Samsung tv cs-21Z57QQ Сел кинескоп.Как то сразу.
ami711
17/08/2017 10:36
Всем привет.
Вопрос такой.Есть Samsung tv cs-21Z57QQ шасси не знаю.Оно и не важно.
Был рабочий тв.Вечером выключили.Всё работало.Утром включили.Не работает.Выдаёт 5 световых индикаций.Кинескоп не светиться.И уходит в жд.режим.
Ладно.
Отважу в мастерскую.Через пол неделе.Звоню.Говорят, сел кинескоп.
Вопрос:
Может ли сесть кинескоп за 12ч простоя в отключенном состоянии? сумашествие
валентин-сибиряк
17/08/2017 10:45
За 12 часов кин не сядет при нормальном накале никогда.Возможно потерял вакуум.
ami711
17/08/2017 10:53
О как.
Ящик был у родителей.В него не кто не лазил.Накал не кто не крутил.
А может не захотели возится. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/08/2017 10:58
валентин-сибиряк писал:
Это как?
Микротрещина? хммм...
iyzef
17/08/2017 11:03
АББ держал до последнего может недовольство, огорчение Калиниградские сунги этим страдают -кины -авно
валентин-сибиряк
17/08/2017 11:06
Это случается само по себе и трогать не надо,только если луч завернулся из-за кадровой,то надо было сразу выключать.
А вообще 5 раз мигает-это может и кадровая и ТДКС и ещё кое что...
ami711
17/08/2017 11:08
Стоит ли его вести в другую мастерскую?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2017 11:13
При включении.По углам есть вспышки.На экране есть статика.
litam
17/08/2017 11:15
ami711, а самому слабо что-ли кинескоп проверить? Особых знаний для этого не надо,,,,,,,,,
виктор-теледоктор
17/08/2017 11:25
Могли запросто в мастерской напартачить и придумали версию про кинескоп,чтобы ты отвязался.
киев
17/08/2017 11:29
А када это такие самцы стали такими разумными, что код ошибки отмаргивают?
Стоит. Дело в кине или не мастер определит за пару минут с одним вольтметром.
ami711
17/08/2017 11:31
litam,
Всё.Отошёл я от этого. улыбка
виктор-теледоктор
17/08/2017 11:40
Крч,вези в другую мастерню,не верю я что кинескоп.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2017 12:45
киев писал:
Тут тоже телек 5 раз мигает,такое же шасси.
http://monitor.espec.ws/section1/topic147643.html
ami711
17/08/2017 11:45
виктор-теледоктор,
Ок.
Что скажут.Отпишусь улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/08/2017 11:51
виктор-теледоктор писал:
Слабый свист есть.Когда включён.
киев
17/08/2017 12:20
виктор-теледоктор, да пусть себе моргает, сколько хочет - нет у него кодов ошибок, если конечно ему не поставили управление от стиралки! подшучивать, дразнить
litam
17/08/2017 13:18
ami711 писал:
Тогда о чём тема?????????
О перевозе тв в другую мастерскую. Открой крышку,- крутани ускоряющее,----- или и отвёртки все повыбрасывал?
улыбка
jonster
17/08/2017 13:24
ami711 писал:
...Samsung tv cs-21Z57QQ шасси не знаю.Оно и не важно.
...Утром включили.Не работает.Выдаёт 5 световых индикаций...
Нажми сюда!
Только не понял смысла тягать по СЦ. Выезжающие на дом спецы по CRT-ящикам в любом городе-городке - далеко не редкость. Хотя у тебя профиль не заполнен, что не есть гуд, типа много лишних слов не по существу появляется.
Да и некоторые вопросы твои не очень как-бы корректные. Типа в расчете на "кошмаровские" способности завсегдатаев.
Boris Gorbunkov
17/08/2017 14:17
Возможно КЗ в кине по ускоряющему напряжению.
