philips 55pfl5507t Шасси: Q552.4E LA проблемы с изображением | |
| laskaman 25/10/2019 09:25 |
МОДЕРАТОРА ПРОШУ ПЕРЕНЕСТИ ТЕМУ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ, ОШИБСЯ !
Модель: 55PFL5507T/12 Шасси: Q552.4E LA Матрица: LTA550HW03 T-CON: PH_120PSQBC4LV1.0 БП: DPS-180AP-11A Доброго времени суток. Тема дублирует обсуждение на "мониторе", но там глухо, как в танке. Попал ко мне филипс, в который сразу же поставил матрицу, валявшуюся без дела, не разбитую, но и не проверенную. Тянется изо, и потемнение на одной стороне(правой со стороны зрителя). Матрица была демонтирована без проверки, и установлена такая же из закромов. LTA550HW03 Основную информацию по типовухе брал тут https://monitor.net.ru/forum/threads/540275/ Но там никто не отвечает. Собственно дефект на фото Как видно немного перегретый дешифратор на нижнем правом лепестке. Так вот, Стал сравнивать напруги на ушах справа и слева, на правом не обнаружил 3,3в на 3х пинах, на левом они есть. Подал 3,3в через резистор на 1у точку правого уха, ничего не изменилось. В теме,которая указана выше, ТС рвет уши у матраса с ЛЕВОЙ стороны, у меня же проблемная правая. Уши рвать пока не тороплюсь. Т.К. достался мне Аппарат с матрасом как раз таки без нижнего правого Уха, на нем было черезстрочное изо, могу предположить, что если оборву на этом, может произойти тоже самое, или я не прав ? Поддержите советом. При отключении правой планки полосы в нижней части остаются(как будто левое ухо в КЗ), при отключении правой Изо нет совсем. На планках матрицы все напряжения в норме, КЗ на глине нет, трещины пока посмотреть нечем.[/img] |
