Телевизор Micromax MM-230A. | |||||
| Fanttom 25/08/2017 09:36 |
Здравствуйте.
Процессор...8891CPBNG6KU3 ШИМ...STR W6553 HOT...D1555 Кадровая...D78040 Tюнер ...ET-5EE-K06 Звук...TDA1030(2шт) Тдкс...BSC24-Q1N40 Экран... А51LYZ095X91 Помогите пожалуйста узнать шасси,очень нужна схема.Был заменён экран на A51ERS357X440. Зеленая пушка скончалась.Отклоняющая система тоже новая.Всё работает ,но изображение сужено,надо бы расширить,без схемы проблема,менял резистор R455 10ком,с 10 до 15ком,вверх расширилось,а низ не могу разширить.Душая будь схема,я бы разобрался.Чето найти не могу её,инет глючит..Подскажите хотя бы примерно,на какое шасси похож?!Спасибо. |
| serega-64 25/08/2017 09:40 |
Fanttom, Фото качественное шаськи выложи или ссылку с фотохостинга, быстрее будет. |
| Boris Gorbunkov 25/08/2017 09:55 |
Fanttom, а через СМ никак???
8891CPBNG6KU3 - Установить громкость в 0, одновременно нажать на локальной клавиатуре VOL- и DISP (прямоугольник с +) на пульте. Расширенный сервис - в разделе F7 Page поставить 1. Переключение страниц – нажать Mute на ПДУ. Выход - Menu. |
| STIPLER 25/08/2017 10:00 |
Fanttom, Нафиг тебе вся схема? держи даташит на 78040. Подбери резистор, обозначенный на схеме, как R459.
Вот схема с двуполярным питанием. здесь это R309.
Это "кинескоп" называется.
А ОС и переставить можно. МСУ оставь на прежнем месте. |
| Fanttom 25/08/2017 10:39 |
| STIPLER 25/08/2017 10:49 |
Fanttom,Сначала попробуй совет Борис Горбунков, |
| Влад-Сумы 25/08/2017 11:09 |
Fanttom, попробуй через сервис размер выставить. |
| Fanttom 27/08/2017 12:32 |
Пульта нема...Совет Стиплера хорош,но этот резистор я менял оказывается раньше,он у меня под номером R455, на 10 к..Изображение раскрывается,но не на нужную ширину.Видимо без настроек СМ,я его не сделаю..Экран был заменен,как я уже писал..стоял выпухлый,стандартный,я захимичил в него плоский.НОТ греется выше нормы.Катушка ОС строки имеет меньшее сопротивление,чеш у родной ОСки.Телевизор мой,поэтому мне не к спеху,будет ПДУ,подправлю..Чтоб НОТ не грелся увеличу емкость С ох.Блин со схемой было бы намного проще..Хотя б примерно узнать какие шасси с этими процами. |
| STIPLER 27/08/2017 13:44 |
Fanttom, Для увеличения размера номинал R нужно уменьшать.
Это не он. Ищи другой, ОМный, включенный последовательно с ОС. |
| SASHATOD 27/08/2017 13:55 |
Fanttom, Я шо то тебя недоперепонял,тебе нужно расширить по горизонтале или по вертикале? |
| force-13 27/08/2017 14:45 |
Fanttom, STIPLER, тебе дельный совет дал, сделай как он советует .Таким образом размер по кадрам решается 100% без СМ. |
| валентин-сибиряк 27/08/2017 16:04 |
Да он похоже и не знает в какую сторону увеличивать ![]() |
| жанна. 27/08/2017 20:14 |
Сервисное меню навряд-ли поможет в этой ситуации,можно легко выставить нужный размер заменив на переменные сопротивления 2 шт в обвязке 78040 или изменением емкостей в цепях комп.. напряжения! ![]() |
| Евгений373 27/08/2017 20:40 |
жанна., одним резистором, токовым датчиком обзывается, о нём упоминалось выше Остальное излишне. |
| Fanttom 28/08/2017 03:39 |
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 05:56
| iv-9 28/08/2017 05:39 |
Шедеврально, просто пилец! Прежде, чем судить о других, подумай сам, чем ты играл. Перечитай, что тебе писАли, каким он должен быть, этот резистор. Не раз написАли - ОМНЫМ. Обычно от долей ома до одного-полутора омов. Чтобы увеличить размер по вертикали, надо уменьшить номинал этого резистора, припаяв в параллель ему порядка 10-20-30 Ом (минутный подбор). Никогда не требовалась схема, чтобы без сервиса выставить размер кадровой. Тебя бы в 90-е потренироваться без схем - на ремонт-переделку ТВ, которые дальнобойщики и др. таскали из-за бугра. |
| SASHATOD 28/08/2017 09:08 |
Fanttom,
Господа если человек поц, таки это на всю жизнь
Скорее тебе и хутко нуна исчезнуть,мало того шо не догоняет так ешо и хам
Пальцы в растопырку бушь у себя в ауле демонстрировать. Ты ешо не видел шо у нас в Одессе на 7 километре продают
Так шо ламер делай как грят или попутного ![]() |
| виктор-теледоктор 28/08/2017 09:10 |
Только ламер будет на место токового датчика впендюривать резист на 15к ![]() |
| jonster 28/08/2017 20:49 |
И что-ж такие прынципиальные? Ну ноль без пяти, Ну так надо идею подать, а не шлам. ... Так как? Всех отфутболиваем? Или что? |
| iv-9 28/08/2017 21:05 |
Всем топикстартерам такой бы футбол. Практически на блюде все выложили. Читай и делай, даже мозги включать не надо. ![]() |
| STIPLER 28/08/2017 21:12 |
Ща ему арбитр горчичник выпишет... |
| VStar47 29/08/2017 07:57 |
Fanttom, в 1-й схеме, с однополярным питанием,рекомендовали уменьшать токовый датчик R459 ( 1 Om 1W ), а не изменять R455 (12k). Ещё,наверное,можно сделать пробную замену С457 (1000/25V). |
| валентин-сибиряк 01/09/2017 17:05 |
Что-то ппропал топикстартер ,наверно на мусорку отнёс ![]() |
| Fanttom 02/09/2017 08:39 |
ДОБАВЛЕНО 02/09/2017 10:53
| jonster 02/09/2017 10:15 |
Наверное для тебя лучше так с клиентурой разбираться? ![]() |
| STIPLER 02/09/2017 10:24 |
Нахуа тебе схема, если ты её читать не умеешь??? Какой номинал на первой схеме R459? |
| force-13 02/09/2017 10:48 |
Fanttom, там с десяток резисторов,так тяжело прозвонить и найти нужный? |
| Fanttom 05/09/2017 15:14 |
Всех благодарю,действительно резистор 459 оказался тем самыа датчиком,номиналом 1 ом 1ват .Я его сначало не нашел так как надпись не просматривалась,через увелич.стеклось разглядеть.Особо благодарю VStar47 и STIPLER. ![]() |
