Телевизор HORIZONT-51CTV-659-1-6 | |||||||
tiavik 10/04/2019 13:34 |
шасси ШТЦ-659М процессор ILA8362ANS INA84C641NS-168 БП ШИМ 3842 транзистор IRF530NPBF НОТ КТ872А ТДКС-32-02 Тюнер. СК-В-411 Не включался. Заменил полевик, НОТ. В раб. режим не входит. Мигнёт зелёным и опять красный. Выпаял ТДКС-32-02 беларусский (судя по наклейке). Снял с виду точно такой с рабочей шаськи СТВ-739. На нём наклейки нет. По крепления и внешнему виду один в один а ноги звоняться по разному. Распиновку и сопративление по ногам в гугле пока не нашёл. Вот и думаю. Ставить? Или пожалеть НОТ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 10/04/2019 13:37 |
tiavik, а поискать схемы 659 го и 739 шасси и сравнить ? |
vadim3008 10/04/2019 13:39 |
tiavik, загляни сюда! http://monitor.espec.ws/section1/topic120349.html и сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic229610.html
ДОБАВЛЕНО 10/04/2019 12:40 БЕЗЫМЯННЫЙ, опередил! |
tiavik 10/04/2019 16:35 |
Да, внешность может быть обманчива. Сказал ёжик слезая с половой щётки.
БЕЗЫМЯННЫЙ, Спасибо что разбудили. Буду искать другой. ТДКС-32-02 PET-19-03 1142.0447 HR7131 FAT30135 M12-28, 003311106, AFS 282, TR 356 |
киев 11/04/2019 09:24 |
Интересный подход. А почему сразу ТДКС а не скажем динамик? Где измерения? Для начала хоть В+, 8В на 10 и 36 ноге видеопроца, наличие или отсутствие СИЗ? |
STIPLER 11/04/2019 09:45 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1540.html#2094547
Симптомы дефекта, кстати, совпадают. |
tiavik 11/04/2019 10:41 |
Да вот прочитал в нэте " У кого так не было, меняешь сгоревший строчный транзистор, телевизор включается, через минуту снова горит строчный транзистор, и замерять ничего не успеваешь." При отключении строчки (перемычки) появляется РР. Ну решил что ТДКС. Выпаял. Вот думаю как его проверить? Я ж любитель |
SergeiShk 11/04/2019 11:19 |
tiavik, замеры U с Б.П. |
tiavik 11/04/2019 11:40 |
Извините, сейчас не могу Мы с телеком в разных местах. |
SergeiShk 11/04/2019 15:50 |
tiavik, а какой мастер ходит на ремот без прибора???????????? |
киев 11/04/2019 16:01 |
tiavik 11/04/2019 16:06 |
SergeiShk, Я хотел сказать что пациент далеко от меня. Да и не мастер а только любитель. Я не волшебник а только учусь. |
tiavik 13/04/2019 15:50 |
[quote="киев"]
Про замену НОТ я писал. За перемычку извиняюсь. Забыл написать. В+ 108 v., на 10 и 36 ноге проца напруги нет. Ищу. |
mileshca 13/04/2019 16:48 |
tiavik, а емкостной делитель на НОТ-е смотрел? а то сразу ТДКС!!! |
Бакум 13/04/2019 20:52 |
tiavik,читаем Исправляем http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
tiavik 15/04/2019 10:21 |
А что не так? |
Бакум 15/04/2019 12:43 |
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы. |
tiavik 15/04/2019 12:57 |
Вышел из строя ILA8138A. Пока нет в наличии. Через пару дней обещали подвезти. |
Бакум 15/04/2019 13:37 |
Это при создании темы делается! А не тянут из тебя клещами. |
киев 15/04/2019 16:17 |
tiavik 15/04/2019 16:46 |
На входе напряжение есть на выходе нет. |
birluk 15/04/2019 19:36 |
jonster 16/04/2019 05:21 |
STIPLER 16/04/2019 08:50 |
Полевик или НОТ не факт, что дохлые были. ТС их от балды поменял.
