LG 21FS2RLX-TC MC-049c - отключается
serhey1979
14/07/2018 19:25
ТВ начал отключаться (без перехода в ДР) на ярких сюжетах. Яркость немного снижена, при добавлении SCREEN только можно разобрать небольшие детали изображения ТВ уходит в защиту. При этом немного изменяется размер изображения.
Состав:
UOC - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
SMPS - STR-W6754
Vertical - TDA4863AJ
Tube - A51ERS420X01
FBT - 6174V-500L BSC28-N2334
HOT - TT2170
RGB Amp. - TDA6107JF
Если аппарат постоит с недельку то несколько минут может поработать с нормальной яркостью (даже ЛОХи появляются если дать больше SCREEN)
Смущает напряжение Vdd 172-173 В вместо 188 В. (поменял все электролиты, проверил диод). На 5 контакте TDA6107JF - 2,8 В
Напряжения:
B+ - 109,5 В
+35 - 38 В
+14 - 13,3 ( на плате написано 12)
+6,5 - 6,3 В
Или все таки кинескоп "дохлый" ?
ALEGA
14/07/2018 20:39
можно помочь мастеру , вам помочь трудно, многого наверное непонимаете .Ну ладно , можна дать поднакал ,посмотреть что изменится но не всегда, электролиты в кадровой и в БП. А проще ремонт у мастера.В профиле город? род занятий?
serhey1979
14/07/2018 20:46
Электролиты во вторичных БП, строчке, кадровой проверял с заменой. Все пропаял, отмыл от флюса. На всякий случай подкидал TDA6107JF . Есть кин от Haer'a (трубка Panasonic) но пока не подкидал. Пока копаю шасси LG. Цепь ABN - отсутствует (не распаяна).
vadim3008
14/07/2018 23:20
serhey1979, лупу,в руки и пропаять, не одну кольцевую найдёшь!
serhey1979
15/07/2018 06:55
Просмотрю еще раз тщательнее.
киев
15/07/2018 09:09
Чтобы у коровы было молоко, её нужно не только доить, но и кормить. Есть правда еще некоторые нюансы с быком, але то вже таке. Вырубается тело, тем более меняется размер - начинай с проверки БП, а не упирайся в ПК.
REKKA
15/07/2018 10:26
а где 9в, 3.3в ,1.3в ,1.8в ,5в?
serhey1979
15/07/2018 13:27
ST 1,8 - 2 В
ST 3,3 - 3.25 В
ST 5 - 6 В
POWER - 3,27 В
3,3 - 3,25 В
5 - 4,9 В
S-Vcc - 19,8 В
(Прибор - М4583/2Ц)
gaydamaking
16/07/2018 20:37
serhey1979 ! Токовый датчик в БП замени!
serhey1979
17/07/2018 00:14
Пробовал (с другой нерабочей шасси выпаял) - тоже самое. Родное показывает около 0,2 Ом.
Будто все пропаял, подозрительные емкости (ну и резисторы, диоды)проверил. Немного не сходятся номиналы резисторов на плате и на схеме. Кинескоп другой рабочий подключал, а картина не меняется. "Будем искать..."
litam
17/07/2018 08:15
serhey1979, Напряжение на ускоряющем?, на катодах кинескопа сколько ?
jonster
17/07/2018 10:20
serhey1979 писал:
...ТВ начал отключаться (без перехода в ДР) на ярких сюжетах. Яркость немного снижена, при добавлении SCREEN только можно разобрать небольшие детали изображения ТВ уходит в защиту. При этом немного изменяется размер изображения...
Два варианта -
1 - БП (уже упоминалось)
2 - С420 (9-й пин ТДКСа) и резисторы, с ним связанные.
serhey1979
17/07/2018 18:06
Выпаивал С420, проверял резисторы, нашел R416 ("поплыл" с 1,8 кОм (по маркировке) до 6 кОм). Обрадовался, ппоменял на 1 кОм (как посхеме), а он начал еще на более темных тонах вырубаться недовольство, огорчение.
