Горизонт 63 CTV 676T-I-19 нет переключения каналов.
Сандрос
25/07/2018 23:13
Состав:шасси ЩЦТ 676Т,
видео процессор TDA8844
контроллер CDA552
память 24С16.
Пришёл с неисправность не включался,уходил в защиту,попутно поменял все литы по питанию,был пробит диод VD704 BY228,поставил последовательно FR503 два штуки,телик работает без проблем, было сгарено R710 5.1 Oм и на ПК R6 10 Ом в обрыве,только при включении не реагирует на пульт,если выключить сеть и опять включить все работает,и пульт и кнопки.+В 135 вольт.Прочитал темы по этому телевизору ,да при изменении ускоряющего индикация появляется и пульт работает.Если выключить телевизор даже ДР,все повторяется,но почему если сеть выключить и опять включить все работает.Спасибо всем за помощь,подскажите пожалуйста.
nsn63
25/07/2018 23:38
Для начала выставить точно скрин,а не вертеть его как соскИ тёлке... Проц блокирует управление,пока кин не в режиме.
Сандрос писал:
было сгарено R710 5.1 Oм и на ПК R6 10 Ом в обрыве,.
Ну коррекция понятно. А +200 чё "сгАрено"?
Сандрос писал:
был пробит диод VD704 BY228,поставил последовательно FR503 два штуки.
Херню поришь...
валентин-сибиряк
26/07/2018 04:41
Сандрос, ну наговорил смех
jonster
26/07/2018 07:12
Сандрос писал:
...был пробит диод VD704 BY228...было сгарено R710 5.1 Oм...
...телик работает без проблем...
Та не, проблема осталась, только "затаилась". голливудская улыбка
Как минимум L700 перемотать для начала.
Сандрос
26/07/2018 22:02
А+200 был в обрыве.
Дайте теорию по установке скрин.
Мне не понятно почему включу не работает пульт,сразу выключу с сети и включу все работает и дальше все работает.Если была бы неисправность то она и была бы?
jonster
27/07/2018 08:01
Сандрос писал:
...да при изменении ускоряющего индикация появляется и пульт работает.Если выключить телевизор даже ДР,все повторяется,но почему если сеть выключить и опять включить все работает...
Теорию правильно (!) могут дать только теоретики-разработчики. Тут нужно посадить за один стол разработчиков майна и кинескопов, и пусть попытаются объяснить - что это за ерунда такая и почему не предусмотрели. смех
А как практик, я вижу банальный зависон проца при работе АББ. Пока кино не прогреется и АББ не даст "добро", проц будет подождать. А пока ждет, в это время некоторые функции недоступны, имхо.
birluk
27/07/2018 09:33
Сандрос, подай внешний накал,дай прогреться, включи тв и смотри результат.
Сандрос
27/07/2018 23:01
Ещё не написал,если войти в сервис,а потом выйти кнопкой TV,то пульт опять не работает,нужно выключить сеть и включить и все работает.Ведь если ускоряющие не правильно выставлено,то оно и не выставлено ,а тв. работает? Подскажите где болячка ,пожалуйста!
jonster
28/07/2018 01:35
Сандрос писал:
Где-то накосячил, ибо старт-пост был довольно оптимистичен - проблема с E/W. Потом пошло-поехало. голливудская улыбка
Или было до того как, или сам привнес.
Сандрос
28/07/2018 22:47
Сколько +В для 63-й трубы,строчный трансформатор PET32-01 Вильнюс.
nsn63
28/07/2018 23:05
Сандрос писал:
Триндец.А при чем диагональ и PET32-01 к +В? Бросал бы ты это грязное дело.Тебе уже давно дано направление,а ты .... недовольство, огорчение
Схемы не твой конек? 140V ... Наводит на какие-то мысли??
Satan'sCore
29/07/2018 12:00
"было сгарено" - клевый мем, надо запомнитьулыбка улыбка
Сандрос
29/07/2018 19:19
Да +В 140В,от безысходности поменял 6107,все тоже. Вошёл в техноменю на рабочем ТВ при приёме AV сигнала(цифровая приставка),вышел телевизор работает без изъянов , а пульт не работает,правда заработал через ????? время.
shursh
29/07/2018 20:02
Сандрос писал:
Батарейки в пульте менять не пробовал? смех
nsn63
29/07/2018 21:50
Сандрос писал:
Да +В 140В,от безысходности поменял 6107,все тоже..
Прокладку меняй...
Fanttom
30/07/2018 17:37
голливудская улыбка Может в пульте сгарено что?
Сандрос
31/07/2018 22:25
Два часа после включения пульт не работает,выключил сеть и включил все работает.После первоначального включения синий экран и в углу зелёная цифра канала,пульт не работает.Что это?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 23:29
В техноменю E/W работает,меняю параметр изменения есть.
