Philips шасси L04E AA увеличен размер по горизонтали.
S-Chub70
21/02/2019 23:05
29PT5460/01 50Гц.
процессор - TDA12020H1/N1D90
память - 24C16WP
БП- TEA1620P TEA1506T FQPF7N80
кадровая на транзисторах - D600K, B631K
ТДКС - 13620016А А06
HOT - BU2725DX
При включении телик запускается,слышно рокот кадровой,высокого не слышно,через
несколько сек. отключается,была в обрыве емкость 2417 0,36мк.,заменил,телик запустился,всё работает,НО очень большой размер по гориз. с подушкой,ничего не греется.
Выпаиваю др 5403, размер уменьшился,но не на минимальный на фото видно,
меняю и проверяю всё,что на схеме обведено красным, зелёным то,что проверял,не
помогло.На EW стоит два дроселя последовательно, 5403 и 5406, так вот при выпаивании второго др. 5406 размер опять увеличился,(средняя точка ДМ висит в воздухе),вот это завело меня в тупик,не могу понять, ещё выпаивал нижний диод ДМ, размер всёравно большой.
Ремонтом занимаюсь время от времени,так,чо не кидайте в меня камни.
ссылку по ремонту EW изучил,но там ОДИН дроссель,нафига сдесь второй? и почему
опять увеличивается размер когда выпаяны два? Тупик.
Прошу помощи.Все детали ставил БУ по нескольку раз.
ALEGA
22/02/2019 00:01
без транзистора по EW тоже размер большой? На безе напруга какая?Ищи что садит 27в , может диоды в утечке на МОМ.
S-Chub70
22/02/2019 00:14
так дроссель выпаян по EW, но когда 5403 на месте без транзистора размер уменьшается,но не до минимума,как
на фото 2. на базе 7406 0.6вольт. сборка менялась несколько раз,интересно почему при удалении 5406 размер
снова увеличивается.
ALEGA
22/02/2019 00:42
на нижнем диоде 6404 без 5403 и 5406 27в есть? 2419 подкидывал? не проверяй.
S-Chub70
22/02/2019 00:56
2419 подкидывал несколько штук.
REKKA
22/02/2019 07:54
литы в СР менял? если все делал ,в сервисе пробуй изменить размер ,если нет то прошивку ищи http://monitor.espec.ws/section1/topic202731.html
S-Chub70
22/02/2019 11:44
все литы обведенные красным менялись по нескольку раз,это у меня второй телевизор с таким гемороем,
тот DAEWOO 72 разобрал на запчасти, память вместе с прощивкой ставил с раб. донора.
В сервисе размер и подушка не регулируется,остальные позиции рег. в небольших пределах.
как я понимаю мне нужно добиться мин.размера без дросселей,а он сильно увеличен,всего по 4см по краям,а должно быть по 10-15см,специально выпаял дроссель в филепсе 100гц, там так.
REKKA
22/02/2019 11:49
-В сервисе размер и подушка не регулируется,- прошивку пробуй
S-Chub70
22/02/2019 12:17
REKKA писал:
щас стоит память с рабочего шасси,все опции которые на трубе наклеены выставлены правильно, я понимаю,что там пять деталюшек и они уже менялись по нескольку раз,
но полож.результата добиться не могу
REKKA
22/02/2019 12:30
там прошивать память надо, а не деталюшки менять Прогер есть?
S-Chub70
22/02/2019 12:56
REKKA писал:
прогер есть,но зачем прошивать,если я поставил уже прошитую память с такого же рабочего телика.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/02/2019 13:40
S-Chub70, а питания проверял?
Kibermehanik
22/02/2019 13:52
REKKA писал:
Можно поинтересоваться,зачем?
S-Chub70
22/02/2019 14:20
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
питание в норме,накал мерял осликом 24в.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2019 15:22
кто нибудь может мне обьяснить зачем там два дросселя и почему при выпайке первого размер уменьшается,а при демонтаже второго 5408,размер опять увеличивается?
Kibermehanik
23/02/2019 12:50
S-Chub70, они реально стоят параллельно,как в схеме?
У тебя "0" на колекторе ключа коррекции 7406,ищи почему.У тебя же спрашивали...