На схеме видно, что ABL через перемычку также идет на землю, но в реальности перемычки нет.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2018 17:09
litam писал:
хммм...
Попробовал померять G2, примерно 184 , на катодах около 3 В. (3,0-3,1)
Белую картинку вывел с фотоаппарата на экран.
serhey1979
17/07/2018 23:05
Протупил похоже - на катодах в той же ситуации R -81 В, G и B - 86 В.
Все таки наверное питание - на В+ падает больше чем на полвольта когда добавляю SCREEN. Разве только саму STR не менял.
litam
18/07/2018 08:13
serhey1979, не трож блок питания, он не при делах. SCREEN регулятор на максимум поставь,- сколько там напряжение?
serhey1979
18/07/2018 14:32
Выкрутил SCREEN на максимум, включил: когда появился растр с ЛОХ - напряжение В+ 109,5. Как только появилось изображение, напряжение просело до 105 В, то 102 В, то 106 В (каждый раз по разному) и ТВ сразу в защиту.
litam, Или напряжение SCREEN ? По моему прибор - 387 В, но он закорачивает SCREEN и ТВ не уходит в защиту.
litam
18/07/2018 15:50
serhey1979 писал:
Или напряжение SCREEN ? По моему прибор - 387 В, .
Нормально.
А в сервисном режиме не пробовал включать?,- только SCREEN выставь как было изначально.
ivan48
18/07/2018 16:08
С903 исправен? При 2,8 вольтах на 5 ноге видеоусилителя это потеря эмисии кинескопом
serhey1979
18/07/2018 16:56
ivan48 писал:
Приносили на ремонт Elite на шасси P1470A06 и там кин первые символы совпадают. Так с ним мое шасси также вырубался, хотя на родном шасси отлично работает. Только напряжение на 5 выводе я взял и не померял.
С903 немного подтекал, заменил, но ничего не поменялось. Только напряжение на В+ ниже 109,2 - отключается (при добавлении SCREEN).
ivan48
18/07/2018 17:50
Проверь r411,413.414,415,416,417,c420.
Konan78
18/07/2018 20:03
Здравствуйте. А я подкинул бы STRW6754 на всякий случай.
serhey1979
19/07/2018 22:18
ivan48 писал:
Цепочку проверял, С420 заменил "не глядя".
STR-ку если будет случай подкину.
Меня интересует один момент:
Какое напряжение должно быть на аноде стабилитрона БП ZD803? Сильно тапками не кидайте - показывает 11,2.
serhey1979
20/07/2018 08:22
serhey1979 писал:
ivan48 писал:
Какое напряжение должно быть на катоде стабилитрона БП ZD803? Сильно тапками не кидайте - показывает 11,2.
ivan48
20/07/2018 08:52
Проследи цепь +14 куда идет?
jonster
20/07/2018 09:15
serhey1979 писал:
Выкрутил SCREEN на максимум, включил: когда появился растр с ЛОХ - напряжение В+ 109,5. Как только появилось изображение, напряжение просело до 105 В, то 102 В, то 106 В (каждый раз по разному) и ТВ сразу в защиту...
Если В+ мерилось цифровым тестером, то это неверная картина. Стрелочным понятнее - насколько оно проседает.
litam писал:
serhey1979, не трож блок питания, он не при делах...
Там стоит SE110, так что как раз и нужно хорошенько его "потрогать". голливудская улыбка
serhey1979 писал:
...STR-ку если будет случай подкину.
Какое напряжение должно быть на катоде стабилитрона БП ZD803? Сильно тапками не кидайте - показывает 11,2...
По схеме ZD803 - это стендбайный стабилитрон. Он тут не при делах.
Если замена оптопары не поможет, то остается STR-ка... Ну может чего и недопроверил.
ЗЫ - отключить строчную развертку, выпаять этот 803-й стаб и ковырять БП под различной нагрузкой. Имхо.
litam
20/07/2018 09:43
serhey1979 писал:
Каким боком здесь может быть причина в бп?????????????????
