proll
ТВ LG 21FD1RG-TH БП на STR W6754 отключается.
не хватает мощности БП для запуска строчки. Если вместо строчки подключить 100вт лампу, работает. Напряжения в норме, Поменял литы в первичке и вторичке БП. Диоды прозвонил, может сама STRка
глючит. Но ведь стабильно 120 без нагр. 115 с лампой. Откидывал вторички ТДКС, менял лит по питанию буфера НОТ. Не помогло. |
agent007
zarah
Не фанат форума
proll, Если в ТДКСе короткозамкнутый виток или пробит сплит диод то он так и будет себя вести. Откидка вторичек и замена литов в этом случае не помогает.  |
Хитрован
| Поменяй FR403 поставь 1.2 ома |
agent007
Хитрован, Блин, точно там резистор по +B глючит  |
zarah
Не фанат форума
| В таком случае лампу надо бы повесить на место коллектора НОТ. |
proll
Резистор поменял , точно 1.2 ома, заодно и дорожку от нее к коллектору,
а ТДКС вообше выкинул, так не поверите показывает  |
agent007
| Цитата: | | а ТДКС вообше выкинул, так не поверите показывает | в тебя че крыша поехала ТДКС -трансформатор диодно каскадный строчный |
proll
Так у меня резистор ведь не простой, а на 0.2 больше чем в оригинале.... этож супер.
Ладно , колюсь.... сами ведь начали про резистор. Поменял ТДКС и больше ничего не трогал.
БП отключался из-за перегрузки по току, причиной был ТДКС . Тема закрыта всем спасибо. |
agent007
| proll, А про резистор это не шутка , вот когда с недельку продолбаешся из за него, потом поймешь . Уже 4 случая в Лыже |
proll
FR 403 номинал 1.0 ом , что изменится если поставить 1.2 ома.
Обьясните толком как происходит резкое уменьшение тока
нагрузки при столь незначительном увеличении сопротивления. |
telemexanic
| proll, Вам знакомо понятие *Токовый датчик* , здесь считывается разница напряжений на входе и выходе FR403 , от номинала зависит порог срабатывания защиты. |
Arman_b
Ну блин выдаете , как это вы вычислили, что это сопротивление на 1,2 Ом . Я поставил на 0.5 Ом больше п-ь фигня, с-л выключаться,а поставил на 0.5 меньше и всё работает .Правда низнаю надолго ли, ведь проблема в ТДКС!!!  |
zarah
Не фанат форума
Arman_b, И давно это у тебя?  |
halizev2
| Огромное спасибо уважаемые мастера за полезный совет по ремонту этой модели телевизора, У меня точно такая неисправность. Только резистор FR403 стоял с завода на 1.2 Ома и я его заменил на 1 Ом, Телевизор работает и больше не отключается. |