ALEGA писал:
...? И что на базе при регулировке из сервиса?
P.S. Дросселя часто подгорают.
S-Chub70
24/02/2019 01:05
Kibermehanik писал:
ALEGA писал:
они стоят последовательно.
без транз.EW размер такой как при выпаяном 5403 (второе фото) на базе я писал 0,6в.
jonster
24/02/2019 11:04
S-Chub70 писал:
...интересно почему при удалении 5406 размер
А там стоит трансформатор 5408?
Если стоит, то при удалении 5406 ты разбалансирываешь всю систему коррекции.
Смотри осциллограмму на транзисторе коррекции 7406 (на коллекторе).
И вообще нужна предыстория. Обрыв - не пробой, там не должно было быть погромов.
VStar47
24/02/2019 11:57
5408,если верить таблице, - установлен. У меня другой вопрос: на плате стоят все три джампера - 9401,9402 и 9407 ? Или, м.б., 9407 нет на плате ?
S-Chub70
24/02/2019 17:40
jonster писал:
S-Chub70 писал:
да 5406 стоит, но он стоит последовательно с 5403 и по идее при выпаивании любого из них или обоих,размер должен уменьшиться до минимума( коррекция отключена).
Кроме обрыва 2417 ничего не выявил,все емкости проверены на ESR,.
при вып. лросселях
мне нужно добиться размера как на рис.2, а у меня как на рис. 1.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 18:50
VStar47 писал:
стоит только 9401, 9402 и 9407 нет.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 18:54
jonster писал:
S-Chub70 писал:
причём сдесь осцилогр. на колекторе,если EW отключен а размер не на минимуме,или вы думанте рабочее EW уменьшит размер?
ivan48
25/02/2019 09:30
Зайди в SERVICE MODES.
VStar47
25/02/2019 09:35
jonster писал:
S-Chub70 писал:
..... при удалении 5406 ты разбалансирываешь всю систему коррекции.
Про разбалансировку и увеличение размера, - это , наверно, может иметь место, если "притянуть" сюда для объяснения - явление последовательного резонанса в RLC-цепи, когда в ней только омическое сопротивление, - резонанс токов ? Предположим, снят дроссель 5403 (отключена цепь EW) и размер по горизонтали уменьшился.Цепь EW по сути своей, - управляемый шунт, подключенный параллельно конденсаторам 2413,2416 и 2492( между т.1473 и нулевым проводом) и состоит она из к-э перехода 7406,3497,5403,5406,5408 и 2419.
Любое шунтирование уменьшает сопротивление участка цепи между т.1473 и нулем, увеличивает ток в цепи СК и размер по горизонтали. Сняли шунт, - сопротивление участка цепи между т.1473 и нулем увеличилось и уменьшился размер по горизонтали.
Между т.1473 и нулем ещё включена цепь из 5406, двухобмоточного дросселя 5408 и конденсатора 2419. 5406 и обмотка3-4 включены параллельно и их общее индуктивное сопротивление меньше меньшего из двух. Если отключить 5406, индуктивное сопротивление всей этой цепи увеличивается, но общее сопротивление - уменьшается(такое бывает, при последовательном резонансе токов), - в итоге размер может увеличиться ?
Если заменить2419 и 5408. Нет ли гальванической связи между обмотками 5408 ?
ivan48
25/02/2019 12:22
Осциллограма F205 соответствует заявленой?
S-Chub70
25/02/2019 19:21
Если заменить2419 и 5408. Нет ли гальванической связи между обмотками 5408 ?[/quote]
5408 не стоит, стоит 5406 с двумя выходами.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2019 20:26
ivan48 писал:
не могу найти F205.
foxter-x
25/02/2019 20:08
S-Chub70 писал:
не могу найти F205.
стр.27 сервис мануала.
VStar47
26/02/2019 09:31
S-Chub70 писал:
Если двухобмоточного дросселя 5408 на плате нет и стоит только однообмоточный 5406 с двумя выводами,то тогда как подключен верхний вывод конденсатора 2419 ?
S-Chub70
26/02/2019 13:07
VStar47 писал:
S-Chub70 писал:
верхняя нога 2419 на массу, 1 и 2 нога 5408 это масса у меня на шасси.