киев 16/04/2019 09:07 |
jonster, я из первого поста вижу только, что весь ремонт заключался в том, чтобы наугад что-то менять.
STIPLER 16/04/2019 09:15 |
У меня http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1540.html#2094547 с этим ящиком вообще западлянка была. Меняю ТДКС - дефект (кратковременно светодиод загорается зелёным, высокого нет, потом в дежурку, остальные детали целы) не меняется. Ещё один - то же самое. Четыре штуки поменял (из одной партии, у других продавцов не было), пока не поставил неродной с переделкой. |
mаchenist 16/04/2019 11:07 |
тоже - самое http://monitor.espec.ws/section1/topic140349.html tiavik , почитай если даташит влом смотреть |
Бакум 16/04/2019 12:53 |
STIPLER,твой пост сюда надо там от него толку больше будет http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
опять из темы базар делаете ? |
tiavik 16/04/2019 13:39 |
Полевик и НОТ при прозвонке тестером были неисправны. Насчет 8138 я не утверждаю 100% что она неисправна. Пока. Поставил другую с другого, тоже нерабочего телека. Напряжения следующие
1-6,6 2-16,8 3-1,4 6-12 7-5 И я извиняюсь перед уважаемым сообществом за то что поспешил открыть темы на Вашем форуме. Я не профи и занимаюсь ремонтом от балды в свободное время чисто для себя. И по скорости ремонта не вписываюсь в эту конференцию. Если тему снесут я не сильно расстроюсь. Потому что телевизор я вообще не смотрю. Из принципа. Да и времени жалко. |
валентин-сибиряк 16/04/2019 16:46 |
tiavik, телевизор нужно любить . |
tiavik 16/04/2019 17:12 |
Я очень люблю телевизор но не люблю то что по нему показывают в нашей местности.
B+ 112, на 10 и 36 проца 7,9 |
киев 16/04/2019 22:44 |
Во, а теперь смотрим осликом (если есть) СИЗ на 37 ноге и прохождение до драйвера и от него через ТМС на базу HOTa. После этого уже можно будет и ТДКС о чем-то спрашивать. |
tiavik 16/04/2019 23:27 |
Ослика, к сожалению, пока нет. А тестером на 37 ноге я напряжения(1,4v) не обнаружил. На сегодня свободное время закончилось. А завтра к этому телеку я доберусь разве что к вечеру. Так что всем спокойной ночи. |
jonster 21/04/2019 22:04 |
Та понял - кирдык ящику. |
tiavik 15/07/2020 21:26 |
Приветствую, уважаемое сообщество. Ящику не совсем кирдык. Просто я уехал в другой населённый пункт. Может ещё встретимся с ним. Я заглянул в эту тему вот по какой причине. Как переделать такой телек чтобы он в режим AV без пульта переходил. А то я нахожусь в глухой деревне (ну как обычно) есть такой телек ну пока не рабочий, есть приставка рабочая, антенна рабочая но нет пульта. Я помню что где-то на этом форуме обсуждался этот вопрос но пока не могу найти. Может кто ткнёт носом. Плиз. |
iv-9 15/07/2020 22:08 |
Если задействован 8 контакт скарта - сделать, чтобы при включении ТВ на нем было 8 - 12 вольт. |
tiavik 15/07/2020 23:01 |
И на схеме и на плате 8 вывод не задействован. |
iv-9 16/07/2020 01:49 |
Ну, тогда выпаять R167 или сам VT108 (эффект один), или его базу замкнуть (спаять) с эмиттером и т.п. Короче, проделать любую операцию, прекращающую шунтирование 8,2V, которые подаются на 16 вывод видеопроцессора для перевода его в режим обработки внешних видео-аудио. |
tiavik 16/07/2020 13:45 |
Проверил совет на CTV-656. Там этот участок схемы один в один. Выпаял R167. При включении пропало изо и звук с искажением. Может совпадение. Впаял обратно. При попытке включения канала с панели и с пульта светодиод гаснет, зелёным не загорается. Хороший был телек, пока мне в руки не попал. |
