Philips шасси L04E AA увеличен размер по горизонтали. | |||||||||||
S-Chub70 21/02/2019 23:05 |
29PT5460/01 50Гц.
процессор - TDA12020H1/N1D90 память - 24C16WP БП- TEA1620P TEA1506T FQPF7N80 кадровая на транзисторах - D600K, B631K ТДКС - 13620016А А06 HOT - BU2725DX При включении телик запускается,слышно рокот кадровой,высокого не слышно,через несколько сек. отключается,была в обрыве емкость 2417 0,36мк.,заменил,телик запустился,всё работает,НО очень большой размер по гориз. с подушкой,ничего не греется. Выпаиваю др 5403, размер уменьшился,но не на минимальный на фото видно, меняю и проверяю всё,что на схеме обведено красным, зелёным то,что проверял,не помогло.На EW стоит два дроселя последовательно, 5403 и 5406, так вот при выпаивании второго др. 5406 размер опять увеличился,(средняя точка ДМ висит в воздухе),вот это завело меня в тупик,не могу понять, ещё выпаивал нижний диод ДМ, размер всёравно большой. Ремонтом занимаюсь время от времени,так,чо не кидайте в меня камни. ссылку по ремонту EW изучил,но там ОДИН дроссель,нафига сдесь второй? и почему опять увеличивается размер когда выпаяны два? Тупик. Прошу помощи.Все детали ставил БУ по нескольку раз. |
ALEGA 22/02/2019 00:01 |
без транзистора по EW тоже размер большой? На безе напруга какая?Ищи что садит 27в , может диоды в утечке на МОМ. |
S-Chub70 22/02/2019 00:14 |
так дроссель выпаян по EW, но когда 5403 на месте без транзистора размер уменьшается,но не до минимума,как
на фото 2. на базе 7406 0.6вольт. сборка менялась несколько раз,интересно почему при удалении 5406 размер снова увеличивается. |
ALEGA 22/02/2019 00:42 |
на нижнем диоде 6404 без 5403 и 5406 27в есть? 2419 подкидывал? не проверяй. |
S-Chub70 22/02/2019 00:56 |
2419 подкидывал несколько штук. |
REKKA 22/02/2019 07:54 |
литы в СР менял? если все делал ,в сервисе пробуй изменить размер ,если нет то прошивку ищи http://monitor.espec.ws/section1/topic202731.html |
S-Chub70 22/02/2019 11:44 |
все литы обведенные красным менялись по нескольку раз,это у меня второй телевизор с таким гемороем,
тот DAEWOO 72 разобрал на запчасти, память вместе с прощивкой ставил с раб. донора. В сервисе размер и подушка не регулируется,остальные позиции рег. в небольших пределах. как я понимаю мне нужно добиться мин.размера без дросселей,а он сильно увеличен,всего по 4см по краям,а должно быть по 10-15см,специально выпаял дроссель в филепсе 100гц, там так. |
REKKA 22/02/2019 11:49 |
-В сервисе размер и подушка не регулируется,- прошивку пробуй |
S-Chub70 22/02/2019 12:17 |
щас стоит память с рабочего шасси,все опции которые на трубе наклеены выставлены правильно, я понимаю,что там пять деталюшек и они уже менялись по нескольку раз, но полож.результата добиться не могу |
REKKA 22/02/2019 12:30 |
там прошивать память надо, а не деталюшки менять Прогер есть? |
S-Chub70 22/02/2019 12:56 |
прогер есть,но зачем прошивать,если я поставил уже прошитую память с такого же рабочего телика. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 22/02/2019 13:40 |
S-Chub70, а питания проверял? |
Kibermehanik 22/02/2019 13:52 |
Можно поинтересоваться,зачем? |
S-Chub70 22/02/2019 14:20 |
питание в норме,накал мерял осликом 24в. ДОБАВЛЕНО 22/02/2019 15:22 кто нибудь может мне обьяснить зачем там два дросселя и почему при выпайке первого размер уменьшается,а при демонтаже второго 5408,размер опять увеличивается? |
Kibermehanik 23/02/2019 12:50 |
S-Chub70, они реально стоят параллельно,как в схеме?
У тебя "0" на колекторе ключа коррекции 7406,ищи почему.У тебя же спрашивали...
