LG RT-21FA32X шасси MC-019A. Ч/Б изображение через SCART. | |||||
| Krumm 28/05/2019 19:06 |
Здравствуйте.
Уважаемые форумчане, прошу помощи в решении проблемы: Задумал подключить древний бытовой компьютер типа Спектрум к старому, но рабочему телевизору. SCART в самом телевизоре не установлен (вместо него component), но на схеме он есть. Сделал всё красиво и согласно схемы, а потом долго плясал с бубном, так как изображения не было. Процессор TDA9361PS/N2/4I0793 не пропускал сигналы RGB. Благодаря этому форуму узнал, что есть сервисное меню, вошёл и активировал SCART. Изображение тут же появилось. Но, к сожалению ч/б (( Что не делал, ничего не помогает. Изображение есть, оттенки есть, а цвета нет... Пробовал менять систему в сервисном меню - не помогло. Кстати, у меня в поле SYS сервисного меню всего 4 значения 0-3. Хотя в руководстве написано, что значений должно быть 8. При сохранении параметров пишет V1.52. Вероятно это номер прошивки. Я знаю о том, что видеовыход Спектрума это не совсем правильный PAL, но обычно всё работало и особенно хорошо как раз на старом оборудовании. Я даже подключал этот Спектрум к относительно свежему LCD телеку, через SCART и всё работало. Чётко и в цвете. Помогите плиз советом. P.S. Делал такой эксперимент: Оставил RGB а синхронизацию отрубил. Подключил к видеовходу телека медиаплеер, и включил там видео. На экране увидел изображение со Спектрума в цвете! Но конечно же изображение прыгало. |
| Евгений373 29/05/2019 03:50 |
На скарте синхронизация не предусмотрена. Видимо какой то переходник использовать надо. |
| grek2k 29/05/2019 06:19 |
При подключении по RGB видеовыход Спектрума с неправильным PALом совсем ни при чем. |
| Krumm 29/05/2019 09:21 |
А как же контакт 20? Если не подать туда синхро, изображение отсутствует. ДОБАВЛЕНО 29/05/2019 09:37
Я имел в виду, что, возможно, из-за не совсем корректного PAL, процессор TDA9361 не понимает такой видеосигнал. Поэтому и нет цвета. На новой технике такое вполне возможно. Всё, что не соответствует стандарту - мимо. Но, как я уже писал, я подключал сей девайс к свежему lcd телевизору Toshiba по scart. Распиновку я знаю. С изображением и цветом было всё Ок. |
| Krumm 30/05/2019 13:04 |
Взял для тестирования древний DVD плеер Xoro со SCART. Добился изображения через SCART и оно опять таки ч/б.
Как и в случае со Спектрумом с оттенками, но без цвета... Может шасси MC-019A выпускалось в двух вариантах: Или со SCART, или с component? Так как одновременная установка этих разъёмов на плате не предусмотрена. Исходя из этого, может у них разные прошивки? Или я что-то не учёл в схеме? Типа какой-то перемычки, дополнительных элементов, или элементов со *? |
| валентин-сибиряк 30/05/2019 16:48 |
Krumm, в плеере Xoro в меню устанавливается выход сигнала через компонент и через скарт -композит.Если перепутаешь,цвета не будет.
