21FS4RG шасси MC-059C не выходит из дежурного режима
alek50685
19/08/2019 22:19
STR-W6754
D2689
STV9326
BSC25-N1651
LV1116
LG046N 9R
LA42072
6700MF0018A
БП 92в 14.5в, 8.6в
станбай 5в почти, у меня 4.85 (на памяти оно так же присутствует)
питание проца нет на 55 ноге, есть только на 35 ноге ST-5V ,
не включаются стабилизаторы
не приходит сигнал на 4 ногу IC804, принудительно подал сигнал и услышал появление высокого
пните в нужном направлении
память чистую пробовал ставить
виктор-теледоктор
19/08/2019 23:38
Включаешь пультом??Или с передней панели?Если стоит на замке,то не включится.
alek50685
19/08/2019 23:44
виктор-теледоктор, включаю с панели, так как пульта не привезли, но с чистой памятью должен был запуститься?
виктор-теледоктор
19/08/2019 23:48
alek50685, история поломки?Не грозовой?Осликом генерацию кварца проверить.
Эти процы LG046N дерьмо полное.
alek50685
20/08/2019 00:22
виктор-теледоктор, долго говорят стоял просто так, до этого мог включиться, выключиться, стукнуть по нему он якобы снова заработает, но это бабушкины слова и стоял он у них как я понял уже не один год, верить этому думаю не стоит
VStar47
20/08/2019 07:42
Заменить С826 ( лучше, - на 2200mkF 16V ).
alek50685
20/08/2019 18:20
VStar47, там уже стоит 2200, проверял литы
VStar47
21/08/2019 07:55
alek50685, в этом году был в ремонте такой, - заменил 2200mkF 16V ( на схеме 1000mkF ) и всё, тв включился в РР.
Может нет команды RESET(проверить С15); может повышен уровень пульсаций напряжения на шине ST-5V (проверить осцилом на катоде стаба ZD802); может нарушен шинообмен.
jonster
21/08/2019 09:15
alek50685 писал:
... БП 92в 14.5в, 8.6в
...пните в нужном направлении...
Там по стендбаю стоит стабилизатор 78L05 (IC04). Должно быть 5в ровно. Можно поискать - куда пропали 0,15в.
VStar47
21/08/2019 10:08
jonster, может и не пропали 0,15V ? В моем случае было 4,95V ( по даташит от 4,8V до 5,2V); но любопытно посмотреть, сколько на входе IC04, - если 5,0V - 5,2V - это,наверно, маловато будет и тогда можно попробовать уменьшить R873 47 в 2 раза ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/08/2019 12:22
VStar47, если маловато будет, то в первую очередь искать дохлый конденсатор, а уж потом модернизировать ранее нормально работавшую схему.
VStar47
21/08/2019 13:57
БЕЗЫМЯННЫЙ, после замеров: 8,6V (на схеме 10,5V) и 4,85V ( идеально 5,0V) проще всего, наверно, проверить заменой на новые, С826,С820, С833 и затем можно осцилом посмотреть наличие пульсаций на выходе IC04, - их там не должно быть, и если, например, там есть пульсации напряжения размахом 0,1V- 0,2V - это уже чрезвычайно много. И тогда искать из-за чего они могли появиться.
Временно уменьшая в 2 раза номинал R873 мы увеличиваем на 2- 2,5V входное напряжение на 1н IC04, при этом увеличивается коэфф. стабилизации и как следствие - уменьшаются пульсации на выходе IC04.
alek50685
22/08/2019 17:50
78L05 IC04 нет у меня этого куска схемы на плате, 5в как я понял идут через резистор R823 с 8.6в
VStar47
23/08/2019 00:55
То есть, простой параметрический стабилизатор: R823 ( какой номинал ?) , стабилитрон ZD802 (на 5,1V ?) и С833 (100 mkF 10V ?).
Проверить заменой С833. Возможно увеличен номинал резистора R823 и его надо уменьшить( согласно маркировке).После проверить стабилитрон .
jonster
23/08/2019 06:46
alek50685 писал:
Откинь пин на проце "ST-5V", если 5в не войдут в норму, то можно еще подумать о подбитом фотоприемнике. А дальше искать объявления о приемке вторсырья. Имхо.
lochov
23/08/2019 11:39
Был подобный случай- не выходил в РР. Была трещина на плате в районе ТДКС (обрыв по +B и ABL). Заметил случайно под увеличительным стеклом.
Кстати Стенбай 4,85 В наверно маловато
alek50685
23/08/2019 15:59
VStar47, ZD802 так же отсутствует
ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 16:08
VStar47, заменил ZD802 на 470 мкф, 4.95в теперь
ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 16:19
убрал перемычку J504 которая идет на 5в на проц, включаю и слышу появления высокого, на 35 пине проца 2в
alek50685
23/08/2019 16:32
И вот что на экране
VStar47
23/08/2019 18:13
То есть, не было на плате ZD802, - поставил его, наверно, за диодом D820 параллельно С820 470mkF 16V и сейчас на катоде ZD802 присутствует 4,95V. Дальше непонятно, не вижу на схеме J504. Если раньше на 35н. было 4,85V, то сейчас там должно быть 4,95V. Что-то неправильно сделал ?
Судя по картинке на экране, - проверить питание на кадровую мс, литы в обвязке, контакты; возможно, и резисторы, - в общем, стандартная процедура поиска неисправности.
P.S.Или, если понимать буквально, на пустое место вместо ZD802 был поставлен конденсатор 470mkF параллельно С833 100mkF 10V.
jonster
23/08/2019 18:43
VStar47 писал:
В первую очередь электролит вольтодобавки и м\с к\р - все под замену.
alek50685
23/08/2019 19:34
VStar47, не так все, лит я поставил за место родного на 470, стабилитрона как не было, так и нет, напруга 4.95
отключил перемычку которая идет на стандбай проца, то есть эти 4.95 я обрезал от проца и тв завелся
в итоге с обрезаными 5 вольтами на проц тв включился и там теперь 5 с лишним вольт, но и на выводе проца который обрезал, там 2 вольта
ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 19:36
jonster, кадровую заменил, литы в обвязке еще раньше проверял
force-13
23/08/2019 19:52
alek50685 писал:
Кадровая не причём,а процу хана.
z.l.ol.
28/08/2019 09:21
посмотри ic804 на выходе
iyzef
31/08/2019 11:17
Ну ессно что проц уходит в защиту. кондеры в модуляторе строки с выпайкой проверить.судя по изо - тама кто то ...помер и на кадр "прет" ессно и микре (кадровой) уже кирдык...потом литы по питанию кадра лучче сменить сразу
ДОБАВЛЕНО 31/08/2019 13:25
Ващет проверяется просто - осцил ставишь на базу НОТ строки -есси хоть один импульс запуска проходит- не программный косяк- копай железо.....строка(обычно модулятор, кадровая...либо насмерть сдохла, либо ваще никак работает) классно!
