TCL 21E10 нет запуска строчной | |||||||||
Ulises87 20/10/2018 08:14 |
TCL 21E10
main - 40-M28LG8-MAF1XG шасси M28L (схему не нашел) СОСТАВ ШАССИ UOC - 8891CSBNG6N54 13-T18M28-01M01 Memory - 24C08A SMPS - TEA1506P & 2SK2645 TR Chopper - BCK-4035 36-TRF239-AX0 SAW - K2966M Vertical - LA78040B Sound - TDA7496SA Tuner - FSBP05P-3-E TV/AV - NJU4053BD Tube - FBT - BSC25-0299D HOT - BU4508DZ RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - IC remote - при включении на передней панели горит красный свето диод и все больше нет никаких признакоф жизни...на пульт не реагирует и на кнопки тоже..при вскрытии замер БП напряжения +В 98в (с нагрузкой и без)в место 110в на первичке блока питания две маленьки литы С850 25в47мкф С820 25в 22мкф заменил и на вторичке БП лит в цепы +В С835 160в 100мф тоже заменил но не помогло напряжения так и 98в а не 110в нужна помощь где ещё искать ? |
STIPLER 20/10/2018 10:06 |
Неоднократно причиной такого дефекта были литы по питанию, как ни странно, + и - кадровой.
Именно в "китайцах" - типа стартов и всяких эленбергов |
Ulises87 20/10/2018 10:19 |
литы по питанию чего ?
+и- чего ? [u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 12:25[/color][/size][/i][/u] [quote="STIPLER"]Неоднократно причиной такого дефекта были литы по питанию, как ни странно, + и - кадровой. Именно в "китайцах" - типа стартов и всяких эленбергов[/quote] это не китай тв это TCL |
STIPLER 20/10/2018 10:52 |
Ulises87, Электролитические конденсаторы по питанию плюс 15 вольт, и минус 15 вольт с ТДКС на микросхему кадровой развёртки LA78040B .
"чиста чистый японец, в натуре!" ?
http://archive.espec.ws/section1046/file23831.html |
гсп-69 20/10/2018 11:13 |
Ulises87 20/10/2018 13:09 |
Это не моя схема у меня шасси M28L а тут M28
ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 15:10 а это последняя ссылка не работает...ошибка |
гсп-69 20/10/2018 17:18 |
Всё работает. |
jonster 20/10/2018 20:39 |
Оптопара есть в БП? Если нет, то БП ремонтим, если есть, то проц под вопросом. Имхо. |
Ulises87 21/10/2018 09:11 |
да оптопара есть в БП рядом с ней еще микруха TL431 .....а как на с процом ? может прошиву памяти менять ? или чистую память поставить ?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 11:13 если дело в проце то надо менять 8891CSBNG6N54 13-T18M28-01M01 ?? |
SASHATOD 21/10/2018 09:31 |
Ulises87, ИМХО он и без памяти должен запустится а с чистой и подавно |
Ulises87 21/10/2018 09:36 |
А может тело просто в дежурке? Пульт не работает, а клава заблокирована.
гап-69, да наверное так и есть тока как это проверить без пульта ? есть варианты ? |
SASHATOD 21/10/2018 09:46 |
Ulises87, Ты посты читаешь? |
STIPLER 21/10/2018 10:23 |
Пульт проверить без телевизора. |
Ulises87 21/10/2018 11:03 |
SASHATOD, да я читаю посты ..а что ?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 13:04 STIPLER, телик принесли на ремонт без пульта ..сказали что пульт не работает ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 13:07 а если телик находится в дежурке и БП исправен то телек должен включиться хотябы с кнопок ? или только с пультом ? |
SASHATOD 21/10/2018 11:40 |
Ulises87, Ты мастер или так?
