yurii61
состав: Micom - M37222M6-B80SP
Memory - 24C04EN ,SMPS - STR-Z2152 ,Video - M52707SP, Secam - M52325AP
Delay - U3660M ,Vertical - LA7837 , Tuner - EC923X1 , Sound - TDA2611A,FBT - TFB4125CH
HOT - ON4409. Достался с трещинами на шасси. После восстановления дорожек, - убитый БП. Заменил STR-Z2152, электролиты в первичной, кроме сетевого, прошелся ESR-метром по вторичным цепям, но остальные -в норме.После запуска-напряжения: 116,4 в;15,8 в. Экран развернулся, меню - какая-то абракадабра... Память перепрошил (прошивка с форума) - появилось англ.меню,настроил каналы - тут все в порядке - сам останавливается, запоминает. При просмотре обнаружил, что картинка похожа на раскрашенную ч\б. Замер режимов видеопроц. ничего не дал-отклонения незначительные. Подключение DVD дало такую же картину - что PAL,что SECAM-не цвет,а "расраска"...Прощу помочь в дефектации...ррешенш
реее
2050XSH.pdf 585.06 КБ Скачано: 657 раз(а)
DSCF0636 [800x600].rar 66.6 КБ Скачано: 577 раз(а)
LordLostr
| yurii61, Пробовал размагнитить?Как петля,позистор? Или деформация маски. |
ut3eo
| yurii61, Дык, может труба трубе. Эмиссию проверял? |
LordLostr
| ut3eo, А причём эмиссия,тел падал,на зкране пятна. |
ut3eo
LordLostr, Где сказанно, что он падал?
Я никаких пятен не наблюдаю, а типичная размазня подсевшей трубы. |
Joiner
| yurii61 писал: | | ... Достался с трещинами на шасси...При просмотре обнаружил,что картинка похожа на раскрашенную ч\б... |
Шаська треснула от чего? И раскраска от того же  |
yurii61
"типичная размазня подсевшей трубы."-НЕТ,Ч/Б изображение-то приличное.а вот в цвете.....Да и без сигнала на экране ровный синий..
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 16:48
шасси,как выяснилось,треснула от рьяности хозяина,решившего самому полазить в аппарате.Тел не падал. |
Joiner
| yurii61 писал: | | шасси,как выяснилось,треснула от рьяности хозяина,решившего самому полазить в аппарате...Тел не падал. |
Ты бы сразу это уточнил.
А чево он от него хотел? Зачем его "пытал" до треска? Ты не узнавал?  |
LordLostr
| yurii61, Видимо фото не очень."типичная размазня подсевшей трубы "Так хрен редьки не слаще.Выложы фото по лучше. |
yurii61
Могу,конечно,перефоткать,но-резкость в норме,снимал вот только через зеркало А как добавить фотки,чтобы не архивом,а сразу видно было?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 17:16
| Joiner писал: | [quote="yurii61"
А чево он от него хотел? Зачем его "пытал" до треска? Ты не узнавал?  | Нет,уже не узнаю.Возможно-БП?
Новая папка.rar 136.18 КБ Скачано: 561 раз(а)
ut3eo
| yurii61, Или такие сюжеты, но я не вижу зелёного.Регулировка насыщенности на каком пределе? |
LordLostr
Joiner
| У Сванидзе лицо не желтое. Имхо - рыть возле U3660 |
yurii61
Накал нечем измерить,насыщенность на пределе,во время рекламы картинка более-менее,все цвета присутствуют.Мксх Секама не трогал,линию задержки поменял на TDA 4665,все по-прежнему...
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 17:39
Вокруг линии полазил,напряжения на ней соответствуют схеме.Вокруг- емкости не "глина",а слюда,но попробую,заменю. |
MASTER+
| yurii61 писал: | | что PAL,что SECAM-не цвет,а "расраска"...Прощу помочь в дефектации... |
Не хватает одного цветоразностного, чтот то рядом с U3660M.
Измеряй!! |
ut3eo
| yurii61 писал: | | насыщенность на пределе. |
Зачем? Поставь в среднее. |
yurii61
После успешного проведения дня рождения вернулся к телевизору Заменил CP03,08 ,CP05,06 на входе и выходе задержки,вернул на место родную задержку,и выпаял на всякий случай M52325P.К сожалению,мой "видеотест" сдох,пришлось скачать из интернета картинки полос и таблицу,запустил через DVD-теперь все в порядке!(емкости старые вернул на место)Выходит,мксх Секама(выдернул другую из шасси Самсунга),сажала цветоразностный сигнал. Спасибо за помощь и участие!
Рабочий стол.rar 108.76 КБ Скачано: 515 раз(а)
serg63
| yurii61 писал: | | К сожалению,мой "видеотест" сдох,.....Выходит,мксх Секама(выдернул другую из шасси Самсунга),сажала цветоразностный сигнал. Спасибо за помощь и участие! |
Может все же "тест"?Намутил однако...  |
