LG 21FS2RLX-TC MC-049c - отключается
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
serhey1979
Сообщение #1 От 14/07/2018 19:25 цитата
ТВ начал отключаться (без перехода в ДР) на ярких сюжетах. Яркость немного снижена, при добавлении SCREEN только можно разобрать небольшие детали изображения ТВ уходит в защиту. При этом немного изменяется размер изображения.
Состав:
UOC - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
SMPS - STR-W6754
Vertical - TDA4863AJ
Tube - A51ERS420X01
FBT - 6174V-500L BSC28-N2334
HOT - TT2170
RGB Amp. - TDA6107JF
Если аппарат постоит с недельку то несколько минут может поработать с нормальной яркостью (даже ЛОХи появляются если дать больше SCREEN)
Смущает напряжение Vdd 172-173 В вместо 188 В. (поменял все электролиты, проверил диод). На 5 контакте TDA6107JF - 2,8 В
Напряжения:
B+ - 109,5 В
+35 - 38 В
+14 - 13,3 ( на плате написано 12)
+6,5 - 6,3 В
Или все таки кинескоп "дохлый" ?
ALEGA
Сообщение #2 От 14/07/2018 20:39 цитата
можно помочь мастеру , вам помочь трудно, многого наверное непонимаете .Ну ладно , можна дать поднакал ,посмотреть что изменится но не всегда, электролиты в кадровой и в БП. А проще ремонт у мастера.В профиле город? род занятий?
serhey1979
Сообщение #3 От 14/07/2018 20:46 цитата
Электролиты во вторичных БП, строчке, кадровой проверял с заменой. Все пропаял, отмыл от флюса. На всякий случай подкидал TDA6107JF . Есть кин от Haer'a (трубка Panasonic) но пока не подкидал. Пока копаю шасси LG. Цепь ABN - отсутствует (не распаяна).
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 14/07/2018 23:20 цитата
serhey1979, лупу,в руки и пропаять, не одну кольцевую найдёшь!
serhey1979
Сообщение #5 От 15/07/2018 06:55 цитата
Просмотрю еще раз тщательнее.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 15/07/2018 09:09 цитата
Чтобы у коровы было молоко, её нужно не только доить, но и кормить. Есть правда еще некоторые нюансы с быком, але то вже таке. Вырубается тело, тем более меняется размер - начинай с проверки БП, а не упирайся в ПК.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 15/07/2018 10:26 цитата
а где 9в, 3.3в ,1.3в ,1.8в ,5в?
serhey1979
Сообщение #8 От 15/07/2018 13:27 цитата
ST 1,8 - 2 В
ST 3,3 - 3.25 В
ST 5 - 6 В
POWER - 3,27 В
3,3 - 3,25 В
5 - 4,9 В
S-Vcc - 19,8 В
(Прибор - М4583/2Ц)
gaydamaking
Сообщение #9 От 16/07/2018 20:37 цитата
serhey1979 ! Токовый датчик в БП замени!
serhey1979
Сообщение #10 От 17/07/2018 00:14 цитата
Пробовал (с другой нерабочей шасси выпаял) - тоже самое. Родное показывает около 0,2 Ом.
Будто все пропаял, подозрительные емкости (ну и резисторы, диоды)проверил. Немного не сходятся номиналы резисторов на плате и на схеме. Кинескоп другой рабочий подключал, а картина не меняется. "Будем искать..."
litam
Сообщение #11 От 17/07/2018 08:15 цитата
serhey1979, Напряжение на ускоряющем?, на катодах кинескопа сколько ?
jonster
jonster
Сообщение #12 От 17/07/2018 10:20 цитата
serhey1979 писал:
...ТВ начал отключаться (без перехода в ДР) на ярких сюжетах. Яркость немного снижена, при добавлении SCREEN только можно разобрать небольшие детали изображения ТВ уходит в защиту. При этом немного изменяется размер изображения...
Два варианта -
1 - БП (уже упоминалось)
2 - С420 (9-й пин ТДКСа) и резисторы, с ним связанные.
serhey1979
Сообщение #13 От 17/07/2018 18:06 цитата
Выпаивал С420, проверял резисторы, нашел R416 ("поплыл" с 1,8 кОм (по маркировке) до 6 кОм). Обрадовался, ппоменял на 1 кОм (как посхеме), а он начал еще на более темных тонах вырубаться недовольство, огорчение.
На схеме видно, что ABL через перемычку также идет на землю, но в реальности перемычки нет.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2018 17:09
litam писал:
хммм...
Попробовал померять G2, примерно 184 , на катодах около 3 В. (3,0-3,1)
Белую картинку вывел с фотоаппарата на экран.
serhey1979
Сообщение #14 От 17/07/2018 23:05 цитата
Протупил похоже - на катодах в той же ситуации R -81 В, G и B - 86 В.
Все таки наверное питание - на В+ падает больше чем на полвольта когда добавляю SCREEN. Разве только саму STR не менял.
litam
Сообщение #15 От 18/07/2018 08:13 цитата
serhey1979, не трож блок питания, он не при делах. SCREEN регулятор на максимум поставь,- сколько там напряжение?
serhey1979
Сообщение #16 От 18/07/2018 14:32 цитата
Выкрутил SCREEN на максимум, включил: когда появился растр с ЛОХ - напряжение В+ 109,5. Как только появилось изображение, напряжение просело до 105 В, то 102 В, то 106 В (каждый раз по разному) и ТВ сразу в защиту.
litam, Или напряжение SCREEN ? По моему прибор - 387 В, но он закорачивает SCREEN и ТВ не уходит в защиту.
litam
Сообщение #17 От 18/07/2018 15:50 цитата
serhey1979 писал:
Или напряжение SCREEN ? По моему прибор - 387 В, .
Нормально.
А в сервисном режиме не пробовал включать?,- только SCREEN выставь как было изначально.
ivan48
Сообщение #18 От 18/07/2018 16:08 цитата
С903 исправен? При 2,8 вольтах на 5 ноге видеоусилителя это потеря эмисии кинескопом
serhey1979
Сообщение #19 От 18/07/2018 16:56 цитата
ivan48 писал:
Приносили на ремонт Elite на шасси P1470A06 и там кин первые символы совпадают. Так с ним мое шасси также вырубался, хотя на родном шасси отлично работает. Только напряжение на 5 выводе я взял и не померял.
С903 немного подтекал, заменил, но ничего не поменялось. Только напряжение на В+ ниже 109,2 - отключается (при добавлении SCREEN).
ivan48
Сообщение #20 От 18/07/2018 17:50 цитата
Проверь r411,413.414,415,416,417,c420.
