21FS4RG шасси MC-059C не выходит из дежурного режима | |||
| alek50685 19/08/2019 22:19 |
STR-W6754 D2689 STV9326 BSC25-N1651 LV1116 LG046N 9R LA42072 6700MF0018A БП 92в 14.5в, 8.6в станбай 5в почти, у меня 4.85 (на памяти оно так же присутствует) питание проца нет на 55 ноге, есть только на 35 ноге ST-5V , не включаются стабилизаторы не приходит сигнал на 4 ногу IC804, принудительно подал сигнал и услышал появление высокого пните в нужном направлении память чистую пробовал ставить |
| виктор-теледоктор 19/08/2019 23:38 |
Включаешь пультом??Или с передней панели?Если стоит на замке,то не включится. |
| alek50685 19/08/2019 23:44 |
виктор-теледоктор, включаю с панели, так как пульта не привезли, но с чистой памятью должен был запуститься? |
| виктор-теледоктор 19/08/2019 23:48 |
alek50685, история поломки?Не грозовой?Осликом генерацию кварца проверить.
Эти процы LG046N дерьмо полное. |
| alek50685 20/08/2019 00:22 |
виктор-теледоктор, долго говорят стоял просто так, до этого мог включиться, выключиться, стукнуть по нему он якобы снова заработает, но это бабушкины слова и стоял он у них как я понял уже не один год, верить этому думаю не стоит |
| VStar47 20/08/2019 07:42 |
Заменить С826 ( лучше, - на 2200mkF 16V ). |
| alek50685 20/08/2019 18:20 |
VStar47, там уже стоит 2200, проверял литы |
| VStar47 21/08/2019 07:55 |
alek50685, в этом году был в ремонте такой, - заменил 2200mkF 16V ( на схеме 1000mkF ) и всё, тв включился в РР.
Может нет команды RESET(проверить С15); может повышен уровень пульсаций напряжения на шине ST-5V (проверить осцилом на катоде стаба ZD802); может нарушен шинообмен. |
| jonster 21/08/2019 09:15 |
| VStar47 21/08/2019 10:08 |
jonster, может и не пропали 0,15V ? В моем случае было 4,95V ( по даташит от 4,8V до 5,2V); но любопытно посмотреть, сколько на входе IC04, - если 5,0V - 5,2V - это,наверно, маловато будет и тогда можно попробовать уменьшить R873 47 в 2 раза ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/08/2019 12:22 |
VStar47, если маловато будет, то в первую очередь искать дохлый конденсатор, а уж потом модернизировать ранее нормально работавшую схему. |
| VStar47 21/08/2019 13:57 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, после замеров: 8,6V (на схеме 10,5V) и 4,85V ( идеально 5,0V) проще всего, наверно, проверить заменой на новые, С826,С820, С833 и затем можно осцилом посмотреть наличие пульсаций на выходе IC04, - их там не должно быть, и если, например, там есть пульсации напряжения размахом 0,1V- 0,2V - это уже чрезвычайно много. И тогда искать из-за чего они могли появиться.
Временно уменьшая в 2 раза номинал R873 мы увеличиваем на 2- 2,5V входное напряжение на 1н IC04, при этом увеличивается коэфф. стабилизации и как следствие - уменьшаются пульсации на выходе IC04. |
| alek50685 22/08/2019 17:50 |
78L05 IC04 нет у меня этого куска схемы на плате, 5в как я понял идут через резистор R823 с 8.6в |
| VStar47 23/08/2019 00:55 |
То есть, простой параметрический стабилизатор: R823 ( какой номинал ?) , стабилитрон ZD802 (на 5,1V ?) и С833 (100 mkF 10V ?).
Проверить заменой С833. Возможно увеличен номинал резистора R823 и его надо уменьшить( согласно маркировке).После проверить стабилитрон . |
| jonster 23/08/2019 06:46 |
| lochov 23/08/2019 11:39 |
Был подобный случай- не выходил в РР. Была трещина на плате в районе ТДКС (обрыв по +B и ABL). Заметил случайно под увеличительным стеклом.
Кстати Стенбай 4,85 В наверно маловато |
| alek50685 23/08/2019 15:59 |
VStar47, ZD802 так же отсутствует
ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 16:08 VStar47, заменил ZD802 на 470 мкф, 4.95в теперь ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 16:19 убрал перемычку J504 которая идет на 5в на проц, включаю и слышу появления высокого, на 35 пине проца 2в |
| alek50685 23/08/2019 16:32 |
И вот что на экране |
| VStar47 23/08/2019 18:13 |
То есть, не было на плате ZD802, - поставил его, наверно, за диодом D820 параллельно С820 470mkF 16V и сейчас на катоде ZD802 присутствует 4,95V. Дальше непонятно, не вижу на схеме J504. Если раньше на 35н. было 4,85V, то сейчас там должно быть 4,95V. Что-то неправильно сделал ?
Судя по картинке на экране, - проверить питание на кадровую мс, литы в обвязке, контакты; возможно, и резисторы, - в общем, стандартная процедура поиска неисправности. P.S.Или, если понимать буквально, на пустое место вместо ZD802 был поставлен конденсатор 470mkF параллельно С833 100mkF 10V. |
| jonster 23/08/2019 18:43 |
| alek50685 23/08/2019 19:34 |
VStar47, не так все, лит я поставил за место родного на 470, стабилитрона как не было, так и нет, напруга 4.95
отключил перемычку которая идет на стандбай проца, то есть эти 4.95 я обрезал от проца и тв завелся в итоге с обрезаными 5 вольтами на проц тв включился и там теперь 5 с лишним вольт, но и на выводе проца который обрезал, там 2 вольта ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 19:36 jonster, кадровую заменил, литы в обвязке еще раньше проверял |
| force-13 23/08/2019 19:52 |
Кадровая не причём,а процу хана. |
| z.l.ol. 28/08/2019 09:21 |
посмотри ic804 на выходе |
| iyzef 31/08/2019 11:17 |
Ну ессно что проц уходит в защиту. кондеры в модуляторе строки с выпайкой проверить.судя по изо - тама кто то ...помер и на кадр "прет" ессно и микре (кадровой) уже кирдык...потом литы по питанию кадра лучче сменить сразу
ДОБАВЛЕНО 31/08/2019 13:25 Ващет проверяется просто - осцил ставишь на базу НОТ строки -есси хоть один импульс запуска проходит- не программный косяк- копай железо.....строка(обычно модулятор, кадровая...либо насмерть сдохла, либо ваще никак работает) ![]() |
