Ремонт LG CF20D33E | |||
| CuranVol 31/03/2019 12:52 |
Телевизор: LG CF20D33E
Шаси: MC-84A Остальное в теме и файлах дополнения. На работе пытаюсь починить указаный телевизор, чтоб было на что отвлекаться во время работы , бытовой техникой не занимался, поэтому опыта нехватает. Пришел со следующей неисправностью - не стартовал, мигал светодиод питания. Проверка напряжений показала их отсутствие, проверка питания микросхемы основного преобразователя STR-F6654 показала всего 4в, отсоединив всё, что могло косвенно просаживать питание картина не изменилась, заказал микру, после замены все вторичные напряжения преобразователя в норме. Но изображение нормально отрегулировать не удается - недостаточная яркость, дисбаланс цветов(не сильный) и ЛОХ по всему экрану. Телевизор перепахали сильно до меня, ТДКС не родной, висит на проводках с нестандартным подключением, притянутый стяжкой к плате, маркировки на нем нет. Проверка напряжений на катодах показала отличие от нормы, как оказалось виной всему завышеное напряжение, приходяжее на плату кинескопа, вместо 185В там 202В. Как в таких случаях поступают опытные ремонтники? Есть у меня сумасшедшая идея "оторвать от земли" кинескоп, выпаяв D901 и подключив туда доп источник питания на 15-17В(насколько я понимаю простой стабилитрон там не выживет, по даташиту 1N4003 на ток до 1А?). Видеоусилителю TDA6107Q вроде как не вредит завышенное питание, по даташиту там допускается до 250В. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/03/2019 14:20 |
202 вместо 185 при нормальных прочих напряжениях ни к чему криминальному не должно привести. |
| jonster 31/03/2019 14:51 |
| виктор-теледоктор 31/03/2019 15:09 |
Сначала кин продиагностируй,затем ремонтом займись.А то какой смысл оживлять тело,у которого труба is dead. |
| Kibermehanik 31/03/2019 15:56 |
Скрином не убирается? |
| CuranVol 31/03/2019 16:29 |
Я думал логически и предположил, что из-за завышеного напряжения кинескоп подзаперт, вроде как симптомы совпадают - ЛОХ убирается, но в самом конце подстроечника и яркость падает ниже нормального восприятия, но повторюсь с бытовыми приборами я в ремонте на "Вы" и работу ТВ знаю поверхностно. О трубке я тоже думал - возраст немалый, хз сколько она работала с неродным ТДКС и что там по накалу на нее шло... Но за наводку спасибо, глянем, что там у меня в наличии для замера ускоряющего есть, ВУ-15 кажется в полной комплектации, со штатным делителем.
П. С. Если предположение подтвердится и трубе гайки... Естественно, что никто из этого старичка конфетку делать не будет, я даже родной ТДКС не искал по этой же причине, задача сделать удобоваримую картинку за минимум вложений, то что делать? Я точно помню, что еще в юности читал в журнале "Радио"(кажется) о подаче напряжения от отдельного источника между катодом и модулятором для "севших" мониторов, тут такое прокатит? |
| непоседа 31/03/2019 16:59 |
Да подцепи другую шаську к кину и станет ясно бодаться дальше или нет.Ну ты сам подумай другой ТДКС,питание завышены к чему это приводит,если посмотреть как ты говоришь то добавь накал и увидешь изо на одну смену охраны. ![]() |
| CuranVol 31/03/2019 18:34 |
Да неоткуда подкинуть, я ж говорю не занимаюсь такими делами, тут вот привалило счастье, и поскольку чуток времени свободного есть на работе, да и знания никогда не бывают лишними, решил попробовать. |
| force-13 31/03/2019 20:46 |
CuranVol, накал попробуй увеличить,и всё будет сразу понятно. |
| jonster 31/03/2019 20:49 |
| SergeiShk 01/04/2019 12:57 |
CuranVol, модуляторы кратковременно на корпус R G B глядя на экран увидишь качество кина |
| БВК- 01/04/2019 21:27 |
А шо там три модулятора? Катоды в в таком случае на корпус а не модулятор, он и так на корпусе сидит, в данной схеме через диод, 0.7вольт Это же не 61лк3 или 4 в УЛПЦТ Закоротить диод 901 или заменить новым, никакой это не стабилитрон, где там ток 1А? |
| SergeiShk 02/04/2019 08:51 |
CuranVol R-907, R-908, R909.- включены между IC901 и модуляторами вот со стороны кина их кратковременно на корпус, где там диод Д901, РЕЗИСТЛРЫ 1,5 Ком 0,5Вт ничего небудеть
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/04/2019 10:05 |
SergeiShk, может все таки КАТОДАМИ? Или вы все же настаиваете на модуляторах? |
| CuranVol 02/04/2019 22:48 |
