Philips 14GR1221/02B шасси GR1AX не запускается строчная
lochov
09/08/2019 12:58
Состав:
Проц Toshiba TMP47C434N – 3414
Кадровая TDA3653B
Цвет TDA3592A
Звук TDA7052
Строчний транзистор BUT11
TDA8305 Генератор строчной и кадровой развёртки,амплитудный селектор
Схема тут http://monitor.espec.ws/section1/topic122235.html
95V в норме, вместо 10V - 5,2V. (Пульсации 1 Вольт), Дроссель 5524 цел. Выяснил что коротит 1 на 10 ноги ТДКС. Пишут надо менять ТДКС или доматывать поверх вторички , Вопрос каким проводом и сколько витков? http://monitor.espec.ws/section1/topic112599.html
Но также пишут http://monitor.espec.ws/section1/topic84785.html ,что "Выпаял ТДКС - оказалось несоответствие принципиальной схеме. Эта обмотка (вывод 1) вторым концом внутри соединена не с выводом 5(общий), а с выводом 6 первичной обмотки, хотя даже на плате нанесен рисунок обмотки между выводами 1-5. шок"
Внешний БП на 12 Вольт подкидывал- +160 В с 95 падает до 68 вольт Телек не работает
lochov
09/08/2019 14:44
Кстати электролиты емкость и ERC мерял
ДОБАВЛЕНО 09-08-2019 16:08
Строчный трансформатор согласно информации at2079 37622 http://www.tvservice.org/node/5595 является аналогом HR 7527 см,рис
Тогда ввиду недоступности остается вопрос- сколько витком и каким проводом мотать вторичные обмотки?
VStar47
09/08/2019 19:12
Проверить наличие +5V на эмиттере транзистора 7674 ( или на 42н. процессора 7700 ).
Проверить исправность предохранителя 1524 на 125 mA.
АТ2079/41 (37622,HR7527) можно купить в Запорожье или в Киеве ( магазин "IMRAD").
Если на катоде диода 6635 при замере 5,2V вместо 10V и пульсация размахом в 1V, то сначала проверить исправность деталей выпрямителя на 6635 : 3635,5635,6635,2636,3100,2100.
lochov, Вы,наверно, первый раз взялись отремонтировать тв ? улыбка
lochov
10/08/2019 13:07
4,95 вольт на 42 н процессора 7700
Предохранитель цел
В ЛНР доставка не работает
Просадка идет +10В до +5,2 идет после диода 6523 , При обрыве +10,5 есть,Заменил несколько конденсаторов 2755,2001,2542 пульсации уменьшились до 0,5 В
исправность деталей выпрямителя на 6635 : 3635,5635,6635,2636,3100,2100 проверял изначально Емкость и ERC в норме
Непонятно ,как на 1 ноге транса может быть +95 В? И если дело все таки в трансформаторе- как домотать обмотки?
VStar47
10/08/2019 19:28
lochov, если тдкс снят с платы и есть гальваническая ( омическая ) связь между 1н. и 10н., - это к.з. между коллекторной (первичной) обмоткой и вторичными обмотками и тдкс, однозначно, под замену ! Иначе никак.
Восстанавливать исправность такого трансформатора очень непросто, - для этого нужно откусить выводы 1,2,3,4,5, - затем намотать на магнитопроводе 4 обмотки ! и при этом неизвестно сколько витков и диаметр провода для намотки обмоток.
Вероятно, brt137 лучше сможет посоветовать , что нужно сделать в данном случае: мотать обмотки или не мотать и как мотать ? улыбка
гсп-69
11/08/2019 11:12
Да нет там никакого кз. Скорее всего 1 н.- это обычный вывод обмотки 6-10 для питания ВУ. Поэтому там и есть +95в. В противном случае 1 н. должна звониться со всеми выводами, в том числе и с 5 н., а это масса. И никаких 95 в там не будет. БП просто не запустится.
VStar47
11/08/2019 13:13
lochov, какой тдкс стоит на плате (что напечатано на наклейке) ?
lochov
11/08/2019 20:23
Строчный трансформатор at2079 37622
ДОБАВЛЕНО 11-08-2019 21:30
гсп-69. Так и есть с 1 ноги трансформатора ,через диод и емкость +160В для питания видеоусилителя, Только не понятно ,что с обмоткой трансформатора - целая или нет?
