Samsung tv cs-21Z57QQ Сел кинескоп.Как то сразу. | |||||||
ami711 17/08/2017 10:36 |
Всем привет.
Вопрос такой.Есть Samsung tv cs-21Z57QQ шасси не знаю.Оно и не важно. Был рабочий тв.Вечером выключили.Всё работало.Утром включили.Не работает.Выдаёт 5 световых индикаций.Кинескоп не светиться.И уходит в жд.режим. Ладно. Отважу в мастерскую.Через пол неделе.Звоню.Говорят, сел кинескоп. Вопрос: Может ли сесть кинескоп за 12ч простоя в отключенном состоянии? |
валентин-сибиряк 17/08/2017 10:45 |
За 12 часов кин не сядет при нормальном накале никогда.Возможно потерял вакуум. |
ami711 17/08/2017 10:53 |
О как.
Ящик был у родителей.В него не кто не лазил.Накал не кто не крутил. А может не захотели возится. ДОБАВЛЕНО 17/08/2017 10:58
Это как? Микротрещина? |
iyzef 17/08/2017 11:03 |
АББ держал до последнего может Калиниградские сунги этим страдают -кины -авно |
валентин-сибиряк 17/08/2017 11:06 |
Это случается само по себе и трогать не надо,только если луч завернулся из-за кадровой,то надо было сразу выключать.
А вообще 5 раз мигает-это может и кадровая и ТДКС и ещё кое что... |
ami711 17/08/2017 11:08 |
Стоит ли его вести в другую мастерскую?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2017 11:13
При включении.По углам есть вспышки.На экране есть статика. |
litam 17/08/2017 11:15 |
ami711, а самому слабо что-ли кинескоп проверить? Особых знаний для этого не надо,,,,,,,,, |
виктор-теледоктор 17/08/2017 11:25 |
Могли запросто в мастерской напартачить и придумали версию про кинескоп,чтобы ты отвязался. |
киев 17/08/2017 11:29 |
ami711 17/08/2017 11:31 |
litam,
Всё.Отошёл я от этого. |
виктор-теледоктор 17/08/2017 11:40 |
Крч,вези в другую мастерню,не верю я что кинескоп.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2017 12:45
Тут тоже телек 5 раз мигает,такое же шасси. http://monitor.espec.ws/section1/topic147643.html |
ami711 17/08/2017 11:45 |
виктор-теледоктор,
Ок. Что скажут.Отпишусь ДОБАВЛЕНО 17/08/2017 11:51
Слабый свист есть.Когда включён. |
киев 17/08/2017 12:20 |
виктор-теледоктор, да пусть себе моргает, сколько хочет - нет у него кодов ошибок, если конечно ему не поставили управление от стиралки! |
litam 17/08/2017 13:18 |
Тогда о чём тема????????? О перевозе тв в другую мастерскую. Открой крышку,- крутани ускоряющее,----- или и отвёртки все повыбрасывал? |
jonster 17/08/2017 13:24 |
Нажми сюда! Только не понял смысла тягать по СЦ. Выезжающие на дом спецы по CRT-ящикам в любом городе-городке - далеко не редкость. Хотя у тебя профиль не заполнен, что не есть гуд, типа много лишних слов не по существу появляется. Да и некоторые вопросы твои не очень как-бы корректные. Типа в расчете на "кошмаровские" способности завсегдатаев. |
Борис Горбунков 17/08/2017 14:17 |
Возможно КЗ в кине по ускоряющему напряжению.
Если в ЭТОЙ мастерской не знают как это вылечить, то это не мастерская, а "шараш-монтаж"... |
iyzef 17/08/2017 14:46 |
Ну чего? пять мыргов-проц кина ищет, а его нету.Отвыкли ребята от одноразовых кинофф.... катоды на минус попробуй-чего там высветится |
ami711 18/08/2017 09:39 |
Забрал ящик с этой "мастерской". Спросил.
