Кинескопный ТВ. Шум в динамиках с изменением яркости. | |||||
| roma48 26/06/2019 09:33 |
Прошу просветить. Давно замечаю, как титры появляются на экране, так в динамиках 50герц гудеть начинает. Тоже наблюдаю, если картинка с тёмной на яркую меняется.
Это было на Самсунге 29" (отдал в хорошие руки), а теперь на Лыже 19" (в летней кухне). Не так, что бы напрягает сильно, но хотелось бы знать. Лечится? |
| валентин-сибиряк 26/06/2019 16:20 |
Лечится ,но не сразу. |
| jonster 26/06/2019 18:59 |
Та да - сначала состав потом откуда сигнал, типа приставки какие или аналоговый сигнал... Батенька, хоть намекните слегка, какой девайс (шасси типа)... прст. |
| roma48 26/06/2019 21:18 |
Сигнал на ТВ с антенны. |
| STIPLER 26/06/2019 21:23 |
Фильтр SFE 5,5 выкинь. |
| Boris Gorbunkov 26/06/2019 21:51 |
| jonster 26/06/2019 22:27 |
Я, собсно, про шасси спросил. Какое шасси? Без знания модели там особо говорить не о чем. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/06/2019 06:15 |
jonster, а много ли ты видал кинескопников ЛЖ с 19" кином? Я вот что то не припомню. |
| jonster 27/06/2019 07:21 |
Скорей всего дело до вскрытия не дойдет, только по своей системе знаю - еще работают четыре аналоговых канала. |
| roma48 27/06/2019 07:22 |
Уточняю
1. Сигнал с приставки по "тюльпанам" 2. в конкретном случае может и не лыжа, ща загляну к нему. Этот пидарокс наблюдал часто с кинескопными. |
| jonster 27/06/2019 10:19 |
Поиздеваться захотел?
| roma48 27/06/2019 10:39 |
Ни каких издевательств. Уж лет пять ни одного кинескопа не осталось в хозяйстве. В городе 4ре смарта. В деревне строюсь. Тоже 4ре смарта на первом этаже. Расстраиваюсь. В летней кухне ночую Я. С баблом стало похуже (зять тоже строится). Вот и пришлось смотреть в кинескоп. А там и второй этаж поспевает...
Мне сам принцип не понятен появления шума. Новости идут, появляется бегущая строка - гудит, строка убегает и вместе с ней гуд уходит. Я пытался решить это с прошлым кином, да так и забил. Ивот опять, но в другом. Мож труба садится? От чего? решал ли кто такое? Замечание... Я, в отличии от окружающих, слышу работу высоковольтников в лазерных принтерах. Это мне иногда упрощает ставить диагноз. Пытался коллегам объяснять - глухие все. |
| непоседа 27/06/2019 16:19 |
Рома с баблом стало хуже это как,потерял должность занятую при Порошенко.пришли все забрали,как с АПУ. ![]() |
| tutu7 27/06/2019 17:02 |
Ремонтируй радиокананал(режекторные фильтра не в дугу),смотри пост №5. ![]() |
| Boris Gorbunkov 27/06/2019 17:10 |
| валентин-сибиряк 27/06/2019 17:22 |
Этот рокот с Видеосигнала попадает в звук
Если контраст уменьшить ,то рокот тоже уменьшится наверно. |
| vadim3008 27/06/2019 18:40 |
roma48, Ты. здесь давно был?! |
| jonster 28/06/2019 09:30 |
На двух цээртэшках один и тот-же дефект. Причем разнокалиберных (разношассевых), а приставка вроде как ни при чем. Ну-ну. ![]() |
| tutu7 28/06/2019 09:50 |
Подключай ослика и смотри ,что на тюльпанах творится,мож все таки с питаловом в теликах косяк. ![]() |
| jonster 28/06/2019 11:57 |
Э-э, харэ бредить. Какое питалово? Ящики шли по стандартам и великолепно работали по всяким НЧ-входам. Со временем стандарты поменялись. Идут приставки с отсутствием согласования со старыми моделями. Что, как - хэзэ, но сиди и долбись, твоя проблема. Всё отпущено и опущено до безобразия. Прогресс, понимаешь. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/06/2019 12:26 |
jonster, стандарты не поменялись, поменялось отношение к ним. |
| валентин-сибиряк 28/06/2019 15:13 |
Что-то roma48 не отвевает,наверно унёс на мусорку. ![]() |
| selterkvas 28/06/2019 21:48 |
извините а у вас тут два великих спеца были-один краб второй на таракана похож-они что уже подохли или дальше в телевизионную академию космических мастеров перевелись? |
| SASHATOD 28/06/2019 22:15 |
selterkvas, Вали отсель недоносок ![]() |
| STIPLER 28/06/2019 23:01 |
| jonster 29/06/2019 11:52 |
| roma48 29/06/2019 15:54 |
хрюкнуться! Оказывается тут тоже глухие?! |
| jonster 30/06/2019 12:40 |
Некоторые приставки ужасно фонят на суперсовременных лэд-девайсах. При состыковке 3-усцт (да-да, это самое и есть) с приставкой пришлось лепить резисторы, чтобы изо было нормальное. Так а что ты конкретно хотел? |
| roma48 30/06/2019 20:36 |
Хотел... Да, хотел знать причину таких траблов. Ремонтить не буду с бОльшей вероятностью. Нах он не нужен. В те далёкие времена задавал вопрос ремонтёру про такую херню. Ничего вразумительного не услышал.
Думал здесь мастера скажут Ху естьХу. |
| шняга 01/07/2019 09:21 |
roma48, Припоминаю подобное......что то бывало толь по цепям ABL толь в подключении УНЧ,там ведь и питание и подключение динамика автономно от общего провода. В 80-х точно помню - мучался на заявке с гарантийным "Радуга-2хх" (ну не припомню модель) так тот ваще "рычал" -косяк был-общий провод УНЧ соединен с массой - обрезание шинок решило проблему полностью |
| jonster 04/07/2019 19:05 |
Твой случай нетиповой. Каждый типа глючащий девайс требует своего подхода. В смысле - надо разобраться в сути глюка. У тебя есть еще вариант проверить приставку у соседей, имеющих CRT- девайс на предмет наличия искажений. Ватсон, всё элементарно. Может и нет там проблем с твоими (ненавистными тебе) ретро, а всё-таки посидеть и подумать? ЗЫ - потому и пощу, что изначально ты написал, что на двух девайсах проблема. Подключи третий и продолжим разговор. |
| roma48 04/07/2019 19:53 |
jonster, с бОльшей вероятностью 3его "глобуса" не будет.
Приставка DVB-T2 соединяется с кинескопом по "тюльпанам". При переключении каналов высвечивается внизу экрана окно с информацией о канале - ШУМИТ. Инфа пропадает - тишина. Идёт кино, и появляются титры анонсов (внизу экрана) - ШУМИТ, "дорожка" ушла - тишина. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/07/2019 22:08 |
А что "в те далекие времена" у вас была dvb примочка? В случае приема аналогового сигнала с антенны и в случае работы по видеовходу причины шума могут быть немного разными, но обсуждать их с учетом " ремонтить не буду..." и не зная о каком конкретно теле идет речь скорее всего бессмысленно. |
| jonster 05/07/2019 00:47 |
А чего сказать? Ну не нуди - проверь на другом девайсе. ЗЫ - скорей всего согласовывать ты не умеешь, без опыта не знаешь - кого куда, как и почему. Просто воду варим по ходу. ![]() |