Ого насоветовали) Пока всё отменяется, женская часть коллектива стала грудью на защиту тела, у них там турецкие сериалы, не дадут доводить до ума ибо "оно и так показывает нормально")) |
| SergeiShk 03/04/2019 10:33 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, все таки МОДУЛЯТОРЫ, кинескоп состоит : катода или накал модулятора, фокусирующего электрода и ускоряющего электрода , физика 9 КЛАСС ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2019 10:41 |
SergeiShk, все, пипец, ушел на пенсию. И студентов всех кому то переучить придется самому поздно переучиваться. Ладно, вершите судьбы вместе с земляком своим крайне вежливым и пауэром. Делать мне похоже здесь больше нечего. |
| SergeiShk 04/04/2019 09:30 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, я думаю что нечего правильный вывод ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/04/2019 10:00 |
SergeiShk, все же попробуйте найти в учебнике физики за 9й класс средней школы приведенные вами слова и привести их здесь или в другой теме. И тады я признаю вас таки великим гуру и уйду. Не приведете, тогда все же будьте любезны извиниться за вранье, хотя об чем это я применительно к вам. |
| iv-9 04/04/2019 15:07 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, вот так живешь спокойно, управляешь кинескопами по катодам с одним общим модулятором на корпусе, а тут врывается SergeiShk, из эпохи 61ЛК3 - 4 и 9 класса школы, и усе, пилец, крах всех жизненных устоев. ![]() |
| birluk 04/04/2019 18:48 |
| SergeiShk 04/04/2019 21:21 |
birluk, ну и че не так, почитай посты что пишет мастер который не знает с каких электродов состоит кинескоп |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/04/2019 21:30 |
SergeiShk, слышь, ссылка на учебник для 9 го класса будет, или будешь продолжать свой пи...дежь? |
| SergeiShk 04/04/2019 21:33 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, написал так с лову 9 класс но Вы не не правы модуляторы так будет правильно |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/04/2019 21:39 |
SergeiShk, поучитесь таки отвечать за свои слова. Приведите не образную, ссылку из вменяемого источника на раздельные модуляторы в кинескопе с самосведением и я таки соглашусь что вы правы и вы посмешищем в глазах местного сообщества не будете. СлабО? |
| SergeiShk 04/04/2019 21:41 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, эх ребята МАСТЕРА кнжку прочтите про устройства кинескопа ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/04/2019 21:46 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, прочту с удовольствием, ссылку на книжку дадите? Конкретно на книжку в которй упомянуты три раздельных модулятора в кинескопе с самосведением. Причем как положено в нормальном споре, а не в разборках за гаражами, с указанием автора, издательства, года и конкретной страницы где приведена изложенная вами в посту n 16 информация. Не дадите ведь.... |
| виктор-теледоктор 04/04/2019 22:58 |
SergeiShk, "специалист" по модуляторам,хватит бред писать. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2019 02:30 |
виктор-теледоктор, главное не мочите его пока, пусть все же че то ответит. Страна должна знать героев. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2019 11:14 |
SergeiShk, время появилось ссылочку найти? Жду с нетерпением. |
| SergeiShk 05/04/2019 18:15 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, да появилось, в начале поста схема кинескопа и микросхема 7,8, 9 вывды которой через 1,5 кОм подключены к каким электродам ?кинескопа |
| iv-9 05/04/2019 18:46 |
А что, есть какие-то версии, кроме катодов? ![]() |
| foxter-x 05/04/2019 19:11 |
SergeiShk, |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2019 21:00 |
SergeiShk, вы не отмазывайтесь, слабО показать первоисточник с указанием на такой электрод как "накал модулятор" или как вы его там поименовали? А на картинке 7,8,9 выводы это КАТОДЫ. |
| Kibermehanik 05/04/2019 21:19 |
... и потом бац! вторая смена.... https://www.youtube.com/watch?v=3wAZRZHt658 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2019 21:26 |
Ладно, мужики, для флуда специально создал отдельную тему в свободном. Кому охота пофлудить велкам
ЗЫ: гения приглашение до появления ссылки не касается. |
