Телевизор Micromax MM-230A.
Fanttom
25/08/2017 09:36
Здравствуйте.
Процессор...8891CPBNG6KU3
ШИМ...STR W6553
HOT...D1555
Кадровая...D78040
Tюнер ...ET-5EE-K06
Звук...TDA1030(2шт)
Тдкс...BSC24-Q1N40
Экран... А51LYZ095X91
Помогите пожалуйста узнать шасси,очень нужна схема.Был заменён экран на A51ERS357X440. Зеленая пушка скончалась.Отклоняющая система тоже новая.Всё работает ,но изображение сужено,надо бы расширить,без схемы проблема,менял резистор R455 10ком,с 10 до 15ком,вверх расширилось,а низ не могу разширить.Душая будь схема,я бы разобрался.Чето найти не могу её,инет глючит..Подскажите хотя бы примерно,на какое шасси похож?!Спасибо.
serega-64
25/08/2017 09:40
Fanttom, Фото качественное шаськи выложи или ссылку с фотохостинга, быстрее будет.
Борис Горбунков
25/08/2017 09:55
Fanttom, а через СМ никак???
8891CPBNG6KU3 - Установить громкость в 0, одновременно нажать на локальной клавиатуре VOL- и DISP (прямоугольник с +) на пульте.
Расширенный сервис - в разделе F7 Page поставить 1.
Переключение страниц – нажать Mute на ПДУ.
Выход - Menu.
STIPLER
25/08/2017 10:00
Fanttom, Нафиг тебе вся схема? держи даташит на 78040. Подбери резистор, обозначенный на схеме, как R459.
Вот схема с двуполярным питанием. здесь это R309.
Fanttom писал:
Это "кинескоп" называется. смех
А ОС и переставить можно. МСУ оставь на прежнем месте.
Fanttom
25/08/2017 10:39
STIPLER писал:
Fanttom писал:
Спасибо брат,я всё понял.Вечером займусь сменой резистора.Отпишусь,что получилось.
STIPLER
25/08/2017 10:49
Fanttom,Сначала попробуй совет Борис Горбунков,
Влад-Сумы
25/08/2017 11:09
Fanttom, попробуй через сервис размер выставить.
Fanttom
27/08/2017 12:32
Влад-Сумы писал:
Пульта нема...Совет Стиплера хорош,но этот резистор я менял оказывается раньше,он у меня под номером R455, на 10 к..Изображение раскрывается,но не на нужную ширину.Видимо без настроек СМ,я его не сделаю..Экран был заменен,как я уже писал..стоял выпухлый,стандартный,я захимичил в него плоский.НОТ греется выше нормы.Катушка ОС строки имеет меньшее сопротивление,чеш у родной ОСки.Телевизор мой,поэтому мне не к спеху,будет ПДУ,подправлю..Чтоб НОТ не грелся увеличу емкость С ох.Блин со схемой было бы намного проще..Хотя б примерно узнать какие шасси с этими процами.
STIPLER
27/08/2017 13:44
Fanttom, Для увеличения размера номинал R нужно уменьшать.
Fanttom писал:
Это не он. Ищи другой, ОМный, включенный последовательно с ОС.
SASHATOD
27/08/2017 13:55
Fanttom, Я шо то тебя недоперепонял,тебе нужно расширить по горизонтале или по вертикале?
force-13
27/08/2017 14:45
Fanttom, STIPLER, тебе дельный совет дал, сделай как он советует .Таким образом размер по кадрам решается 100% без СМ.
валентин-сибиряк
27/08/2017 16:04
Да он похоже и не знает в какую сторону увеличивать смех
жанна.
27/08/2017 20:14
Сервисное меню навряд-ли поможет в этой ситуации,можно легко выставить нужный размер заменив на переменные сопротивления 2 шт в обвязке 78040 или изменением емкостей в цепях комп.. напряжения! браво!
Евгений373
27/08/2017 20:40
жанна., одним резистором, токовым датчиком обзывается, о нём упоминалось выше улыбка Остальное излишне.
