alek50685
шасси MC-049B
состав
проц под крышкой
STR-W6754
BSC25-N1648
TDA4863
аппарат пришел с диагнозом не включается, индикатор красным моргает постоянно, запуска строчки не слышно
заменил конденсаторы в первичке, заменил шим, заменил стабилитрон на 6.2в
все напряжения прыгают, что питание шим, то и выходные напряжения с блока питания, пробовал поочередно отключать все напряжения после транса, ничего не меняется, выпаял строчник, подцепил лампу на В+, ничего не изменилось, все напряжения так же прыгают, лампа моргает
куда копать подскажите
схема здесь http://archive.espec.ws/section315/file12589.html |
litam
| alek50685 писал: |
заменил конденсаторы в первичке |
А во вторичке? |
SASHATOD
alek50685, Подкинь STRку с другой партии или с разбора.
В этом шасси в бп нима подводных камней окромя STR  |
jonster
| alek50685 писал: | шасси MC-049 ...
...STR-W6754
все напряжения прыгают...
лампа моргает
Для начала лампу убрать, потом видно будет. Софт-старт ламп не терпит. |
alek50685
| jonster, лампа стояла в нагрузке В+, что с ней, то и без нее, напряжения прыгают |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alek50685, разберись, где у тебя проблема?
| alek50685 писал: |
заменил конденсаторы в первичке, заменил шим, заменил стабилитрон на 6.2вl |
это смахивает,на тупую замену деталей!  |
alek50685
| vadim3008, у литов было ECR более 10 ом, заменил шим и стаб для уверенности |
Telik
| Замените оптопару IC802 и электролит питания строки C831, лампу убрать, правильно сказали... Проверьте все предохранители и разрывные резисторы во вторичке... |
alek50685
| оптопара заменена, аппарат пока в стороне, есть важнее заказы, как заменю литы во вторичке отпишусь |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| alek50685, проверь стабы. |
alek50685
| Проверил литы во вторичке, стабилизаторы, все в норме, запаял родную шим и тв запустился, но повторное включение и снова индикатор моргает и все, буду заказывать ище шим, может что ещё посоветует кто что? |
SASHATOD
alek50685, Ничего нового ищи нормальную STRку.
Я тебе писал а ты не слушал
Чичас если не запускается то можешь запустить бп. прогрев STRку паяльной станцией или хоть паяльником  |
alek50685
| SASHATOD, стр-ку я брал с разборки, правда аналог, с обеими было одинаково, как найду, куплю, отпишусь |
SASHATOD
alek50685, Аналог, какую поставил 6753?
Прогревать пробовал? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Это-ж типавуха на этих шасси MC-049B - хочу - включусь, не хочу - не включусь. |
Михайлов
| Борис Горбунков писал: | | Это-ж типавуха на этих шасси MC-049B - хочу - включусь, не хочу - не включусь. |
+1.
Народ, оставьте в покое STRку, шим....ТС нужно в гугле набрать: MC-049B..... |
lenin
Процессор погрейте феном или паяльником и будет вам счастье .
Дохли они , как мухи. |
alek50685
| STR-ку сегодня еще купил, заменил, ничего не изменилось, проц грел, нет эффекта |
REKKA
| и какое на STRке напряжение? на шинах обмен данными есть? |
alek50685
| Напряжение шим скачет, написано в первом сообщении, на шинах это на еепром-ке? |