VStar47
12/08/2019 08:34
Напрашивается такая проверка: отпаять один вывод дросселя 5524 и если на катоде диода 6635 появится +9V(10V), тогда проверить исправность , наверно , транзисторов 7521,7523 и 7528 и конденсатора 2523; неизвестно проверялись ли они или нет ?
VStar47
12/08/2019 10:47
гсп-69 писал:
Это - правдоподобное предположение. И цитата из 1-го поста: " Эта обмотка (вывод 1 ) вторым концом внутри соединена не с выводом 5 ( общий ), а с выводом 6 первичной обмотки, ... " , - это тоже - предположение.
А вот ещё одно предположение: к.з. между обмотками 6-10 и 1-5 плюс обрыв верхнего вывода обмотки 1-5.
Факты: распиновка тдкс 5530 ( схема ) и распиновка HR7527, - обе совпадают и нет связи между выводами 1 и 6.
jonster
13/08/2019 09:43
гсп-69 писал:
Как вариант неправильно выбран первый пин, т.е. 1-й, он же десятый, тогда сходится.
И второе то ТС. Поставить в разрыв 95в - ТДКС лампу ватт 100 и больше и смотреть момент запуска. Лампа вспыхнула, 95в не просело, можно выбрасывать ТДКС. Мотать бессмысленно.
гсп-69
13/08/2019 11:22
А есть ещё вот такое http://prowest.ws/philips_flyback_transformers/689.htm#.XVJ9WtSLQrg Не всегда можно верить тому, что нарисовано на схеме.
jonster
13/08/2019 13:02
гсп-69 писал:
Ну чтобы разобраться - откуда берется питание ВУ - особо ума не надо. Если три пина звонятся - обмотки В+ - НОТ - U ВУ, то это стандарт из затёртых времен, попозжее начали брать U ВУ от отдельной вторичной обмотки. Для мастеров это не представляет сложность определиться, но для аматоров это типа камень преткновения. Потом идет тупое варение воды, а в итоге ТС (аматор) расписывается в своем бессилии и тема глохнет, имхо.
lochov
15/08/2019 10:24
гсп-69 писал:
Тут AT2079/41 (HR7527) , а у меня at2079 37622 они разные
ДОБАВЛЕНО 15-08-2019 11:29
jonster писал:
гсп-69 писал:
+95 при лампе 100 вт в разрыв не просаживается, а вот если вместо ТДКС ,то блок питания пытается запустится и не запускается,
Не пойму ,где просаживается +10 Вольт
ДОБАВЛЕНО 15-08-2019 11:30
jonster писал:
гсп-69 писал:
Питание +160 вольт ВУ видно и по схеме и по плате
ДОБАВЛЕНО 15-08-2019 11:37
VStar47 писал:
Отпаял один вывод дросселя 5524- просадка 5,6 вольт вместо +10 В, Значит гдето по + 12 В садит - буду искать
lochov
15/08/2019 13:36
Ситуация один в один http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=84785&sid=188b295d8234fbbfc5bbc164225e2475 однако перемычка дросселя 5524 мне не помогла
jonster
15/08/2019 15:41
lochov писал:
...+95 при лампе 100 вт в разрыв не просаживается, а вот если вместо ТДКС ,то блок питания пытается запустится и не запускается,
Не пойму ,где просаживается +10 Вольт ...
... Значит гдето по + 12 В садит - буду искать
Ничего там не просаживает, просто БП не входит в рабочий режим. РР - это когда стандартная нагрузка. А когда строчная не фунциклирует, то стабильно будет только В+, т.к. на него завязана стабилизация. Если нет нагрузки на В+, то остальные вторичные напряжения просядут без всяких перегрузок.
ЗЫ - 100вт-лампа не вспыхивает, значит нет запуска строки. А для проверки БП нужно 40-60вт, а то не каждый БП "потянет" холодную нить стоваттки, ну или литы по 95в дохлые или полудохлые. Кстати типовуха.