S-Chub70
26/02/2019 15:07
ivan48 писал:
осциллограмма на колекторе 7406 без резистора 3497, всё работает,размах меняется.
когда впаиваю резистор 3497, становится ноль.
за точность показаний не ручаюсь,накал показывает 24в.
ivan48
26/02/2019 16:06
6407,6408 не оборваны?
S-Chub70
26/02/2019 16:35
ivan48 писал:
проверял не выпаивая,нормальные,они smd
Kibermehanik
26/02/2019 16:40
S-Chub70 писал:
..осциллограмма на колекторе 7406 без резистора 3497, всё работает,размах меняется.
когда впаиваю резистор 3492, становится ноль.
S-Chub70
26/02/2019 17:04
Kibermehanik писал:
S-Chub70 писал:
3497
ДОБАВЛЕНО 26/02/2019 18:17
а что должно быть на кол.7406 при выпаяном 5406,у меня НОЛЬ, на базе 0.6в.
S-Chub70
26/02/2019 17:41
увидел,что у меня не стоит smd резистор 3436,может он у меня отпаялся когда выпаивал дроссель.
и какой номинал не понятно.
ivan48
26/02/2019 18:43
На катоде 6407 сколько вольт.
S-Chub70
26/02/2019 18:52
ivan48 писал:
130вольт
ivan48
26/02/2019 19:20
Постав на место 5406
S-Chub70
26/02/2019 19:28
ivan48 писал:
щас всё стоит на месте.
VStar47
26/02/2019 19:35
S-Chub70 писал:
То есть , надо понимать, что дроссель 5406 с двумя выходами ( звучит непривычно ?), это - дроссель с двумя обмотками, так ?
S-Chub70
26/02/2019 19:40
выходов у него 4,но обмотка одна,два выхода просто впаиваются в плату.
VStar47
26/02/2019 20:13
Какое-то недоразумение ( или совпадение), когда при демонтаже 5406 увеличивается размер по горизонтали. Но, если при снятом 5406 в т.I473 - нулевой потенциал, тогда ,повторно и внимательно, проверить заменой все детали , стоящие между т.I473 и нулевым проводом. улыбка
S-Chub70
26/02/2019 20:25
VStar47 писал:
при снятом 5406 в т.I473 9в. на кол.7406 ноль вольт.
ivan48
26/02/2019 20:42
С 2412 не оборван?
S-Chub70
26/02/2019 21:35
меняю всё по третьему разу.
заменил 6404. 2412. 2413. 6410.2419.2417.
всё больше менять нечего, тупик.на ДМ 2,4вольта. размер громадный и не регулируется,пипец какой то.
непоседа
26/02/2019 22:35
Ну чтож если дошел до пипец ,то сними ОСку осмотри а лучше поменяй.ИМХО
Kibermehanik
26/02/2019 23:30
S-Chub70 писал:
А полевик ни разу .
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 00:32
Вернее ключ EW.
ivan48
27/02/2019 09:27
С 2415 проверь
jonster
27/02/2019 10:56
VStar47 писал:
...Любое шунтирование уменьшает сопротивление участка цепи между т.1473 и нулем, увеличивает ток в цепи СК и размер по горизонтали. Сняли шунт, - сопротивление участка цепи между т.1473 и нулем увеличилось и уменьшился размер по горизонтали.
Между т.1473 и нулем ещё включена цепь из 5406, двухобмоточного дросселя 5408 и конденсатора 2419. 5406 и обмотка3-4 включены параллельно и их общее индуктивное сопротивление меньше меньшего из двух. Если отключить 5406, индуктивное сопротивление всей этой цепи увеличивается, но общее сопротивление - уменьшается(такое бывает, при последовательном резонансе токов), - в итоге размер может увеличиться ?..
Вся эта параллельная СОК-ам система называется s-коррекция. Штука мудреная, но одно можно сказать - она сломалась.
Тут странность - обрыв емкости, ну так ничего странного и страшного, не редкость. А дальше непонятки. Кто на ком стоял? В смысле оборвалась из-за увеличения тока или что?
Осталось проверять (подставлять) индуктивности.
ЗЫ - про предысторию я ничего не понял.
