TCL 21E10 нет запуска строчной
Ulises87
20/10/2018 08:14
TCL 21E10
main - 40-M28LG8-MAF1XG
шасси M28L (схему не нашел)
СОСТАВ ШАССИ
UOC - 8891CSBNG6N54 13-T18M28-01M01
Memory - 24C08A
SMPS - TEA1506P & 2SK2645
TR Chopper - BCK-4035 36-TRF239-AX0
SAW - K2966M
Vertical - LA78040B
Sound - TDA7496SA
Tuner - FSBP05P-3-E
TV/AV - NJU4053BD
Tube -
FBT - BSC25-0299D
HOT - BU4508DZ
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: -
IC remote -
при включении на передней панели горит красный свето диод и все больше нет никаких признакоф жизни...на пульт не реагирует и на кнопки тоже..при вскрытии замер БП напряжения +В 98в (с нагрузкой и без)в место 110в на первичке блока питания две маленьки литы С850 25в47мкф С820 25в 22мкф заменил и на вторичке БП лит в цепы +В С835 160в 100мф тоже заменил но не помогло напряжения так и 98в а не 110в
нужна помощь где ещё искать ?
STIPLER
20/10/2018 10:06
Неоднократно причиной такого дефекта были литы по питанию, как ни странно, + и - кадровой.
Именно в "китайцах" - типа стартов и всяких эленбергов
Ulises87
20/10/2018 10:19
литы по питанию чего ?
+и- чего ?
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 12:25[/color][/size][/i][/u]
[quote="STIPLER"]Неоднократно причиной такого дефекта были литы по питанию, как ни странно, + и - кадровой.
Именно в "китайцах" - типа стартов и всяких эленбергов[/quote] это не китай тв это TCL
STIPLER
20/10/2018 10:52
Ulises87 писал:
+и- чего ?
Ulises87, Электролитические конденсаторы по питанию плюс 15 вольт, и минус 15 вольт с ТДКС на микросхему кадровой развёртки LA78040B .
Ulises87 писал:
это не китай тв это TCL умора
"чиста чистый японец, в натуре!" ?
Ulises87 писал:
TCL 21E10
http://archive.espec.ws/section1046/file23831.html
гсп-69
20/10/2018 11:13
Ulises87 писал:
(схему не нашел)
Плохо искал http://monitor.espec.ws/section18/topic16147p380.html А может тело просто в дежурке? Пульт не работает, а клава заблокирована.
Ulises87
20/10/2018 13:09
Это не моя схема у меня шасси M28L а тут M28
ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 15:10
а это последняя ссылка не работает...ошибка
гсп-69
20/10/2018 17:18
Всё работает.
jonster
20/10/2018 20:39
Ulises87 писал:
Оптопара есть в БП? Если нет, то БП ремонтим, если есть, то проц под вопросом. Имхо.
Ulises87
21/10/2018 09:11
да оптопара есть в БП рядом с ней еще микруха TL431 .....а как на с процом ? может прошиву памяти менять ? или чистую память поставить ?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 11:13
если дело в проце то надо менять 8891CSBNG6N54 13-T18M28-01M01 ??
SASHATOD
21/10/2018 09:31
Ulises87, ИМХО он и без памяти должен запустится а с чистой и подавно подмигивание
Ulises87
21/10/2018 09:36
гап-69, да наверное так и есть тока как это проверить без пульта ? есть варианты ?
SASHATOD
21/10/2018 09:46
Ulises87, Ты посты читаешь?
STIPLER
21/10/2018 10:23
Ulises87 писал:
Пульт проверить без телевизора.
Ulises87
21/10/2018 11:03
SASHATOD, да я читаю посты ..а что ?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 13:04
STIPLER, телик принесли на ремонт без пульта ..сказали что пульт не работает
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 13:07
а если телик находится в дежурке и БП исправен то телек должен включиться хотябы с кнопок ? или только с пультом ?
SASHATOD
21/10/2018 11:40
Ulises87, Ты мастер или так?
Не хошь подкидывать память,а кто мешает запустить в нагляк?
iv-9
21/10/2018 11:44
Блокируются по-разному. Памяти чистой нет в наличии, что-ли?
Ulises87
21/10/2018 12:19
я просто не очень понимаю ваш язык....я не русский
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 14:20
нампример, что за хрень такое значит нагляк ??
SASHATOD
21/10/2018 12:23
смех смех смех
Ulises87, Q097,зачем установили? подшучивать, дразнить подмигивание
SOTSKY
21/10/2018 12:54
Ulises87 писал:
От слова наглый. Запустить в наглую, то есть принудительно.
