21FS4RG шасси MC-059C не выходит из дежурного режима
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 19/08/2019 22:19 цитата
STR-W6754
D2689
STV9326
BSC25-N1651
LV1116
LG046N 9R
LA42072
6700MF0018A
БП 92в 14.5в, 8.6в
станбай 5в почти, у меня 4.85 (на памяти оно так же присутствует)
питание проца нет на 55 ноге, есть только на 35 ноге ST-5V ,
не включаются стабилизаторы
не приходит сигнал на 4 ногу IC804, принудительно подал сигнал и услышал появление высокого
пните в нужном направлении
память чистую пробовал ставить
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 19/08/2019 23:38 цитата
Включаешь пультом??Или с передней панели?Если стоит на замке,то не включится.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 19/08/2019 23:44 цитата
виктор-теледоктор, включаю с панели, так как пульта не привезли, но с чистой памятью должен был запуститься?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 19/08/2019 23:48 цитата
alek50685, история поломки?Не грозовой?Осликом генерацию кварца проверить.
Эти процы LG046N дерьмо полное.
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 20/08/2019 00:22 цитата
виктор-теледоктор, долго говорят стоял просто так, до этого мог включиться, выключиться, стукнуть по нему он якобы снова заработает, но это бабушкины слова и стоял он у них как я понял уже не один год, верить этому думаю не стоит
VStar47
VStar47
Сообщение #6 От 20/08/2019 07:42 цитата
Заменить С826 ( лучше, - на 2200mkF 16V ).
alek50685
alek50685
Сообщение #7 От 20/08/2019 18:20 цитата
VStar47, там уже стоит 2200, проверял литы
VStar47
VStar47
Сообщение #8 От 21/08/2019 07:55 цитата
alek50685, в этом году был в ремонте такой, - заменил 2200mkF 16V ( на схеме 1000mkF ) и всё, тв включился в РР.
Может нет команды RESET(проверить С15); может повышен уровень пульсаций напряжения на шине ST-5V (проверить осцилом на катоде стаба ZD802); может нарушен шинообмен.
jonster
jonster
Сообщение #9 От 21/08/2019 09:15 цитата
alek50685 писал:
... БП 92в 14.5в, 8.6в
...пните в нужном направлении...
Там по стендбаю стоит стабилизатор 78L05 (IC04). Должно быть 5в ровно. Можно поискать - куда пропали 0,15в.
VStar47
VStar47
Сообщение #10 От 21/08/2019 10:08 цитата
jonster, может и не пропали 0,15V ? В моем случае было 4,95V ( по даташит от 4,8V до 5,2V); но любопытно посмотреть, сколько на входе IC04, - если 5,0V - 5,2V - это,наверно, маловато будет и тогда можно попробовать уменьшить R873 47 в 2 раза ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 21/08/2019 12:22 цитата
VStar47, если маловато будет, то в первую очередь искать дохлый конденсатор, а уж потом модернизировать ранее нормально работавшую схему.
VStar47
VStar47
Сообщение #12 От 21/08/2019 13:57 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, после замеров: 8,6V (на схеме 10,5V) и 4,85V ( идеально 5,0V) проще всего, наверно, проверить заменой на новые, С826,С820, С833 и затем можно осцилом посмотреть наличие пульсаций на выходе IC04, - их там не должно быть, и если, например, там есть пульсации напряжения размахом 0,1V- 0,2V - это уже чрезвычайно много. И тогда искать из-за чего они могли появиться.
Временно уменьшая в 2 раза номинал R873 мы увеличиваем на 2- 2,5V входное напряжение на 1н IC04, при этом увеличивается коэфф. стабилизации и как следствие - уменьшаются пульсации на выходе IC04.
alek50685
alek50685
Сообщение #13 От 22/08/2019 17:50 цитата
78L05 IC04 нет у меня этого куска схемы на плате, 5в как я понял идут через резистор R823 с 8.6в
VStar47
VStar47
Сообщение #14 От 23/08/2019 00:55 цитата
То есть, простой параметрический стабилизатор: R823 ( какой номинал ?) , стабилитрон ZD802 (на 5,1V ?) и С833 (100 mkF 10V ?).
Проверить заменой С833. Возможно увеличен номинал резистора R823 и его надо уменьшить( согласно маркировке).После проверить стабилитрон .
jonster
jonster
Сообщение #15 От 23/08/2019 06:46 цитата
alek50685 писал:
Откинь пин на проце "ST-5V", если 5в не войдут в норму, то можно еще подумать о подбитом фотоприемнике. А дальше искать объявления о приемке вторсырья. Имхо.
lochov
Сообщение #16 От 23/08/2019 11:39 цитата
Был подобный случай- не выходил в РР. Была трещина на плате в районе ТДКС (обрыв по +B и ABL). Заметил случайно под увеличительным стеклом.
Кстати Стенбай 4,85 В наверно маловато
alek50685
alek50685
Сообщение #17 От 23/08/2019 15:59 цитата
VStar47, ZD802 так же отсутствует
ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 16:08
VStar47, заменил ZD802 на 470 мкф, 4.95в теперь
ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 16:19
убрал перемычку J504 которая идет на 5в на проц, включаю и слышу появления высокого, на 35 пине проца 2в
alek50685
alek50685
Сообщение #18 От 23/08/2019 16:32 цитата
И вот что на экране
  IMG-20190823-WA0001.jpg  73.89 КБ  Скачано: 319 раз(а)
VStar47
VStar47
Сообщение #19 От 23/08/2019 18:13 цитата
То есть, не было на плате ZD802, - поставил его, наверно, за диодом D820 параллельно С820 470mkF 16V и сейчас на катоде ZD802 присутствует 4,95V. Дальше непонятно, не вижу на схеме J504. Если раньше на 35н. было 4,85V, то сейчас там должно быть 4,95V. Что-то неправильно сделал ?
Судя по картинке на экране, - проверить питание на кадровую мс, литы в обвязке, контакты; возможно, и резисторы, - в общем, стандартная процедура поиска неисправности.
P.S.Или, если понимать буквально, на пустое место вместо ZD802 был поставлен конденсатор 470mkF параллельно С833 100mkF 10V.
jonster
jonster
Сообщение #20 От 23/08/2019 18:43 цитата
VStar47 писал:
В первую очередь электролит вольтодобавки и м\с к\р - все под замену.
