Beko NR7KQ Мигает циклически светодиод. | |||
Gotrak 09/12/2017 22:16 |
Состав;Проц. управления:ST6387B1/FLI,Видеопроц STV2112B,Звук STV8223A,STV5112.Шасси 12.1на шим контроллёре MC44603P,пришел с неисправностью прогоретым высоковольтным конденсатором С917 при замене и пуске не включался, не горел светодиод.После замеров была обнаружена вылетевшая микросхема MC44603P,заменил на новую,также был заменен лит С908 на 47мкф.Дал признаки жизни постоянно циклически каждую секунду мигает светодиод,на пульт не реагирует.Подскажите направление.
На 1и 2 ножке MC44603P прыгает напряжение от 8 до 13в.соответственно прыгает +В от 102 до 115в,на кнопках управления от 2 до 4.5в и.т.п.Блок питания на 90% проверял с выпаиванием: резистор по току 0.51ом,транзистор P3NA60F выдергивал,прозвонка,на В+накидывал лампу,не горела, BU508 выпаивал,как бы целый,без него включал-также мигает.Может MC44603P паленая? |
непоседа 09/12/2017 23:02 |
Напруга на С905,мостик проверь,убери лампу с предохранителя(стоит наверно) и на +В лампу и разорви цепь к СР (смотри по схеме)перемычка.Дерзай.Ну и ищем читаем думаем. |
Gotrak 09/12/2017 23:22 |
Лампу снял,да стояла,на С905 311в,светодиод также мигает,на +В пока не вешал,предыдущий раз я вешал на 95ват,я думаю надо на 60,в место дросселя пойдет L950?а в место перемычки,это по 9в линии рядом с диодом Д960 что ли?
мостик не выпаивал,диоды на плате целые звонятся |
валентин-сибиряк 10/12/2017 06:47 |
Gotrak, Лампу по +В совсем не ставь,или ставь с холодильника. |
Oлег 10/12/2017 09:14 |
Судя по описанию, работает смещение. А дальше подхвата нет. Лит на 47 мкф заменен. А цепочка питания MC44603P тот ТПИ точно впорядке? |
Gotrak 10/12/2017 09:26 |
Да подхвата нет,или садит что-то,лит заменен на новый стоял 50в47мкф,поставил 63в47мкф,цепочка шим контроллёра в порядке,насчет ТПИ не знаю,прозвонить на обрыв?или может межвитковое?изначально был же стрельнут С917,он и выбил микросхему MC44603P или по цепочки что-то ещё,или то из-за чего стрельнул С917
ДОБАВЛЕНО 10/12/2017 09:34 Чип R907-150om,R912-22om, R910-47om,C908-63в47мкф |
foxter-x 10/12/2017 11:03 |
Gotrak, сколько R910? Надеюсь ошибочка вышла. А что по входу SENSE(7) и FB(14)? D906 проверен? |
jonster 10/12/2017 11:42 |
У 44603 софтстарт 1-й пин, так что никаких лампочек ставить не нужно. Если бы не С917, то можно было бы и на ТПИ погрешить, но что-то много элементов улетело одновременно и вполне возможно не все дефективные найдены. R910-47om это опечатка или невнимательность? А то так можно много чего напроверять без толку. |
Gotrak 10/12/2017 12:29 |
foxter-x,да ошибка,я изчально его мерил,он был норма,это по звездочки ниже схемы,а когда в посту указывал и записал эти данные,да в Ом,а надо было в кОм,сейчас выпаивал 120кОм,тоже норма по звездочке сностка ниже схемы.По входу SENSE(7)-прыгает с 0в.до 0,02в.как бы ноль,FB(14)-прыгает от 0в.до 0.2в.D906 на плате в одну сторону 450,на оборот ничего
jonster пока что две нашел,это С917 и контролер,банку попробую заменить |
foxter-x 10/12/2017 12:59 |
Gotrak, что-то маловато по FB. Проверь цепочку. Да и на 1 и 2 ноге маловато. |
Gotrak 10/12/2017 13:09 |
пробовал я как изначально советовали,накинул +В лампочку холод.светод. мигает,на С951,С953 прыгает от 99в. до 115в.на С954 от 7в до 10 в.на строч.транз.также,на ключе блок питания P3NA60F на ножке что подходит питание c ТПИ прыгает в пределах от 300в.до 450в.хотя на банке 295в.,отключал перемыч. строчки после D951 светод. не мигает,вместо перем. вешал лампу на 60в светодиод еле видно как мигает |
Gotrak 10/12/2017 15:37 |
foxter-x, Gotrak, что-то маловато по FB. Проверь цепочку. Да и на 1 и 2 ноге маловато.