Кароч, если БП не засветит 40-60вт, то явно рыть в БП.
lochov
15/08/2019 16:06
Подкидывал 25, 40 и 100 W лампу вместо ТДКС почти всегда уходит в защиту- на выходе вместо +95 около 6 вольт
ДОБАВЛЕНО 15-08-2019 17:11
Запитал ТДКС от внешнего БП + 12 V. Не понравились форма импульсов на ТДКС. Идет 2 импульса и второй примерно в 5 раз меньше по амплитуде
ДОБАВЛЕНО 15-08-2019 17:19
Фото
jonster
15/08/2019 16:25
lochov писал:
Запитал ТДКС от внешнего БП + 12 V. Не понравились форма импульсов на ТДКС. Идет 2 импульса и второй примерно в 5 раз меньше по амплитуде ...
Так, мух от котлет - БП не тянет явно. Ну по крайней мере с поста понятно именно такое. С этого и надо начинать. Емкости по 95в наф для начала, игнорируя ЕСР-метровые показания.
Всё, про строчную забудь и отключи - БП лагает.
ЗЫ - и как на твоё мнение - это полугорячее шасси?
lochov
15/08/2019 16:48
А как же второй импульс на ТДКС?
ДОБАВЛЕНО 15-08-2019 18:01
Заменил конденсаторы в БП 2629,2660,2674,2636,2100,2606 - результат тот же, БП на лампочку не работает
Может на полугорячем шасси так и должно быть?
VStar47
15/08/2019 17:09
С выпрямителя на 6635 ещё подается напряжение на 1н. мс 7103 ( TDA7052 ), шина +9А ( 10V ); может здесь перегрузка ?
Для проверки отпаять один вывод резистора 3100.
Цитата Автора: "..., Значит где-то по +12В садит - буду искать."
Конечно,перегрузку искать в параллельных цепях +12V. Как вариант, - может сухие 2542,2060, ... ?
jonster
16/08/2019 09:31
lochov писал:
Это финита. Дальше блуждание в трех соснах. В смысле поиск ответа на вопрос - кто первый - курица или яйцо.
По импульсам - да кто его знает, что должно быть, если взамест 95в подать 12в.
lochov
16/08/2019 21:27
На основании анализа http://monitor.espec.ws/sch/result.html и после замены всех электролитов БП и вторичных ТДКС и отсутствия нового ТДКС было принято отдать ТВ без ремонта.
Всем спасибо за желание помочь в ремонте
Подозреваю ,что проблема в ТДКС
Подкидывал лампу 150 Вт в разрыв строчки- второй горбик на осциллограмме присутствует
lochov
17/08/2019 09:41
Совсем запутался, нашел информацию по ТДКС, что 1 и 10 ноги должны звониться согласно рис, http://prowest.ua/philips_flyback_transformers/685.htm
ДОБАВЛЕНО 17-08-2019 10:42
буду заказывать- примерно через 2 недельки получу
VStar47
17/08/2019 09:47
В тексте нет упоминания о замене ( или проверке ) конденсатора 2531 47mkF в цепи +95V.
И про эксперимент с лампой почему-то не понял:
" +95 при лампе 100 вт в разрыв не просаживается, ...".
Если лампу включить в разрыв цепи +95V, например, вместо дросселя 5660 (27 mkH), то при включении тв в рабочий режим лампа может ярко или тускло светиться, в зависимости от величины индуктивного сопротивления коллекторной обмотки тдкс или совсем не светиться ( при обрыве цепи +95V). Нужно измерить падение напряжения на самой лампе.
Почему не указать, в какой точке схемы зафиксированы импульсы осцилом ? И почему не посмотреть импульсы на 5519, базе 7523 и базе 7528 и затем сравнить с осциллограммами 19,20, 21 ?
Не знаю, кто как считает, - лично у меня, на данный момент, нет уверенности, что следует покупать тдкс ? улыбка
lochov
17/08/2019 10:19
Лампы от 25 до 150 ВТ действительно не светятся, вероятно из-за короткого режима работы строчки.Примерно 14 вольт достается ТДКС .Импульсы запуска вплоть до базы 7528 идеальные, На 27 ноге TDA8305 тоже есть и на 11 ноге напряжение поднимается примерно 5- 7 вольт.
VStar47
17/08/2019 10:53
На всякий случай, проверить заменой 2531 47мкФ и 2527 680пФ. Интересует форма и амплитуда импульса на 27н. TDA 8305 ?
