентин-сибиряк 09/06/2017 15:47 |
Ignashkino, а STR-W6554A не менял? |
| force-13 09/06/2017 16:33 |
Ignashkino, не давно попался Panasonic с похожим дефектом - ферит в ТПИ расколот был. |
| SASHATOD 09/06/2017 19:16 |
Господа я поддерживаю валентин-сибиряк,
Вы забыли как ведут себя STRW6753 в лыжах а они из одной линейки ![]() |
| REKKA 09/06/2017 19:47 |
-STRW6753 - только купить ее без брака ой как трудно Пущай аффтор с разборок берет |
| Ignashkino 09/06/2017 23:20 |
Спасибо всем откликнувшимся!
киев, простите, но что за токовый датчик, что за сопротивление, можно узнать какая конкретно деталь? Мне еще далеко до специалиста, а уж этот Панасоник так вообще - ох как сложен!
БЕЗЫМЯННЫЙ, С511 проверял заменой, а вот С561 - что на 270пф/2000в? - естественно, не проверял. Завтра все сделаю, как Вы советуете, и потом отпишусь!
валентин-сибиряк, читал Ваш пост здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic168301p20.html, - как все похоже на мой случай, - SASHATOD вон тоже присоединяется к Вам, - то после подсказки киев-а, если он, на что я очень надеюсь, подскажет, и выполнения совета БЕЗЫМЯННЫЙ-ого результатов не будет, - начну-продолжу с STR-W6554A. Вот только где его достать? .. С разборок, REKKA, здесь, в глуши, можно даже не мечтать.
Ферит в ТПИ, как говорит force-13, - тоже осмотрю, не обломаюсь. А вдруг! Чем черт не шутит? ![]() |
| Ignashkino 10/06/2017 13:16 |
Если бы люди знали ,с какой надеждой я сейчас поменял С561! На плате стоял вообще 100 пф, а я уж поставил согласно схеме 270 пф, - надежда не оправдалась!
Скажите же кто-нибудь, про что за токовый датчик говорил киев! |
| Ignashkino 10/06/2017 14:23 |
Отсоединил L867, подключил лампочку Ильича:
а) если включить телевизор со сразу подключенной лампочкой - еле мерцает спираль, светодиод не загорается вообще. б) если включить телевизор сначала без лампочки - светодиод загорается, подключаешь лампочку - лампочка тоже загорается, но через минуту-другую оба потухают, и потом отключишь ли лампочку или нет - светодиод моргает красным светом раз через пять секунд на шестой. |
| jonster 10/06/2017 15:03 |
| force-13 10/06/2017 15:32 |
R848- 0,33 Om R824 -0,27 Om ДОБАВЛЕНО 10/06/2017 16:38 За STR-W6554A тебе уже писали, всё таки подкинуть надо бы. |
| Ignashkino 10/06/2017 16:07 |
Ай, спасибо, force-13! ![]() |
| Ignashkino 12/06/2017 00:03 |
Проверил эти R848 и R824 через замену - исходное положение. Что ж - будем искать STR-W6554A. |
| Ignashkino 14/06/2017 19:51 |
Заказал! ![]() |
| Ignashkino 28/06/2017 06:58 |
Всем здравствовать!
Привезли мне новый STR-W6554A, но отпаяный родной оказался не STR-W6554A, а STR-W6754 . Допустима ли замена его на STR-W6554A? |
| Ignashkino 28/06/2017 08:24 |
Когда еще купишь STR-W6754, поэтому... прочитал вот это: http://remont-aud.net/forum/86-22999-1, поставил STR-W6554A, - но не тут-то было! Телевизор не запускается, светодиод моргает зеленым цветом ... Что делать? Может, что-то можно в обвязке переделать, что аппарат заработал заработал с STR-W6554A? Или все-таки нужна родная STR-W6754? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/06/2017 09:14 |
Ignashkino, тема такой замены неоднократно обсасывалась, в том числе и на этом форуме аж 2011 году, поиском воспользуйтесь. А то что привезли не то, так это результат копирования состава тела. |
| Ignashkino 28/06/2017 19:50 |
Да, БЕЗЫМЯННЫЙ, я скопировал состав, как это делают почти все, и тем более, что это за запчасть согласно схеме - c5habzz00116? Если найдете и выложите здесь ссылку со означением его - в следующий раз обещаю не копировать состав. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/06/2017 19:58 |
Ignashkino, а перед тем как заказывать посмотреть в живое тело никак низя? Ну собс-но дело то ваше, че я придираюсь... |
| jonster 28/06/2017 20:00 |
1 - светодиод гаснет - БП ушел в защиту, значит смотреть токовый датчик Эстээрки. Только что на него смотреть? В смысле не смотреть, а уменьшить процентов на 15-20. 2 - нет сигнала, нет и выключения от псевдоперегрузки, видимой токодатчиком. Всё ровно-гладко - шум на экране и всё. А вот если динамичная смена картинки с темного на светлое, то тут как раз токовый датчик и срабатывает. Это по типу заезженных тем с Лыжами в одну микрофараду-х160в, т.е. с ихними "абнормалами". Там немного другое, но похоже насчет "с антенной-без антенны". |
| Ignashkino 29/06/2017 09:22 |
Судя по нижеприводимой цитате:
- замена возможна. Остается вопрос: как? ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 10:41