| SergeiShk 06/04/2019 08:56 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, да извиняюсь просто перемкнуло" модуляторы" ну бывает а на счет того что надо уже катоды катоды посадить на корпус а не подматывать накал, чтобы проверить кинескоп ну а на счет героев: я нормальный электронщик, да когда то и 61лк учил по книгам Еляшкевича и вакуумные приборы тоже осудите или нет просто в силу некоторых обстоятельств что то с памятью моей сталось |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/04/2019 09:09 |
SergeiShk, нормальный электронщик как и любой нормальный человек сначала думает а потом пишет, если написал не то и ему на это указали, то снова думает и только потом пишет, а не начинает подпрыгивать от того что его идеи не признают. Так что увы, признать вас "нормальным электронщиком" лично я не могу и стаж не поможет.
ЗЫ: фамилия Самуила Абрамовича все же Ельяшкевич. |
| SergeiShk 06/04/2019 11:36 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, да я нормальный человек таковым считаю и Вас пропустил мягкий ну это из определенных причин есть здоровье, всю жизнь работал электронщиком я сам телевизионщик работал на передающих тв центрах, потом на заводах но сейчас судьба распорядилась не очень ну что выживаем извените |
| gaydamaking 08/04/2019 19:11 |
CuranVol ! SergeiShk! КВИНТАЛ В РУКИ! Озвучь токи катодов R G B каждый в отдельности !!! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/04/2019 19:29 |
gaydamaking, парой тем ниже есть описание рабочей методы проверки кина при помощи банального тестера. Кто ж нонче этот квинтал найдет? |
| SergeiShk 09/04/2019 10:01 |
gaydamaking, ВЫ имели в виду эмиссию кинескопа, какого???
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 10:12 БЕЗЫМЯННЫЙ, если проверить состояние пушек то для этого есть Венргерский прибор, на заводах где выпускали ТВ меряли ток луча, или же эмиссию, в нем есть устройство для выравнивания тока , у меня даже такой прибор имеется |
| STIPLER 09/04/2019 18:24 |
SergeiShk, Буду весьма рад за ссылку, где взять сей чудоприбор. Особенно рад буду за размещение ея в любом разделе, кроме торговых рядов. (обжалую, как спам). Удачи! |
| SergeiShk 09/04/2019 18:57 |
STIPLER, могу выставить фото в свое время я выкупал склады с приборами телевизионных заводов вот на одном был, сфоткаю покажу но ни разу им не пользовался и нигде не видел у меня есть много савдеп приборов уникальных которыми даже пользуюсь иногда, он как маркируется как все венгры TR цифры не помню |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/04/2019 20:22 |
SergeiShk, да и еще поподробнее пожалуйста про устройство для выравнивания токов, уж очень интересно что это такое. |
| SergeiShk 09/04/2019 21:16 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,ВЫ знаете какое качество было кинескопов 61лк, 51лк в приборе есть система прокаливания катода и высоким напряжением простреливалось чем ток катода можно было выровнять а потом народ по гарантии вез ТВ в мастерские |
| SASHATOD 09/04/2019 21:19 |
SergeiShk, Да классные были Львовские кины ![]() |
| STIPLER 10/04/2019 08:12 |
На катодах эмиссионный слой практически отсутствовал. |
| SergeiShk 10/04/2019 09:25 |
SASHATOD, паневежские с прибалтики работали более менее |
| SASHATOD 10/04/2019 10:02 |
SergeiShk, ![]() |
| jonster 10/04/2019 10:09 |
| SASHATOD 10/04/2019 10:19 |
jonster, ![]() |
| jonster 10/04/2019 10:26 |
пять лет в сервис-центре работал и кое-чего приметил. И не только я, но и коллеги с опытом на порядок больше моего то же говорили. Хотя верю - иногда бывает и такое - было время и настроение и самый шлаковый бренд выдает нормальные девайсы. Но статистика - вещь неумолимая и по процентам Львов не котировался. Помню не по наслышке. |
| SASHATOD 10/04/2019 10:38 |
jonster, Вам блин заняться нечем
Львовский завод опередил технологии на 30ть лет
Отработал гарантию и добре,как нынешние LED ![]() |
| jonster 10/04/2019 14:04 |
А вот знаешь - работал с этим хламом никчемным. Кины - ...но, поголовно с нуля ничего нормального не показывали. Ну давай еще на кофейной гуще погадаем. Бывалых то у нас на сайте хватает пока еще - а давай погадаем - какое кино в то время в цене было и ... и... |
| force-13 10/04/2019 15:05 |
Электрон 423 ДИ с тошибовской трубой.