...? И что на базе при регулировке из сервиса? P.S. Дросселя часто подгорают. |
S-Chub70 24/02/2019 01:05 |
они стоят последовательно. без транз.EW размер такой как при выпаяном 5403 (второе фото) на базе я писал 0,6в. |
jonster 24/02/2019 11:04 |
Если стоит, то при удалении 5406 ты разбалансирываешь всю систему коррекции. Смотри осциллограмму на транзисторе коррекции 7406 (на коллекторе). И вообще нужна предыстория. Обрыв - не пробой, там не должно было быть погромов. |
VStar47 24/02/2019 11:57 |
5408,если верить таблице, - установлен. У меня другой вопрос: на плате стоят все три джампера - 9401,9402 и 9407 ? Или, м.б., 9407 нет на плате ? |
S-Chub70 24/02/2019 17:40 |
да 5406 стоит, но он стоит последовательно с 5403 и по идее при выпаивании любого из них или обоих,размер должен уменьшиться до минимума( коррекция отключена). Кроме обрыва 2417 ничего не выявил,все емкости проверены на ESR,. при вып. лросселях мне нужно добиться размера как на рис.2, а у меня как на рис. 1. ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 18:50
стоит только 9401, 9402 и 9407 нет. ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 18:54
причём сдесь осцилогр. на колекторе,если EW отключен а размер не на минимуме,или вы думанте рабочее EW уменьшит размер? |
ivan48 25/02/2019 09:30 |
Зайди в SERVICE MODES. |
VStar47 25/02/2019 09:35 |
Про разбалансировку и увеличение размера, - это , наверно, может иметь место, если "притянуть" сюда для объяснения - явление последовательного резонанса в RLC-цепи, когда в ней только омическое сопротивление, - резонанс токов ? Предположим, снят дроссель 5403 (отключена цепь EW) и размер по горизонтали уменьшился.Цепь EW по сути своей, - управляемый шунт, подключенный параллельно конденсаторам 2413,2416 и 2492( между т.1473 и нулевым проводом) и состоит она из к-э перехода 7406,3497,5403,5406,5408 и 2419. Любое шунтирование уменьшает сопротивление участка цепи между т.1473 и нулем, увеличивает ток в цепи СК и размер по горизонтали. Сняли шунт, - сопротивление участка цепи между т.1473 и нулем увеличилось и уменьшился размер по горизонтали. Между т.1473 и нулем ещё включена цепь из 5406, двухобмоточного дросселя 5408 и конденсатора 2419. 5406 и обмотка3-4 включены параллельно и их общее индуктивное сопротивление меньше меньшего из двух. Если отключить 5406, индуктивное сопротивление всей этой цепи увеличивается, но общее сопротивление - уменьшается(такое бывает, при последовательном резонансе токов), - в итоге размер может увеличиться ? Если заменить2419 и 5408. Нет ли гальванической связи между обмотками 5408 ? |
ivan48 25/02/2019 12:22 |
Осциллограма F205 соответствует заявленой? |
S-Chub70 25/02/2019 19:21 |
Если заменить2419 и 5408. Нет ли гальванической связи между обмотками 5408 ?[/quote]
5408 не стоит, стоит 5406 с двумя выходами. ДОБАВЛЕНО 25/02/2019 20:26
не могу найти F205. |
foxter-x 25/02/2019 20:08 |
стр.27 сервис мануала. |
VStar47 26/02/2019 09:31 |
Если двухобмоточного дросселя 5408 на плате нет и стоит только однообмоточный 5406 с двумя выводами,то тогда как подключен верхний вывод конденсатора 2419 ? |
S-Chub70 26/02/2019 13:07 |
верхняя нога 2419 на массу, 1 и 2 нога 5408 это масса у меня на шасси. |
S-Chub70 26/02/2019 15:07 |
осциллограмма на колекторе 7406 без резистора 3497, всё работает,размах меняется. когда впаиваю резистор 3497, становится ноль. за точность показаний не ручаюсь,накал показывает 24в. |
ivan48 26/02/2019 16:06 |
6407,6408 не оборваны? |
S-Chub70 26/02/2019 16:35 |
проверял не выпаивая,нормальные,они smd |
Kibermehanik 26/02/2019 16:40 |
S-Chub70 26/02/2019 17:04 |
3497 ДОБАВЛЕНО 26/02/2019 18:17 а что должно быть на кол.7406 при выпаяном 5406,у меня НОЛЬ, на базе 0.6в. |
S-Chub70 26/02/2019 17:41 |
увидел,что у меня не стоит smd резистор 3436,может он у меня отпаялся когда выпаивал дроссель.
и какой номинал не понятно. |
ivan48 26/02/2019 18:43 |
На катоде 6407 сколько вольт. |
S-Chub70 26/02/2019 18:52 |
130вольт |
ivan48 26/02/2019 19:20 |
Постав на место 5406 |
S-Chub70 26/02/2019 19:28 |
щас всё стоит на месте. |
VStar47 26/02/2019 19:35 |
То есть , надо понимать, что дроссель 5406 с двумя выходами ( звучит непривычно ?), это - дроссель с двумя обмотками, так ? |
S-Chub70 26/02/2019 19:40 |
выходов у него 4,но обмотка одна,два выхода просто впаиваются в плату. |
VStar47 26/02/2019 20:13 |
Какое-то недоразумение ( или совпадение), когда при демонтаже 5406 увеличивается размер по горизонтали. Но, если при снятом 5406 в т.I473 - нулевой потенциал, тогда ,повторно и внимательно, проверить заменой все детали , стоящие между т.I473 и нулевым проводом. ![]() |
S-Chub70 26/02/2019 20:25 |
при снятом 5406 в т.I473 9в. на кол.7406 ноль вольт. |
ivan48 26/02/2019 20:42 |
С 2412 не оборван? |
S-Chub70 26/02/2019 21:35 |
меняю всё по третьему разу.
