LG CT-21Q45VE не запускается БП
alek50685
23/10/2017 14:57
шасси MC-049B
состав
проц под крышкой
STR-W6754
BSC25-N1648
TDA4863
аппарат пришел с диагнозом не включается, индикатор красным моргает постоянно, запуска строчки не слышно
заменил конденсаторы в первичке, заменил шим, заменил стабилитрон на 6.2в
все напряжения прыгают, что питание шим, то и выходные напряжения с блока питания, пробовал поочередно отключать все напряжения после транса, ничего не меняется, выпаял строчник, подцепил лампу на В+, ничего не изменилось, все напряжения так же прыгают, лампа моргает
куда копать подскажите
схема здесь http://archive.espec.ws/section315/file12589.html
litam
23/10/2017 15:21
alek50685 писал:
А во вторичке?
SASHATOD
23/10/2017 20:19
alek50685, Подкинь STRку с другой партии или с разбора.
В этом шасси в бп нима подводных камней окромя STR подмигивание
jonster
23/10/2017 21:41
alek50685 писал:
шасси MC-049 ...
...STR-W6754
все напряжения прыгают...
лампа моргает
Для начала лампу убрать, потом видно будет. Софт-старт ламп не терпит.
alek50685
24/10/2017 08:17
jonster, лампа стояла в нагрузке В+, что с ней, то и без нее, напряжения прыгают
vadim3008
24/10/2017 09:06
alek50685, разберись, где у тебя проблема?
alek50685 писал:
заменил конденсаторы в первичке, заменил шим, заменил стабилитрон на 6.2вl
это смахивает,на тупую замену деталей! сумашествие
alek50685
24/10/2017 09:27
vadim3008, у литов было ECR более 10 ом, заменил шим и стаб для уверенности
Telik
24/10/2017 11:59
Замените оптопару IC802 и электролит питания строки C831, лампу убрать, правильно сказали... Проверьте все предохранители и разрывные резисторы во вторичке...
alek50685
24/10/2017 13:49
оптопара заменена, аппарат пока в стороне, есть важнее заказы, как заменю литы во вторичке отпишусь
vadim3008
24/10/2017 14:37
alek50685, проверь стабы.
alek50685
27/10/2017 18:54
Проверил литы во вторичке, стабилизаторы, все в норме, запаял родную шим и тв запустился, но повторное включение и снова индикатор моргает и все, буду заказывать ище шим, может что ещё посоветует кто что?
SASHATOD
27/10/2017 19:00
alek50685, Ничего нового ищи нормальную STRку.
Я тебе писал а ты не слушал недовольство, огорчение
Чичас если не запускается то можешь запустить бп. прогрев STRку паяльной станцией или хоть паяльником подмигивание
alek50685
27/10/2017 23:38
SASHATOD, стр-ку я брал с разборки, правда аналог, с обеими было одинаково, как найду, куплю, отпишусь
SASHATOD
27/10/2017 23:53
alek50685, Аналог, какую поставил 6753?
Прогревать пробовал?
Борис Горбунков
27/10/2017 23:55
Это-ж типавуха на этих шасси MC-049B - хочу - включусь, не хочу - не включусь.
Михайлов
29/10/2017 14:09
Борис Горбунков писал:
+1.
Народ, оставьте в покое STRку, шим....ТС нужно в гугле набрать: MC-049B.....
lenin
30/10/2017 14:49
Процессор погрейте феном или паяльником и будет вам счастье улыбка .
Дохли они , как мухи.
alek50685
08/11/2017 19:20
STR-ку сегодня еще купил, заменил, ничего не изменилось, проц грел, нет эффекта
REKKA
08/11/2017 19:44
и какое на STRке напряжение? на шинах обмен данными есть?
alek50685
08/11/2017 22:04
Напряжение шим скачет, написано в первом сообщении, на шинах это на еепром-ке?
AndriY_GTI
13/11/2017 00:32
C810-?, Vin(4pin IC801) - ?V. IC826-?
jonster
13/11/2017 01:57
alek50685 писал:
И твой первый пост перечитал - ерунда какая-то. Пациент скорее жив, чем мертв. Про епромку забудь, она тут при чем?
И еще - как отключалась СР?