Повесьте лампочку на В+, и убедитесь что бп не при чём.
serhey1979 писал:
У него перегруз по строчной идёт в этот момент,- естевственно В+ будет проседать.
serhey1979 писал:
Осциллом надо смотреть размах видеосигнала, уровень чёрного, на катодах кинескопа.
ivan48
20/07/2018 12:29
Проверь цепь HFLB
jonster
20/07/2018 13:30
litam писал:
...У него перегруз по строчной идёт в этот момент,- естевственно В+ будет проседать...
Не, ну если перегруз в этот момент, то ... а это как? сумашествие Это чего еще за моменты такие? голливудская улыбка
Да БП глючит - чего тут думать? Имхо.
litam
20/07/2018 13:43
jonster писал:
это как? .
Каком кверху.
jonster
20/07/2018 14:15
litam писал:
jonster писал:
это как? .
Каком кверху.
Ой, сострил. Бледно так, но сострил.
Ну плюс тебе в минус, дальше чего? Обосновывать будешь?
Тут же народ понятливый, кроме ТСа. И я хочу понять - о чем ты говоришь.
Ну выкладывай свою точку зрения на происходящее.
litam
20/07/2018 14:31
jonster, после темы недавней с твоим участием про резистор по питанию STR у меня нет желания с тобой говорить.
jonster
20/07/2018 14:43
litam писал:
Настоящие завсегдатаи конкретно указывают на бока, на темы и проч.
Какие резисторы и какие шаськи, будьте любезны. голливудская улыбка
litam
20/07/2018 14:56
jonster, не коси под дурочку.
jonster
20/07/2018 15:29
litam писал:
Та ладно, победил - искать ту тему я не буду, только косякнул я там вначале, потом всё встало на свои места. Там действительно ТС чудил, что называется, лепил невтыкуемое.
В итоге разобрались. подмигивание
Тут твой пост каким боком? В смысле съезд?
litam
20/07/2018 16:54
jonster, какой съезд? У ТС пропадает изо, каким образом это может быть из-за бп.??????????
jonster
20/07/2018 20:15
litam писал:
Шиза потихоньку косит наши ряды. смех Блин, там В+ гуляет в десятках (!) процентов, а ты мне какую-то ахинею тут вталкиваешь.
Ну елы-палы. грубость
SASHATOD
20/07/2018 20:21
jonster, Это самокритика или? подшучивать, дразнить смех
jonster
20/07/2018 20:31
SASHATOD писал:
Ой, да всё я помню. голливудская улыбка
Где, когда и сколько смех
SASHATOD
20/07/2018 20:43
Господа я недосмотрел или предлагали вместо HOTа лампочку на посмотреть?
jonster
20/07/2018 21:34
SASHATOD писал:
Да всё предлагали в смысле эквивалентов нагрузки.
Только ТС не шевелится. Молчит, однако. голливудская улыбка
Ну будем подождать.
serhey1979
21/07/2018 08:16
Оциллографа пока нет. STR появится - подкину. Оптопару попробую.
ivan48
21/07/2018 10:59
В горячей части БП с809,с810 менял?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2018 12:01
STRку пропаивал?
nsn63
21/07/2018 11:54
ivan48 писал:
..STRку пропаивал?
..по колесу стучал?
serhey1979 писал:
Ничё,здесь подождут пока ты приобретешь,хотя он в данном случае и нах не нужен! Тебе уже подсказали,что делать.
SASHATOD
21/07/2018 13:22
nsn63, Ну шо ты Серёга так?
Я эти STRки грею станцией и на время работоспособность востанавливается подмигивание
Боеют они этой болезнью и повалили нынче массово,епть отработали своё улыбка
serhey1979
21/07/2018 13:28
ivan48 писал:
STRку пропаивал?
Да. И с803 подбрасывалб
SASHATOD
21/07/2018 13:33
serhey1979, У тебя лЯмпочка 60ка в хозяйстве имеется,или это проблема? голливудская улыбка
serhey1979
21/07/2018 13:38
Есть даже лампочка припаяная к оборваному предохранителю!
