SHARP 21J-FH1RU не выходит из дежурки | |||
| suolvi 06/08/2018 13:44 |
Добрый день.
шасси-GA-6 проц-IXB725WJN1 память-24L08 питание-str W5453 кадр-LA78040N После скачка напряжения выскочил предохранитель.После замены стоит в дежурке,горит красный светодиод ,в РР не входит ни с пульта,ни с кнопок.Напряжения БП 15,13,5В присутствуют.На 71 ноге проца,на 8 ноге намяти 5в без пульсаций.На лампе вместо строки 125 в.Непонятно,как работает защита по 63 ноге проца,там 0 в,.но так и будет,пока не появятся напруги со вторичек ТДКС.Ещё не понятно,может тело запускается только с кнопки power пульта,которого сейчас нет.При включении в сеть происходит короткий обмен данных с памятью.Память ещё не перешивал. |
| валентин-сибиряк 06/08/2018 16:08 |
Вот и прошей память,чего ждёшь. |
| jonster 06/08/2018 21:33 |
Девайс постоянно в дежурке стоял, а тут такая оказия. ЭПС-метр не мешало бы, имхо. |
| vadim3008 06/08/2018 21:46 |
jonster, Согласен на 100% |