Не хошь подкидывать память,а кто мешает запустить в нагляк? |
iv-9 21/10/2018 11:44 |
Блокируются по-разному. Памяти чистой нет в наличии, что-ли? |
Ulises87 21/10/2018 12:19 |
я просто не очень понимаю ваш язык....я не русский
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 14:20 нампример, что за хрень такое значит нагляк ?? |
SASHATOD 21/10/2018 12:23 |
Ulises87, Q097,зачем установили? |
SOTSKY 21/10/2018 12:54 |
От слова наглый. Запустить в наглую, то есть принудительно. |
STIPLER 21/10/2018 13:04 |
Никогда не верь клиентам! У меня случай был - приходит дед, говорит: - придите на дом, почините телевизор, пульта не слушает. - Далеко живёте? - Нет на улице рядом (говорит адрес) - Может всё же пульт принесёте, идти пять минут, да и разница в стоимости ремонта весьма значительная! - Нет, я уверен, там ТВ неисправен, придите! Пошёл, почистил контакты батареек (предидущие подтекли, их поменяли, а контакты засранные остались) открыл - закрыл крышку телевизора, и денег взял как за ремонт телевизора. (ибо нехуй!) Дед весь такой самодовольный: - Я же вам говорил , что телевизор неисправен! Вот совершенно противоположная тема по содержанию, и аналогичная по сути: http://monitor.espec.ws/section18/topic307422.html Она уже нашла своё место, похоже и этой туда же пора. Ulises87, Универсальный пульт для таких случаев иметь надо! |
Ulises87 21/10/2018 13:26 |
SASHATOD, как принудительно включить тв с помощью Q097 ? точнее какие выводы Q097 закоротить ?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 15:28 SOTSKY, спасибо за разясненый )) ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 15:28 SOTSKY, спасибо за разясненый )) ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 15:33 SASHATOD, я так понимаю, для того чтоб запустить ТВ принудительно надо закоротить выводы коллектор и эммитер Q097 друг с другом ? |
SASHATOD 21/10/2018 13:37 |
Ulises87, А голова у тебя токи на пожрать?
У тебя в профиле написано, ремонт телевизоров,убери Господа вы как хотите,а я пас |
Ulises87 21/10/2018 15:11 |
Я что то не так писал ?? |
SASHATOD 21/10/2018 15:33 |
Ulises87, Да ничего ты не написал,где питания процессора,где осознанные попытки ремонта?
Схему читать умеешь? Ты уж извини но создалось такое впечатление шо мы разговариваем с клиентом |
Ulises87 21/10/2018 16:11 |
Да я начинающий просто...схемы читать умею не професинонал но умею |
SASHATOD 21/10/2018 16:23 |
Ulises87, Ну да,начинающий
НА ПРОЦЕ ВСЕ НАПРУГИ ПРИСУТСТВУЮТ? Ну нет у тебя памяти так выпаяй её и попробуй запустить или закороти Э/К и шо ты увидишь? |
Ulises87 21/10/2018 17:28 |
SASHATOD, Тааакс, я закоротил Э/К при этом красный светодид гаснет и появляется напруга 112в успел при этом измерить примерно на 2 секунды и потом опять падает до 98в и светодиод горит
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 19:36 значит грешник проц или память ? |
SASHATOD 21/10/2018 17:46 |
Ulises87, Подкинь память а тама будем пасматреть. |
непоседа 21/10/2018 18:41 |
Саня спокойно Саня, это тов. с далекой но горной и гордой страны,литературу не покупает ибо у них дорого или денег нет.Но мое мнение он не любит читать и искать. |
SASHATOD 21/10/2018 19:18 |
непоседа, Зёма,ленивая пошла молодёжь |
Ulises87 21/10/2018 19:54 |
SASHATOD, чистой памяти не оказалась под рукоу....завтра попробую и отпишусь... |
STIPLER 21/10/2018 19:57 |
В далёкой стране измерителей ESR нет, программаторов нет, пультов нет. Населена ламерами. Интернета тоже нет |
Ulises87 21/10/2018 19:59 |
непоседа, вообщето я не ленив и читать умею тока какую литературу вы имеете ввиду ?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 22:01 какие литературы надо читать ?? |
SASHATOD 21/10/2018 20:04 |
Ulises87, а 16 или 32 тоже нима?
Мне 3 дня тому на таком же проце тв. мозг выносил. Выпаял память тв. без неё запустился вместо 16й пиханул 8ю (лень было в пакетах копаться) и сервисе подправил....и усё |
Ulises87 21/10/2018 20:13 |
а у меня без памяти тв не запустился почему то |
SASHATOD 21/10/2018 20:48 |
Ulises87, Я же не сказал шо именно на таком шасси.
