11ak30a14 занижены выходные напряжения бп
ssipk
12/09/2018 13:56
состав тв:
mc44608
ST92195C38L,
24C08,
STV2248C,
BU808DF,
6N60ZFP.
Данный телевизор при включении тикает. Светодиод горит красным. Напряжения на вторичке по В+ 1.3в, +12в-0.9в, d805-1.8в. НА сетевой банке 320в. Конденсаторы 47/160 заменил оба, С603,638,610,810-тоже заменил. оптопару и tl431- заменил. Результат тот же. Отключаю коллекторную обмотку и нагружаю лампой - ничего не меняется. Единственное, так то, что тиканье становится тише. Схему прилагаю. Диоды на выходе тпи проверил.
ssipk
12/09/2018 14:29
d806 -менял, r804-805,806 - исправны, 834 -отсутствовал - установил согласно схемы.
валентин-сибиряк
12/09/2018 14:53
http://monitor.espec.ws/section1/topic121218.html
Тут смотрел?
ssipk
12/09/2018 14:59
Уже перечитал все про это на форуме... Я бы не спрашивал если б не читал)
ДОБАВЛЕНО 12/09/2018 16:16
Тиристор выпаял - без результата!
ssipk
12/09/2018 15:33
mc44608 - 8 вывод 220в, 5 вывод 0,03в.
jonster
12/09/2018 16:36
ssipk писал:
Главное - светодиод горит красным.
Так сколько тогда на м\с IC806?
непоседа
12/09/2018 16:53
Вы уважаемый по профессии телемастер или примкнувший к ним,профиль где,много читаем про ИБП,а не ищем ответ.
ivan48
12/09/2018 17:45
Светодиод горит красным. Это в рабочем режиме?
киев
12/09/2018 22:48
Та нічого - далеко не втече. голливудская улыбка
Почему-то не верю. По описанию БП не работает и скорее всего закорочен. Отдельного БП дежурки в этом теле нету. Откуда берется напряжение на процессор, или ладно - на светодиод???
ssipk
13/09/2018 15:20
Строчный транзистор выпаял вообще. Прицепил лампу. Цаканье пропало, но слышно как ТПИ тикает. Импульсы с ключевого транзистора на ТПИ идут.
Вот напряжения на выходе тпи:
d803 - от 8,61 до 8,72,в
d805 1,36в
d806 0,61в,
d8010 0,86в
d808 - от 1,32 до 3,34в
d802 - 9,87в
На КЗ и пробой диоды проверял.
ssipk
13/09/2018 16:09
тиристор вынимал результат тот же. ТВ не включается. Лампа при включении тв в сеть не вспыхивает. Как запустить блок питания вообще без нагрузок? Хотя я пробовал откидывать все диоды от выхода тпи а между обмоткой ТПИ и + сетевой банки ставил лампу. (такой метод нашел на ws.monitor.net) . Но в моем случае не работает. В+ максимум 14вольт. Я понимаю, что что-то не дает БП запустиьтся. LM7805С заменил. Уже не знаю, что и проверять. Не новичок ведь).... А это шасси кровь попило и продолжает...
VStar47
13/09/2018 20:43
ssipk, на D803 от 8,61V до 8,72V и раньше был задан вопрос:
- "Так сколько тогда на мс IC806 ?"-
На входе IC806 имеем 8,61V...8,72V, а на выходе IC806 какое напряжение ?
Главное, - светодиод горит красным, значит тв стоит в ДР.
jonster
13/09/2018 21:39
VStar47 писал:
Та да - типа разговор слепого с глухим. смех
ЗЫ - у тебя (ТСа) по вторичкам ТПИ проблемы. Ну которые работают на обратном ходу БП. На прямом ходу БП есть питалово проца. Имхо - по вторичке рыть.
VStar47
14/09/2018 09:00
Если светодиод горит красным, то, конечно, можно предположить, что на выходе IC806 есть дежурное - 5V.
Может проц не дает команду на вкл. РР ? улыбка
jonster
14/09/2018 09:16
ssipk писал:
... Светодиод горит красным. Напряжения на вторичке по В+ 1.3в, +12в-0.9в, d805-1.8в...
VStar47 писал:
...Может проц не дает команду на вкл. РР ?
Ну пусть даст команду ON и что будет при таких милливольтах БП?
На В+ должно быть около 30в в стендбае (при красном диоде). Там их нет, но ТС ловко уходит от прямых вопросов. голливудская улыбка
STIPLER
14/09/2018 20:16
jonster писал:
jonster, стопудово
Пусть попробует "дурить"ТВ! смех
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
nsn63
14/09/2018 23:46
Недавно делал это шасси после кого-то.Чел сделал мне подарок,поменял в первичке все основное,кроме оптрона. Симптомы похожие...
Yuritsh
15/09/2018 00:32
jonster писал:
Не 30 а 12 Вольт.
VStar47
16/09/2018 07:58
Yuritsh писал:
jonster писал:
Не 30 а 12 Вольт.
Сделал замер на подобном шасси (11AK30A4) в ДР на катоде D808: 11V.
Автор писал: наD802 - 9,87V; а на D808 - от 1,32 до 3,34V. Тогда отпаять один вывод L808 и сделать замер на катоде D808, - должно быть больше 11 ... 12V; в противном случае заменить С822 220р 1кV и повторить замер.
ivan48
16/09/2018 16:45
D805 и дальше в цепи проверь.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2018 17:52
ivan48 писал:
В каком режиме идет ремонт в РР или ДР?
VStar47
27/09/2018 08:14
ssipk написал: "...Уже не знаю,что и проверять. Не новичок ведь ...
Так неизвестно, какое напряжение на 6н МС44608; если меньше 12V, то проверять исправность цепи обр. связи, - иногда С808 100n 50V может быть с утечкой ?
jonster
28/09/2018 09:08
VStar47 писал:
ТС упорно ставит лампу на В+ и хотя там fast start, но всё может быть вплоть до переименования темы типа "Не держит нагрузку".
VStar47
28/09/2018 10:05
jonster, ТС упорно молчит, и может тв уже отремонтирован ? улыбка
nsn63
28/09/2018 21:07
Вы уже давно сами с собой меряетесь...
jonster
29/09/2018 08:40
nsn63 писал:
Почему давно и почему сами с собой? Ты как-бы уже третий. голливудская улыбка
По датам разберешься?
