LG 21FS2RLX-TC MC-049c - отключается | |||||||||||
| serhey1979 14/07/2018 19:25 |
ТВ начал отключаться (без перехода в ДР) на ярких сюжетах. Яркость немного снижена, при добавлении SCREEN только можно разобрать небольшие детали изображения ТВ уходит в защиту. При этом немного изменяется размер изображения.
Состав: UOC - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS SMPS - STR-W6754 Vertical - TDA4863AJ Tube - A51ERS420X01 FBT - 6174V-500L BSC28-N2334 HOT - TT2170 RGB Amp. - TDA6107JF Если аппарат постоит с недельку то несколько минут может поработать с нормальной яркостью (даже ЛОХи появляются если дать больше SCREEN) Смущает напряжение Vdd 172-173 В вместо 188 В. (поменял все электролиты, проверил диод). На 5 контакте TDA6107JF - 2,8 В Напряжения: B+ - 109,5 В +35 - 38 В +14 - 13,3 ( на плате написано 12) +6,5 - 6,3 В Или все таки кинескоп "дохлый" ? |
| ALEGA 14/07/2018 20:39 |
можно помочь мастеру , вам помочь трудно, многого наверное непонимаете .Ну ладно , можна дать поднакал ,посмотреть что изменится но не всегда, электролиты в кадровой и в БП. А проще ремонт у мастера.В профиле город? род занятий? |
| serhey1979 14/07/2018 20:46 |
Электролиты во вторичных БП, строчке, кадровой проверял с заменой. Все пропаял, отмыл от флюса. На всякий случай подкидал TDA6107JF . Есть кин от Haer'a (трубка Panasonic) но пока не подкидал. Пока копаю шасси LG. Цепь ABN - отсутствует (не распаяна). |
| vadim3008 14/07/2018 23:20 |
serhey1979, лупу,в руки и пропаять, не одну кольцевую найдёшь! |
| serhey1979 15/07/2018 06:55 |
Просмотрю еще раз тщательнее. |
| киев 15/07/2018 09:09 |
Чтобы у коровы было молоко, её нужно не только доить, но и кормить. Есть правда еще некоторые нюансы с быком, але то вже таке. Вырубается тело, тем более меняется размер - начинай с проверки БП, а не упирайся в ПК. |
| REKKA 15/07/2018 10:26 |
а где 9в, 3.3в ,1.3в ,1.8в ,5в? |
| serhey1979 15/07/2018 13:27 |
ST 1,8 - 2 В
ST 3,3 - 3.25 В ST 5 - 6 В POWER - 3,27 В 3,3 - 3,25 В 5 - 4,9 В S-Vcc - 19,8 В (Прибор - М4583/2Ц) |
| gaydamaking 16/07/2018 20:37 |
serhey1979 ! Токовый датчик в БП замени! |
| serhey1979 17/07/2018 00:14 |
Пробовал (с другой нерабочей шасси выпаял) - тоже самое. Родное показывает около 0,2 Ом.
Будто все пропаял, подозрительные емкости (ну и резисторы, диоды)проверил. Немного не сходятся номиналы резисторов на плате и на схеме. Кинескоп другой рабочий подключал, а картина не меняется. "Будем искать..." |
| litam 17/07/2018 08:15 |
serhey1979, Напряжение на ускоряющем?, на катодах кинескопа сколько ? |
| jonster 17/07/2018 10:20 |
1 - БП (уже упоминалось) 2 - С420 (9-й пин ТДКСа) и резисторы, с ним связанные. |
| serhey1979 17/07/2018 18:06 |
Выпаивал С420, проверял резисторы, нашел R416 ("поплыл" с 1,8 кОм (по маркировке) до 6 кОм). Обрадовался, ппоменял на 1 кОм (как посхеме), а он начал еще на более темных тонах вырубаться .
На схеме видно, что ABL через перемычку также идет на землю, но в реальности перемычки нет. ДОБАВЛЕНО 17/07/2018 17:09
Попробовал померять G2, примерно 184 , на катодах около 3 В. (3,0-3,1) Белую картинку вывел с фотоаппарата на экран. |
| serhey1979 17/07/2018 23:05 |
Протупил похоже - на катодах в той же ситуации R -81 В, G и B - 86 В.