Если в ЭТОЙ мастерской не знают как это вылечить, то это не мастерская, а "шараш-монтаж"...
iyzef
17/08/2017 14:46
Ну чего? пять мыргов-проц кина ищет, а его нету.Отвыкли ребята от одноразовых кинофф.... катоды на минус попробуй-чего там высветится
ami711
18/08/2017 09:39
Забрал ящик с этой "мастерской". Спросил.
Как это возможно.За 12 часов сел кин.
Кричит.Кто отдавал ящик.Типо мож и не сел.А скорее всего какого то цвета нет. Обрыв. улыбка
STIPLER
18/08/2017 10:13
Борис Горбунков писал:
Снимаю/одеваю ПК. Не выключая ТВ. Вуаля, МЭЗ устранён.
Boris Gorbunkov
18/08/2017 10:33
STIPLER писал:
Да я то в курсе.
А вот ребята из той "мастерской" ???
litam
18/08/2017 10:41
ami711 писал:
Так будеш делать тв или нет?
Влад-Сумы
18/08/2017 12:03
ami711, пригласи домой нормального мастера с приборов для проверки кинескопов.
force-13
18/08/2017 12:50
ami711 писал:
из-за кинескопа, в дежурный режим, этот телевизор валиться не будет.
ami711
18/08/2017 17:35
litam,
Сам.Не.Спасибо.Я уже и сокращения все забыл. смех
APSник,уже второй месяц разобранный стоит. С1815 не как поменять не могу.Руки не доходят.Есть люди.Которые постоянно этим занимаются.Вот и пусть занимаются.
Отвёз сегодня в другую мастерскую.500хатка за диагностику(чёт жирновато как то ) улыбка .Приёмщик в грудь бил.Хороший мастер.Сделает.Не такое поднимал.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2017 17:54
ami711 писал:
litam,
Щя залезу своими "кривыми руками".И бздец.Точно на свалку ящик смех
валентин-сибиряк
19/08/2017 06:44
ami711, Не забудь потом отписаться.
Telik
20/08/2017 20:55
На прошлой неделе как раз такой же ящик прострелил реаниматором. Красная пушка была по нулям, стрельнул - ожила, но на сколько хватит, неизвестно. Пока неделю работает.
iyzef
20/08/2017 23:31
Telik, Нынешние кины "пулять" -дохлый номер- месяц и на свалку...МЭЗ то отстрелишь и то смотришь -там катод не отлетел? Эмиссии маловато.
SASHATOD
21/08/2017 00:24
iyzef, Если уж стрелять такие кины то токи с ружья подмигивание голливудская улыбка
непоседа
21/08/2017 16:15
ЭЭ опять ты Сань на уничтожение работаешь,а построить будку для собаки с воспоминаниями какой хороший телевизор был смех
жанна.
21/08/2017 18:51
Перекал та пробовал дать?наверное зеленая пушка заперта,наверное в пк неисправность
STIPLER
22/08/2017 09:31
Вот такую приблуду на ПК повесить.
виктор-теледоктор
22/08/2017 15:45
force-13 писал:
Верное замечание.
Все манипуляции с кинескопом,которые тут предлагают,тут не к месту.
STIPLER
23/08/2017 08:21
ami711 писал:
Всем привет.
Ладно.
Вопрос:
force-13 писал:
Верное замечание.
Как вариант:
Дефект в мастерской устранили. Смотрят - а кин то дохлый! сумашествие
Например: прострел - TDA 6108 пробой, к.з.+200 - защита - замена - прострел...
Я в таком случае ставлю ПК от китайца - на транзисторах. Иногда (если не полная потеря вакуума) помогает.смех
force-13
23/08/2017 09:43
STIPLER писал:
на Samsungах не встречал ни разу ,а вот в Sony, Рэйнфорд встречалось такое.
ami711
23/08/2017 11:29
Сегодня позвонили.С другой мастерской.Сказали.Сделали ящик.браво!