Как это возможно.За 12 часов сел кин. Кричит.Кто отдавал ящик.Типо мож и не сел.А скорее всего какого то цвета нет. Обрыв. |
STIPLER 18/08/2017 10:13 |
Снимаю/одеваю ПК. Не выключая ТВ. Вуаля, МЭЗ устранён. |
Борис Горбунков 18/08/2017 10:33 |
А вот ребята из той "мастерской" ??? |
litam 18/08/2017 10:41 |
Так будеш делать тв или нет? |
Влад-Сумы 18/08/2017 12:03 |
ami711, пригласи домой нормального мастера с приборов для проверки кинескопов. |
force-13 18/08/2017 12:50 |
ami711 18/08/2017 17:35 |
litam,
Сам.Не.Спасибо.Я уже и сокращения все забыл. APSник,уже второй месяц разобранный стоит. С1815 не как поменять не могу.Руки не доходят.Есть люди.Которые постоянно этим занимаются.Вот и пусть занимаются. Отвёз сегодня в другую мастерскую.500хатка за диагностику(чёт жирновато как то ) .Приёмщик в грудь бил.Хороший мастер.Сделает.Не такое поднимал. ДОБАВЛЕНО 18/08/2017 17:54
Щя залезу своими "кривыми руками".И бздец.Точно на свалку ящик |
валентин-сибиряк 19/08/2017 06:44 |
ami711, Не забудь потом отписаться. |
Telik 20/08/2017 20:55 |
На прошлой неделе как раз такой же ящик прострелил реаниматором. Красная пушка была по нулям, стрельнул - ожила, но на сколько хватит, неизвестно. Пока неделю работает. |
iyzef 20/08/2017 23:31 |
Telik, Нынешние кины "пулять" -дохлый номер- месяц и на свалку...МЭЗ то отстрелишь и то смотришь -там катод не отлетел? Эмиссии маловато. |
SASHATOD 21/08/2017 00:24 |
iyzef, Если уж стрелять такие кины то токи с ружья |
непоседа 21/08/2017 16:15 |
ЭЭ опять ты Сань на уничтожение работаешь,а построить будку для собаки с воспоминаниями какой хороший телевизор был |
жанна. 21/08/2017 18:51 |
Перекал та пробовал дать?наверное зеленая пушка заперта,наверное в пк неисправность |
STIPLER 22/08/2017 09:31 |
Вот такую приблуду на ПК повесить.
виктор-теледоктор 22/08/2017 15:45 |
Верное замечание. Все манипуляции с кинескопом,которые тут предлагают,тут не к месту. |
STIPLER 23/08/2017 08:21 |
Как вариант: Дефект в мастерской устранили. Смотрят - а кин то дохлый! Например: прострел - TDA 6108 пробой, к.з.+200 - защита - замена - прострел... Я в таком случае ставлю ПК от китайца - на транзисторах. Иногда (если не полная потеря вакуума) помогает. |
force-13 23/08/2017 09:43 |
на Samsungах не встречал ни разу ,а вот в Sony, Рэйнфорд встречалось такое. |
ami711 23/08/2017 11:29 |
Сегодня позвонили.С другой мастерской.Сказали.Сделали ящик.
Спросил что с ним было. Сказал уточню у мастера.Ну уж точно,не дохлый кин Щя поеду забирать. |
Telik 23/08/2017 11:55 |
А кто ж теперь признается? Если скажешь, что дохлый кин, клиент не заплатит... |
ami711 23/08/2017 18:30 |
Telik,
А вот и сказали ДОБАВЛЕНО 23/08/2017 18:32 Вот что мне удалось узнать. Да,были проблемы с кином.Что то подмотали.Где то (Тоже кричит. Кин полное Г) Главная проблема была в каком то усилителе сигнала. Короче мастер не захотел конкретно говорить. Главное. Ящик работает. Хоть баба,пилить не будет ДОБАВЛЕНО 23/08/2017 18:34 Вопрос. Как зайти в этом ящике.В сервисное меню? Кое что надо от коректить. |
force-13 23/08/2017 19:39 |
ami711, (STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON) выход POWER OFF |
ami711 23/08/2017 21:25 |
Это оно?
Вход в сервисный режим ТВ. Включить ТВ сетевой кнопкой. После включения ТВ переходит из дежурного (ДР) в рабочий режим (РР), при этом светодиод моргает 3раза. После чего на ПДУ последовательно нажать клавиши POWER OFF (перевод в ДР) – INFO – MENU – MUTE – POWER ON (перевод в РР). Время ввода комбинации ограничено примерно 5сек. |
STIPLER 23/08/2017 21:27 |
виктор-теледоктор 23/08/2017 21:55 |
Дык,в квитанции должны написать что меняли и за что деньги взяли. Или всё на честном слове типа "на, брат,гляди и не парься " ? |
STIPLER 23/08/2017 22:48 |
виктор-теледоктор, Я у себя (дубль клиенту) в квитке пишу тип аппарата, стоимость, дату, и ... Усё! Никаких деталей, дефектов, и т.д. и т.п.