Все таки наверное питание - на В+ падает больше чем на полвольта когда добавляю SCREEN. Разве только саму STR не менял. |
| litam 18/07/2018 08:13 |
serhey1979, не трож блок питания, он не при делах. SCREEN регулятор на максимум поставь,- сколько там напряжение? |
| serhey1979 18/07/2018 14:32 |
Выкрутил SCREEN на максимум, включил: когда появился растр с ЛОХ - напряжение В+ 109,5. Как только появилось изображение, напряжение просело до 105 В, то 102 В, то 106 В (каждый раз по разному) и ТВ сразу в защиту.
litam, Или напряжение SCREEN ? По моему прибор - 387 В, но он закорачивает SCREEN и ТВ не уходит в защиту. |
| litam 18/07/2018 15:50 |
Нормально. А в сервисном режиме не пробовал включать?,- только SCREEN выставь как было изначально. |
| ivan48 18/07/2018 16:08 |
С903 исправен? При 2,8 вольтах на 5 ноге видеоусилителя это потеря эмисии кинескопом |
| serhey1979 18/07/2018 16:56 |
Приносили на ремонт Elite на шасси P1470A06 и там кин первые символы совпадают. Так с ним мое шасси также вырубался, хотя на родном шасси отлично работает. Только напряжение на 5 выводе я взял и не померял. С903 немного подтекал, заменил, но ничего не поменялось. Только напряжение на В+ ниже 109,2 - отключается (при добавлении SCREEN). |
| ivan48 18/07/2018 17:50 |
Проверь r411,413.414,415,416,417,c420. |
| Konan78 18/07/2018 20:03 |
Здравствуйте. А я подкинул бы STRW6754 на всякий случай. |
| serhey1979 19/07/2018 22:18 |
Цепочку проверял, С420 заменил "не глядя". STR-ку если будет случай подкину. Меня интересует один момент: Какое напряжение должно быть на аноде стабилитрона БП ZD803? Сильно тапками не кидайте - показывает 11,2. |
| serhey1979 20/07/2018 08:22 |
| ivan48 20/07/2018 08:52 |
Проследи цепь +14 куда идет? |
| jonster 20/07/2018 09:15 |
Если замена оптопары не поможет, то остается STR-ка... Ну может чего и недопроверил. ЗЫ - отключить строчную развертку, выпаять этот 803-й стаб и ковырять БП под различной нагрузкой. Имхо. |
| litam 20/07/2018 09:43 |
Каким боком здесь может быть причина в бп????????????????? Повесьте лампочку на В+, и убедитесь что бп не при чём.
У него перегруз по строчной идёт в этот момент,- естевственно В+ будет проседать.
Осциллом надо смотреть размах видеосигнала, уровень чёрного, на катодах кинескопа. |
| ivan48 20/07/2018 12:29 |
Проверь цепь HFLB |
| jonster 20/07/2018 13:30 |
Не, ну если перегруз в этот момент, то ... а это как? Это чего еще за моменты такие?
Да БП глючит - чего тут думать? Имхо. |
| litam 20/07/2018 13:43 |
Каком кверху. |
| jonster 20/07/2018 14:15 |
Ну плюс тебе в минус, дальше чего? Обосновывать будешь? Тут же народ понятливый, кроме ТСа. И я хочу понять - о чем ты говоришь. Ну выкладывай свою точку зрения на происходящее. |
| litam 20/07/2018 14:31 |
jonster, после темы недавней с твоим участием про резистор по питанию STR у меня нет желания с тобой говорить. |
| jonster 20/07/2018 14:43 |
Какие резисторы и какие шаськи, будьте любезны. ![]() |
| litam 20/07/2018 14:56 |
jonster, не коси под дурочку. |
| jonster 20/07/2018 15:29 |
Та ладно, победил - искать ту тему я не буду, только косякнул я там вначале, потом всё встало на свои места. Там действительно ТС чудил, что называется, лепил невтыкуемое. В итоге разобрались.
Тут твой пост каким боком? В смысле съезд? |
| litam 20/07/2018 16:54 |
jonster, какой съезд? У ТС пропадает изо, каким образом это может быть из-за бп.?????????? |
| jonster 20/07/2018 20:15 |
Блин, там В+ гуляет в десятках (!) процентов, а ты мне какую-то ахинею тут вталкиваешь.
Ну елы-палы. ![]() |
| SASHATOD 20/07/2018 20:21 |
jonster, Это самокритика или? ![]() |
| jonster 20/07/2018 20:31 |
Ой, да всё я помню.
