Ремонт LG CF20D33E
CuranVol
31/03/2019 12:52
Телевизор: LG CF20D33E
Шаси: MC-84A
Остальное в теме и файлах дополнения.
На работе пытаюсь починить указаный телевизор, чтоб было на что отвлекаться во время работы улыбка, бытовой техникой не занимался, поэтому опыта нехватает. Пришел со следующей неисправностью - не стартовал, мигал светодиод питания. Проверка напряжений показала их отсутствие, проверка питания микросхемы основного преобразователя STR-F6654 показала всего 4в, отсоединив всё, что могло косвенно просаживать питание картина не изменилась, заказал микру, после замены все вторичные напряжения преобразователя в норме. Но изображение нормально отрегулировать не удается - недостаточная яркость, дисбаланс цветов(не сильный) и ЛОХ по всему экрану. Телевизор перепахали сильно до меня, ТДКС не родной, висит на проводках с нестандартным подключением, притянутый стяжкой к плате, маркировки на нем нет. Проверка напряжений на катодах показала отличие от нормы, как оказалось виной всему завышеное напряжение, приходяжее на плату кинескопа, вместо 185В там 202В. Как в таких случаях поступают опытные ремонтники? Есть у меня сумасшедшая идея "оторвать от земли" кинескоп, выпаяв D901 и подключив туда доп источник питания на 15-17В(насколько я понимаю простой стабилитрон там не выживет, по даташиту 1N4003 на ток до 1А?). Видеоусилителю TDA6107Q вроде как не вредит завышенное питание, по даташиту там допускается до 250В.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/03/2019 14:20
202 вместо 185 при нормальных прочих напряжениях ни к чему криминальному не должно привести.
jonster
31/03/2019 14:51
CuranVol писал:
...изображение нормально отрегулировать не удается - недостаточная яркость, дисбаланс цветов(не сильный) и ЛОХ по всему экрану..
...ТДКС не родной, висит на проводках с нестандартным подключением, притянутый стяжкой к плате, маркировки на нем нет. Проверка напряжений на катодах показала отличие от нормы, как оказалось виной всему завышеное напряжение, приходяжее на плату кинескопа, вместо 185В там 202В....Видеоусилителю TDA6107Q вроде как не вредит завышенное питание, по даташиту там допускается до 250В.
Вообще-то дисбаланс цветов при TDA6107 может означать севшее кино. Тогда нужно точно измерить накал (осцилом), указать ускоряющее напряжение и если возможно, фото изо сюда. А 185 или 202 - в принципе не критично, имхо.
виктор-теледоктор
31/03/2019 15:09
Сначала кин продиагностируй,затем ремонтом займись.А то какой смысл оживлять тело,у которого труба is dead.
Kibermehanik
31/03/2019 15:56
CuranVol писал:
Скрином не убирается?
CuranVol
31/03/2019 16:29
Я думал логически и предположил, что из-за завышеного напряжения кинескоп подзаперт, вроде как симптомы совпадают - ЛОХ убирается, но в самом конце подстроечника и яркость падает ниже нормального восприятия, но повторюсь с бытовыми приборами я в ремонте на "Вы" и работу ТВ знаю поверхностно. О трубке я тоже думал - возраст немалый, хз сколько она работала с неродным ТДКС и что там по накалу на нее шло... Но за наводку спасибо, глянем, что там у меня в наличии для замера ускоряющего есть, ВУ-15 кажется в полной комплектации, со штатным делителем.
П. С. Если предположение подтвердится и трубе гайки... Естественно, что никто из этого старичка конфетку делать не будет, я даже родной ТДКС не искал по этой же причине, задача сделать удобоваримую картинку за минимум вложений, то что делать? Я точно помню, что еще в юности читал в журнале "Радио"(кажется) о подаче напряжения от отдельного источника между катодом и модулятором для "севших" мониторов, тут такое прокатит?
непоседа
31/03/2019 16:59
Да подцепи другую шаську к кину и станет ясно бодаться дальше или нет.Ну ты сам подумай другой ТДКС,питание завышены к чему это приводит,если посмотреть как ты говоришь то добавь накал и увидешь изо на одну смену охраны. улыбка
CuranVol
31/03/2019 18:34
Да неоткуда подкинуть, я ж говорю не занимаюсь такими делами, тут вот привалило счастье, и поскольку чуток времени свободного есть на работе, да и знания никогда не бывают лишними, решил попробовать.
force-13
31/03/2019 20:46
CuranVol, накал попробуй увеличить,и всё будет сразу понятно.
jonster
31/03/2019 20:49
CuranVol писал:
Тогда начинать с проверки эмиссии пушек, а иначе всё может быть бесполезной возней. Типа кино дохлое и дальше нет смысла поднимать полудохлый девайс.
