Philips шасси CTV 1401 замена процессора. | |||
| suolvi 04/10/2017 08:59 |
Доброе утро.
проц-M34300N4-012SP видео-TA8659AN питание-BUH-315 кадр-TA-8403K звук-TDA-1905 Не вкл из дежурки,отсутствует реакция на кнопки и пульт.Сильно греется проц.Сопротивление поднятой 42 ноги относительно корпуса 22ом.Замена проца возможна только с донора соответствующего шасси?Памяти внешней нет. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/10/2017 09:52 |
Изначально проблема в питании, проц уже следствие. Замена по маркировке проца насколько помню. Откуда эта мумия взялась то? |
| киев 04/10/2017 09:57 |
Скорее всего таки да. Поройся в "торговых рядах", спроси в "столе заказов" - может кто выручит, ну или http://electronica.bashel.ru/?item=99-82-52 http://www.ebay.com/itm/1pc-M34300N4-012SP-TV-Processor-IC-Micom-by-Mitsubishi-SDIP42-NOS-eci003-/152085252890 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/10/2017 10:25 |
для начала кин бы проверить, возможно желание искать проц и пропадет. |
| валентин-сибиряк 04/10/2017 12:28 |
Вот откопал где-то,ещё неандертальцы наверное смотрели ![]() |
| Влад-Сумы 04/10/2017 12:34 |
suolvi,такой проц ищи только с разборки,если найдёшь.![]() |
| suolvi 04/10/2017 14:36 |
Жалко,телевизор в очень хорошем состоянии,ещё немецкий,донора вряд ли найду.Спасибо всем. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/10/2017 15:03 |
ну если дядюшка Ляо был немцем, то тогда конечно ![]() |
| suolvi 04/10/2017 22:30 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/10/2017 07:51 |
suolvi, блажен, кто верует..... |
| YRI,LV 05/10/2017 17:37 |
suolvi, а может всЁ-таки он жив ?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 17:40 я верю что он немецкий(турецкий) |
| Yuritsh 05/10/2017 17:44 |
На шильдике ни модели, ни шасси. Это даже и не Philips. Кстати, под этой наклейкой проглядывает другая, на которой возможно нанесена более правдивая информация. |
