SHARP 21J-FH1RU не выходит из дежурки
suolvi
Сообщение #1 От 06/08/2018 13:44 цитата
Добрый день.
шасси-GA-6
проц-IXB725WJN1
память-24L08
питание-str W5453
кадр-LA78040N
После скачка напряжения выскочил предохранитель.После замены стоит в дежурке,горит красный светодиод ,в РР не входит ни с пульта,ни с кнопок.Напряжения БП 15,13,5В присутствуют.На 71 ноге проца,на 8 ноге намяти 5в без пульсаций.На лампе вместо строки 125 в.Непонятно,как работает защита по 63 ноге проца,там 0 в,.но так и будет,пока не появятся напруги со вторичек ТДКС.Ещё не понятно,может тело запускается только с кнопки power пульта,которого сейчас нет.При включении в сеть происходит короткий обмен данных с памятью.Память ещё не перешивал.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 06/08/2018 16:08 цитата
Вот и прошей память,чего ждёшь.
jonster
jonster
Сообщение #3 От 06/08/2018 21:33 цитата
валентин-сибиряк писал:
Рановато.
Девайс постоянно в дежурке стоял, а тут такая оказия.
ЭПС-метр не мешало бы, имхо.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 06/08/2018 21:46 цитата
jonster писал:
Рановато.
jonster, Согласен на 100%
