TV+DVD Rolsen D21SR62NTK греется кадровая | |||||
alek50685 26/06/2017 18:42 |
шасси PA-0144
TDA9352PS/N3/3 STV8216 TDA4605 D1651C Пришел аппарат с лопнутым строчником и прибитым транзистором строчки РЕТ 40-02 я поставил 40-02С, читал что они не взаимно заменяемы, но другого не нашел, поставил, в итоге ТВ запустился несколько раз, с очередного включения полоса... заменил кадровую, напряжения на ней 45 и 15 в норме, но греется сильно, боюсь и эту вышибет, что может быть? |
vadim3008 26/06/2017 20:19 |
alek50685, это, не есть замена! ![]() |
alek50685 26/06/2017 21:20 |
vadim3008, поподробней можно? |
vadim3008 27/06/2017 09:29 |
alek50685, про замену вот http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p520.html |
alek50685 30/06/2017 13:43 |
поставил PET-22-23, греется еще сильней и быстрей ![]() |
force-13 30/06/2017 17:29 |
alek50685, конденсатор вольт добавки менял? |
alek50685 30/06/2017 17:56 |
force-13, а который там вольтодобавка, на выходе кадровой микросхемы который? |
serega-64 30/06/2017 18:30 |
alek50685, Который с питания через диод идет на ногу микры, вот там и стоит лит от 100 до 330 мкф. Этт так, теория, а как у тебя конкретно не смотрел схему, потому и номер ноги не говорю. |
force-13 30/06/2017 18:35 |
alek50685, С605 100/63в. |
alek50685 30/06/2017 18:36 |
фото
ДОБАВЛЕНО 30/06/2017 18:38 force-13, завтра отпишусь о результатах |
force-13 30/06/2017 18:39 |
TDKS ,если у тебя питание правильное, ни каким боком на нагрев кадровой не влияет. |
alek50685 30/06/2017 18:42 |
force-13, так тогда с буквой С у меня ТВ то заработал, почему тогда написал vadim3008 что это не есть замена? |
REKKA 30/06/2017 19:15 |
alek50685, ты аппарат со схемой делаешь или по памяти? http://televid-sib.ru/index.php?topic=2905.msg8714#msg8714 это смотрел? и там НОТ вроде как BU2508DF, и кадровая TDA8359J Я же думаю все литы ты, уже прошерстил?! |
vadim3008 30/06/2017 20:03 |
alek50685, сколько у тебя B+? |
iyzef 01/07/2017 02:37 |
В 21"- В+ может быть и 115 вольт а может и с 140, это ж модель с "официантом" -который разнос высовывает ![]() |
ProIzhevsk 02/07/2017 14:04 |
Если напряжения на кадровой в норме, то ТДКС не влияет на нагрев кадровой никак. В данном шасси кадровая изначально кипит так, что мама не горюй. Для профилактики заменить кондёр вольтдобавки, кондёры по питанию кадровой, поставить ТВ на прогон и затем отправить в добрый путь работать дальше. |
alek50685 03/07/2017 10:11 |
все литы проверил и по кадровой и в блоке питания, буду резюк подбирать по питанию кадровой и на прогон...
ДОБАВЛЕНО 03/07/2017 10:36 решил с этим строчником замерить питание кадровой, 52в, B+135, по схеме 133, почему завышено напряжение кадровой? |
vadim3008 03/07/2017 10:57 |
измерения проводил с микросхемой,или без? |
alek50685 03/07/2017 10:59 |
vadim3008, с микросхемой |
litam 03/07/2017 11:28 |
Если это так,- нахрена ты ставиш PET22-23? |
alek50685 03/07/2017 13:22 |
litam, потому как выше пост и написано что это не есть замена с буквой С , а 22-23 ссылку давали что это аналог |
litam 03/07/2017 14:07 |
alek50685, всё ясно с тобой................. |
alek50685 03/07/2017 14:29 |
поставил 40-02С, питание кадровой в норме, да же чуть ниже, размер по горизонтали больше чем надо, то есть справа и слева, к примеру надпись россия2 видно только на половину, вторая часть вне экрана |
litam 03/07/2017 14:33 |
alek50685, размер регулируется уменьшением коллекторной ёмкости HOT.
А накал в норме? |
vadim3008 03/07/2017 16:00 |
Это,главный вопрос. |
alek50685 04/07/2017 06:59 |
vadim3008, накал 3.7в |
birluk 04/07/2017 07:50 |
litam 04/07/2017 08:01 |
![]() А должно быть сколько???? |
jonster 04/07/2017 08:10 |
alek50685 04/07/2017 08:29 |
birluk, мерил мультиком китайским
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 08:34 Померил Ц4352 показал 5.5в |
litam 04/07/2017 08:53 |
alek50685, у тебя осциллографа нету что-ли померять накал? |
alek50685 04/07/2017 09:08 |
litam, ослик показал 2.5в |
litam 04/07/2017 09:14 |
alek50685, у тебя в профиле написано что ты занимаешся ремонтом,,,,,,,,,,,- а ты такую пургу пишеш,- что у тебя за осциллограф, что он показывает 2,5 вольта?