Fanttom
28/08/2017 03:39
валентин-сибиряк писал:
Ты чё,тупой что ли?или туркмен?Я выше писал как минимум два раза,что токовым датчиком играл.Изо увеличивается,но не на весь экран.Стоял 10к,увеличил до 15к,если увеличиваешь до 20к,центровка сбивается,ползет вверх.Меня это не устраивает.Короче я просил схему,если не в курсе,где её достать не пиши.Мы на тебя уже посмотрели,спасибо,хорош..но ты не схема.Исчезни..пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 05:56
жанна. писал:
Телевизор китайский,как я не щурился,так и не понял под каким наркотиком он сделан,такое ощущение что его собирали в гараже под бомбежкой,в пьяном состоянии,одной рукой.Как будто собирали атомную бомбу,а получился телевизор..Короче без бутылки не разберешь,видимо Ташкентский аппарат,они часто нам фуфель толкают..
iv-9
28/08/2017 05:39
Fanttom писал:
Шедеврально, просто пилец! смех Прежде, чем судить о других, подумай сам, чем ты играл. Перечитай, что тебе писАли, каким он должен быть, этот резистор. Не раз написАли - ОМНЫМ. Обычно от долей ома до одного-полутора омов. Чтобы увеличить размер по вертикали, надо уменьшить номинал этого резистора, припаяв в параллель ему порядка 10-20-30 Ом (минутный подбор). Никогда не требовалась схема, чтобы без сервиса выставить размер кадровой. бяка Тебя бы в 90-е потренироваться без схем - на ремонт-переделку ТВ, которые дальнобойщики и др. таскали из-за бугра.
SASHATOD
28/08/2017 09:08
Fanttom, недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Господа если человек поц, таки это на всю жизнь подмигивание
Скорее тебе и хутко нуна исчезнуть,мало того шо не догоняет так ешо и хам недовольство, огорчение
Пальцы в растопырку бушь у себя в ауле демонстрировать.
Ты ешо не видел шо у нас в Одессе на 7 километре продают смех
Так шо ламер делай как грят или попутного подмигивание
виктор-теледоктор
28/08/2017 09:10
Fanttom писал:
Я выше писал как минимум два раза,что токовым датчиком играл.Изо увеличивается,но не на весь экран.Стоял 10к,увеличил до 15к,.
Только ламер будет на место токового датчика впендюривать резист на 15к бяка
jonster
28/08/2017 20:49
виктор-теледоктор писал:
Fanttom писал:
И что-ж такие прынципиальные?
Ну ноль без пяти,
Ну так надо идею подать, а не шлам.
Так как?
Всех отфутболиваем?
Или что?
iv-9
28/08/2017 21:05
Всем топикстартерам такой бы футбол. Практически на блюде все выложили. Читай и делай, даже мозги включать не надо. смех
STIPLER
28/08/2017 21:12
iv-9 писал:
Ща ему арбитр горчичник выпишет...
VStar47
29/08/2017 07:57
Fanttom, в 1-й схеме, с однополярным питанием,рекомендовали уменьшать токовый датчик R459 ( 1 Om 1W ), а не изменять R455 (12k). Ещё,наверное,можно сделать пробную замену С457 (1000/25V).
валентин-сибиряк
01/09/2017 17:05
Что-то ппропал топикстартер смех ,наверно на мусорку отнёс стопудово
Fanttom
02/09/2017 08:39
VStar47 писал:
Было не до телевизора..Сейчас вновь к ремонту вернулся.Мне рекомендовали поменять R459,на моем аппарате он под номером R455(как я понял без наличии схемы).Изображение увеличивается,но на малость при замене с 10к на 15.При 20к увеличивается только сверху,т.е.теряется центровка.Сегодня сменю конденсатор на 1000мкф,телек старый,может кондер присмерти.НОТ сильно греется,при добавлении еще одного ,параллельно, конденсатора обратного хода,нагрев уменьшается..но и размер по горизонту увеличивается.Буду искать схему,без нее лазить в аппарате опасаюсь.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2017 10:53
iv-9 писал:
Поэтому я и прошу схему,возможно я не тот резистор менял,хотя он и стоит на землю..
jonster
02/09/2017 10:15
Fanttom писал:
...Буду искать схему,без нее лазить в аппарате опасаюсь...
А если наоборот? Схемы не найду и аппарат не приму в ремонт.
Наверное для тебя лучше так с клиентурой разбираться? голливудская улыбка
STIPLER
02/09/2017 10:24
Fanttom писал:
Нахуа тебе схема, если ты её читать не умеешь???
Какой номинал на первой схеме R459?
force-13
02/09/2017 10:48
Fanttom, там с десяток резисторов,так тяжело прозвонить и найти нужный?
Fanttom
05/09/2017 15:14
голливудская улыбка Всех благодарю,действительно резистор 459 оказался тем самыа датчиком,номиналом 1 ом 1ват классно! .Я его сначало не нашел так как надпись не просматривалась,через увелич.стеклось разглядеть.Особо благодарю VStar47 и STIPLER. классно!