SergeiShk
01/04/2019 12:57
CuranVol, модуляторы кратковременно на корпус R G B глядя на экран увидишь качество кина
БВК-
01/04/2019 21:27
SergeiShk писал:
А шо там три модулятора?
Катоды в в таком случае на корпус а не модулятор, он и так на корпусе сидит, в данной схеме через диод, 0.7вольт
Это же не 61лк3 или 4 в УЛПЦТ
Закоротить диод 901 или заменить новым, никакой это не стабилитрон, где там ток 1А?
SergeiShk
02/04/2019 08:51
CuranVol R-907, R-908, R909.- включены между IC901 и модуляторами вот со стороны кина их кратковременно на корпус, где там диод Д901, РЕЗИСТЛРЫ 1,5 Ком 0,5Вт ничего небудеть
подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/04/2019 10:05
SergeiShk, может все таки КАТОДАМИ? Или вы все же настаиваете на модуляторах?
CuranVol
02/04/2019 22:48
Ого насоветовали) Пока всё отменяется, женская часть коллектива стала грудью на защиту тела, у них там турецкие сериалы, не дадут доводить до ума ибо "оно и так показывает нормально"))
SergeiShk
03/04/2019 10:33
БЕЗЫМЯННЫЙ, все таки МОДУЛЯТОРЫ, кинескоп состоит : катода или накал модулятора, фокусирующего электрода и ускоряющего электрода , физика 9 КЛАСС смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/04/2019 10:41
SergeiShk, все, пипец, ушел на пенсию. И студентов всех кому то переучить придется недовольство, огорчение самому поздно переучиваться. Ладно, вершите судьбы вместе с земляком своим крайне вежливым и пауэром. Делать мне похоже здесь больше нечего.
SergeiShk
04/04/2019 09:30
БЕЗЫМЯННЫЙ, я думаю что нечего правильный вывод смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/04/2019 10:00
SergeiShk, все же попробуйте найти в учебнике физики за 9й класс средней школы приведенные вами слова и привести их здесь или в другой теме. И тады я признаю вас таки великим гуру и уйду. Не приведете, тогда все же будьте любезны извиниться за вранье, хотя об чем это я применительно к вам.
iv-9
04/04/2019 15:07
БЕЗЫМЯННЫЙ, вот так живешь спокойно, управляешь кинескопами по катодам с одним общим модулятором на корпусе, а тут врывается SergeiShk, из эпохи 61ЛК3 - 4 и 9 класса школы, и усе, пилец, крах всех жизненных устоев. смех
birluk
04/04/2019 18:48
SergeiShk писал:
трындец, хфизик ёпть... браво! смех
SergeiShk
04/04/2019 21:21
birluk, ну и че не так, почитай посты что пишет мастер который не знает с каких электродов состоит кинескоп
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/04/2019 21:30
SergeiShk, слышь, ссылка на учебник для 9 го класса будет, или будешь продолжать свой пи...дежь?
SergeiShk
04/04/2019 21:33
БЕЗЫМЯННЫЙ, написал так с лову 9 класс но Вы не не правы модуляторы так будет правильно
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/04/2019 21:39
SergeiShk, поучитесь таки отвечать за свои слова. Приведите не образную, ссылку из вменяемого источника на раздельные модуляторы в кинескопе с самосведением и я таки соглашусь что вы правы и вы посмешищем в глазах местного сообщества не будете. СлабО?
SergeiShk
04/04/2019 21:41
БЕЗЫМЯННЫЙ, эх ребята МАСТЕРА кнжку прочтите про устройства кинескопа смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/04/2019 21:46
БЕЗЫМЯННЫЙ, прочту с удовольствием, ссылку на книжку дадите? Конкретно на книжку в которй упомянуты три раздельных модулятора в кинескопе с самосведением. Причем как положено в нормальном споре, а не в разборках за гаражами, с указанием автора, издательства, года и конкретной страницы где приведена изложенная вами в посту n 16 информация. Не дадите ведь....
виктор-теледоктор
04/04/2019 22:58
SergeiShk, "специалист" по модуляторам,хватит бред писать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2019 02:30
виктор-теледоктор, главное не мочите его пока, пусть все же че то ответит. Страна должна знать героев.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2019 11:14
SergeiShk, время появилось ссылочку найти? Жду с нетерпением.
