Не запускается бп Supra S-14N7A
mogutov
03/11/2019 17:01
Добрый день. Подскажите телевизор Supra S-14N7A шасси 3P51 перестал включаться. Диодный мост целый, предохранитель тоже. Проверил диоды в первичке, стабилитроны и электролиты еср метром все в норме. На стабилитронах d614 вместо 18в. 11.8-12.1. на d613 1.8 вольта. Пробовал откинуть l603 и кинул лампочку. Также откинул r691. И выпаял позистор. Куда копать подскажите?
Boris Gorbunkov
03/11/2019 17:17
http://monitor.espec.ws/section1/topic128452.html
валентин-сибиряк
03/11/2019 17:36
Ну и здесь почитай.
Boris Gorbunkov
03/11/2019 17:46
валентин-сибиряк, смех
моя ссылка такая-же. гы-гы
SASHATOD
03/11/2019 17:59
валентин-сибиряк, Борис Горбунков, ТС решил шо мона за счёт мастеров бабло косить недовольство, огорчение
mogutov
03/11/2019 18:24
Не чего я не решил. Бабушке своей хотел сдать. Только учусь, не все мастерами родились?
SASHATOD
03/11/2019 18:29
mogutov, Ну так есть учебные заведения иди,учись подмигивание подмигивание подмигивание
Boris Gorbunkov
03/11/2019 18:40
mogutov, http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
непоседа
03/11/2019 19:44
Ну молодой человече ведь мы сначала научились читать,потом только сочинять тексты,так и здесь ну почитай,поищи,потрудись а если что станет сложно ребята тебе и помогут,а так это халява улыбка смех
Fanttom
04/11/2019 06:35
Проверь НОТ(Q451),замени С600,С600А,проверь Q644(2SB892).
skolin
04/11/2019 07:44
Fanttom писал:
Не...так не пойдет, он спрашивал : " Куда копать подскажите?"
Лучше будет где нибудь в саду и вниз этак метра на два. Закопать а сверху камень по солидней.
Fanttom
04/11/2019 08:46
skolin, В наше время,с людьми надо ПОМЯГШЭ,а на проблемы смотреть ПОШИРШЭ.
mogutov
04/11/2019 11:49
Выпаял шимку на 3 ноге 18 вольт появилось.был треснут конденсатор С615,заменил. Обвязку ШИМ прозвонил все в норме.конденсаторы еср метром промерял, но не заменил. Шимку проверить только заменой можно?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2019 11:55
Hot проверил, он целый и q644. Проверил еср метром.
Fanttom
04/11/2019 12:57
А С453 заменил?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2019 15:23
"Выпаял шимку на 3 ноге 18 вольт появилось."
Это о чём говорит,что шим крякнул?Нет!Без шимки так и будет,через R611+R615 на землю.Что на вторичках,если строку отключить?Проверь шимку мультиметром(плюс тестера на вывод gnd,а минусом пробегись по ножкам,если замыканий нет,впаяй обратно).В+на лампу,и измеряй выходы.Рано шимку приговариваешь.
mogutov
04/11/2019 14:05
Проверю, отпишусь. c453 не проверил ещё. А лампочка на б+ на 90 w пойдет или много?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2019 14:22
Проверил шимку на короткую не звонится. Впаял на место, отпаял дроссель l603 и параллельно с600а лампочку впаял.на вторичках 0.2в где то, почти на всех.
валентин-сибиряк
04/11/2019 14:41
mogutov, а диод по +В проверял на к.з.?
mogutov
04/11/2019 14:57
D641 проверил короткого нет. Ещё не менял оптопару. Можно 22 отключить на УНЧ которое идёт?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2019 15:00
И у меня чуть схема измененая, нет r611, номинал r614 560ом, r613 около 1ком
jonster
04/11/2019 19:21
mogutov писал:
Если УНЧ не битый, то какая разница?
R611 - ограничитель сетевого полупериода для запуска м\с, без него никак 18в на D814 не получишь . Значит из другого места идет. Это не важно. Делитель R614-613 в разных схемах сохраняет пропорцию - тоже не важно. Треснувшая демпферная емкость - тоже мимо, а вот это важно
mogutov писал:
...Проверил шимку на короткую не звонится. Впаял на место, отпаял дроссель l603 и параллельно с600а лампочку впаял.на вторичках 0.2в где то, почти на всех.
ШИМка дергает ТПИ, но затыкается из-за чего-то. А тут варианты - сама шимка или обвязка, перегруз во вторичках, на худой конец ТПИ .
mogutov
04/11/2019 20:06
В итоге заменил c610,c611,c655,c653,c600a,c615. Измерил резисторы в обвязке ШИМ, все нормально и в рядом с B+. И как писал заменил оптопару и тл431.откинул дроссель с б+ на вторичках глухо. 0.1в и все. Пробовать менять шим, или как?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2019 20:21
Могу ли я откинуть для проверки бп, плюс который идёт на крен 5в?это я уберу 3.3 в питания процессора и 5в. я как понял плюс на крен 8в подаётся когда проц открывает транзистор?
jonster
05/11/2019 06:40
mogutov писал:
...откинул дроссель с б+ на вторичках глухо. 0.1в и все. Пробовать менять шим, или как?
Там +B ADJ (читай стабилизация) работает от двух напряжений +В и 16в. Любое из двух отключишь на рабочем БП и получишь режим полуразноса. Скачай даташит на ШИМку и прикидывай - при каких ситуациях она себя так ведет. Вот скрин с даташита. Переводи и думай
mogutov
09/11/2019 18:40
Заменил ШИМ, все заработало
tutu7
09/11/2019 21:04
А для себя (для истории) записал измерения ШИМки мультиком на исправной и неисправной,чем разнятся?Ну вот видишь,ни чем,не всё можно диагностировать мультиком-иногда проще заменой на заведомо испрвное. браво!
Fanttom
19/11/2019 23:07
tutu7 писал:
браво! Поздравляю.К мультиметру надо привыкнуть,тогда и им можно работать.Мой крякнул ещё в марте,с тех пор работаю без мультметра.Долго и нудно.Но не смертельно.Сделал прозвонку,привыкаю "угадывать"проблемы по свечению светодиода.
glamirr
26/10/2025 01:53
.Мой крякнул ещё в марте,с тех пор работаю без мультметра.Долго и нудно.Но не смертельно.Сделал прозвонку,привыкаю "угадывать"проблемы по свечению светодиода.[/quote]
шок А зачем привыкать ?
Мультиметр и паяльник , сейчас еще и ESR МЕТР - базовый минимум , без них ремонтнику никуда . Как охотнику без ружья , рыбаку без удочки .
Вы тут нам молодёжь не балуйте , не портите , а то и правда поверят что можно ремонтировать без удочки ... тфу ты - без мультиметра . смех
Более полугода без мультиметра , не проще было новый купить ? Хотя-бы самый дешевый если с финансами совсем тяжко ( уверен , уже давно куплен , а "бесчеловечный " эксперимент прерван упс! )
Boris Gorbunkov
26/10/2025 12:43
glamirr, ты на дату последнего поста посмотри - #23 От 20/11/2019 смех