STIPLER
21/10/2018 13:04
Ulises87 писал:
Никогда не верь клиентам! У меня случай был - приходит дед, говорит: - придите на дом, почините телевизор, пульта не слушает.
- Далеко живёте?
- Нет на улице рядом (говорит адрес)
- Может всё же пульт принесёте, идти пять минут, да и разница в стоимости ремонта весьма значительная!
- Нет, я уверен, там ТВ неисправен, придите!
Пошёл, почистил контакты батареек (предидущие подтекли, их поменяли, а контакты засранные остались) открыл - закрыл крышку телевизора, и денег взял как за ремонт телевизора. (ибо нехуй!)
Дед весь такой самодовольный: - Я же вам говорил , что телевизор неисправен!
Вот совершенно противоположная тема по содержанию, и аналогичная по сути:
http://monitor.espec.ws/section18/topic307422.html
Она уже нашла своё место, похоже и этой туда же пора.
Ulises87, Универсальный пульт для таких случаев иметь надо!
Ulises87
21/10/2018 13:26
SASHATOD, как принудительно включить тв с помощью Q097 ? точнее какие выводы Q097 закоротить ?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 15:28
SOTSKY, спасибо за разясненый ))
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 15:33
SASHATOD, я так понимаю, для того чтоб запустить ТВ принудительно надо закоротить выводы коллектор и эммитер Q097 друг с другом ?
SASHATOD
21/10/2018 13:37
Ulises87, А голова у тебя токи на пожрать? недовольство, огорчение
У тебя в профиле написано, ремонт телевизоров,убери недовольство, огорчение
Господа вы как хотите,а я пас Думайте сами ...
Ulises87
21/10/2018 15:11
Я что то не так писал ??
SASHATOD
21/10/2018 15:33
Ulises87, Да ничего ты не написал,где питания процессора,где осознанные попытки ремонта?
Схему читать умеешь?
Ты уж извини но создалось такое впечатление шо мы разговариваем с клиентом недовольство, огорчение
Ulises87
21/10/2018 16:11
Да я начинающий просто...схемы читать умею не професинонал но умею
SASHATOD
21/10/2018 16:23
Ulises87, Ну да,начинающий смех
НА ПРОЦЕ ВСЕ НАПРУГИ ПРИСУТСТВУЮТ?
Ну нет у тебя памяти так выпаяй её и попробуй запустить или закороти Э/К и шо ты увидишь?
Ulises87
21/10/2018 17:28
SASHATOD, Тааакс, я закоротил Э/К при этом красный светодид гаснет и появляется напруга 112в успел при этом измерить примерно на 2 секунды и потом опять падает до 98в и светодиод горит
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 19:36
значит грешник проц или память ?
SASHATOD
21/10/2018 17:46
Ulises87, Подкинь память а тама будем пасматреть.
непоседа
21/10/2018 18:41
Саня спокойно Саня, это тов. с далекой но горной и гордой страны,литературу не покупает ибо у них дорого или денег нет.Но мое мнение он не любит читать и искать.
SASHATOD
21/10/2018 19:18
непоседа, Зёма,ленивая пошла молодёжь недовольство, огорчение
Ulises87
21/10/2018 19:54
SASHATOD, чистой памяти не оказалась под рукоу....завтра попробую и отпишусь...
STIPLER
21/10/2018 19:57
непоседа писал:
В далёкой стране измерителей ESR нет, программаторов нет, пультов нет. Населена ламерами.
Интернета тоже нет смех Думайте сами ...
Ulises87
21/10/2018 19:59
непоседа, вообщето я не ленив и читать умею тока какую литературу вы имеете ввиду ?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 22:01
какие литературы надо читать ??
SASHATOD
21/10/2018 20:04
Ulises87, а 16 или 32 тоже нима?
Мне 3 дня тому на таком же проце тв. мозг выносил.
Выпаял память тв. без неё запустился подмигивание вместо 16й пиханул 8ю (лень было в пакетах копаться) и сервисе подправил....и усё улыбка
Ulises87
21/10/2018 20:13
а у меня без памяти тв не запустился почему то
SASHATOD
21/10/2018 20:48
Ulises87, Я же не сказал шо именно на таком шасси.