А со Спектрума и раньше в эпоху их расцвета цветность была не на всех ящиках. |
| Krumm 30/05/2019 17:17 |
Если перепутать, то не только цвета нет, а и синхронизации тоже. Пробовал. Изображение прыгает, или вообще отсутствует. По-моему, я уже всё перепробовал... Результат такой как я описал выше - Ч/Б картинка. Думаю проблема таки в телевизоре. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/05/2019 18:03 |
Krumm, скарт может быть компонент, композит и rgb. Судя по описанию проблемы сигнал яркости, он же синхра подается на композит, а вот rgb до видеопроца не доходят либо выключены. Проц по прежнему сигналы rgb не воспринимает. |
| Krumm 30/05/2019 19:51 |
Спасибо за ответ. Согласно схемы, сигналы RGB подаются соответственно на пины 46, 47, 48 процессора. Лично наблюдал их там осциллографом. На те же входы подаются Pr, Y, Pb в режиме component. Синхра поступает на пин 42. Тоже проверял. Туда же на пин 42 приходит композит видео, если подключить. Всё работает. Если в меню активировать SCART, то вход композит видео перестаёт работать в режиме видео. И телек начинает показывать то, что приходит на RGB. Вроде всё правильно, так и должно быть. Только почему-то в Ч/Б?? Такое впечатление, что процессору либо не нравятся мои RGB и поэтому нет цвета, либо он хочет видеть там что-то другое. Тем не менее, синхра ему нравится. Картинка вообще отличная, чистая. Как на обычном монохромном мониторе. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/05/2019 20:26 |
Очень не хочется продолжать диалог с человеком ниоткуда, но все же, если работает rgb то черно белое изображение возможно только в случае если все три сингала одинаковы, отключение любого из цветовых сигналов должно однозначно приводить к изменению цвета. Если этого не происходит, значит обрабатывается только сигнал яркости и синхры. |
| Krumm 30/05/2019 21:04 |
Если это так принципиально, я из Киева. Занимаюсь много чем, в том числе электроникой как хобби. При отключении какого либо цвета, меняются оттенки ч/б изображения, но цвет не появляется. Проверял. Но оттенки меняются. Значит RGB обрабатываются. Только не так как надо. До того как я активировал скарт и тв видел только синхру (без цветов), была совсем другая картина. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/05/2019 06:12 |
Изучайте спецификацию скарта. Даю подсказку: 16 нога.
ЗЫ: на след. неделе похоже предстоит самому пройти этот квест с оригинальным синклером ![]() |
| Krumm 31/05/2019 10:01 |
Если Вы имеете в виду вот это:
Pin 16, the fast switching pin, carries a signal from the source that indicates that the signal is either RGB or composite. 0V-0.4V means composite. 1V-3V (nominal 1V) means RGB only. Я это тоже учёл, сделал и проверил. Других спецификаций по пин 16 я не встречал. |
| Krumm 03/06/2019 20:30 |
Я это сделал! ))
Не именно так, как планировал, но результат получил ) Поскольку процессор никак не хотел правильно смешивать/обрабатывать сигналы, я решил его обойти. Подключил RGB прямо на вход TDA6107q. Синхронизация так и осталась подключена через процессор. Цвет сразу же появился! Пришлось поиграться с уровнями RGB, так как тв показывал обратный ход луча и через 5 сек выключался. Понадобилась тонкая настройка: Мало - плохо, много - тоже плохо. SCART сейчас в меню не активирован. И так гораздо удобнее. При активации SCART перестаёт работать композит, который я тоже использую. Приходилось бы всё время лазить в сервисное меню, включать и выключать SCART. А так, всё решается включением питания нужного мне устройства )) Благодарю всех, кто принимал участие в обсуждении. P.S. Я люблю всё доводить до конца. Когда все уровни были уже выверены и отличная цветная картинка была получена, я ещё раз попробовал подключиться через SCART. Результат - опять Ч/Б картинка... Моё мнение, дело в прошивке. Всем добра ) |
| STIPLER 03/06/2019 21:48 |
75 ом по входам RGB SCART выпаяй, и будет ждать тебя чудо... |
| Krumm 03/06/2019 22:25 |
Спасибо за совет, но уже не актуально. С другой стороны, такие резисторы есть и в том LCD тв Toshiba, в котором всё работало на ура (лично проверил). И в спецификации SCART - 75 Ом по входу тоже я видел. Возможно, как рекомендация, кому-то пригодится. В моём случае, такая конфигурация как есть сейчас, для меня лучше. |
