Samsung CK-2185VR
Chiptuner161
13/03/2019 14:43
Добрый день. Имеется Samsung CK-2185VR (AA41-10915C S15A). После того как постоял на застекленной лоджии 3 года перестал нормально показывать. Ставил его полностью рабочим. Влага в него не попадала. Все конденсаторы проверил на емкость и ESR. Большого криминала не обнаружил. Самое большое отклонение по емкости не превышает 10%. Пропаял подозрительные моменты. СCRT телевизорами не доводилось работать. К сожалению тот человек который мне помогал с ними покинул этот мир, а подсказать больше некому. Дефект на фото. Каналы телевизор переключает, поиск происходит, меню выводит нормально, а вот картинку независимо с тюнера она приходит либо с видео входа показать не хочет. Показывает наклонные полосы хотя если подключить к видеовходу DVD проигрыватель то фон полос меняется на фон приветствия DVD проигрывателя. Картинки при этом нет.
Подскажите пожалуйста на какой блок в ТВ обратить более пристальное внимание?
litam
13/03/2019 15:02
Питание видеоусилителя.
Регулятор SCREEN.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/03/2019 15:11
Сдается мне что не все конденсаторы проверены были.
Chiptuner161
13/03/2019 15:22
litam писал:
Регулятор SCREEN.
Если я правильно понимаю то регулятор находится на ТДКСе и питание видеоусилителя где то в том же районе?
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Да, действительно. Не сознательно ввел Вас в заблуждение. Высоковольтную часть я не трогал, т.к. по логике меню отображается на экране корректно, следовательно та часть работает... видимо был не прав.
валентин-сибиряк
13/03/2019 15:28
Chiptuner161, напряжение на ВУ покажь.
litam
13/03/2019 16:17
Chiptuner161 писал:
Если я правильно понимаю то регулятор находится на ТДКСе и питание видеоусилителя где то в том же районе?.
Мдаааааааа недовольство, огорчение
Схему давай, пальцем покажем.......
Streik
13/03/2019 17:10
Питание видеоусилителей(на плате кинескопа в пределах 200вольт)? Как реагирует на вращение ускоряющего(нижняя ручка ТДКС)? Напряжение на электродах кинескопа (зелёный, красный, синий)?
Если при уменьшении ускоряющего, полосы остаются, то можно отключить RGB от кинескопа(отпаять резисторы), так проверится кинескоп на утечки -экран должен почернеть, если живой. У меня один кинескоп не пережил 3 переездов и стояния 5 лет, стал мутный с утечками в электродах.
виктор-теледоктор
13/03/2019 17:24
До кина и напруги на нем-как до Луны пешком.У него и звука то нет.
3 года на лоджии,а зимой небось и минус 30 было.Телек-ивалид.
force-13
13/03/2019 22:22
На шасси S15A в основном дохлые кинескопы. И если кина не будет,то и звук блокируется.
Поэтому нужен ответ на вопрос litam, Питание видеоусилителя.
Регулятор SCREEN.
Chiptuner161
15/03/2019 01:37
По порядку
валентин-сибиряк писал:
Напряжение на ВУ 172В
litam писал:
Спокойно, без нервов. Если бы телек был не мой, я бы его и в ремонт не взял. А тут память "детства" понимаешь ли...
Streik писал:
Спасибо. Проверю.
виктор-теледоктор писал:
По звуку не обратил внимание, проверю как доберусь до аппарата. Минус тридцати телек не видел. Ниже нуля температура не падала.
force-13 писал:
Регулятор SCREEN.
Ну кино то есть... сервисная информация показывается без искажений со всеми цветами. Проблема только в картинке которая идет из вне (тюнер, видеовход).
iv-9
15/03/2019 02:22
Кинескоп не нравится видеопроцессору - TDA8842 не отпирает пушки. Отопрет - звук появится. Схему открой, посмотри, почему OSD отображается на запертом кинескопе. Можно попробовать приподнять накал для ясности.
валентин-сибиряк
15/03/2019 14:14
172 v на ВУ маловато-надо бы лит подкинуть по ВУ.
Да и вообще все напруги с питателя показать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/03/2019 14:51
валентин-сибиряк, а я чего ему про конденсаторы говорил?
lenin
15/03/2019 15:28
Выставить ускоряющее правильно и обратить внимание на эту тему.http://monitor.espec.ws/section1/topic175113.html
Может у него регулировки яркости и контраста на нуль упали?
Chiptuner161
15/03/2019 15:46
iv-9 писал:
Не будем спешить. Приговорить всегда успеем. Если действительно беда в той области то вроде как АББ можно отключить в сервисном меню, либо обмануть проц допаяв ему несколько элементов. Но это выход на случай если трубе хана.
По схеме там порядка 180В. Просадка менее 4,5% вроде не криминал.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Кондеры в высокой части проверю обязательно. Просто не могу посвятить аппарату весь день, так как есть основная работа. Но я благодарен, за вашу помощь.
lenin писал:
За тему спасибо. Изучу.
Oлег
17/03/2019 21:39
Chiptuner161, не вдавайся в теорию. меняй лит по ВУ.
Kibermehanik
17/03/2019 23:02
Oлег писал:
Бестолку,он совершенно другой "эффект" дает.
Chiptuner161
18/03/2019 00:35
Спасибо большое всем. Победа. ТВ заработал. Как говорится от дурной головы рукам покоя нет. Перерыл все электролиты по высокой стороне. Проблем в них не нашел. Вспомнил за регулятор SCREEN о котором говорил Litam. Он был выкручен до упора по часовой стрелке. Немного крутанул его против часовой и все заколосилось. ТДКС стоит не родной. Меняли его черти когда. Возможно не был отрегулирован предыдущем мастером после замены от того и находился выкрученным в крайнее положение, а колебания температуры сделали свое грязное дело.
С уважением. 73
Boris Gorbunkov
18/03/2019 00:40
Chiptuner161 писал:
браво! браво! браво!
ППЦ !!! О чём тема???
Chiptuner161
18/03/2019 00:53
Тема о том, что сам я CRT тв не делал. Пришлось в каком то смысле учиться. За что и спасибо людям которые помогали. Борис Горбунков, Вы ведь тоже не с рождения все умели. Сори за флуд.
Boris Gorbunkov
18/03/2019 00:59
Chiptuner161, http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
