THOMSON 29DF25EG - комплексный ремонт | |||
| worldzero 30/12/2017 21:48 |
Всем привет.
Кто-то из соседей вынес (выбросил) телевизор THOMSON 29DF25EG с предложением забрать себе с пометкой "не работает", забрал себе чтобы отремонтировать и сделать подарок одним пожилым людям. Модель - THOMSON 29DF25EG; Шасси - ICC17; Кинескоп - THOMSON A68EJZ011X001 (4:3); ТДКС - OREGA 40330-63; Кадровая развёртка - TDA8351. Когда принёс домой и включил, индикатор мигал пресловутую ошибку "27". Кто-то уже пытался копаться, т.к. была отпаяна перемычка JL60 в цепи питания строчной развёртки. При включении в сеть, включается режим "Таймер", напряжение U-SYS при этом 79 вольт. При попытке включить в рабочий режим, осуществляются 3 попытки полного включения - успеваю мультиметром засечь напряжение до 130 вольт. Остальные напряжения на выходах БП тоже соответствуют нормальным. В БП было проверено всё, в соответствии с известной методикой, которая имеется в одном архиве с принципиальной схемой. В процессе детального поиска выявил умерший транзистор TP86 (BC857B) в цепи формирования сигнала "Power Fail" - в обрыве оба p-n перехода и утечка между коллектором и эмиттером. В наличии SMD транзисторов не оказалось, вместо него поставил BC557 в корпусе TO-92. Всё остальное в норме. Далее решил проверить работу вместе с питанием строчной развёрткой (транзистор TL34 проверил заранее, он оказался исправным): Сразу же выпаял микросхему кадровой развёртки, чтобы исключить вероятность перегрузки строчной развёртки из-за пробитой микросхемы кадровой и запаял на место перемычку JL60. При включении всё те же 3 попытки запуска, и ошибка "27". В моменты попыток запуска строчной, при напряжении питания U-SYS около 130 вольт, на выходах вторичных напряжений питания строчной развёртки все напряжения занижены в 5-10 раз (к примеру, +5VON составляло всего лишь 1.5 в, остальные тоже занижены во столько же раз), диоды DL13, DL14, DL19, DL11 исправны. Стало ясно, что ТДКС мёртвый. Купил новый ТДКС, оригинал 40330-63, как и тот что стоял, заменил. Строчная развёртка запустилась, появилось высокое, накал, на экране засветка в виде размытой горизонтальной полосы (т.к. выпаяна кадровая). Проверил напряжение питания строчной U-SYS, оказалось 145 вольт. По таблице в соответствии с типом установленного кинескопа должно быть 126 вольт. Подстроечным резисторм PP64 в БП удалось его уменьшить только до 136 вольт, это всё-равно много. Оптрон IP50 заменил на новый, на точно такой же TLP621, ничего не изменилось. Далее уменьшил на новом ТДКСе до минимума напряжение ускоряющего напряжения (Screen) и решил всё-таки проверить кадровую развёртку. Запаял родную микросхему, включаю - и ошибка 27, но уже с бликами на экране. Т.е. микросхема кадровой мёртвая. Завтра утром куплю новую микросхему, но хочу вернуться к напряжению питания U-SYS. Может я что-то пропустил или напряжение всё-таки должно быть 126 вольт ? Оптрон IP50 (TLP621) менял, IP61 (TL431) при проверке по методике на изменения на управляющем электроде реагирует. Но всё-таки попробую заменить на новый. Проверю резисторы RP62, PP64 и RP64. Что ещё нужно проверить ? Заранее благодарен за посильную помощь. ДОБАВЛЕНО 30/12/2017 21:13 Выяснил одну из причин завышенного напряжения U-SYS - в БП установленна перемычка JL81, что соответствует напряжению 132 вольта, что всё-равно меньше того что измерил. Однако по таблице это соответствует другим типам кинескопа - A59EHJ43X15 и A66EHJ43X15. Но у меня - A68EJZ011X001. Ещё раз поискал свой тип кинескопа в таблице, нашёл 68-ю диагональ - A68EGD038X30 и A68AGA25X01, моего кинескопа в таблице нет, а для тех двух должна быть перемычка JL80 и напряжение U-SYS=126в. Кто-нибудь может подсказать правильное напряжение U-SYS именно для моего кинескопа A68EJZ011X001 ? |
| jonster 31/12/2017 00:45 |
| worldzero 31/12/2017 01:48 |
Спасибо, завтра после того как заменю микросхему кадровой развёртки, измеряю накал, есть в наличии вольтметр В3-57, который умеет измерять среднеквадратичное значение напряжения. Правда, плохо то что в моём В3-57 сожжён как раз нужный предел 10в, придётся проводить менее точное измерение на пределе 30в. Жалею, что вовремя не разобрал прибор и не проверил резисторы в делителе, правда, потом точно откалибровать будет не на чем. |
| mileshca 31/12/2017 10:11 |
ослом посмотри, я ваще приставочку в шприце зделал , тепперь смотрю на любом тестере питание на накале |
| jonster 31/12/2017 10:12 |
В настоящем случае точность измерения будет недостаточной для относительно качественного ремонта, имхо. |
| SOTSKY 31/12/2017 12:14 |
Нельзя ли схемку? Спасибо. |
| worldzero 31/12/2017 12:37 |
Заменил микросхему кадровой развёртки, ничего не изменилось - всё так же сразу 3 попытки включения и ошибка 27. Отключил кадровые катушки ОС - телек стал включаться, но индикатор ДР жёлтый, через 10 секунд повторное отключение/включение, опять 10 секунд включен, кинескоп всё это время заперт, так что за отсутствие прожога экрана я спокоен, и ошибка 27.
Проверил напряжения питания кадровой - VSupply = 20в, по схеме должно быть 15.7в, VRetrace = 36в, по схеме должно быть 49в. Постоянные напряжения на выходах микросхемы кадровой - на 4 и 7 ногах TDA8351 относительно нуля около 10в, по схеме должно быть 7.8в. Посмотрел осциллографом с закрытым входом сигналы на выходах микросхемы кадровой относительно нуля - на обоих прямоугольные импульсы (меандр) ~50 Гц размахом 15в. Посмотрел осциллографом с открытым входом сигнал между первым и вторым выходом микросхемы кадровой, т.е. то что идёт непосредственно на ОС - прямоугольные импульсы (меандр) ~50 Гц размахом 30в, постоянная составляющая отсутствует. Не хочется думать про межвитковое замыкание в кадровых катушках ОС... могу измерить только оммическое сопротивление, и оно составляет 10 Ом. Индуктивность измерить и проверить межвитковые замыкания нечем. P.s. На частоте 50 Гц вроде как пила должна формироваться самой схемой кадровой ? Ведь индуктивности катушек ОС не хватит ? |
| worldzero 31/12/2017 13:11 |
Вообщем, прикол: Выкрутил назад напряжение U-SYS то которое было - 145 вольт, кадровая заработала, появился растр, меню и снег (антенна отключена). На экране цветные пятна, но я ещё не подключал петлю размагничивания... Сейчас буду более точно выставлять напряжение U-SYS, контролируя параллельно накал 6.3в.
Всем спасибо кто помогал. Статус темы "Решено" выставлю только после полного окончания ремонта ТВ, когда всё будет проверено. |
| mileshca 31/12/2017 17:06 |
SOTSKY, смотри здесь http://monitor.espec.ws/section14/topic992p80.html ноя делал по другой схеме как приставку к тестеру, просто там 2 кондера не электролетических и пару диодов вроде |