цепочку посмотрел всёв норме R916-1M,R917-4KoM,R915-22Om,C911 нов. 47мкф.50в.D907,R923-47R,R913-27K. Замеры MC44603P:прыгает 1-от 8.8 до 13.5в,2-от 8.8 до 13.5в,3-(0-0.1в),4-0в,5-от 1.8 до 2,6в,6-от 0 до 0.2в,7-0в,8-0в,9-0в,10-от 0 до 0.2,11-от 0 до 0.1в,12-0в,13-от 0 до 1в,14-от 0 до 0.2в,15-0 до 0.2в,16-0до0.4 |
foxter-x 10/12/2017 15:56 |
Gotrak, сколько сколько C911 и R915?? |
виктор-теледоктор 10/12/2017 16:02 |
Gotrak, а другие электролиты в БП почему не поменял? |
Gotrak 10/12/2017 16:04 |
да С911 я С908 попутал он новый,С911 на прозвонке 510 Ом,а R915-22кОм извиняюсь,а остальное все верно |
foxter-x 10/12/2017 16:08 |
Это как? |
Gotrak 10/12/2017 16:16 |
потомучто не знаю как мерятся smd конденсаторы мультимером,мне ни разу не поподался горелый smd,на пищалку поставил да померил,ESR хочу спаять,обезательно озвучить показания С911? |
foxter-x 10/12/2017 16:17 |
Gotrak, а если снять его и замерить? Да собственно как и не SMD конденсаторы)) Да и, как советовали выше, проверить все остальные конденсаторы не только на емкость, но и на ESR. |
Gotrak 10/12/2017 16:27 |
[quote="виктор-теледоктор"][quote]пока что две нашел,это С917 и контролер,банку попробую заменить[/quote]
[b]Gotrak[/b], а другие электролиты в БП почему не поменял?[/quote] Электролит там один С908,Виктор ты имеешь ввиду керамику,smd?? а также С951,С953,С954 ?? |
foxter-x 10/12/2017 16:45 |
Gotrak, а во вторичке сколько конденсаторов? |
Gotrak 10/12/2017 17:03 |
девственный лес,да штук 15,желательно поменять? |
foxter-x 10/12/2017 17:07 |
Gotrak, так что с C911? |
Gotrak 10/12/2017 17:30 |
Снял с платы С911,и с мультиметра вывел два проводочка и он показал 45n,по схеме смотрел 47,я уже думал вот виновник,не тут-то было |
Вано 10/12/2017 21:33 |
да 80% что так. но с практики их пиляли с 604 на 603 или наоборот. можна их подогнать. но в даном случае тебе нужно подставить заведомо испрвную 603.. тогда ты оттолкнешся. |
Gotrak 10/12/2017 21:40 |
да Вано,наверное надо искать исправную с другого шасси,и станет ясно,я когда искал её даже ящик купил beko по цене микры,но там другое шасси было,и вот попалась с магазина.А пока ещё покавыряюсь. |
Вано 10/12/2017 22:21 |
если есть времья можеш попробовать в твоем случае снять 3 детальки. бо наоборот их нада было доставлять. найди схемы
на шаси 11ак19 там есть явно розрисованы обе. |
Gotrak 10/12/2017 22:54 |
Вано,не понял сообщения |
Вано 10/12/2017 22:58 |
найди схемы шаси 11ак19 там есть в какойто на схеме указана и 603 и 604. а там разбирарайся. я просто это все вспомнил по свое наработке раньше. |
Gotrak 11/12/2017 00:11 |
Ясно. |
VStar47 11/12/2017 08:41 |
Как вариант : заменитьС908 на 100mkF(или 220mkF) и при устойчивом запуске БП дополнительно отрегулировать +В. |
Gotrak 12/12/2017 03:59 |
Vstar47 ты сам так пробовал???принцип включения обосновать можешь? |
VStar47 12/12/2017 08:55 |
Ого, однако.Не уговариваю, а только - предлагаю. Да, - пробовал и обосновать - могу; но и Вы - тоже можете, на основании подсказок Олега и Вано, даташита на мс, схемы тв на шасси 11АК19PRO и моей темы ( RAINFORD,model 3745, 11AK20M-6, - не запускается БП) на Форуме по ремонту CRT телевизоров Сайта "RADIO - UCHEBNIK.RU". Там у меня другой ник, - Vektor. |
Gotrak 12/12/2017 11:51 |
Vstar47.Доступ в эту папку запрещен администратором сайта или в папке нет индексного файла. |
VStar47 12/12/2017 12:03 |
Нужно лишь зарегистрироваться, чтобы войти на конференцию. |
валентин-сибиряк 12/12/2017 15:31 |
Я так зашёл,без регистрации.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4376 |
Gotrak 12/12/2017 21:18 |
[quote="валентин-сибиряк"]Я так зашёл,без регистрации.