Спросил что с ним было.
Сказал уточню у мастера.Ну уж точно,не дохлый кин смех
Щя поеду забирать.
Telik
23/08/2017 11:55
А кто ж теперь признается? Если скажешь, что дохлый кин, клиент не заплатит...
ami711
23/08/2017 18:30
Telik,
А вот и сказали улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/08/2017 18:32
Вот что мне удалось узнать.
Да,были проблемы с кином.Что то подмотали.Где то улыбка (Тоже кричит. Кин полное Г)
Главная проблема была в каком то усилителе сигнала.
Короче мастер не захотел конкретно говорить.
Главное. Ящик работает. Хоть баба,пилить не будет
смех
ДОБАВЛЕНО 23/08/2017 18:34
Вопрос.
Как зайти в этом ящике.В сервисное меню? Кое что надо от коректить.
force-13
23/08/2017 19:39
ami711, (STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON) выход POWER OFF
ami711
23/08/2017 21:25
Это оно?
Вход в сервисный режим ТВ.
Включить ТВ сетевой кнопкой. После включения ТВ переходит из дежурного (ДР) в рабочий режим (РР), при этом светодиод моргает 3раза.
После чего на ПДУ последовательно нажать клавиши POWER OFF (перевод в ДР) – INFO – MENU – MUTE – POWER ON (перевод в РР). Время ввода комбинации ограничено примерно 5сек.
STIPLER
23/08/2017 21:27
ami711 писал:
умора
виктор-теледоктор
23/08/2017 21:55
ami711 писал:
Дык,в квитанции должны написать что меняли и за что деньги взяли.
Или всё на честном слове типа "на, брат,гляди и не парься " ?
STIPLER
23/08/2017 22:48
виктор-теледоктор, Я у себя (дубль клиенту) в квитке пишу тип аппарата, стоимость, дату, и ... Усё! Никаких деталей, дефектов, и т.д. и т.п. подмигивание
Могу ещё чек продавана деталей приложить.
виктор-теледоктор
23/08/2017 23:25
STIPLER, не,я пишу что поменял,и за скока.Иначе потребует потом бесплатно полтелека поменять во время месячной гарантии.Я ему ткну в квитанцию и пошлю на@уй.
Boris Gorbunkov
24/08/2017 00:56
ami711 писал:
Если накала подмотали - виток на ТДКС - то ещё быстрее кин сдохнет стопудово
ami711
24/08/2017 06:26
Борис Горбунков,
Пока цвета сочные. Яркость, контраст в норме. А там. Война план покажет. улыбка
Telik
24/08/2017 11:00
Обычно поднакала на неделю хватает, чтоб продать телевизор. Потом еще подматывать надо...
ami711
24/08/2017 11:15
Месяц гарантия. Будем посмотреть улыбка
ami711
25/08/2017 12:26
Тема закрыта.
Всем огромное спасибо. классно!
ProIzhevsk
26/08/2017 10:08
STIPLER писал:
Просто снять/одеть на включенном тв редко помогает, а вот пробежаться остаточным зарядом с присоски на выключенном ТВ по контактам кина, предварительно второй конец цепи в утечки посадив на корпус, вот это помогает более железно и надёжно.
ami711
29/10/2017 16:39
Пошёл четвертый месяц.
Полёт нормальный. улыбка
pion
06/11/2017 23:29
Резистор 1МО с неисправной пушки на +ВУ, либо на корпус, зависит от схемотехники. Проверено на многих тв, в том числе S16A
jonster
08/11/2017 18:08
pion писал:
Угу, потом днюй и ночуй суток двое при таких хауноу.
Некоторые клиенты иксами покрывают потом, некоторым помогает.
Не панацея это для дохлых кинов. Имхо.
VStar47
08/11/2017 23:06
Если сдохнет кин в тв на шасси S16A, то,возможно,оптимальный вариант: этот тв - на запчасти и покупать другой ! ?
