Rostyk.07
Philips 14GR1221/02B шасси GR1AX не запускается строчная
Состав:
Проц Toshiba TMP47C434N – 3414
Кадровая TDA3653B
Цвет TDA3592A
Звук TDA7052
Строчний транзистор BUT11
TDA8305 Генератор строчной и кадровой развёртки,амплитудный селектор
Пришёл с дефектом не включается обаружил пробитый строчний транзистор.Транзистор заменил дефект не запускается строчная.С блока питания +95 вольт есть и остальные тоже,держит нормально.
Питание TDA8305 всего 5В (12 подается после выпрямления импульсов с ТДКС)
Подал внешние 12В на TDA8305 импульсы в базе строчного транзистора появились.
Строчную включил через лампу 500Вт после включения через несколько секунд накаливается,высокого напряжения нет (при внешнем 12В).
Кадровую отключал эффект тот же, дроссель 5524 питания уселителя импулсов запуска менял ничего не дало.Думаю причина в ТДКС , ставить новый не экономически.Подскажите может кто делал доработки на ТДКС,может этом шасси есть типовуха пробой между обмотками итд…
Прошу подсказки может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Philips ch.GR1AX.rar 1.19 МБ Скачано: 2497 раз(а)
| Rostyk.07 писал: | | Прошу подсказки может кто-то сталкивался с такой проблемой? | - ну а чего в Архиве не почитать?  |
agent007
Rostyk.07, ты для начала литы поменяй .
| Rostyk.07 писал: | | Думаю причина в ТДКС | есть куча способов его проверить а не думать  |
Rostyk.07
| agent007 писал: | | ты для начала литы поменяй |
А какие конкретно??? 2523 заменил.. |
| Rostyk.07 писал: | | А какие конкретно??? | - а где ESR-метр?  |
Rostyk.07
ESR-метр есть,,,буду мерять  |
Telik
| Rostyk.07 писал: | | Строчную включил через лампу 500Вт после включения через несколько секунд накаливается,высокого напряжения нет (при внешнем 12В) |
Чего тут еще мерять? Если лампа горит ярко - дохлый строчник! У Филипсов это болезнь... |
Rostyk.07
| recor4020 писал: | | Чего тут еще мерять? Если лампа горит ярко - дохлый строчник! У Филипсов это болезнь |
Я его уже заменил давно.....
Выяснил что коротит 1 на 10 ноги ТДКС. |
MASTER+
| Rostyk.07 писал: |
Ставь новый 37662 (OP940) |
Vlad-1966
| Rostyk.07 писал: | | Питание TDA8305 всего 5В (12 подается после выпрямления импульсов с ТДКС) |
А 11 пин 8305 не знаем зачем?  |
Rostyk.07
С ТДКСом уже ничего не сделаю 1 с 10 звонится около 1Ом..... Всё кранты ему....(первичка на вторичку)  |
Telik
О чем мы тебе, Карп, и толкуем...  |
Vlad-1966
| Rostyk.07 писал: | | С ТДКСом уже ничего не сделаю 1 с 10 звонится около 1Ом.. |
Литва делала флаи на эти тв - PET-19-A2B. |
MASTER+
Влад привет.
37622=HR7527=FAT30057=PET-19-A2B |
Rostyk.07
Всем огромное спасибо!!!Буду искать ТДКС если клиент захочет...
О результате сообщу. |
Vlad-1966
| Rostyk.07, Не забудь про 33x100v на 11-ю ногу 8305 и разделительный по СИЗ 6,8 мкФ. |
Rostyk.07
Vlad-1966,ОК спасибо!!!  |
brt137
| Rostyk.07 писал: | | может кто делал доработки на ТДКС,может этом шасси есть типовуха пробой между обмотками итд… |
Бывает это в таком шасси - коротит первичка на вторичку. Приходилось когда-то ремонтировать ТДКС: обрезал вторички и наматывал их проводом на магнитопровод... Изврат, конечно .Но ТВ не стОит столько, сколько новый ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2008 23:44
| Rostyk.07 писал: | recor4020 писал:
Я его уже заменил давно..... |
Строчником называют ТДКС, а не HOT. |
Vlad-1966
| brt137 писал: | | Но ТВ не стОит столько, сколько новый ТДКС. |
Не надо ля-ля, PET стоит 10 баксов. ТВ не убиваемый (кроме "мастеров"), что ещё надо от девайса? По твоему нужно владельцу новое китайское гавно купить? Чинить надо уметь ИМХО. |
brt137
| Vlad-1966 писал: | | PET стоит 10 баксов |
Ты имеешь в виду этот?
| Vlad-1966 писал: | | Литва делала флаи на эти тв - PET-19-A2B. |
Хорошо, если он был бы у продавцов. То, что мне предлагали тогда на заказ - клиента по цене не устраивало.
| Vlad-1966 писал: | | По твоему нужно владельцу новое китайское гавно купить? |
Нет, я их в этом переубедил - ТВ до сих пор работает . |
