Ingh
Состав:
Процессор.-TCL-A18V01-TO 87CP38N-4GD1
Память -AT24C08PI
Б/П - MC44608P40 & 2SK2996
Тюнер - TM9801A-VS
ТДКС - BSC290-158B
Кадровая-TA8427K
Схема прилагается.
Поступил телевизор с дефектом узкая горизонтальная полоса по центру на чёрном фоне. При осмотре выяснилось, что дефект скорее всего не в кадровой, так-как были обнаружены вздутые ёмкости в блоке питания и в обвязке ТДКС. Так же в обрыве диод идущий на третью ногу кадровой микросхемы и возникли проблемы с определением номинала R421. По схеме он 10К, а вот на плате судя по полосам 100Om. После, как все неисправные детали были заменены, было решено поставить R421=100Om. Картинка пошла чёткой и идеальной, но резюк сдох через примерно 10 сек работы. Поставил 10К экран показывает но всё дёргается, размыто и залит по бокам зелёным цветом, словно навели сильный магнит. Что посоветуете? Заменить кадровую? Забыл добавить, что было выявлено ужасное множество кольцевых трещин.
При замере питания в узлах, все согласно схеме. Не пойму в чём дело.
M13.rar 921.04 КБ Скачано: 539 раз(а)
LordLostr
Ingh
STIPLER
Халтурщик
| Кадровую в составе напиши. |
Ingh
| STIPLER, всё как на схеме. Точ в точ. В состав добавил |
iyzef
Хитрый лис
| . Поставил 10К экран показывает но всё дёргается, размыто и залит по бокам зелёным цветом, словно навели сильный магнит. Подожди еще 10 сек и труба у кина отвалится. Товарищь! У тебя луч удрал за пределы растра сейчас пилит трубу прям под оской.Сними хотяб ПК пока колупаешь. |
Ingh
| Но 10К по схеме указано. Вопрос в другом, луч ушёл, как исправить? |
iyzef
Хитрый лис
Ну вот твоя кадровая где там 10кОм/100ом? (шась М13 хз от кого так что порядковые номера комплектующих могут не совпадать).Но для начала смени эти кондеры и ессно кадровую.Благо у нее аналагов как грязи.
Ingh
| Никто не говорил, что R421 стоит в обвязка кадровой. В обвязка кадровой D301 был в обрыве. А схема верна по позициям. |
виктор-теледоктор
| Ingh писал: | | По схеме он 10К, а вот на плате судя по полосам 100Om. После, как все неисправные детали были заменены, было решено поставить R421=100Om. Картинка пошла чёткой и идеальной, но резюк сдох через примерно 10 сек работы. |
Потому и сдох что он не может быть 100 ом..По схеме 10к-правильно.
А зачем ты к нему вообще придрался?Он к кадровой не имеет отношения, он в цепи строчной развертки стоит. |
Ingh
Придраться потому, что при осмотре его полосы указывали на номинал 100Ом. По схеме указан 10К.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 11:25
виктор-теледоктор, кадровую я могу заменить. Но она ж нормально кажет при резюке r421 100Om |
виктор-теледоктор
| Ingh, мог бы кадровую и сразу поменять.Глядишь-и тему бы не пришлось создавать. |
Ingh
валентин-сибиряк
Ingh, давно бы заменил кадровую и смотрел бы кино  |
iyzef
Хитрый лис
Только связь не пойму этого резюка и "кадровая заработала"
Ingh
поэтому и обратился сюда, что сам связи не обнаруживаю.
Связь есть, но через обмотку ТДКС |
iyzef
Хитрый лис
| Ingh, Связь одна- Uпит кадровой D431и С432,если они исправны и 28вольт в порядке, отстань от строки. |
к.н.в.
| Цветовое обозначение по полосам, не у всех производителей совпадает. У некоторых есть сдвиг на одну полосу. |
Rom-Zecs
| Мерить надо, цвета понятие субъективное |
Ingh
| по замерам ровно 10К тот что стоял. но полосы коричневый-чёрный-коричневый-золотой. при сильном нагреве у краски есть свойства светлеть и темнеть. зависит от температуры. |