Что значит, - "примерно 14V достается тдкс" ? Если лампа не светит, то на её выводах при этом может быть 95 V и 81V и тогда 95-81= 14V - это падение напряжения на лампе , а тдкс достается 81V. Если тдкс достается 14V, тогда на лампе может быть 95-14= 81V и она обязана ярко светиться. улыбка
jonster
17/08/2019 23:46
VStar47 писал:
Это шасси полугорячее, покруче панасов. Там по схеме вроде тоже синхронизация через что-то, рыть влом (по памяти). Да выкинул, ну и правильно - реальное гэ достойно свалки и никак иначе, имхо.
ЗЫ -как портили нервы на "бананах" - 72-е филипсы с ихними хитрыми БП, которые..тупо менялись на соцстроевские МП-41-150в. И тогда претензии отпадают до момента желания сменить модель. Да и претензии в том и состоят - малофункциональность. А девайс пашет.
VStar47
19/08/2019 09:57
jonster, иногда приходится ремонтировать совсем плохие тв, - например, нужны деньги или просто профф. интерес ; недавно отремонтировал " Березку 51ТЦ - 311Д" за 150 и затем " Березку 51ТЦ-5250Д" за 250. Может и здесь подобная ситуация и если клиент готов тратить деньги на запчасти, то тв, - ремонтировать. улыбка
Если на базе 7528 кратковременно есть идеальные импульсы и СР не запускается, то можно сделать пробную замену стр. транзистора 7528. Или проверить : не срабатывает ли цепь OVP ( тогда откроется тиристор 6641 и тв выключится в ДР) из-за предполагаемого повышения напряжения на накальной обмотке тдкс в случае его неисправности ?
tutu7
19/08/2019 21:21
VStar47, недавно отремонтировал " Березку 51ТЦ - 311Д" за 150 и затем " Березку 51ТЦ-5250Д" за 250
Эт чё в зелени?Если в деревянных,то не стоит оно того,на мыло больше деньги уйдет,руки отмывать. улыбка
VStar47
20/08/2019 02:30
tutu7 писал:
Естественно, не в зелени, - может всё дело в психологии: иногда категоричный отказ от ремонта; иногда ремонтируешь тв за малые деньги плюс спасибо, которое иногда покрывает издержки от ремонта, а иногда, - нет. улыбка
lochov
21/08/2019 15:49
VStar47 писал:
Импульсы есть и в момент запуска от родного БП и от внешнего, Писал выше.
ДОБАВЛЕНО 21-08-2019 16:51
Тиристор снимал для регулировки БП ,как в архиве рекомендовалось
lochov
23/08/2019 11:09
lochov
23/08/2019 13:13
VStar47 писал:
Конденсатор 2531 47mkF в цепи +95V Заменил
Проверил БП при подключении лампы 40 W вместо ТДКС -+97,5 В есть, то есть БП работает
Первая эпюра сделана внешнем +12 В на 10 н ТДКС и ниже на 1 н ТДКС уже не так красиво
Вывод ТДКС?
ДОБАВЛЕНО 23-08-2019 14:14
Лампа в момент включения светится в пол накала
jonster
23/08/2019 15:19
lochov писал:
...Лампа в момент включения светится в пол накала
Уже теплее. Осталось послушать кадровую и скрин посмотреть на плате кинескопа.
lochov
30/10/2019 17:03
Получил новый ТДКС, поставил- телевизор заработал, но сильно ярко показывает и видны линии обратного хода и тянучки на меню. Ручка на ТДКС стоит на минимуме, Это,что кранты кинескопу? Напряжение +95В выставил
SASHATOD
30/10/2019 17:08
lochov, Лит по ВУ замени подмигивание
jonster
30/10/2019 20:18
SASHATOD писал:
То ТС - Скрин убавь вдобавок.
ЗЫ - новое устройство требует новых замеров - итого U ВУ в студию, скрин в студию, да что там говорить? Что вообще обмерялось после замены флайбэка?
tutu7
30/10/2019 21:51
Ну это понятно,а на накале сколько по осцилографу?
Что вообще обмерялось после замены флайбэка?И если обмерялось-где цифры?
lochov
31/10/2019 12:04
2536 4.7mf*250V заменил, Ручка Скрин на минимуме, На дросселе 5524 +12 V. Форма импульса накала на 5 н кинескопа на фото
ДОБАВЛЕНО 31-10-2019 13:06
Делитель 1:10
lochov
31/10/2019 16:23
Осциллограммы (19) 26 н TDA8305.
