TV+DVD Rolsen D21SR62NTK греется кадровая
alek50685
26/06/2017 18:42
шасси PA-0144
TDA9352PS/N3/3
STV8216
TDA4605
D1651C
Пришел аппарат с лопнутым строчником и прибитым транзистором строчки
РЕТ 40-02 я поставил 40-02С, читал что они не взаимно заменяемы, но другого не нашел, поставил, в итоге ТВ запустился несколько раз, с очередного включения полоса...
заменил кадровую, напряжения на ней 45 и 15 в норме, но греется сильно, боюсь и эту вышибет, что может быть?
vadim3008
26/06/2017 20:19
alek50685, это, не есть замена! недовольство, огорчение
alek50685
26/06/2017 21:20
vadim3008, поподробней можно?
vadim3008
27/06/2017 09:29
alek50685, про замену вот http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p520.html
alek50685
30/06/2017 13:43
поставил PET-22-23, греется еще сильней и быстрей недовольство, огорчение
force-13
30/06/2017 17:29
alek50685, конденсатор вольт добавки менял?
alek50685
30/06/2017 17:56
force-13, а который там вольтодобавка, на выходе кадровой микросхемы который?
serega-64
30/06/2017 18:30
alek50685, Который с питания через диод идет на ногу микры, вот там и стоит лит от 100 до 330 мкф. Этт так, теория, а как у тебя конкретно не смотрел схему, потому и номер ноги не говорю.
force-13
30/06/2017 18:35
alek50685, С605 100/63в.
alek50685
30/06/2017 18:36
фото
ДОБАВЛЕНО 30/06/2017 18:38
force-13, завтра отпишусь о результатах
force-13
30/06/2017 18:39
TDKS ,если у тебя питание правильное, ни каким боком на нагрев кадровой не влияет.
alek50685
30/06/2017 18:42
force-13, так тогда с буквой С у меня ТВ то заработал, почему тогда написал vadim3008 что это не есть замена?
REKKA
30/06/2017 19:15
alek50685, ты аппарат со схемой делаешь или по памяти? http://televid-sib.ru/index.php?topic=2905.msg8714#msg8714 это смотрел? и там НОТ вроде как BU2508DF, и кадровая TDA8359J Я же думаю все литы ты, уже прошерстил?!
vadim3008
30/06/2017 20:03
alek50685, сколько у тебя B+?
iyzef
01/07/2017 02:37
В 21"- В+ может быть и 115 вольт а может и с 140, это ж модель с "официантом" -который разнос высовывает смех alek50685, Не гадая смени все литы вокруг кадровой. есси будет греться подбери резюк по 45 в. , скажем 10 ом в послед питания.Т.е. ток ограничь максимально -не до потери геометрии...проверено по жизни-на радиаторе можно яичницу жарить но микра не дохнет.
ProIzhevsk
02/07/2017 14:04
Если напряжения на кадровой в норме, то ТДКС не влияет на нагрев кадровой никак. В данном шасси кадровая изначально кипит так, что мама не горюй. Для профилактики заменить кондёр вольтдобавки, кондёры по питанию кадровой, поставить ТВ на прогон и затем отправить в добрый путь работать дальше.
alek50685
03/07/2017 10:11
все литы проверил и по кадровой и в блоке питания, буду резюк подбирать по питанию кадровой и на прогон...
ДОБАВЛЕНО 03/07/2017 10:36
решил с этим строчником замерить питание кадровой, 52в, B+135, по схеме 133, почему завышено напряжение кадровой?
vadim3008
03/07/2017 10:57
alek50685 писал:
измерения проводил с микросхемой,или без?
alek50685
03/07/2017 10:59
vadim3008, с микросхемой
litam
03/07/2017 11:28
alek50685 писал:
Если это так,- нахрена ты ставиш PET22-23?
alek50685
03/07/2017 13:22
litam, потому как выше пост и написано что это не есть замена с буквой С , а 22-23 ссылку давали что это аналог
litam
03/07/2017 14:07
alek50685, всё ясно с тобой.................
alek50685
03/07/2017 14:29
поставил 40-02С, питание кадровой в норме, да же чуть ниже, размер по горизонтали больше чем надо, то есть справа и слева, к примеру надпись россия2 видно только на половину, вторая часть вне экрана
litam
03/07/2017 14:33
alek50685, размер регулируется уменьшением коллекторной ёмкости HOT.
А накал в норме?
vadim3008
03/07/2017 16:00
litam писал:
А накал в норме?
Это,главный вопрос.
alek50685
04/07/2017 06:59
vadim3008, накал 3.7в
birluk
04/07/2017 07:50
alek50685 писал:
накал 3.7в
,чем меряешь,мультиком?
litam
04/07/2017 08:01
alek50685 писал:
накал 3.7в
браво!
А должно быть сколько????
jonster
04/07/2017 08:10
birluk писал:
alek50685 писал:
накал 3.7в
Скорей мультик. Но не важно - какой прибор. Стрелочные приборы показывают около 5в переменки. Тут только методом сравнения с заведомо исправным девайсом можно определить - какой накал (в норме или нет).
alek50685
04/07/2017 08:29
birluk, мерил мультиком китайским
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 08:34
Померил Ц4352 показал 5.5в
litam
04/07/2017 08:53
alek50685, у тебя осциллографа нету что-ли померять накал?
alek50685
04/07/2017 09:08
litam, ослик показал 2.5в
litam
04/07/2017 09:14
alek50685, у тебя в профиле написано что ты занимаешся ремонтом,,,,,,,,,,,- а ты такую пургу пишеш,- что у тебя за осциллограф, что он показывает 2,5 вольта?
