suolvi
Доброе утро.
проц-M34300N4-012SP
видео-TA8659AN
питание-BUH-315
кадр-TA-8403K
звук-TDA-1905
Не вкл из дежурки,отсутствует реакция на кнопки и пульт.Сильно греется проц.Сопротивление поднятой 42 ноги относительно корпуса 22ом.Замена проца возможна только с донора соответствующего шасси?Памяти внешней нет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Изначально проблема в питании, проц уже следствие. Замена по маркировке проца насколько помню. Откуда эта мумия взялась то? |
киев
Прислонившийся
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| для начала кин бы проверить, возможно желание искать проц и пропадет. |
валентин-сибиряк
Вот откопал где-то,ещё неандертальцы наверное смотрели  |
Влад-Сумы
suolvi,такой проц ищи только с разборки,если найдёшь. |
suolvi
| Жалко,телевизор в очень хорошем состоянии,ещё немецкий,донора вряд ли найду.Спасибо всем. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ну если дядюшка Ляо был немцем, то тогда конечно  |
suolvi
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| suolvi, блажен, кто верует..... |
YRI,LV
suolvi, а может всЁ-таки он жив ?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 17:40
я верю что он немецкий(турецкий) |
Yuritsh
| suolvi писал: | | ещё немецкий |
На шильдике ни модели, ни шасси. Это даже и не Philips.
Кстати, под этой наклейкой проглядывает другая, на которой возможно нанесена более правдивая информация. |
