Кинескопный ТВ. Шум в динамиках с изменением яркости.
roma48
26/06/2019 09:33
Прошу просветить. Давно замечаю, как титры появляются на экране, так в динамиках 50герц гудеть начинает. Тоже наблюдаю, если картинка с тёмной на яркую меняется.
Это было на Самсунге 29" (отдал в хорошие руки), а теперь на Лыже 19" (в летней кухне).
Не так, что бы напрягает сильно, но хотелось бы знать.
Лечится?
валентин-сибиряк
26/06/2019 16:20
Лечится ,но не сразу.
jonster
26/06/2019 18:59
валентин-сибиряк писал:
Та да - сначала состав потом откуда сигнал, типа приставки какие или аналоговый сигнал...
Батенька, хоть намекните слегка, какой девайс (шасси типа)... прст.
roma48
26/06/2019 21:18
Сигнал на ТВ с антенны.
STIPLER
26/06/2019 21:23
Фильтр SFE 5,5 выкинь.
Борис Горбунков
26/06/2019 21:51
roma48 писал:
Так аналог вроде отключили уже везде.
jonster
26/06/2019 22:27
Борис Горбунков писал:
roma48 писал:
А вот не везде. Чего ты так огульно?
Я, собсно, про шасси спросил. Какое шасси? Без знания модели там особо говорить не о чем. подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/06/2019 06:15
jonster, а много ли ты видал кинескопников ЛЖ с 19" кином? Я вот что то не припомню.
jonster
27/06/2019 07:21
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
ТС напутал явно с диагональю, но вскрытие бы показало - какое шасси и что можно бы было сделать в этой ситуации.
Скорей всего дело до вскрытия не дойдет, только по своей системе знаю - еще работают четыре аналоговых канала.
roma48
27/06/2019 07:22
Уточняю
1. Сигнал с приставки по "тюльпанам"
2. в конкретном случае может и не лыжа, ща загляну к нему. Этот пидарокс наблюдал часто с кинескопными.
jonster
27/06/2019 10:19
roma48 писал:
Уточняю
Гы, прикольно - Это было на Самсунге 29" (отдал в хорошие руки), а теперь на Лыже 19" (в летней кухне). Это в стартпосте.
Поиздеваться захотел? смех
STIPLER писал:
А по-моему нужно согласовать выходы-входы. подмигивание
roma48
27/06/2019 10:39
Ни каких издевательств. Уж лет пять ни одного кинескопа не осталось в хозяйстве. В городе 4ре смарта. В деревне строюсь. Тоже 4ре смарта на первом этаже. Расстраиваюсь. В летней кухне ночую Я. С баблом стало похуже (зять тоже строится). Вот и пришлось смотреть в кинескоп. А там и второй этаж поспевает...
Мне сам принцип не понятен появления шума. Новости идут, появляется бегущая строка - гудит, строка убегает и вместе с ней гуд уходит. Я пытался решить это с прошлым кином, да так и забил. Ивот опять, но в другом.
Мож труба садится? От чего? решал ли кто такое?
Замечание... Я, в отличии от окружающих, слышу работу высоковольтников в лазерных принтерах. Это мне иногда упрощает ставить диагноз. Пытался коллегам объяснять - глухие все.
непоседа
27/06/2019 16:19
Рома с баблом стало хуже это как,потерял должность занятую при Порошенко.пришли все забрали,как с АПУ. смех
tutu7
27/06/2019 17:02
Ремонтируй радиокананал(режекторные фильтра не в дугу),смотри пост №5. недовольство, огорчение
Борис Горбунков
27/06/2019 17:10
tutu7 писал:
roma48 писал:
Уточняю
валентин-сибиряк
27/06/2019 17:22
Этот рокот с Видеосигнала попадает в звук бяка
Если контраст уменьшить ,то рокот тоже уменьшится наверно.
vadim3008
27/06/2019 18:40
roma48, Ты. здесь давно был?!
jonster
28/06/2019 09:30
Та да - типа слон плохой, бумажка хороший. голливудская улыбка
На двух цээртэшках один и тот-же дефект. Причем разнокалиберных (разношассевых), а приставка вроде как ни при чем. Ну-ну. подмигивание
tutu7
28/06/2019 09:50
Подключай ослика и смотри ,что на тюльпанах творится,мож все таки с питаловом в теликах косяк. неодобрение
jonster
28/06/2019 11:57
tutu7 писал:
Э-э, харэ бредить. Какое питалово? Ящики шли по стандартам и великолепно работали по всяким НЧ-входам. Со временем стандарты поменялись. Идут приставки с отсутствием согласования со старыми моделями.