Не нравятся мене это процы,даже от статики улетают,гнилые но сцуко дорогие улыбка
непоседа
21/10/2018 22:30
Слушай дорогой,посмотри здесь вверху лично для тебя схема шасси 28L ,ну ты м-------к ребята старались а ты даже зеньки открыть не хочешь.Дружок ты почитай книжечку про ИБП(про БП) и просто поищи про неисправнрсти БП,а потом дальше по схеме ищи книжочки в интернете.
Ulises87
22/10/2018 07:34
непоседа, вы посты читаете ?....БП у меня исправен напряжения на выходе 112в появилась....тока уходит в сстенбай после 2 секунды.....
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 09:36
а что касаеться схемы M28L ...я смотрел...скачал....ребятам СПАСИБО !
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 09:40
http://monitor.espec.ws/files/m28lg2tcl_160.rar вот схема M28L
ivan48
22/10/2018 08:42
Выпаять r418,будет стабильно 112 вольт?
непоседа
22/10/2018 10:35
Мне понравилось"только уходит в стэнбай" так работай над этим,чтоб не уходил.
SASHATOD
22/10/2018 11:37
ivan48, А может r405 улыбка
Ulises87
22/10/2018 13:32
ivan48, R418 ?? он же как предохранитель в цепы ? точно R418 ??
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 15:34
через R418 подется питание на видео усилители пртчем тут он ?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 15:35
а через R405 подоется питание +24в ....отключить его и проверить что будет ??
ivan48
22/10/2018 13:55
Извини R403.
SASHATOD
22/10/2018 14:23
Ulises87, Угу.
Ulises87
22/10/2018 17:10
кароче R405 и R418 я отпаял и проверил напруга всё еще наниженно 98в
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 19:12
R403 тоже отпаял и проверил ....не помогло
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 19:19
напряжения на выходах БП С835 98в ....С843 10,6в........С832 19,7в...
Ulises87
22/10/2018 18:00
есть еще идеи ??
ivan48
22/10/2018 18:08
С411менял? Замени IC802,IC803.
Ulises87
22/10/2018 18:47
ivan48, при замыкании к/э транзистора Q097 напряжение 112в на +В появляется ты уверен что надо заменить Ic803 и Ic802 ?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 20:48
подозрение на проц...тока заменить не чем пок...
SASHATOD
22/10/2018 18:55
Ulises87, Ты когда отключал резюки по ву и кр с кнопок пробовал запускать?
Ulises87
23/10/2018 04:01
да пробовал ....не помогло
Ulises87
23/10/2018 05:41
С411 менял....без результата
гсп-69
23/10/2018 07:47
А может всё-таки пульт поискать?
Ulises87
23/10/2018 08:51
гсп-69, какой универсал подоёдёт на шасси M28L марка модель ??
STIPLER
23/10/2018 09:00
гсп-69 писал:
Бакум
23/10/2018 13:36
Весело тут у вас, даже не знаю что и посоветовать подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 12:39
Ulises87, когда появляется В+ высокое появляется?
Ulises87
23/10/2018 14:44
Бакум, не обычное явление происходит...когда нагрузка в цепы +В отключена (НОТ) напряжение 112в а когда нагрузка подключено то напряжение резко перешкаливает где то до 625в по край не мере та мультиметр дт9205 так показывает....да писк высокого слышно при этом несколько секунд
SASHATOD
23/10/2018 15:18
Ulises87,
Это ты где стоко намерял?
Ulises87
23/10/2018 15:26
SASHATOD, в цепы +В
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 17:30
Народ, есть способ проверить проца ? даёт ли он команду на запуск или нет ?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 17:31
как это делается , подскажите ?
SASHATOD
23/10/2018 15:36
Ulises87, сумашествие сумашествие сумашествие
Именно место где замерял????????????
Ты часом не на коллекторе HOTа измерял?
непоседа
23/10/2018 16:16
А на проце питание мерял,зайди к соседу за осликом и померяй,а так только профи могут знать, как, секрет,а вообще то проверь ТДКС и замеры ОСки дай.НОТ хоть заменил.Если писк есть то наверно дает,только что дает.И проверь цепь 33 в до тюнера и все что к ней относ.
SASHATOD
23/10/2018 16:22
непоседа, Любым дешёвым стрелочником мона посмотреть на базе подмигивание голливудская улыбка
непоседа
23/10/2018 17:07
Ну нету у него прибора этого,Сань.
Ulises87
24/10/2018 17:50
Кароче, я поставил чистую память БП заработал но при выходе БП из ДЖ в РР на колбе кинескопа внутри стреляет и БП уходит ДЖ и опять выходит в РР так цикл продолжается...похоже кинескопу хана
ДОБАВЛЕНО 24/10/2018 1955
SASHATOD писал:
Ulises87, kz kz kz
мерял в цепи +В там где должно быить 112в
ДОБАВЛЕНО 24/10/2018 19:56
блин почему я немогу цитировать ??!!