SergeiShk
05/04/2019 18:15
БЕЗЫМЯННЫЙ, да появилось, в начале поста схема кинескопа и микросхема 7,8, 9 вывды которой через 1,5 кОм подключены к каким электродам ?кинескопа
iv-9
05/04/2019 18:46
А что, есть какие-то версии, кроме катодов? замешательство
foxter-x
05/04/2019 19:11
SergeiShk,
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2019 21:00
SergeiShk, вы не отмазывайтесь, слабО показать первоисточник с указанием на такой электрод как "накал модулятор" или как вы его там поименовали? А на картинке 7,8,9 выводы это КАТОДЫ.
Kibermehanik
05/04/2019 21:19
iv-9 писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ, вот так живешь спокойно, управляешь кинескопами по катодам с одним общим модулятором на корпусе, а тут врывается SergeiShk, из эпохи 61ЛК3 - 4 и 9 класса школы, и ...
... и потом бац! вторая смена.... https://www.youtube.com/watch?v=3wAZRZHt658
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2019 21:26
Ладно, мужики, для флуда специально создал отдельную тему в свободном. Кому охота пофлудить велкам подмигивание
ЗЫ: гения приглашение до появления ссылки не касается.
SergeiShk
06/04/2019 08:56
БЕЗЫМЯННЫЙ, да извиняюсь просто перемкнуло" модуляторы" ну бывает а на счет того что надо уже катоды катоды посадить на корпус а не подматывать накал, чтобы проверить кинескоп ну а на счет героев: я нормальный электронщик, да когда то и 61лк учил по книгам Еляшкевича и вакуумные приборы тоже осудите или нет просто в силу некоторых обстоятельств что то с памятью моей сталось
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/04/2019 09:09
SergeiShk, нормальный электронщик как и любой нормальный человек сначала думает а потом пишет, если написал не то и ему на это указали, то снова думает и только потом пишет, а не начинает подпрыгивать от того что его идеи не признают. Так что увы, признать вас "нормальным электронщиком" лично я не могу и стаж не поможет.
ЗЫ: фамилия Самуила Абрамовича все же Ельяшкевич.
SergeiShk
06/04/2019 11:36
БЕЗЫМЯННЫЙ, да я нормальный человек таковым считаю и Вас пропустил мягкий ну это из определенных причин есть здоровье, всю жизнь работал электронщиком я сам телевизионщик работал на передающих тв центрах, потом на заводах но сейчас судьба распорядилась не очень ну что выживаем извените
gaydamaking
08/04/2019 19:11
CuranVol ! SergeiShk! КВИНТАЛ В РУКИ! Озвучь токи катодов R G B каждый в отдельности !!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/04/2019 19:29
gaydamaking, парой тем ниже есть описание рабочей методы проверки кина при помощи банального тестера. Кто ж нонче этот квинтал найдет?
SergeiShk
09/04/2019 10:01
gaydamaking, ВЫ имели в виду эмиссию кинескопа, какого???
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 10:12
БЕЗЫМЯННЫЙ, если проверить состояние пушек то для этого есть Венргерский прибор, на заводах где выпускали ТВ меряли ток луча, или же эмиссию, в нем есть устройство для выравнивания тока , у меня даже такой прибор имеется
STIPLER
09/04/2019 18:24
SergeiShk, Буду весьма рад за ссылку, где взять сей чудоприбор. Особенно рад буду за размещение ея в любом разделе, кроме торговых рядов. (обжалую, как спам). Удачи!
SergeiShk
09/04/2019 18:57
STIPLER, могу выставить фото в свое время я выкупал склады с приборами телевизионных заводов вот на одном был, сфоткаю покажу но ни разу им не пользовался и нигде не видел у меня есть много савдеп приборов уникальных которыми даже пользуюсь иногда, он как маркируется как все венгры TR цифры не помню
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/04/2019 20:22
SergeiShk, да и еще поподробнее пожалуйста про устройство для выравнивания токов, уж очень интересно что это такое.
SergeiShk
09/04/2019 21:16
БЕЗЫМЯННЫЙ,ВЫ знаете какое качество было кинескопов 61лк, 51лк в приборе есть система прокаливания катода и высоким напряжением простреливалось чем ток катода можно было выровнять а потом народ по гарантии вез ТВ в мастерские
SASHATOD
09/04/2019 21:19
SergeiShk, Да классные были Львовские кины подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
STIPLER
10/04/2019 08:12
SASHATOD писал:
На катодах эмиссионный слой практически отсутствовал.
SergeiShk
10/04/2019 09:25
SASHATOD, паневежские с прибалтики работали более менее
SASHATOD
10/04/2019 10:02
SergeiShk, голливудская улыбка
jonster
10/04/2019 10:09
SASHATOD писал:
Не-не, Паневежис и Воронеж - это была нормальная тема, остальные больше на лотерейные штучки были похожи. Имхо.