Правда, 100 W.
Сюда?
SASHATOD
21/07/2018 13:55
serhey1979, И шо В+ плавает?
serhey1979
21/07/2018 14:10
При запуске вспыхивает неярко около 80 В , потом ярче 109,5. Не плавает.
Ну так, только что включил еще раз 109,4 ...109,5. Последняя цифра плавает.
nsn63
21/07/2018 16:26
serhey1979 писал:
Пипец...
serhey1979 писал:
Правда, 100 W.
С лампой все цифры выкладываешь?
serhey1979
21/07/2018 18:37
Да. Сейчас, вечером - 109,4 более стабильно. По дaтaшиту se110 - 110V+/-0,8
ivan48
21/07/2018 18:57
Ставь предохранитель на место,будет проседать 110?
nsn63
21/07/2018 19:23
ivan48 писал:
Конечно нет... подмигивание
serhey1979 писал:
Да.
У меня вопрос... Нахера ты её вместо преда поставил?Слышал звон??
serhey1979
21/07/2018 19:32
Неправильно наверное поняли. Я просто написал что есть лампочка для того чтоб втыкать, если горит предохранитель в горячей части. В этом телевизоре все впорядке с предохранителем! Лампу я подключил как на рисунке сверху. И при ней 109,4-109,5 (похоже 100W многовато по В+). А с подключеной СР 109,6.
Еще раз: 109,2 и ниже - если на картнке яркий сюжет (белая картинка, либо я сотографировал цветные полосы, смотря какой сюжет - время бывает по разному), а без сигнала (на екране "синий") ЛОХи видно - не так быстро вырубается.
...Наверное был полохой контакт в разьеме отклоняющих (белая полоса) - звука катушек((похоже кадровых) нет, выключил пошевелил, все стало в норму с растром, о вот звук катушек довольно(похоже кадровых) отчетливый (если не сказать громкий) - с самого начала ремонта. Сама кадровая м/с (радиатор) довольно ощутимо греется (радиатор строчного транзистора - просто теплый) (конденсаторы кадровой проверял). ... Радиатор стабилизатора 3,3 В по температуре как и кадровая. Все остальное теплое.
... Да и еще полазил видно по шасси - проц начал будто подтормаживать на кнопки морды плохо реагирует, на ПДУ немного лучше. Также - по моему - впервые когда снял крышку он был просто теплым сейчас - температура похоже немного поднялась - больше чем теплый. "Соплей " - нет, спиртом все промыл.
nsn63
21/07/2018 19:48
serhey1979 писал:
Кнопкам,так же как и пульту,давно пришел триздец.Нихрена уже не пойму,что ты ему делаешь..
Шо ж ты его так боишься?Хватит его пытать,пора найти где проблема.
P.S. Сетевую банку проверил,я надеюсь?
serhey1979
21/07/2018 20:51
Можна было бы, как в анекдоте про бабушку и спину, скрутить SCREEN немного меньше и отдать (изображене темное, пол лица не видно, но не отключается). Но взялся искать в чем же причина....
Сетевой електролит проверял заменой ( уже писал). У самого больше подозрение на FBT:
- почему так занижено +185? (+172)
- начинаешь крутить SCREEN идет в отключку будто чтото коротит.
И на другом кинескопе была та же картина.
SASHATOD
21/07/2018 21:54
Модераторам за выдержку нуна памятник поставить смех
VStar47
27/07/2018 13:32
Обычно, на 5н TDA6107 .....5,5V - 6,5V; при дохлом кине на 5н может быть 3,6V и меньше и тогда непросто выставить ускор. напряжение, чтобы было устойчивое изо. Может быть переменный контакт в регуляторе Screen ?
Чтобы не гадать, сделать замер эмиссии и если кин - нормальный, тогда ещё раз можно попробовать пробную замену TDA6107 ? - почему такие низкие напряжения на катодах : 81 ...86V ?
jonster
27/07/2018 14:22
SASHATOD писал:
Там не так, извини.