Размах осциллограммы должен быть в идеале 24 вольта.
alek50685
04/07/2017 09:16
litam, я им еще пользоваться не особо умею, я недавно занимаюсь ремонтом, ослик у меня С1-65А
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 09:24
сейчас переключил на переменку только на ослике и получилось как раз 24в примерно, на фото 10в деление стоит на ослике
litam
04/07/2017 09:34
alek50685, Накал в норме. Вешай на кадровую дополнительный радиатор, погоняй пару дней, и выдавай.
Размер по горизонтали уменьшил?
alek50685
04/07/2017 10:00
litam, нет еще, уменьшил емкость С705 с 10n до 1n, сгорел транзистор строчный
litam
04/07/2017 10:29
alek50685 писал:
litam, уменьшил емкость С705 с 10n до 1n
Сразу в 10 раз уменьшил, ну ты даёшь.
alek50685
04/07/2017 10:39
запаял все на место и теперь ЛОХ недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 10:41
лох были на ненастроенном канале, переключил и все нормализовалось
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 10:47
поставил 6.8n размер уменьшился снизу и сверху, а надо справа и слева
litam
04/07/2017 10:48
alek50685, ускоряющее на тдкс выставь нормально, лохи исчезнут.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 10:52
alek50685 писал:
А в сервисе нет регулировок?, пульт у тебя есть?
vadim3008
04/07/2017 12:50
alek50685, в сервисе поиграйся,может, и ничего подбирать не надо будет.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 11:54
И если не трудно,фото для базы,сделай.
alek50685
04/07/2017 14:09
пульта нет, фото сделаю на днях
jonster
04/07/2017 15:04
alek50685 писал:
...Померил Ц4352 показал 5.5в
Чего-то многовато - это десять процентов от 5,0в. А это заводской максимальный (!) допуск для накала.Нужно перепроверить на исправном ТВ и запомнить.
alek50685
04/07/2017 15:17
размер наладил, подобрал кондер, поставил 7.5n правда 1600в вместо 2000, фото мне где выложить, здесь в теме?
alek50685
04/07/2017 15:52
не наладил все таки размер, все вроде как ничего, но края слева и справа выгнуты во внутрь
jonster
04/07/2017 16:15
alek50685 писал:
Выгнуты или вогнуты? Подушка?
litam
04/07/2017 16:22
alek50685 писал:
Это регулируется в сервисном режиме.
alek50685
04/07/2017 16:28
вот так, красным показал, нет пульта, а значит нет и сервисного меню(((
alek50685
05/07/2017 11:24
сейчас убирал подушку на другом теле, и понял, не правильно я наверно высказался на счет подушки, по краям везде есть изображение, только оно по краям выгнутое, то есть не весь раст, а само изо
alek50685
05/07/2017 14:56
зашел в сервис, наковырял еще хуже только, прошил память, теперь все как было почти кроме как внизу не весь раст раскрыт, темная полоса
gilan
06/07/2017 02:30
alek50685, ну подправь VLINE- линейность, VSIZE- размер по вертикали. Может ещё центровка пригодится. Или как они у него обозначаются.
alek50685
06/07/2017 07:29
ни че не помогает в сервисе, немного изменяется и все, изо все равно изогнутое по краям
litam
06/07/2017 08:13
alek50685 писал:
Ну проверь схему коррекции,- VD706, VD705, VT702, C717, C704, L703.
Может когда сдох тдкс и хот, и там что-то выбило.
gilan
06/07/2017 19:31
alek50685, фото в студию. Мне кажется, я не понял о чём ты.
alek50685
07/07/2017 08:16
litam, заменил все вышеперечисленное, проблема была в VD705, но теперь другая проблема появилась, вверху не полностью раст, и сверху до середины экрана полосы, причем полосы выгнутые как был выгнуто ИЗО, при чем на некоторых кадрах темных, растр раскрывается полностью и полосы пропадают...
REKKA
07/07/2017 08:18
лит по кадрам не досмотрел или, саму микру КР замени
alek50685
07/07/2017 08:41
литы все проверены, но ведь когда было выгнуто изо не было таких проблем то(
litam
07/07/2017 09:28
alek50685 писал:
Померяй питание на кадровой, может маловато,- размер по горизонтали у тебя маловат, следовательно может и на кадровой питание заниженно.
alek50685
07/07/2017 09:30
на кадровой 43в, сейчас в сервисе поковырялся, размер сделал, полос нет, но изображение снова выгнутое
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 09:36
это пипец, прошил память и снова изогнутое изо
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 09:42
заменил снова диод и изо нормально стало правктически, при чем без полос... снизу 1 см не полностью растр, но это исправлю в сервисе думаю...
litam
07/07/2017 09:47
alek50685, без обид...................
мне кажется ты не осознаёшь, что делаеш................
Чтоб заниматься ремонтом,- надобно учиться сначала основательно.....................
alek50685
07/07/2017 09:58
litam, да, вы правы, не особо понимаю что в этом сервисе делать, но делаю методом тыка так сказать
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 10:17
и снова полосы...
SASHATOD
07/07/2017 11:06
alek50685, ИМХО кондёр в цепочки цобеля-буше.
alek50685
07/07/2017 18:10
SASHATOD писал:
поподробней можно
Валентинович
08/07/2017 11:03
Судя по фотографии - ваша кадровая просто подделка.Эти кадровые уже давно подделка .
alek50685
08/07/2017 22:09
Валентинович, кадровую ставил с разборки, не новую...
alek50685
11/07/2017 10:27
подбирал C704, почти было идеально с 332J, подправил в сервисе и теперь все нормально, тема решена, спасибо всем за участие
alek50685
12/07/2017 16:12
вот фото шасси как просили