Что, как - хэзэ, но сиди и долбись, твоя проблема. Всё отпущено и опущено до безобразия. Прогресс, понимаешь.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/06/2019 12:26
jonster, стандарты не поменялись, поменялось отношение к ним.
валентин-сибиряк
28/06/2019 15:13
Что-то roma48 не отвевает,наверно унёс на мусорку. смех
selterkvas
28/06/2019 21:48
извините а у вас тут два великих спеца были-один краб второй на таракана похож-они что уже подохли или дальше в телевизионную академию космических мастеров перевелись?
SASHATOD
28/06/2019 22:15
selterkvas, Вали отсель недоносок недовольство, огорчение
STIPLER
28/06/2019 23:01
упс!
jonster
29/06/2019 11:52
STIPLER писал:
упс!
упс!
roma48
29/06/2019 15:54
хрюкнуться! Оказывается тут тоже глухие?!
jonster
30/06/2019 12:40
roma48 писал:
Почему глухие?
Некоторые приставки ужасно фонят на суперсовременных лэд-девайсах. При состыковке 3-усцт (да-да, это самое и есть) с приставкой пришлось лепить резисторы, чтобы изо было нормальное.
Так а что ты конкретно хотел?
roma48
30/06/2019 20:36
Хотел... Да, хотел знать причину таких траблов. Ремонтить не буду с бОльшей вероятностью. Нах он не нужен. В те далёкие времена задавал вопрос ремонтёру про такую херню. Ничего вразумительного не услышал.
Думал здесь мастера скажут Ху естьХу.
шняга
01/07/2019 09:21
roma48, Припоминаю подобное......что то бывало толь по цепям ABL толь в подключении УНЧ,там ведь и питание и подключение динамика автономно от общего провода. В 80-х точно помню - мучался на заявке с гарантийным "Радуга-2хх" (ну не припомню модель) так тот ваще "рычал" -косяк был-общий провод УНЧ соединен с массой - обрезание шинок решило проблему полностью
jonster
04/07/2019 19:05
roma48 писал:
... В те далёкие времена задавал вопрос ремонтёру про такую херню. Ничего вразумительного не услышал.
Надо полагать ты ничего не понял?
Твой случай нетиповой.
Каждый типа глючащий девайс требует своего подхода. В смысле - надо разобраться в сути глюка.
У тебя есть еще вариант проверить приставку у соседей, имеющих CRT- девайс на предмет наличия искажений.
Ватсон, всё элементарно. Может и нет там проблем с твоими (ненавистными тебе) ретро, а всё-таки посидеть и подумать?
ЗЫ - потому и пощу, что изначально ты написал, что на двух девайсах проблема. Подключи третий и продолжим разговор.
roma48
04/07/2019 19:53
jonster, с бОльшей вероятностью 3его "глобуса" не будет.
Приставка DVB-T2 соединяется с кинескопом по "тюльпанам". При переключении каналов высвечивается внизу экрана окно с информацией о канале - ШУМИТ. Инфа пропадает - тишина. Идёт кино, и появляются титры анонсов (внизу экрана) - ШУМИТ, "дорожка" ушла - тишина.
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/07/2019 22:08
roma48 писал:
А что "в те далекие времена" у вас была dvb примочка? В случае приема аналогового сигнала с антенны и в случае работы по видеовходу причины шума могут быть немного разными, но обсуждать их с учетом " ремонтить не буду..." и не зная о каком конкретно теле идет речь скорее всего бессмысленно.
jonster
05/07/2019 00:47
roma48 писал:
Да ясно - приставку брали слева за секунду проверки.
А чего сказать?
Ну не нуди - проверь на другом девайсе.
ЗЫ - скорей всего согласовывать ты не умеешь, без опыта не знаешь - кого куда, как и почему. Просто воду варим по ходу.