SASHATOD
10/04/2019 10:19
jonster, смех
jonster
10/04/2019 10:26
SASHATOD писал:
jonster, смех
А что я не так сказал? упс!
пять лет в сервис-центре работал и кое-чего приметил. И не только я, но и коллеги с опытом на порядок больше моего то же говорили.
Хотя верю - иногда бывает и такое - было время и настроение и самый шлаковый бренд выдает нормальные девайсы. Но статистика - вещь неумолимая и по процентам Львов не котировался. Помню не по наслышке.
SASHATOD
10/04/2019 10:38
jonster, Вам блин заняться нечем смех
Львовский завод опередил технологии на 30ть лет подмигивание
Отработал гарантию и добре,как нынешние LED смех
jonster
10/04/2019 14:04
SASHATOD писал:
А вот знаешь - работал с этим хламом никчемным. Кины - ...но, поголовно с нуля ничего нормального не показывали.
Ну давай еще на кофейной гуще погадаем. Бывалых то у нас на сайте хватает пока еще - а давай погадаем - какое кино в то время в цене было и ... и...
force-13
10/04/2019 15:05
jonster писал:
Электрон 423 ДИ с тошибовской трубой. голливудская улыбка
61ЛК4Ц Львовский был в полне нормальный, в отличии от 61ЛК5Ц,Всвоё время, 10 лет, работал, в предторге и по гарантии от по "Коммунар" по Березкам.
VStar47
10/04/2019 15:50
Cубъективно,конечно, - лучшими считал Воронежские 51ЛК2Ц; а восстановленные кины (регенерация), - покупал в Харькове на радиорынке, - лучшие привозили из Сум. улыбка
STIPLER
10/04/2019 19:28
Опять взялись советские кости обсасывать. недовольство, огорчение За "суперслим" напишите чонить? За "тринитрон" ?
А то советские инженеры одни дебилы были... бяка
SASHATOD писал:
На все 50 лед! (их чб кины тоже то ещё гуано было)
классно! классно! классно!
SergeiShk
11/04/2019 09:07
STIPLER, ну за инженеров то не надо та спецы были но были и д..... я с двумя общаюсь один ..... а вот второй спец сами технологии были отстой и т. д.
jonster
13/04/2019 15:44
STIPLER писал:
А то советские инженеры одни дебилы были... бяка...
Ну дык ясное дело - оборонка всасывала всех первосортных аж набегом, а на ширпотреб...
Ну не хватало высокого класса у ширпотребовских.
В Воронеже то как-то умудрились выпускать нормальные кины? Ясно, что в параллель с воензаказами. Но смогли?
А иные деятели , начавшие выпуск нормальных кинов, откуда взялись? Да с оборонки, гадалке не ходи.
Только мы вроде взаимосвязь между военкой и ширпотребом понимаем, а вот твой пост не совсем понятен. Типа спецы - не того. Дак что могли, чего имели под рукой, тем и ваяли.
Ну наваяли, что могли и чем могли.
А потом мандрыкер Союзу и уже никто не заикается - типа по ширпотребу мы тормознули, оборонку развалили и остались с полной хнёй под руководством...
Типа - "...расияне, панимаешь..." от этого алкана и от нашего дегенера - "... та що там за хатынка була?..".
В общем про советских инженеров ты зря, имхо. голливудская улыбка
STIPLER
13/04/2019 17:33
jonster, Это я к тому, что " советские инженеры дебилы, а заграничные - сплошь святые" Сарказмъ.
Кадровая развёртка по температурному режиму аж ножки собственные распаивает, зато на УНЧ - приличный такой кусок люминию нахрен там не нужный. Сколько лет прошло, пока трёхтранзисторный БП без литов придумали? "Не, херня какая то" (с) Последующие стартенберги опять с литами пошли. бяка
jonster
14/04/2019 13:53
STIPLER писал:
Когда начали валить военхоз, то появились в ширпотребе интересные разработки типа МР-403. Необычная КР с негреющимися транзисторами оконечного каскада (еле теплые). Правда, у некоторых фирм запада на тиристоре делалось управление КР, но там сложноватое управление тиристором и проц под это неслабый по деньгам был.
К чему я это? Я про паритет нашего-вашего, типа как могли, так и вертелись и на всё воля Божья, имхо.
Бакум
14/04/2019 14:05
Вы тута свободное похоже замутили?
STIPLER
14/04/2019 16:19
Бакум писал:
Наше дело - поболтать, ваше дело - работАть смех