61ЛК4Ц Львовский был в полне нормальный, в отличии от 61ЛК5Ц,Всвоё время, 10 лет, работал, в предторге и по гарантии от по "Коммунар" по Березкам. |
| VStar47 10/04/2019 15:50 |
Cубъективно,конечно, - лучшими считал Воронежские 51ЛК2Ц; а восстановленные кины (регенерация), - покупал в Харькове на радиорынке, - лучшие привозили из Сум. ![]() |
| STIPLER 10/04/2019 19:28 |
Опять взялись советские кости обсасывать. За "суперслим" напишите чонить? За "тринитрон" ?
А то советские инженеры одни дебилы были...
На все 50 лед! (их чб кины тоже то ещё гуано было) ![]() |
| SergeiShk 11/04/2019 09:07 |
STIPLER, ну за инженеров то не надо та спецы были но были и д..... я с двумя общаюсь один ..... а вот второй спец сами технологии были отстой и т. д. |
| jonster 13/04/2019 15:44 |
Ну не хватало высокого класса у ширпотребовских. В Воронеже то как-то умудрились выпускать нормальные кины? Ясно, что в параллель с воензаказами. Но смогли? А иные деятели , начавшие выпуск нормальных кинов, откуда взялись? Да с оборонки, гадалке не ходи. Только мы вроде взаимосвязь между военкой и ширпотребом понимаем, а вот твой пост не совсем понятен. Типа спецы - не того. Дак что могли, чего имели под рукой, тем и ваяли. Ну наваяли, что могли и чем могли. А потом мандрыкер Союзу и уже никто не заикается - типа по ширпотребу мы тормознули, оборонку развалили и остались с полной хнёй под руководством... Типа - "...расияне, панимаешь..." от этого алкана и от нашего дегенера - "... та що там за хатынка була?..". В общем про советских инженеров ты зря, имхо. ![]() |
| STIPLER 13/04/2019 17:33 |
jonster, Это я к тому, что " советские инженеры дебилы, а заграничные - сплошь святые" Сарказмъ.
Кадровая развёртка по температурному режиму аж ножки собственные распаивает, зато на УНЧ - приличный такой кусок люминию нахрен там не нужный. Сколько лет прошло, пока трёхтранзисторный БП без литов придумали? "Не, херня какая то" (с) Последующие стартенберги опять с литами пошли. ![]() |
| jonster 14/04/2019 13:53 |
Когда начали валить военхоз, то появились в ширпотребе интересные разработки типа МР-403. Необычная КР с негреющимися транзисторами оконечного каскада (еле теплые). Правда, у некоторых фирм запада на тиристоре делалось управление КР, но там сложноватое управление тиристором и проц под это неслабый по деньгам был. К чему я это? Я про паритет нашего-вашего, типа как могли, так и вертелись и на всё воля Божья, имхо. |
| Бакум 14/04/2019 14:05 |
Вы тута свободное похоже замутили? |
| STIPLER 14/04/2019 16:19 |
Наше дело - поболтать, ваше дело - работАть ![]() |