Где, когда и сколько ![]() |
| SASHATOD 20/07/2018 20:43 |
Господа я недосмотрел или предлагали вместо HOTа лампочку на посмотреть? |
| jonster 20/07/2018 21:34 |
Только ТС не шевелится. Молчит, однако.
Ну будем подождать. |
| serhey1979 21/07/2018 08:16 |
Оциллографа пока нет. STR появится - подкину. Оптопару попробую. |
| ivan48 21/07/2018 10:59 |
В горячей части БП с809,с810 менял?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2018 12:01 STRку пропаивал? |
| nsn63 21/07/2018 11:54 |
..по колесу стучал?
Ничё,здесь подождут пока ты приобретешь,хотя он в данном случае и нах не нужен! Тебе уже подсказали,что делать. |
| SASHATOD 21/07/2018 13:22 |
nsn63, Ну шо ты Серёга так?
Я эти STRки грею станцией и на время работоспособность востанавливается
Боеют они этой болезнью и повалили нынче массово,епть отработали своё ![]() |
| serhey1979 21/07/2018 13:28 |
Да. И с803 подбрасывалб |
| SASHATOD 21/07/2018 13:33 |
serhey1979, У тебя лЯмпочка 60ка в хозяйстве имеется,или это проблема? ![]() |
| serhey1979 21/07/2018 13:38 |
Есть даже лампочка припаяная к оборваному предохранителю!
Правда, 100 W. Сюда? |
| SASHATOD 21/07/2018 13:55 |
serhey1979, И шо В+ плавает? |
| serhey1979 21/07/2018 14:10 |
При запуске вспыхивает неярко около 80 В , потом ярче 109,5. Не плавает.
Ну так, только что включил еще раз 109,4 ...109,5. Последняя цифра плавает. |
| nsn63 21/07/2018 16:26 |
Пипец...
С лампой все цифры выкладываешь? |
| serhey1979 21/07/2018 18:37 |
Да. Сейчас, вечером - 109,4 более стабильно. По дaтaшиту se110 - 110V+/-0,8 |
| ivan48 21/07/2018 18:57 |
Ставь предохранитель на место,будет проседать 110? |
| nsn63 21/07/2018 19:23 |
Конечно нет...
У меня вопрос... Нахера ты её вместо преда поставил?Слышал звон?? |
| serhey1979 21/07/2018 19:32 |
Неправильно наверное поняли. Я просто написал что есть лампочка для того чтоб втыкать, если горит предохранитель в горячей части. В этом телевизоре все впорядке с предохранителем! Лампу я подключил как на рисунке сверху. И при ней 109,4-109,5 (похоже 100W многовато по В+). А с подключеной СР 109,6.
Еще раз: 109,2 и ниже - если на картнке яркий сюжет (белая картинка, либо я сотографировал цветные полосы, смотря какой сюжет - время бывает по разному), а без сигнала (на екране "синий") ЛОХи видно - не так быстро вырубается. ...Наверное был полохой контакт в разьеме отклоняющих (белая полоса) - звука катушек((похоже кадровых) нет, выключил пошевелил, все стало в норму с растром, о вот звук катушек довольно(похоже кадровых) отчетливый (если не сказать громкий) - с самого начала ремонта. Сама кадровая м/с (радиатор) довольно ощутимо греется (радиатор строчного транзистора - просто теплый) (конденсаторы кадровой проверял). ... Радиатор стабилизатора 3,3 В по температуре как и кадровая. Все остальное теплое. ... Да и еще полазил видно по шасси - проц начал будто подтормаживать на кнопки морды плохо реагирует, на ПДУ немного лучше. Также - по моему - впервые когда снял крышку он был просто теплым сейчас - температура похоже немного поднялась - больше чем теплый. "Соплей " - нет, спиртом все промыл. |
| nsn63 21/07/2018 19:48 |
Кнопкам,так же как и пульту,давно пришел триздец.Нихрена уже не пойму,что ты ему делаешь..
Шо ж ты его так боишься?Хватит его пытать,пора найти где проблема. P.S. Сетевую банку проверил,я надеюсь? |
| serhey1979 21/07/2018 20:51 |
Можна было бы, как в анекдоте про бабушку и спину, скрутить SCREEN немного меньше и отдать (изображене темное, пол лица не видно, но не отключается). Но взялся искать в чем же причина....