Не нравятся мене это процы,даже от статики улетают,гнилые но сцуко дорогие |
непоседа 21/10/2018 22:30 |
Слушай дорогой,посмотри здесь вверху лично для тебя схема шасси 28L ,ну ты м-------к ребята старались а ты даже зеньки открыть не хочешь.Дружок ты почитай книжечку про ИБП(про БП) и просто поищи про неисправнрсти БП,а потом дальше по схеме ищи книжочки в интернете. |
Ulises87 22/10/2018 07:34 |
непоседа, вы посты читаете ?....БП у меня исправен напряжения на выходе 112в появилась....тока уходит в сстенбай после 2 секунды.....
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 09:36 а что касаеться схемы M28L ...я смотрел...скачал....ребятам СПАСИБО ! ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 09:40 http://monitor.espec.ws/files/m28lg2tcl_160.rar вот схема M28L |
ivan48 22/10/2018 08:42 |
Выпаять r418,будет стабильно 112 вольт? |
непоседа 22/10/2018 10:35 |
Мне понравилось"только уходит в стэнбай" так работай над этим,чтоб не уходил. |
SASHATOD 22/10/2018 11:37 |
ivan48, А может r405 |
Ulises87 22/10/2018 13:32 |
ivan48, R418 ?? он же как предохранитель в цепы ? точно R418 ??
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 15:34 через R418 подется питание на видео усилители пртчем тут он ? ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 15:35 а через R405 подоется питание +24в ....отключить его и проверить что будет ?? |
ivan48 22/10/2018 13:55 |
Извини R403. |
SASHATOD 22/10/2018 14:23 |
Ulises87, Угу. |
Ulises87 22/10/2018 17:10 |
кароче R405 и R418 я отпаял и проверил напруга всё еще наниженно 98в
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 19:12 R403 тоже отпаял и проверил ....не помогло ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 19:19 напряжения на выходах БП С835 98в ....С843 10,6в........С832 19,7в... |
Ulises87 22/10/2018 18:00 |
есть еще идеи ?? |
ivan48 22/10/2018 18:08 |
С411менял? Замени IC802,IC803. |
Ulises87 22/10/2018 18:47 |
ivan48, при замыкании к/э транзистора Q097 напряжение 112в на +В появляется ты уверен что надо заменить Ic803 и Ic802 ?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 20:48 подозрение на проц...тока заменить не чем пок... |
SASHATOD 22/10/2018 18:55 |
Ulises87, Ты когда отключал резюки по ву и кр с кнопок пробовал запускать? |
Ulises87 23/10/2018 04:01 |
да пробовал ....не помогло |
Ulises87 23/10/2018 05:41 |
С411 менял....без результата |
гсп-69 23/10/2018 07:47 |
А может всё-таки пульт поискать? |
Ulises87 23/10/2018 08:51 |
гсп-69, какой универсал подоёдёт на шасси M28L марка модель ?? |
STIPLER 23/10/2018 09:00 |
Бакум 23/10/2018 13:36 |
Весело тут у вас, даже не знаю что и посоветовать
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 12:39 Ulises87, когда появляется В+ высокое появляется? |
Ulises87 23/10/2018 14:44 |
Бакум, не обычное явление происходит...когда нагрузка в цепы +В отключена (НОТ) напряжение 112в а когда нагрузка подключено то напряжение резко перешкаливает где то до 625в по край не мере та мультиметр дт9205 так показывает....да писк высокого слышно при этом несколько секунд |
SASHATOD 23/10/2018 15:18 |
Ulises87,
Это ты где стоко намерял? |
Ulises87 23/10/2018 15:26 |
SASHATOD, в цепы +В
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 17:30 Народ, есть способ проверить проца ? даёт ли он команду на запуск или нет ? ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 17:31 как это делается , подскажите ? |
SASHATOD 23/10/2018 15:36 |
Ulises87,
Именно место где замерял???????????? Ты часом не на коллекторе HOTа измерял? |
