SANYO CM14SE1A, Увеличин размер по горизонтали
lochov
23/08/2019 11:31
SANYO CM14SE1A Шасси-AC6A1 начинка:пр.QXXAVC810---N LA76936N DE,кад.LA78040N,тдксBSC26-2638S,пит.STR W6753,тюн.TAEA-Q019D,зв.LA42032,HOT TT2138 http://monitor.espec.ws/section1/topic139357.html
После восстановления контакта на ТДКС и замене прошивки увеличин размер по горизонтали,
Вход в сервис http://monitor.espec.ws/section23/printview89657.html есть, но что пишется внизу экрана почти не видно(только верхнюю часть букв)
Нужна помощь в настройке изображения по вертикали
ProIzhevsk
23/08/2019 12:25
lochov, если проблема только в том, что не видно строки серв.меню, то временно поиграйся резисторами в цепи обратной связи КР с целью уменьшения размера по вертикали, потом, когда в сервисе чуть размер уменьшишь, то резисторы верни на прежнее место и заверши регулировку уже только в серв.меню.
STIPLER
24/08/2019 10:59
lochov писал:
валентин-сибиряк
24/08/2019 11:13
До чего техника дошла классно! смех
vadim3008
24/08/2019 11:41
lochov писал:
смех верни родную прошивку назад,и классно!
гсп-69
24/08/2019 11:51
lochov, а зачем прошивку то менял? И что изначально с аппаратом было?
STIPLER
24/08/2019 14:05
гсп-69 писал:
Чти выше:
lochov писал:
vadim3008
24/08/2019 14:14
STIPLER писал:
lochov писал:
интересно, это непропай или как подшучивать, дразнить
да подход сначала шьём,потом устраняем непропаи!
lochov
25/08/2019 14:24
Изначально не входил в РР, Напряжения соответствовали схеме Дамп сделал, но более короткий, поэтому и пришлось искать новый
Все таки вернемся в начало темы, Нужна помощь в настройке изображения по вертикали через Сервисный режим
STIPLER
25/08/2019 15:06
lochov, омный R последовательно с кадровыми катушками стоящий подбери.
lochov
26/08/2019 13:45
Скачал Сервис мануал тут http://televid-sib.ru/index.php?topic=42016.0 на стр 8 настроил, Спасибо откликнувшимся
STIPLER
26/08/2019 14:07
lochov, Ну, ты лох по жизни. Не мамонт, слава б-гу, не вымрешь...