Можно,конечно,заменить (при наличии) кин или адаптировать в тв другое шасси (например,KSDA). Тем самым обойдёмся без иксов в свой адрес и клиент не будет тревожить. Только стоит ли так делать ?
PS. Однажды при линейном ремонте S16A имел возможность проверить известные ноухау при дохлом кине. Они работали по два-три дня, после чего тв не хотел больше включаться. В итоге пришлось заменить кин. Второй раз пойду иным путём и предложу купить другой тв.
force-13
09/11/2017 18:18
jonster писал:
Угу, потом днюй и ночуй суток двое от таких хауноу.
Зачем дневать и ночевать,клиенты сами часто просят чтоб хоть как-то ещё посмотреть.. Это оговаривается с клиентом.
И pion прав -это прекрасно работает,на Сонеках так часто делал,у тех ,что долго включаются.
jonster
09/11/2017 21:17
force-13 писал:
jonster писал:
Как правило, потом ты этого клиента вообще по жизни не встретишь, типа выпал из списка.
А причина проста - он считает - ты его типа немного на..., ну сам понимаешь.
Да ну нафиг, беру за вызов и не больше.
ЗЫ - прикол был - Vitaz весь красный. Кто-то разбирал (винты только поверху). Сервис-меню - это просто пестня. Эржебе не мог найти, да не сильно и хотел - кину гаплыньк. Но соль не в этом - вечером того же дня звонит хозяйка - А почему Вы его не разбирали?
- А нужда?
- Сын сказал - Вы должны были его разобрать и посмотреть режимы TDA6107. сумашествие
Я к тому, что всякие телодвижения с гауно-кинами не всегда просты и прозрачны. подмигивание
Ясное дело, что попросил сынулю вечерком позвонить, та фиг там, но сам эпизод интересен. подмигивание Имхо.
pion
10/11/2017 17:56
VStar47 писал:
Так и есть. Хотелось бы добавить, что нет смысла добавлять накал в этих шасси. Или лезть в сервис и отключать ABL. Потому что телевизор после таких манипуляций больше пары дней не проработает.
ami711
14/11/2017 14:09
Мужики.
Всё ещё пашет. Цвета вроде не угасли.
jonster
21/11/2017 12:45
ami711 писал:
Мужики.
Когда нагнется, маякни. подмигивание
Для статистики нужная вещь.
Тут в чудеса мало верующих. голливудская улыбка
ami711
01/12/2017 10:42
Ок.
Если не забуду улыбка
Егор90
26/12/2017 21:09
Удивительно, что вообще признался, что подмотал где-то...
saleks37
28/12/2017 01:11
Если кинескоп умер у нас в Хмельницком (Украина) врезают новые пушки и телевизор работает как с новым кинескопом много лет. Стоит это дело в половину цены нового кинескопа, примерно. Но если была потеря вакуума, то могут не взяться. А были случаи в печи у них некоторые кинескопы взрывались - вероятно из-за трещин.
pion
31/12/2017 16:44
jonster писал:
ami711 писал:
Мужики.
Если пушка восстановилась, то будет работать.
Человеку просто повезло. Обычно эти кинескопы не восстанавливаются.
jonster
31/12/2017 18:06
pion писал:
...Если пушка восстановилась, то будет работать.
Дык сам иногда фигею - в предновогодние дни прошлого года сонька в такими непонятками (вплоть до повреждения 6107), что попросил к себе. Кин вытворял разные фортели со щелчками в трубе, ну так быстро меры на понижение высокого и повышение низкого и недавно был там (у клиента) по другому вопросу - а работает. Правда, не смотрел. Время поджимало, но хозяин без претензий и уверял, что всё нормально - а какой еще бальзам на душу нужен? голливудская улыбка
валентин-сибиряк
01/01/2018 06:08
Это новогодний сюрприз смех
