Витязь 37CTV 6623 видеоусилители запираются | |
| Морозик 22/09/2004 21:55 |
Чем бесплатней ремонт тем больше проблем
Витязь 37CTV 6623 процессор TDA 9381,то ли 9351 на полсекунды появляется изображение и видеоусилители запираются. Микросхему видеоусилителей заменил,диоды прозваниваются. SSC в норме Отл тоже питание процессора в норме,звук есть. После повторного включения эта же картина. |
| fart 22/09/2004 22:15 |
Морозик, Войди в сервис и проверь работу ТВ. |
| ks-rus 22/09/2004 22:15 |
Морозик, посмотри VT204 и все что вокруг .
и еще посмотри здесь что-то подобное было http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=27839 |
| valya 23/09/2004 09:12 |
А диоды в автобалансе звонить безполезно-надо менять |
| Nitro 23/09/2004 10:34 |
Меняй прошивку памяти (слетела) с чистой также не будет работать |
| Морозик 27/09/2004 21:48 |
Спасибо,особенно за фрагмент,сообщу результат |
| Kwant 28/09/2004 23:18 |
Войди в сервис , потом в "Опции" и измени 1 или 2 позицию , точно не помню всё на работе.Можешь попробовать ввести кадровый импульс на АББ как это сделано в РУБИН М10.Там даже есть место на плате под диод. |
| igormax 29/09/2004 01:05 |
VITYAS - 6643----6623
STBY-M-OK-MUTE-STBY № Геометрия № НАСТРОЙКА 1 HS 22 1 CL 71 2 VSH 25 2 Y 7 3 VA 25 3 IFO 24 4 VS 30 4 Vg 2 5 SC 20 5 BLOR 31 6 ОПЦИИ 6 BLOG 31 7 DEL 1 7 8 EVG 0 8 R 19 9 XTD 0 9 G 19 10 BCF 0 10 B 19 11 IVG 0 11 AGC 25 12 OSO 1 12 13 AGH 1 13 ТЮНЕР 14 IE2 0 14 TSL 45 15 ACL 0 15 TSM 150 16 FSL 0 16 TSH 422 17 BKS 1 17 TEH 863 18 DL 0 18 19 IF 38.0 19 TBL A1 20 AGCs 6.0 20 TBM 92 21 FF1 0 21 TBM 34 22 PF 2 22 STEP 1 23 RPO 3 23 DELAY 70 24 AV2 0 24 25 FHY 0 25 26 26 Устанавливаем чистую память.Входим в тех-меню.Устанавливаем значения согласно таблицы. Добавлено 29-09-2004 02:14 Неудачно скопировалась таблица. № Геометрия 1 HS 22 2 VSH 25 3 VA 25 4 VS 30 5 SC 20 6 ОПЦИИ 7 DEL 1 8 EVG 0 9 XTD 0 10 BCF 0 11 IVG 0 12 OSO 1 13 AGH 1 14 IE2 0 15 ACL 0 16 FSL 0 17 BKS 1 18 DL 0 19 IF 38.0 20 AGCs 6.0 21 FF1 0 22 PF 2 23 RPO 3 24 AV2 0 25 FHY 0 № НАСТРОЙКА 1 CL 71 2 Y 7 3 IFO 24 4 Vg 2 5 BLOR 31 6 BLOG 31 7 8 R 19 9 G 19 10 B 19 11 AGC 25 12 13 ТЮНЕР 14 TSL 45 15 TSM 150 16 TSH 422 17 TEH 863 18 19 TBL A1 20 TBM 92 21 TBM 34 22 STEP 1 23 DELAY 70 Сдесь более понятно. |
| Морозик 30/09/2004 22:10 |
Что же я увижу в сервисе,коли не видать ничего.Помогла замена проца и VT204
утекал.Спасибо всем ![]() |
| Anonymous 17/12/2004 15:00 |
Морозик. Подскажи как войти в сервис Витязь 37CTV 6623.
Можно на ящик . |
| Anonymous 31/12/2004 02:07 |
как войти в сервис Витязь 51ctv и где находится процессор |
| Морозик 31/12/2004 11:43 |
Кирилл Ш, Строчкой выше читай VITYAZ - 6643----6623
STBY-M-OK-MUTE-STBY |
| Pilot-by 26/05/2006 20:55 |
Здравствуйте.
Такая проблема. В телевизор Витязь 51 CTV 6723 неисправность такая же, как описана автором этой темы. (на пол секунды появляется изображение и пропадает, звук есть) НО в сервисное меню захожу и экран "загорается". При выходе из меню снова тухнет. Настройки пробывал сбрасывать, ничё не изменилось. Хозяин говорил, что вроде как на пульте кнопки понажимали дети без понятия. Вот я и думаю, может просто яркость до нуля снизили? и как её в сервисе настроить? По ходу ничего не сгорело, раз при сеансе в сервисном меню есть изображение и даже передачи идут. Что может быть? Подскажите пожалуйста, что нибудь |
| ФАРТ 26/05/2006 21:53 |
Pilot-by, ты читать хоть умеешь? igormax специально для тебя напрягался! |
| Pilot-by 26/05/2006 22:55 |
ФАРТ,
Сорри, просто сразу подумал, что по дефалту должно работать.
Всё, проблема решена, спасибо |
| никодимыч 28/11/2006 22:42 |
а у меня вертикальная полоса на экране понимаю что нет строчных импульсов а найти немогу !!!!
подгоревший резюк поменял номинал 30 ком 1 вт обзывается р517(вроде) стоит вокурат у б\п куда смотреть незнаю схемы тож нет я просто сними несталкивался.... ![]() |
| insasch 29/11/2006 01:27 |
Чтобы вернуть потерянные строчные импульсы обратно в катушку надо: или найти потерянный контакт, например, в "строчном" разъеме, или заменить "нехороший" конденсатор S-коррекции 0.47 мк-250В. (Он должен быть полипропиленовый, обычный металло-пленочный долго не протянет, может спалить и ТВ и хату заодно. ) |
| никодимыч 06/12/2006 06:01 |
заменил эту емкость и немногоразвернул растр но резюк всеравно гороит... ![]() |
| brt137 06/12/2006 12:14 |
никодимыч, схем на этот аппарат в инете - навалом. В какой цепи подгоревший резак стоит? Не параллельно РЛС ?
И вообще - при таких признаках схема и не нужна. Проверяй цепи отклонения по строке. Тестер хоть есть? |