Размах осциллограммы должен быть в идеале 24 вольта. |
alek50685 04/07/2017 09:16 |
litam, я им еще пользоваться не особо умею, я недавно занимаюсь ремонтом, ослик у меня С1-65А
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 09:24 сейчас переключил на переменку только на ослике и получилось как раз 24в примерно, на фото 10в деление стоит на ослике |
litam 04/07/2017 09:34 |
alek50685, Накал в норме. Вешай на кадровую дополнительный радиатор, погоняй пару дней, и выдавай.
Размер по горизонтали уменьшил? |
alek50685 04/07/2017 10:00 |
litam, нет еще, уменьшил емкость С705 с 10n до 1n, сгорел транзистор строчный |
litam 04/07/2017 10:29 |
Сразу в 10 раз уменьшил, ну ты даёшь. |
alek50685 04/07/2017 10:39 |
запаял все на место и теперь ЛОХ ![]() ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 10:41 лох были на ненастроенном канале, переключил и все нормализовалось ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 10:47 поставил 6.8n размер уменьшился снизу и сверху, а надо справа и слева |
litam 04/07/2017 10:48 |
alek50685, ускоряющее на тдкс выставь нормально, лохи исчезнут.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 10:52
А в сервисе нет регулировок?, пульт у тебя есть? |
vadim3008 04/07/2017 12:50 |
alek50685, в сервисе поиграйся,может, и ничего подбирать не надо будет.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 11:54 И если не трудно,фото для базы,сделай. |
alek50685 04/07/2017 14:09 |
пульта нет, фото сделаю на днях |
jonster 04/07/2017 15:04 |
Чего-то многовато - это десять процентов от 5,0в. А это заводской максимальный (!) допуск для накала.Нужно перепроверить на исправном ТВ и запомнить. |
alek50685 04/07/2017 15:17 |
размер наладил, подобрал кондер, поставил 7.5n правда 1600в вместо 2000, фото мне где выложить, здесь в теме? |
alek50685 04/07/2017 15:52 |
не наладил все таки размер, все вроде как ничего, но края слева и справа выгнуты во внутрь |
jonster 04/07/2017 16:15 |
litam 04/07/2017 16:22 |
Это регулируется в сервисном режиме. |
alek50685 04/07/2017 16:28 |
вот так, красным показал, нет пульта, а значит нет и сервисного меню((( |
alek50685 05/07/2017 11:24 |
сейчас убирал подушку на другом теле, и понял, не правильно я наверно высказался на счет подушки, по краям везде есть изображение, только оно по краям выгнутое, то есть не весь раст, а само изо |
alek50685 05/07/2017 14:56 |
зашел в сервис, наковырял еще хуже только, прошил память, теперь все как было почти кроме как внизу не весь раст раскрыт, темная полоса |
gilan 06/07/2017 02:30 |
alek50685, ну подправь VLINE- линейность, VSIZE- размер по вертикали. Может ещё центровка пригодится. Или как они у него обозначаются. |
alek50685 06/07/2017 07:29 |
ни че не помогает в сервисе, немного изменяется и все, изо все равно изогнутое по краям |
litam 06/07/2017 08:13 |
Ну проверь схему коррекции,- VD706, VD705, VT702, C717, C704, L703. Может когда сдох тдкс и хот, и там что-то выбило. |
gilan 06/07/2017 19:31 |
alek50685, фото в студию. Мне кажется, я не понял о чём ты. |
alek50685 07/07/2017 08:16 |
litam, заменил все вышеперечисленное, проблема была в VD705, но теперь другая проблема появилась, вверху не полностью раст, и сверху до середины экрана полосы, причем полосы выгнутые как был выгнуто ИЗО, при чем на некоторых кадрах темных, растр раскрывается полностью и полосы пропадают... |
REKKA 07/07/2017 08:18 |
лит по кадрам не досмотрел или, саму микру КР замени |
alek50685 07/07/2017 08:41 |
литы все проверены, но ведь когда было выгнуто изо не было таких проблем то( |
litam 07/07/2017 09:28 |
Померяй питание на кадровой, может маловато,- размер по горизонтали у тебя маловат, следовательно может и на кадровой питание заниженно. |
alek50685 07/07/2017 09:30 |
на кадровой 43в, сейчас в сервисе поковырялся, размер сделал, полос нет, но изображение снова выгнутое
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 09:36 это пипец, прошил память и снова изогнутое изо ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 09:42 заменил снова диод и изо нормально стало правктически, при чем без полос... снизу 1 см не полностью растр, но это исправлю в сервисе думаю... |
litam 07/07/2017 09:47 |
alek50685, без обид...................
мне кажется ты не осознаёшь, что делаеш................ Чтоб заниматься ремонтом,- надобно учиться сначала основательно..................... |
alek50685 07/07/2017 09:58 |
litam, да, вы правы, не особо понимаю что в этом сервисе делать, но делаю методом тыка так сказать
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 10:17 и снова полосы... |
SASHATOD 07/07/2017 11:06 |
alek50685, ИМХО кондёр в цепочки цобеля-буше. |
alek50685 07/07/2017 18:10 |
Валентинович 08/07/2017 11:03 |
Судя по фотографии - ваша кадровая просто подделка.Эти кадровые уже давно подделка . |
alek50685 08/07/2017 22:09 |
Валентинович, кадровую ставил с разборки, не новую... |
alek50685 11/07/2017 10:27 |
подбирал C704, почти было идеально с 332J, подправил в сервисе и теперь все нормально, тема решена, спасибо всем за участие |
alek50685 12/07/2017 16:12 |
вот фото шасси как просили |