непоседа 23/10/2018 16:16 |
А на проце питание мерял,зайди к соседу за осликом и померяй,а так только профи могут знать, как, секрет,а вообще то проверь ТДКС и замеры ОСки дай.НОТ хоть заменил.Если писк есть то наверно дает,только что дает.И проверь цепь 33 в до тюнера и все что к ней относ. |
SASHATOD 23/10/2018 16:22 |
непоседа, Любым дешёвым стрелочником мона посмотреть на базе |
непоседа 23/10/2018 17:07 |
Ну нету у него прибора этого,Сань. |
Ulises87 24/10/2018 17:50 |
Кароче, я поставил чистую память БП заработал но при выходе БП из ДЖ в РР на колбе кинескопа внутри стреляет и БП уходит ДЖ и опять выходит в РР так цикл продолжается...похоже кинескопу хана
ДОБАВЛЕНО 24/10/2018 1955
мерял в цепи +В там где должно быить 112в ДОБАВЛЕНО 24/10/2018 19:56 блин почему я немогу цитировать ??!! |
Бакум 24/10/2018 18:00 |
Ulises87 24/10/2018 22:04 |
в колбе ..внутри стекляной колбы кинеса ...пытался регулировать ускорящее и фокус (уменьшить и увеличить) не помогло ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 00:06 как проверить кинескоп ? |
гсп-69 25/10/2018 07:09 |
К другому шасси подцепи. |
Ulises87 25/10/2018 11:15 |
[quote="SASHATOD"][b]непоседа[/b], Любым дешёвым стрелочником мона посмотреть на базе ;) :mrgreen:[/quote]
где смотреть на какой базе ? |
jonster 25/10/2018 11:18 |
SASHATOD 25/10/2018 11:24 |
Ulises87, А зачем?
Если у тебя высокое появляется то зачем тебе шо то искать. Ну стреляет труба и шо дальше? У тебя часом бп. не идёт в разнос? |
непоседа 25/10/2018 16:10 |
Привет Сань.Тов. не умеет читать схему раз спрашивает где смотреть. |
SASHATOD 25/10/2018 17:04 |
Скажу одно,это не ремонт |
Ulises87 25/10/2018 18:54 |
БП идти в разнос это повышение выходных напряжении ? ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 20:55 блин цитировать не оченнь получается |
SASHATOD 25/10/2018 19:35 |
Ulises87, Ну это когда на +В бп. выдаёт до 200в.
В основном когда не работает обратная связь |
Ulises87 26/10/2018 01:41 |
хочу учиться ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 0344 че за хрен ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 0345 с одного раза не получается цитировать ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 0348
нет БП 112в стабильно держит без нагрузки ..а снагрузкой НОТа когда стреляет в колбе кинеса то напряжение на выходе БП +В 112в падает где то до 30-40в ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 03:48 блин |
SASHATOD 26/10/2018 10:05 |
Ulises87, Меняй кинескоп,ведь всё ясно.
Таки нынче возле мусорного бака мона их найти |
jonster 26/10/2018 23:52 |
Не бог весть какая проблема проверить кинескоп, только было бы желание поюзать темы, сайты и проч, но нам нужен монтаж - типа всё и сразу. Ну не знаю - тянуть за уши к победной цели... Коллеги, а стОит? |
Ulises87 27/10/2018 05:33 |
Это твоё ошибочное мнение ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 07:33 блин |
STIPLER 27/10/2018 10:30 |
Значица так, слухай сюда, учись: Снимаешь панель кинескопа, но не полностью, а оставляешь её висеть на самом хвостике кинескопа, только чтоб ножки в разъём чутьчуть не заходили. Включаешь телевизор. Если между ногами и панелькой будет проскакивать искра - кин негоден. Усё. Ещё можешь снять ОСку, посмотри, что там внутри, не горело ли? |
Ulises87 28/10/2018 10:48 |
попробую и отпишусь |
jonster 30/10/2018 17:46 |
Та дрова - и так понятно. Пора закрывать тему, имхо. |
Ulises87 02/11/2018 08:56 |
STIPLER, кароче я пробовал то что вы предлогали и выяснилась что кинескоп не годен....спасибо за помощь |