заменил 6404. 2412. 2413. 6410.2419.2417. всё больше менять нечего, тупик.на ДМ 2,4вольта. размер громадный и не регулируется,пипец какой то. |
непоседа 26/02/2019 22:35 |
Ну чтож если дошел до пипец ,то сними ОСку осмотри а лучше поменяй.ИМХО |
Kibermehanik 26/02/2019 23:30 |
А полевик ни разу . ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 00:32 Вернее ключ EW. |
ivan48 27/02/2019 09:27 |
С 2415 проверь |
jonster 27/02/2019 10:56 |
Тут странность - обрыв емкости, ну так ничего странного и страшного, не редкость. А дальше непонятки. Кто на ком стоял? В смысле оборвалась из-за увеличения тока или что? Осталось проверять (подставлять) индуктивности. ЗЫ - про предысторию я ничего не понял. |
VStar47 27/02/2019 11:30 |
Не было ответа о предыстории, т.е., может кто-то уже пробовал отремонтировать тв и снял аккуратно один из дросселей или поставил не то, что нужно ? Шутка. ![]() Если можно, - сделать и показать фото небольшого участка платы с дросселями со стороны печатного монтажа ? |
S-Chub70 02/03/2019 12:22 |
ПРЕДЫСТОРИЯ ТВ я вскрывал первый,до меня никто в нём не копался.Кроме оборванной 2417 даже не нашёл ни одной сухой ёмкости или с завышенным ESR,вот и вся предыстория. С дросселями немного поигрался, 5405 ставил 20mH (35 не нашёл),размер стал еще больше, при замене второго дрос. изменений не заметил. |
S-Chub70 02/03/2019 13:59 |
Фото платы выложил в теме.может,что то ещё посоветуете. |
REKKA 02/03/2019 16:37 |
- даже не нашёл ни одной сухой ёмкости- там емкости не проверять нужно , а менять |
ivan48 02/03/2019 16:54 |
Покажи осцыллограму 1416 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/03/2019 18:49 |
Так емкостя менять или память шить? |
REKKA 02/03/2019 20:06 |
и то и то |
S-Chub70 02/03/2019 22:56 |
телевизор работает,все напруги в норме,ЗАЧЕМ менять? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/03/2019 06:41 |
S-Chub70, а у них в секте так принято, сначала все перешить, даже то что не шьется, потом все поменять если до этого все проверено-промеряно, либо все проверить-промерить если до этого поменяно, да еще можно контроллер поменять написав свою программу...... |
REKKA 03/03/2019 08:23 |
валентин-сибиряк 03/03/2019 11:54 |
А с подушой многие смотрят и радуются. ![]() |
jonster 03/03/2019 16:30 |
Это не вся предыстория, а ее половина. Клиент что сказал? Что было? |
S-Chub70 11/03/2019 18:37 |
клиент ничего не говорил,я у него купил телик,сказал не работает и всё. |
SergeiShk 11/03/2019 20:29 |
S-Chub70, а магниты на дросселях не упали??? |
jonster 11/03/2019 20:45 |
И тем не менее индуктивности под проверку для начала. Имхо. |
VStar47 11/03/2019 23:31 |
Если нет своих косяков, то, можно попробовать вернуть на место родные исправные детали и подобрать(уменьшить) размер по горизонтали уменьшением емкости конденсатора 2419 (и увеличением индуктивности дросселя 5406). ![]() |
VStar47 13/03/2019 11:27 |
S-Chub70, на фото видно, как Вы отключали дроссели, - разрезая печатные проводники. Первый разрез, - отключена цепь EW, - размер уменьшился.
Второй разрез (верхний), - между т.I473 и джампером 9401; при этом 5406 остался включенным в цепь строчных катушек . Возможно, увеличение размера связано с уменьшением индуктивности 5406 ? Неизвестно, какой по факту номинал у 5406, - по замеру 440mkH, - они подгорают( выше об этом писали); можно просто его перемотать . ![]() P.S. Для проверки, временно , подставить вместо 5406 другой дроссель с индуктивностью 600 - 700 микроГенри. |
REKKA 17/03/2019 20:51 |
где автор делся? Мне аж интересно стал эт дефект, и чем все таки все закончиться или ,кончиться |
REKKA 27/03/2019 10:30 |
Чего автор забросил свою тему?! Уже третья неделя идет ! Куда смотрит администрация сайта? |
валентин-сибиряк 27/03/2019 17:09 |
Весна ,с ребятишками на великах катается. ![]() |
gaydamaking 27/03/2019 21:12 |
S-Chub70 ! Ты не сказал сколько вольт на базе 7411 ? |
