Universum FT71510 - неуправляем | |||
| Pin 10/10/2004 21:58 |
Телевизор: Universum FT71510
Шасси: EASG8JA Процессор: SDA30C163-2, multitex SDA5273S. Господа такая вот проблема: 1) аппарат после включения не переключает программы, не реагирует на регулировки громкости и т.д. - неуправляем. 2) нужен вход в сервис на этот аппарат, (базовая модель, видимо Нокия) 3) какие мнения по данной неисправности? 4) Есть ли замена на микруху SDA5273S? После исследования аппарата есть мнение, что причина заключается в блоке телетекста. Поскольку после отключения электронного переключателя с RGB (т-текста) всё работает в норме. |
| Alisa 11/10/2004 00:50 |
Шасси Stereo Plus 2
Вход в сервис: 1.Включить ТВ в дежурный режим. 2.Нажать Volume- на передней панели и одновременно MENU на ПДУ. 3.Отпусть Volume-. Нажать последовательно TV, затем i на ПДУ. Чтобы записать изменения в память нажать ОК. Для выхода из сервисного меню выключить ТВ из сети. Удачи! ![]() |
| Pin 11/10/2004 08:38 |
Alisa, Спасибо проверим. |
| Pin 11/10/2004 20:36 |
Ничего не получается с входом в сервис. Может есть у кого нибудь сервис мануал с процессором SDA30C163-2? |
| Alisa 11/10/2004 21:36 |
Пробуй два варианта |
| влад 11/10/2004 23:20 |
Nokia Feature Stereo FS 6396, 7196, 6386, 7186, 7496 процессор SDA30C163+EPROM из темы http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=14582 Вход в сервис режим : Включите телевизор сетевым включателем За время не превышающее 5 сек нажать последовательно кнопки на пульте MENU-->TV-->i примечание: Если после процедуры - телевизор остается в дежурном режиме, надо включить его двукратным нажатием кн TV и ввести в сервис режим кнопкой i. Подтверждением - будет надпись SERVICE 00 V-amp XX XX |
| Pin 12/10/2004 09:50 |
влад,
Это уже всё перепробовано до открытия темы -безрезультатно. Первый вариант- Alis'y- аппарат сразу после нажатия на (Volume-) включается сразу в обычный режим (но без возможности управления). Изучу ссылки сообщю. |
| rob 12/10/2004 16:37 |
На сетевом выключателе иногда закорачиваетса дополнительные контакты и тв в таком случае нереагирует на ду и кнопки с передней панели . |
| serg_t 13/10/2004 00:03 |
если у тебя хоть чтонибудь переключается то неисправна сетевая кнопка не работает сброс,проверь не закорочены ли кнопки управления на передней панели |
| Pin 13/10/2004 19:38 |
Дело оказалось хуже чем я говорил.А точнее пока вовсе непонятно.
1)Телик включается из дежурки. 2)Заперты видеоусилители (экран не светится,но растр в темноте виден). 3)Звук есть,но не регулируется,не переключается на другие каналы, ни с пульта ни с морды. На вход TDA 4780 цветоразностные сигналы приходят- на выходе RGB нет! Играет ли при запуске роль SDA 5273S? Как управляется TDA4780 в момент запуска телика из дежурки? С прцессора SDA30C163 по IIC? А может накрылась Память? ???? |
| zeppelin 13/10/2004 20:03 |
Правильно определяйте тип шасси , дабы никто не путался !!!
Если определить нет возможности - пишите полный состав микрух - БП,видео , проц и тд . Вот по этому шасси тема http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=213530&highlight=#213530 И к тому же - учитесь пользоватся ПОИСКОМ !!! |
| Pin 13/10/2004 20:17 |
zeppelin,
Спасибо за ссылку,но не то. Шасси указанно верно в начале темы. Поиск был -ничего не дал. Основные микрухи почти все даны кроме TEA5101. |
| Pin 14/10/2004 20:27 |
Кто может разьяснить каким сигналом включается TDA4780 ?
Для прохождения цветоразностных сигналов и далее на выход RGB. Именно при включении телека с дежурки. Почему заперт видеоусилитель? Фрагменты схем : |
| zeppelin 14/10/2004 21:31 |
В 4780 есть два RGB - один для врезки телетекста и блак-окно вывод для него вывод 1
другой вход RGB для врезки от блока КАДРвКАДРЕ - управление вывод 13 . По YUV входах сам видео сигнал . В общем если определено что при отрыве управляющего вывода комутатора входов 1
то выходит что микра телетекста глючит , или 4780 не правильно воспринимает уровень на этом входе . 50 на 50 определится . То или другое . Сымитируй уровень на выводе 1 сам . Дай 12 или массу - увидиш что не то . Или 4780 не переключает или телетекст выдает не правильный уровень . |
| Pin 15/10/2004 11:55 |
zeppelin, Да всё это так ,и проверено в первую очередь.Насильно TDA4780 включается.
1нога на корпус- картинка появляется,но нет дальнейших возможностей управлять теликом. При высоком уровне на 1 ноге -естественно заперт видеоусилитель. Но смущает то другое, при принудительном запуске TDA 4780 (кратковременно замкнуть 2 ногу (вход R) на корпус) телик включается и работает как ни в чём не бывало ( все функции включая телетекст).До тех пор пока телик не выключишь. Вот и сомнения насчёт SDA5273S (тем более что не могу достать её для проверки). С дежурки не включается,а когда насильно включишь-работает как часы? Поэтому и вопрос- как с дежурки этот прооцесс протекает (по IIC; или в обвязке 5273; или сама всё таки?). |
| Нейтрон 06/12/2004 00:56 |
Подобная проблема встечалась и в других теликах, после псле опроса текста телик прсто замирает даже шина останавливается.Менял текст и все само собой образумилось.А для текста там отдельная шина и2с идет и когда проц не получает поней ответа,он просто замирает его охватывает столбняк и телик не начто не реагирует. |