Бакум
24/10/2018 18:00
Ну так может фокусировка стреляет? хотя ниче не понятно на колбе или в колбе. недовольство, огорчение
Ulises87
24/10/2018 22:04
Бакум писал:
Ну так может фокусировка стреляет? хотя ниче не понятно на колбе или в колбе. (
в колбе ..внутри стекляной колбы кинеса ...пытался регулировать ускорящее и фокус (уменьшить и увеличить) не помогло
ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 00:06
как проверить кинескоп ?
гсп-69
25/10/2018 07:09
К другому шасси подцепи.
Ulises87
25/10/2018 11:15
[quote="SASHATOD"][b]непоседа[/b], Любым дешёвым стрелочником мона посмотреть на базе ;) :mrgreen:[/quote]
где смотреть на какой базе ?
jonster
25/10/2018 11:18
Ulises87 писал:
...как проверить кинескоп ?
Мда. А чего? Нашего полку прибыло. смех
SASHATOD
25/10/2018 11:24
Ulises87, А зачем?
Если у тебя высокое появляется то зачем тебе шо то искать.
Ну стреляет труба и шо дальше? сумашествие
У тебя часом бп. не идёт в разнос?
непоседа
25/10/2018 16:10
Привет Сань.Тов. не умеет читать схему раз спрашивает где смотреть. недовольство, огорчение
SASHATOD
25/10/2018 17:04
Скажу одно,это не ремонт недовольство, огорчение
Ulises87
25/10/2018 18:54
SASHATOD писал:
Ulises87, А зачем?
Ну стреляет труба и шо дальше? kz
БП идти в разнос это повышение выходных напряжении ?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 20:55
блин цитировать не оченнь получается
SASHATOD
25/10/2018 19:35
Ulises87, Ну это когда на +В бп. выдаёт до 200в.
В основном когда не работает обратная связь подмигивание
Ulises87
26/10/2018 01:41
jonster писал:
Ulises87 писал:
Мда. А чего? Нашего полку прибыло. laugh
хочу учиться
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 0344
че за хрен
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 0345
с одного раза не получается цитировать
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 0348
SASHATOD писал:
нет БП 112в стабильно держит без нагрузки ..а снагрузкой НОТа когда стреляет в колбе кинеса то напряжение на выходе БП +В 112в падает где то до 30-40в
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 03:48
блин
SASHATOD
26/10/2018 10:05
Ulises87, Меняй кинескоп,ведь всё ясно.
Таки нынче возле мусорного бака мона их найти подмигивание голливудская улыбка
jonster
26/10/2018 23:52
Ulises87 писал:
jonster писал:
Ulises87 писал:
хочу учиться ...
А вот не верю. Больше похоже - хочу халяву.
Не бог весть какая проблема проверить кинескоп, только было бы желание поюзать темы, сайты и проч, но нам нужен монтаж - типа всё и сразу.
Ну не знаю - тянуть за уши к победной цели...
Коллеги, а стОит?
Ulises87
27/10/2018 05:33
jonster писал:
Ulises87 писал:
jonster писал:
Ulises87 писал:
хочу учиться ...
Коллеги, а стОит?
Это твоё ошибочное мнение
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 07:33
блин
STIPLER
27/10/2018 10:30
Ulises87 писал:
Ulises87 писал:
хочу учиться
Значица так, слухай сюда, учись:
Снимаешь панель кинескопа, но не полностью, а оставляешь её висеть на самом хвостике кинескопа, только чтоб ножки в разъём чутьчуть не заходили. Включаешь телевизор. Если между ногами и панелькой будет проскакивать искра - кин негоден. Усё.
Ещё можешь снять ОСку, посмотри, что там внутри, не горело ли?
Ulises87
28/10/2018 10:48
попробую и отпишусь
jonster
30/10/2018 17:46
Ulises87 писал:
Кароче, я поставил чистую память БП заработал но при выходе БП из ДЖ в РР на колбе кинескопа внутри стреляет и БП уходит ДЖ и опять выходит в РР так цикл продолжается... ...похоже кинескопу хана ...
Та дрова - и так понятно.
Пора закрывать тему, имхо.
Ulises87
02/11/2018 08:56
STIPLER, кароче я пробовал то что вы предлогали и выяснилась что кинескоп не годен....спасибо за помощь