ДОБАВЛЕНО 31-10-2019 17:24
(20) 7523 BC377
ДОБАВЛЕНО 31-10-2019 17:25
(21) БАЗА 7528
ДОБАВЛЕНО 31-10-2019 17:26
И общая картинка
lochov
01/11/2019 12:46
Опять затухающие колебания на строчнике (4, png). и 65 V (вместо 160) на ВУ и амплитуда импульсов 65 V на 1 ноге строчника, Как поднять питание ВУ до 160V? Или проблема в новом строчнике? И опять заказывать?
ДОБАВЛЕНО 01-11-2019 13:53
На кадровой 26 Вольт и конденсатор 2527 680p менял, Вообщем везде напряжения соответствуют схеме, за исключением питания ВУ 65V вместо 160V
SASHATOD
01/11/2019 13:22
lochov, На скоко помню при замене ТДКСа нужно было менять разрядник на ПК.
Мож. стоит панельку заменить голливудская улыбка
lochov
01/11/2019 14:00
Отпаял диод 6535- амплитуда импульсов на 1 ноге ТДКС не выросла, и обмотка 1-5 звонится как на схеме, В родном ТДКС не звонилась. То есть существуют одна марка ТДКС с разными подключениями обмотки для питания ВУ
ДОБАВЛЕНО 01-11-2019 15:01
Вопрос остается-как поднять питание на ВУ до 160 V?
ДОБАВЛЕНО 01-11-2019 15:10
Запитал ВУ от +95 V картинка на экране не улучшилась
SASHATOD
01/11/2019 14:30
lochov,
Так ты делал как у соньке или просто запитал?
валентин-сибиряк
01/11/2019 14:31
lochov, Мотать надо.
lochov
01/11/2019 15:06
Cколько витков на 1 Вольт? И диаметр провода?
ДОБАВЛЕНО 01-11-2019 16:07
Место в ТДКС есть
валентин-сибиряк
01/11/2019 16:34
lochov, намотай 10 витков,проверь вольтаж,сориентируешься по виткам.А провод от 0,35 и до 1см. смех
lochov
02/11/2019 00:25
SASHATOD писал:
lochov,
Запитал напрямую от БП через 10 Ом резистор
SASHATOD
02/11/2019 00:38
iv-9
02/11/2019 04:57
lochov писал:
Прикольно, а чего не от +12V? смех
Мотать из расчета 1 виток на 6-7 вольт после выпрямителя при правильной фазировке. Для ву можно не всю обмотку мотать, а использовать питание строки как подпорку.
Но тебе, наверное, проще просто намотать порядка 26-28 витков, один конец на корпус, второй на диод. Замерить, если меньше, чем надо (раз в шесть-семь), то поменять выводы обмотки.
ivan48
02/11/2019 09:42
Сколько вольт на ускоряющем электроде? ОТЛ?
lochov
04/11/2019 15:43
Намотал 16 витков эмальпровода на ТДКСе , соединил в разрыв 1 н ТДКС и диода ,Получил питание ВУ 154 V. Подрегулировал ускоряющее, фокус и баланс.
Тема закрыта. Спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 04-11-2019 16:45
lochov писал:
Philips 14GR1221/02B шасси GR1AX не запускается строчная [Решено]
Состав:
Кадровая TDA3653B
Цвет TDA3592A
Звук TDA7052
lochov
04/11/2019 20:07
Итог- замена нескольких электролитов и ТДКС с домоткой витков ,
Помогите закрыть тему
jonster
07/11/2019 03:33
lochov писал:
Зарыть или закрыть - вот в чем вопрос. голливудская улыбка
Итог какой и что сделал? В чем соль была? Это важно для посетителей.
lochov
07/11/2019 10:57
Что ,не понятно? Сперва было непонятно где копать- БП или ТДКС, Сперва было заменено более десятка электролитов, а потом когда все- таки нашли новый ТДКС телевизор заработал, но не вытягивал по питанию на ВУ. Пришлось домотать 16 витков, для нормального питания ВУ 154Вольт Кстати ТДКС был куплен в Митино в коробочке, С виду как новый , но кончики были паянные(возможно отбраковка)
Тема закрыта
Правда смущают затухающие колебания на форме импульсов ТДКС как на последнем фото, Несколько дней ТВ работает
ДОБАВЛЕНО 07-11-2019 11:58
Спасибо всем откликнувшимся