http//radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4376 Ошибка 403. Доступ запрещен |
VStar47 12/12/2017 22:57 |
Набрать в Гугле:
сайт радиолюбителей radio- uchebnik.ru в 1-м результате поиска перейти в раздел: Форум. |
Gotrak 13/12/2017 00:02 |
вся страница на Гугле этих сайтов "Доступ запрещен"не то что зарегистрироваться,зайти не зайдёшь на сайты с зелененькой книжкой. |
force-13 13/12/2017 00:25 |
Gotrak, http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4368&hilit=11AK20M+6&start=10
адрес той темы,о которой тебе пишет VStar47, ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 01:27 скопируй и вставь в браузер. |
Gotrak 13/12/2017 00:30 |
он пишет про сайт радиолюбителей radio- uchebnik.ru,а ты мне дал ESpes,ты не путай |
force-13 13/12/2017 00:33 |
Gotrak, ты скопируй эту ссылку и вставь в браузер. |
Gotrak 13/12/2017 00:33 |
Вставлял,доступ запрещён.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 00:37 Ошибка 403. Доступ запрещен Доступ в эту папку запрещен администратором сайта или в папке нет индексного файла. Вы можете попробовать вернуться назад или перейти на главную страницу сайта. |
force-13 13/12/2017 00:37 |
Gotrak, странно,в личке читай. |
Gotrak 13/12/2017 00:39 |
у кого в личке? |
force-13 13/12/2017 00:40 |
Gotrak, у тебя.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 01:41 Личные сообщения |
Gotrak 13/12/2017 00:53 |
Ознакомился,вот эти последние размышления в теме"После часового электропрогона НОТ нагрелся до 45 град. Попробую, ради интереса , заменить MD1803DFX на D2499. Затем 5-час электропрогон"и тема закончилась,ещё не факт,что телев. 5 часов проработал,я думаю искать надо заведомо исправную. |
force-13 13/12/2017 01:03 |
Это не моя тема у VStar47, спросишь.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 02:11
скорее всего да. |
VStar47 13/12/2017 11:10 |
3-й пин: 0-0,1V; слишком мало; м.б., стаб. D908 в утечке(или пробит) ?
Из даташит на МС44603:на схеме при входном сетевом напр. 185Vac...270Vac в цепи смещения стоят такие детали - R2(68k/2W), C2(220mkF),R12(22). То есть, в ремонт. тв , можно попробовать подобрать другие номиналы R910 и C908 ? Странно, но моя тема совсем не так закончилась, как "описал" здесь Автор. P.S. Увидел,что D908 - не стаб., а барьерный диод Шоттки (Uобр. =40V, Uпр=0,45V) и тогда 1-я строка этого поста вряд ли уместна. |
VStar47 14/12/2017 10:45 |
В схеме у МС44603P по 1-му пину - софт-старт, то есть - мягкий,неустойчивый,безопасный старт;осуществляется от сети 220V 50Hz через резистор запуска R910(120k/1W). В цепи запуска ещё есть: С908, R907, R912, C916. Если стать осцилом на 1-й пин, то там должны быть стартовые импульсы (частота 50 Гц) амплитудой 13,6V ...14,5V ... 15,4V; с помощью цепи ПОС, БП за 2-3 сек выходит на рабочий режим. В рабочем режиме , на 1-м пине устанавливается постоянное рабочее напряжение 12 ...13V.
Если амплитуда стартовых импульсов будет меньше 13,6V , то БП не выйдет на рабочий режим; будет то, что имеем в этой теме. Лучший вариант, - посредством уменьшения номинала R910 увеличить амплитуду стартовых импульсов до 14,5V (типовое значение ). В случае невыхода БП на рабочий режим при типовом значении амплитуды стартовых импульсов, - тогда можно искать заведомо исправную МС44603Р. Автор мог поставить не очень хорошую мс, которая должна считаться исправной, но для работы которой нужно обеспечить входные запускающие импульсы амплитудой 15,4V ( макс. значение - по даташиту ). |
ivan48 14/12/2017 13:46 |
Gotrak,замени C 906,может поможет. |
Gotrak 14/12/2017 23:50 |
Vstar47,завтра попробую заменить стаб. D908,я его только мерил,может и правда в утечке,а по второму твему посту можно по баловаться с шим.контр,с её как бы неверными параметрами,но протянет ли она долго,а если потом ставить оригинал,то опять все номиналы нужно будет ставить прежние,ведь если сейчас все исправно,заменил её и он должен запустится,а то как ножку стула подпиливать
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 23:53 ivan48,также заменю C 906 завтра |
VStar47 15/12/2017 00:09 |
Gotrak, в схеме R910 и С908 обозначены со звёздочками и их можно и нужно подбирать при замене мс, чтобы обеспечить оптимальные условия запуска БП.
....неверные параметры ? ... может быть - разброс параметров. И чтобы сделать заключение о том , бракованная мс или нет, предлагаю снять ключевой транзистор, включить тв в сеть и измерить размах стартовых импульсов на 1-м пине. Сравнить с данными даташит ! |
Gotrak 15/12/2017 00:20 |
вот с этого надо было начинать,заодно проделаю шаги к неисправности микры,если бы ты мне намекнул что попробуй поставить 68мкф С908,как в сностке под *,я бы прислушался,буду пробовать на 100мкф |
валентин-сибиряк 16/12/2017 13:53 |
Gotrak, Да пробуй сразу на 100. |