Ток СР приблизительно 0,5А. Сымитировать лампами такой ток со старта трудно ввиду сопротивления холодной нити накала, перегруз может приключиться. Тут магазин резисторов нужен, 10-ваттников. И чево за кино?
Если слим или ультраслим, то тут уже другой кардебобель, это тоже нужно уточнять.
Но пока вижу только эту маету -
Чего-то нетиповое с БП. ТСу не завидую - муть какая-то.
ЗЫ - ТС, на сердечник транса БП (ТПИ) внимательно смотрел? Может раскололся?
SASHATOD
27/07/2018 15:50
jonster, Ну да ну да,блин сижу чешу репу как мы crt всю жизнь чиним используя лЯмпочки подшучивать, дразнить смех
jonster
28/07/2018 02:17
SASHATOD писал:
Оно-то да, только опекшись на секонде, тут уже дуешь на холодное.
Ну а лампами ты вряд ли войдешь в режим тот, который тот.
У ТСа немного нетиповой случай - слегка (в пределах 10 процентов) проседает В+. Потому имитировать нагрузку нужно под эту СР.
Ну ты понял. голливудская улыбка
Satan'sCore
02/08/2018 11:40
Я как то тоже искал токовые датчикиулыбка а причина была в банальных непропаях. Ищи анусы. (колечки по латыни)... Ипан**ся сколько тут написаноулыбка Я только начало глянулулыбка
p.s. Как считают уважаемые завсегдатаи, чисто так теоретически, возможна ли такая неисправность из-за потери параметров емкости по питанию предвыходного каскада СР? Непропай ТМС? Другие непропаи в СР?
serhey1979
09/08/2018 02:08
Набрасываю сегодня (час ночи )списочек чего его взять на местном радиорынке и дошла очередь до диодов. Грозы, парочку аппаратов починил, еще пара лежит, запасы уменьшились... Быстрые, не быстрые... и тут меня как прошибет я на этом ящике менял D830 (чтото мне показлось +38 многовато для питания по +35) и впихнул туда 1n4007. Выпаял, поставил уже нужный диод - перестал отключатся. Вот такой вот раздолбай.
Но до этого же он отключался. За время своего молчания нашел что C410 наполовину усох, а С430 - осталось около 1 мкФ вместо десяти. Больше ничего не менял. Возможно в этом была причина. Теперь осталось найти почему кнопки и с пульта плохо начал работать. хммм...
Fanttom
09/08/2018 03:27
Ну теперь не отключается,а что с изображением то? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 09/08/2018 05:30
А кнопки-телик видимо старый,сами кнопки надо менят и батарейки в пульте.Фотоприёмник,кварц.
Ignashkino
25/08/2018 13:54
SASHATOD писал:
Но всем этим модераторам весьма далеко вот до этого модератора: http://elwo.ru/forum/29-1359-1!!! браво! браво! браво!
nsn63
25/08/2018 14:24
Ignashkino писал:
SASHATOD писал:
Делать нехер?Предлагаешь народу всяку херню,коей здесь валом,читать там на 11 страницах??
jonster
25/08/2018 21:33
nsn63 писал:
Ignashkino писал:
SASHATOD писал:
Ну это легкий флуд. Кстати наводит на мыслю - конкуренция нарастает, так что нужно делать выводы. Если там несмышленыша водят носом по шаське, то тут такое, ясное дело, не прокатит. А это хорошо или плохо?
Кто скажет однозначно, так это модер. Ему решать, но, извини, не тебе. подмигивание
Ignashkino
26/08/2018 12:45
jonster писал:
nsn63 писал:
Ignashkino писал:
SASHATOD писал:
Совершенно верно! Я бы даже сказал - дружеский улыбка . Я никому ничего не предлагаю и никого ни за что не порицаю улыбка .
ДОБАВЛЕНО 26/08/2018 13:48
jonster писал:
Это точно! смех смех смех