Сандрос
15/08/2018 00:22
Выставил правильно ускоряющие телевизор стал откликаться на пульт ,только первоначально работать пульт начинает после прогрева где-то 1мин..Но картинка с бликами , мало ускоряющего,добавил до нормальной картинки и пульт не работает. ?????
jonster
15/08/2018 07:03
Сандрос писал:
Что значит ????? ? Проверяй питальники процов и лепи обманку на плату кина. С распиновкой, надеюсь, разберешься.
nsn63
15/08/2018 10:57
Сандрос писал:
Наконец дошло?... ухмылка
nsn63 писал:
Для начала выставить точно скрин,а не вертеть его как соскИ тёлке... Проц блокирует управление,пока кин не в режиме...
...месяц назад сказал же
jonster писал:
..... и лепи обманку на плату кина. С распиновкой, надеюсь, разберешься.
Кин пускай ищет!С его "бронёй" он её за год не слепит и не настроит...
Сандрос
15/08/2018 23:13
jonster качаю твой файл не получается пишет файл поврежден, выручай.
jonster
16/08/2018 05:58
Сандрос писал:
Набери в поиске - Архив повреждён или имеет неизвестный формат — что делать
VStar47
16/08/2018 07:55
В тв после 8 лет эксплуатации нередко проверяю эмиссию кина - в мкА и кОм, иногда просто из любопытства; обязательно проверяю и устанавливаю (если нужно) в таких случаях Vн по осцилу: 22,5V ... 23V, при дохлых кин-ах,иногда - 23,5V.
Реплика в тему: перед тем, как "лепить" ( или не "лепить") обманку АББ, имеет,наверно, смысл заменить TDA6107 на TDA6107AJF, - у последней коэфф. усиления больше в 1,5 раза.
Сандрос
16/08/2018 08:34
Менял вместо 6107Q поставил 6107JF.
VStar47
16/08/2018 09:23
Сандрос писал:
Не то, нужно заменить на TDA 6107AJF ! В даташит для 6107AJF типовой параметр : "gain of amplifier" - 81, для 6107JF - только -51.
Если не поможет, то ещё , наверно, можно попробовать на заведомо исправном кине с одинаковыми пушками.
jonster
17/08/2018 07:42
VStar47 писал:
Сандрос писал:
Обманка - формирователь импульсов АББ. И тут уже все равно - какие импульсы выдаст TDA6107 с 5-го пина, т.к. 5-й пин нужно будет повесить на воздухе. Проц получит идеальные импульсы, получше, чем при нулячем кине. Т.е. АББ мы отбрасываем, как возможную причину.
Ну и смотрим на результат.
VStar47
17/08/2018 08:58
Конечно. улыбка Пусть Автор выбирает и пробует; и все смотрим на результат.
SASHATOD
17/08/2018 09:02
jonster, VStar47, Господа,кин б.у проблема найти? шок
jonster
17/08/2018 13:21
SASHATOD писал:
А если не кин? подмигивание
SASHATOD
17/08/2018 14:00
jonster, Я токи кофе допил,погадаем? улыбка
jonster
17/08/2018 14:14
SASHATOD писал:
Если ТС долго так молчит, то ... то на что гадаем? голливудская улыбка
Типа не все буквы угадал? Или угадал все буквы, но не назвал слово? смех
nsn63
17/08/2018 14:26
jonster писал:
Вы это тело не на пару с ТС ремонтируете часом ?
jonster
17/08/2018 14:41
nsn63 писал:
jonster писал:
Ну пусть кин, только маеты много, да и захочет ли клиент?
Я предлагал радикально решать проблему без лишних напряжных телодвижений.
Ящик то как-то смотрели и всё устраивало?
Ну и пусть дальше устраивает. Такой сырбор может тупо увести ящик на помойку. Какое новое кино? Никакого нового не будет, только БУ-шка, а шило на мыло не каждый согласится. Знаем - плавали, так что лучше минимальными затратами довести ящик до приемлемого результата и забыть вообще об АББ и глюках, с ним связанных, имхо.
nsn63
18/08/2018 15:23
jonster, ну так и взялся бы дистанционно помочь ТСу реанимировать труп.Хватит нервов? улыбка
jonster
18/08/2018 15:55
nsn63 писал:
По-моему блюдечко с голубой каемочкой полно. Дальше только подъехать и сесть вместо... смех
Сандрос
20/08/2018 23:56
Всем спасибо кто действительно помог,а не умничал и ехидничал. Особое спасибо jonster,поставил обманку по твоей схеме,все без вопросов работает,выставил хорошее изображение все чудесно,огромное спасибо.
Молчал долго,ездил за частями на рынок. Еще раз спасибо.
