Samsung CS21Z45ZQQ нет изображения | |||||||
mrm@ster 10/01/2019 17:15 |
Samsung CS21Z45ZQQ шасси S16C
Cостав: STR-W6750F Блок питания TDA12025PQ/N1F80SI6581.1 16VFCNYO наклейка на процессоре: T-NARPEU-171008/03/21S16C CPU LA78141 кадровая BSC28-5307 FBT 24C16A память TT2222 строка TDQ-6L/125S тюнер Бил пробыт строчной транзистор, после замены на новый телевизор запустился без изображения. Во время диагностики я нашел что напряжения на ТДКС занижение 5 нога 50в 7 нога 3в 8 нога 5в. Конденсаторы поменял, ТДКС проверено нагрузки отключал. Где искать дальше я не знаю |
валентин-сибиряк 10/01/2019 17:26 |
А как ты меряешь напруги,прямо на пинах ТДКС?
Сколько+В? |
mrm@ster 10/01/2019 17:27 |
124в
ДОБАВЛЕНО 10/01/2019 17:29 Между Пином GND и других |
валентин-сибиряк 10/01/2019 17:36 |
Вообще-то меряют на катодах диодов в этих цепях.
Сколько на ускоряющем? |
mrm@ster 10/01/2019 17:42 |
На ускоряющем 150в
Я в ремонте ТВ техники не силен, я больше специалист по ремонте мобильной техники и материнский плат |
валентин-сибиряк 10/01/2019 17:49 |
mrm@ster, попробуй добавить. |
непоседа 10/01/2019 18:25 |
Меня представителя старшего поколения всегда удивляет ,как это так мобилки и ПК могу а в простой схеме ТВ ни бум бум,что физика другая что ли. |
vorion 10/01/2019 18:30 |
Сними и проверь отклонялку на прогар, кз. |
mrm@ster 10/01/2019 18:47 |
vorion, без изменений
ДОБАВЛЕНО 10/01/2019 18:48 непоседа, просто нет опита с ТВ техникой |
vorion 10/01/2019 18:54 |
Что без изменений? Утебя СР не в режиме, при заниженных напряжениях либо греется HOT и тдкс, либо межвитковое в ОС. Отклоняющую снимал, визуально хоть просмотри - прогар видно. Накал видишь или нет? |
виктор-теледоктор 10/01/2019 19:28 |
mrm@ster, вполне мог вместо сгоревшего НОТ левак воткнуть.
ТДКС как проверял? |
mrm@ster 10/01/2019 23:36 |
виктор-теледоктор, заменил на заведомо новый
ДОБАВЛЕНО 10/01/2019 23:41 vorion, накала не вижу, при подаче из внешнего источника накал есть. Транзистора поставил аналогичного. Программа на отклоняющих катушках нет. В качестве точного результата подставил аналогичные катушки |
виктор-теледоктор 11/01/2019 08:57 |
Ты что,пишешь на монгольском и переводишь через гугл-переводчик? |
киев 11/01/2019 10:43 |
У ТДКСа очень высокое выходное сопротивление, потому мультиметр будет показывать ускоряющее в попугаях. Но уже из этого
непоседа 11/01/2019 11:46 |
Молодой человек давай начнем с азов.схема есть читать ее умеем или как.Тогда вперед - разделяем проблему на отд. БП,СР,КР и управа.Читаем в интернете как производить замеры пит.напруг и где и идем дальше.Приборы надеюсь есть но хотелось бы знать какие. |
валентин-сибиряк 11/01/2019 14:37 |
mrm@ster, а на ВУ сколько? |
ivan48 11/01/2019 15:44 |
C404,C405 в норме? |
nsn63 11/01/2019 23:53 |
Не осто3,14здило умничать перед клоуном?? Или у вас тоже постпраздничный синдром |
jonster 12/01/2019 18:12 |
непоседа 12/01/2019 20:32 |
Когда я хочу что=то знать и уметь ,я много ищу, читаю, пробую,так я хочу,а если у меня есть "баксы"то я не дерусь а заказываю.но у меня желание познать преобладает. |
npr 13/01/2019 00:33 |
керамика возле НОТ-та? ускоряющее пробовали добавлять? что на экране? может действительно транзюк барахлячий.
на кадровой питание сколько на конденсаторах С409 и С410? |
Satan'sCore 29/01/2019 20:21 |