VStar47
27/02/2019 11:30
Не было ответа о предыстории, т.е., может кто-то уже пробовал отремонтировать тв и снял аккуратно один из дросселей или поставил не то, что нужно ? Шутка. улыбка
Если можно, - сделать и показать фото небольшого участка платы с дросселями со стороны печатного монтажа ?
S-Chub70
02/03/2019 12:22
VStar47 писал:
ПРЕДЫСТОРИЯ
ТВ я вскрывал первый,до меня никто в нём не копался.Кроме оборванной 2417 даже не нашёл ни одной сухой ёмкости или с завышенным ESR,вот и вся предыстория.
С дросселями немного поигрался, 5405 ставил 20mH (35 не нашёл),размер стал еще больше, при замене второго дрос. изменений не заметил.
S-Chub70
02/03/2019 13:59
VStar47 писал:
Фото платы выложил в теме.может,что то ещё посоветуете.
REKKA
02/03/2019 16:37
- даже не нашёл ни одной сухой ёмкости- там емкости не проверять нужно , а менять
ivan48
02/03/2019 16:54
Покажи осцыллограму 1416
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/03/2019 18:49
REKKA писал:
Так емкостя менять или память шить?
REKKA
02/03/2019 20:06
и то и то
S-Chub70
02/03/2019 22:56
REKKA писал:
телевизор работает,все напруги в норме,ЗАЧЕМ менять?
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/03/2019 06:41
S-Chub70, а у них в секте так принято, сначала все перешить, даже то что не шьется, потом все поменять если до этого все проверено-промеряно, либо все проверить-промерить если до этого поменяно, да еще можно контроллер поменять написав свою программу......
REKKA
03/03/2019 08:23
S-Chub70 писал:
REKKA писал:
Если , работа с "подушкой" это норма, то смотри с подушкой . Зачем тогда советы просишь! Я тебе сказал что делать! Если ты, слишком умный делай сам я и слова не скажу
валентин-сибиряк
03/03/2019 11:54
А с подушой многие смотрят и радуются. смех
jonster
03/03/2019 16:30
S-Chub70 писал:
...ПРЕДЫСТОРИЯ
ТВ я вскрывал первый,до меня никто в нём не копался.Кроме оборванной 2417 даже не нашёл ни одной сухой ёмкости или с завышенным ESR,вот и вся предыстория...
Это не вся предыстория, а ее половина. Клиент что сказал? Что было?
S-Chub70
11/03/2019 18:37
клиент ничего не говорил,я у него купил телик,сказал не работает и всё.
SergeiShk
11/03/2019 20:29
S-Chub70, а магниты на дросселях не упали???
jonster
11/03/2019 20:45
SergeiShk писал:
В смысле не слетели? Так ТС говорит, что неработающий взял. Мутняк, короче.
И тем не менее индуктивности под проверку для начала. Имхо.
VStar47
11/03/2019 23:31
Если нет своих косяков, то, можно попробовать вернуть на место родные исправные детали и подобрать(уменьшить) размер по горизонтали уменьшением емкости конденсатора 2419 (и увеличением индуктивности дросселя 5406). улыбка
VStar47
13/03/2019 11:27
S-Chub70, на фото видно, как Вы отключали дроссели, - разрезая печатные проводники. Первый разрез, - отключена цепь EW, - размер уменьшился.
Второй разрез (верхний), - между т.I473 и джампером 9401; при этом 5406 остался включенным в цепь строчных катушек . Возможно, увеличение размера связано с уменьшением индуктивности 5406 ?
Неизвестно, какой по факту номинал у 5406, - по замеру 440mkH, - они подгорают( выше об этом писали); можно просто его перемотать . улыбка
P.S. Для проверки, временно , подставить вместо 5406 другой дроссель с индуктивностью 600 - 700 микроГенри.
REKKA
17/03/2019 20:51
где автор делся? Мне аж интересно стал эт дефект, и чем все таки все закончиться или ,кончиться
REKKA
27/03/2019 10:30
Чего автор забросил свою тему?! Уже третья неделя идет ! Куда смотрит администрация сайта?
валентин-сибиряк
27/03/2019 17:09
Весна ,с ребятишками на великах катается. смех
gaydamaking
27/03/2019 21:12
S-Chub70 ! Ты не сказал сколько вольт на базе 7411 ?