Могу ещё чек продавана деталей приложить. |
виктор-теледоктор 23/08/2017 23:25 |
STIPLER, не,я пишу что поменял,и за скока.Иначе потребует потом бесплатно полтелека поменять во время месячной гарантии.Я ему ткну в квитанцию и пошлю на@уй. |
Борис Горбунков 24/08/2017 00:56 |
ami711 24/08/2017 06:26 |
Борис Горбунков,
Пока цвета сочные. Яркость, контраст в норме. А там. Война план покажет. |
Telik 24/08/2017 11:00 |
Обычно поднакала на неделю хватает, чтоб продать телевизор. Потом еще подматывать надо... |
ami711 24/08/2017 11:15 |
Месяц гарантия. Будем посмотреть |
ami711 25/08/2017 12:26 |
Тема закрыта.
Всем огромное спасибо. |
ProIzhevsk 26/08/2017 10:08 |
Просто снять/одеть на включенном тв редко помогает, а вот пробежаться остаточным зарядом с присоски на выключенном ТВ по контактам кина, предварительно второй конец цепи в утечки посадив на корпус, вот это помогает более железно и надёжно. |
ami711 29/10/2017 16:39 |
Пошёл четвертый месяц.
Полёт нормальный. |
pion 06/11/2017 23:29 |
Резистор 1МО с неисправной пушки на +ВУ, либо на корпус, зависит от схемотехники. Проверено на многих тв, в том числе S16A |
jonster 08/11/2017 18:08 |
Угу, потом днюй и ночуй суток двое при таких хауноу. Некоторые клиенты иксами покрывают потом, некоторым помогает. Не панацея это для дохлых кинов. Имхо. |
VStar47 08/11/2017 23:06 |
Если сдохнет кин в тв на шасси S16A, то,возможно,оптимальный вариант: этот тв - на запчасти и покупать другой ! ?
Можно,конечно,заменить (при наличии) кин или адаптировать в тв другое шасси (например,KSDA). Тем самым обойдёмся без иксов в свой адрес и клиент не будет тревожить. Только стоит ли так делать ? PS. Однажды при линейном ремонте S16A имел возможность проверить известные ноухау при дохлом кине. Они работали по два-три дня, после чего тв не хотел больше включаться. В итоге пришлось заменить кин. Второй раз пойду иным путём и предложу купить другой тв. |
force-13 09/11/2017 18:18 |
Зачем дневать и ночевать,клиенты сами часто просят чтоб хоть как-то ещё посмотреть.. Это оговаривается с клиентом. И pion прав -это прекрасно работает,на Сонеках так часто делал,у тех ,что долго включаются. |
jonster 09/11/2017 21:17 |
Как правило, потом ты этого клиента вообще по жизни не встретишь, типа выпал из списка. А причина проста - он считает - ты его типа немного на..., ну сам понимаешь. Да ну нафиг, беру за вызов и не больше. ЗЫ - прикол был - Vitaz весь красный. Кто-то разбирал (винты только поверху). Сервис-меню - это просто пестня. Эржебе не мог найти, да не сильно и хотел - кину гаплыньк. Но соль не в этом - вечером того же дня звонит хозяйка - А почему Вы его не разбирали? - А нужда? - Сын сказал - Вы должны были его разобрать и посмотреть режимы TDA6107. Я к тому, что всякие телодвижения с гауно-кинами не всегда просты и прозрачны. Ясное дело, что попросил сынулю вечерком позвонить, та фиг там, но сам эпизод интересен. Имхо. |
pion 10/11/2017 17:56 |
Так и есть. Хотелось бы добавить, что нет смысла добавлять накал в этих шасси. Или лезть в сервис и отключать ABL. Потому что телевизор после таких манипуляций больше пары дней не проработает. |
ami711 14/11/2017 14:09 |
Мужики.
Всё ещё пашет. Цвета вроде не угасли. |
jonster 21/11/2017 12:45 |
Когда нагнется, маякни. Для статистики нужная вещь. Тут в чудеса мало верующих. |
ami711 01/12/2017 10:42 |
Ок.
Если не забуду |
Егор90 26/12/2017 21:09 |
Удивительно, что вообще признался, что подмотал где-то... |
saleks37 28/12/2017 01:11 |
Если кинескоп умер у нас в Хмельницком (Украина) врезают новые пушки и телевизор работает как с новым кинескопом много лет. Стоит это дело в половину цены нового кинескопа, примерно. Но если была потеря вакуума, то могут не взяться. А были случаи в печи у них некоторые кинескопы взрывались - вероятно из-за трещин. |
pion 31/12/2017 16:44 |
Если пушка восстановилась, то будет работать. Человеку просто повезло. Обычно эти кинескопы не восстанавливаются. |
jonster 31/12/2017 18:06 |
валентин-сибиряк 01/01/2018 06:08 |
Это новогодний сюрприз |