А это не чревато летальными последствиями?.. В сумме эти два резистора дают 0,1485 ома. Отнимаем 20% - остается 0,0297 ома. А если вообще эти датчики просто взять и замкнуть? |
| force-13 29/06/2017 10:10 |
Зачем жечь микросхему? Вот здесь аналогичная замена работает.http://monitor.net.ru/forum/str-w6556a-info-213919.html |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/06/2017 10:11 |
Ignashkino, вы поиском воспользовались на тему возможности замены? Я не писал что замена возможна, не так ли? |
| Ignashkino 29/06/2017 11:53 |
Я надеялся, что есть разница не только в мощностях, но и в выводах ножек у STRW6554A и STRW6754, поэтому у меня и не запускается телевизор. Но ножки у них совпадают один-в-один!!! STRW6554A - шасси CW4, STRW6554A - шасси CW62B. Значит, разница заключается в обвязке и ее наминалах. Помогите же! |
| jonster 29/06/2017 11:59 |
Я не рекомендовал замкнуть, только уменьшить. А вапще высказал имхо. И что там на практике - так сначала глубокий осмотр шаськи, а мы кто? Кошмаровские и только. ![]() |
| Ignashkino 29/06/2017 12:14 |
iv-9 пишет: http://monitor.espec.ws/section1/topic243097p20.html. Если так, то в моем случае у STRW6554A просто силенок не хватает потащить груз, взваленный на STRW6754? |
| Ignashkino 30/06/2017 11:50 |
Какие все стали скупые!..или... Буду ждать STRW6754! |
| iyzef 02/07/2017 17:55 |
А просто тразюк раскачки и ТМС пропаял не глядя? |
| Ignashkino 02/07/2017 21:54 |
Не-ет ... но завтра тогда попробую... правда, буду пропаивать все же глядя . |
| iyzef 03/07/2017 03:51 |
панасы ващет крепкие, вряд ли стр -ка дохнет -зырь кондеры по В+ кторый вместе с диодом, также и в строке---слабое место! |
| jonster 03/07/2017 08:15 |
http://monitor.espec.ws/section18/topic94659.html
| Ignashkino 12/07/2017 09:56 |
Всем здравствовать!
Всё, наконец-то, починил! .. Искал среди плат одну запчать, и попутно нашел вот эту: STRW6756 с шасси FC6, хотя в схеме написано IC601-1/2HEA0234V ------ QXXAVC634. Поставил его - и сразу, без всяких капризов и уговоров, телевизор заработал! SCREEN так прибавляешь, что экран начинает белеть, появляются линии обратного хода, - но телевизор все равно работает, не отключается!
Всем откликавшимся большое спасибо! ![]() |
| SASHATOD 12/07/2017 11:06 |
Ignashkino, Открою страшную тайну.
Если бп. собран на STRW67XX и симптомы на не правильную работу бп. Просто станцией грею 67хх и 95% аппаратов стартуют нормально но при остывании та же бадяга. За эту неделю уже парочку заменил 6753 ![]() |
| Ignashkino 12/07/2017 14:09 |
Спасибо, SASHATOD, за полезную информацию! Но только у меня нет никаких станций, одни паяльники. Попробую осторожно греть ими. Можно?![]() |
| SASHATOD 12/07/2017 14:22 |
Ignashkino,
Да грей хоть кочергой ![]() |
| Ignashkino 12/07/2017 20:27 |
- значит, можно! ![]() |
| Valenok 17/07/2017 12:21 |
Тема не закрыта, позволю себе добавить сюда свой случай:
все как у автора, но в моём случае, телек замечательно работал вверх ногами..) В нормальном положении отрубался. Сердечник ТПИ - его нижняя часть отклеилась и сместилась вниз. Сразу-то и не сообразишь... |
| iv-9 17/07/2017 12:55 |
Просто интересно, как может придти в голову мысль перевернуть кинескопный ТВ при ремонте.
Логика отдыхает. |
| Ignashkino 17/07/2017 20:18 |
Может быть, Valenok имел в виду не корпус с кинескопом, перевернутые вверх ногами, а только плату? ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/07/2017 20:46 |
iv-9, на переворотах включенного кинескопного тела с подключенным к нему генератором (цветные полосы) немало коньяку было выспорено
Извините за офф. |
| iyzef 21/07/2017 20:32 |
Ващет косяк навевает на мысль-а как тама кондер около ТМС? |
| виктор-теледоктор 21/07/2017 20:44 |
iyzef, афтар телек давно уже починил! |
| iyzef 23/07/2017 09:06 |
виктор-теледоктор, Чяму косяк не написал и тему не закрыл? ![]() |
| Ignashkino 23/07/2017 10:35 |
Я хотел, как аппарат заработал, отметить тему как решенную, но исчезла функция "Изменить", есть только "Цитата". Поэтому прошу не винить меня по данному вопросу! ![]() |
| Valenok 27/07/2017 11:39 |
Логика - вообще девка продажная..) Интуицэя рулит..) Конечно я переворачивал плату, а не корпус с кинескопом. |
| SASHATOD 27/07/2017 11:47 |
Valenok, Так мы тебе и поверили
А мы ешо в былые времена тапком стучали по кинескопу как думаешь зачем? |
| непоседа 27/07/2017 14:38 |
Сань да далек Валенок от практики далеко ушедших дней. Он по жизни влюблен в панель ТВ ибо положить ее можно. ![]() |