Сетевой електролит проверял заменой ( уже писал). У самого больше подозрение на FBT: - почему так занижено +185? (+172) - начинаешь крутить SCREEN идет в отключку будто чтото коротит. И на другом кинескопе была та же картина. |
| SASHATOD 21/07/2018 21:54 |
Модераторам за выдержку нуна памятник поставить ![]() |
| VStar47 27/07/2018 13:32 |
Обычно, на 5н TDA6107 .....5,5V - 6,5V; при дохлом кине на 5н может быть 3,6V и меньше и тогда непросто выставить ускор. напряжение, чтобы было устойчивое изо. Может быть переменный контакт в регуляторе Screen ?
Чтобы не гадать, сделать замер эмиссии и если кин - нормальный, тогда ещё раз можно попробовать пробную замену TDA6107 ? - почему такие низкие напряжения на катодах : 81 ...86V ? |
| jonster 27/07/2018 14:22 |
Ток СР приблизительно 0,5А. Сымитировать лампами такой ток со старта трудно ввиду сопротивления холодной нити накала, перегруз может приключиться. Тут магазин резисторов нужен, 10-ваттников. И чево за кино? Если слим или ультраслим, то тут уже другой кардебобель, это тоже нужно уточнять. Но пока вижу только эту маету - напряжение В+ 109,5. Как только появилось изображение, напряжение просело до 105 В, то 102 В, то 106 В (каждый раз по разному) и ТВ сразу в защиту. Чего-то нетиповое с БП. ТСу не завидую - муть какая-то. ЗЫ - ТС, на сердечник транса БП (ТПИ) внимательно смотрел? Может раскололся? |
| SASHATOD 27/07/2018 15:50 |
jonster, Ну да ну да,блин сижу чешу репу как мы crt всю жизнь чиним используя лЯмпочки ![]() |
| jonster 28/07/2018 02:17 |
Оно-то да, только опекшись на секонде, тут уже дуешь на холодное. Ну а лампами ты вряд ли войдешь в режим тот, который тот. У ТСа немного нетиповой случай - слегка (в пределах 10 процентов) проседает В+. Потому имитировать нагрузку нужно под эту СР. Ну ты понял. ![]() |
| Satan'sCore 02/08/2018 11:40 |
Я как то тоже искал токовые датчики а причина была в банальных непропаях. Ищи анусы. (колечки по латыни)... Ипан**ся сколько тут написано Я только начало глянул
p.s. Как считают уважаемые завсегдатаи, чисто так теоретически, возможна ли такая неисправность из-за потери параметров емкости по питанию предвыходного каскада СР? Непропай ТМС? Другие непропаи в СР? |
| serhey1979 09/08/2018 02:08 |
Набрасываю сегодня (час ночи )списочек чего его взять на местном радиорынке и дошла очередь до диодов. Грозы, парочку аппаратов починил, еще пара лежит, запасы уменьшились... Быстрые, не быстрые... и тут меня как прошибет я на этом ящике менял D830 (чтото мне показлось +38 многовато для питания по +35) и впихнул туда 1n4007. Выпаял, поставил уже нужный диод - перестал отключатся. Вот такой вот раздолбай.
Но до этого же он отключался. За время своего молчания нашел что C410 наполовину усох, а С430 - осталось около 1 мкФ вместо десяти. Больше ничего не менял. Возможно в этом была причина. Теперь осталось найти почему кнопки и с пульта плохо начал работать. ![]() |
| Fanttom 09/08/2018 03:27 |
Ну теперь не отключается,а что с изображением то?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2018 05:30 А кнопки-телик видимо старый,сами кнопки надо менят и батарейки в пульте.Фотоприёмник,кварц. |
| Ignashkino 25/08/2018 13:54 |
Но всем этим модераторам весьма далеко вот до этого модератора: http://elwo.ru/forum/29-1359-1!!! ![]() |
| nsn63 25/08/2018 14:24 |
Делать нехер?Предлагаешь народу всяку херню,коей здесь валом,читать там на 11 страницах?? ![]() |
| jonster 25/08/2018 21:33 |
Кто скажет однозначно, так это модер. Ему решать, но, извини, не тебе. ![]() |
| Ignashkino 26/08/2018 12:45 |
Совершенно верно! Я бы даже сказал - дружеский . Я никому ничего не предлагаю и никого ни за что не порицаю .
ДОБАВЛЕНО 26/08/2018 13:48
Это точно! ![]() |
