Daewoo dmq-14d1 не включается | |||||||
| денис1980 20/11/2019 09:54 |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с ремонтом телевизора Daewoo dmq-14d1 (шасси SP-330 Main). Нет индикации дежурного режима. И как можно отдельно запустить импульсный БП, через лампочку? |
| SASHATOD 20/11/2019 10:20 |
денис1980, А где есть U тудой и цепляй лЯмпочку,на НГ будет иллюминация
Ты шо не в зуб ногой в ремонтах? ![]() |
| денис1980 20/11/2019 10:35 |
Да, признаюсь с телевизорами у меня дебют. Я привык к магнитолам, радиоприёмникам, телефонам и всяким низковольтным девайсам
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 11:39 Лампочку 60 Вт подключал к катоду D809, второй конец на общий, не на землю. И ещё добавлю, напряжение на 9 ноге TDA 4601 изменяется в пределах от 7 до 11 Вольт |
| Boris Gorbunkov 20/11/2019 10:40 |
денис1980, ты ХДЕ этого динозавра откопал???
Вот тебе напочитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic139170.html Пред хоть проверял? Живой? |
| SASHATOD 20/11/2019 11:02 |
денис1980, Профиль заполни а мы скажем к кому из мастеров обратится ![]() |
| mileshca 20/11/2019 11:30 |
в огороде по ходу где
там и не только динозавра отроеш ![]() |
| SASHATOD 20/11/2019 11:41 |
mileshca, А мене пофик какой динозавр,да хоть УНТ-35,за ваши гроши любой каприз починю ![]() |
| mileshca 20/11/2019 12:49 |
алгоритм отыскания неисправности он не знает, скучно на форуме, заменить все емкостя проверить все в БЛОКЕ ПИТАНИЯ он думает , что ты на растоянии в Кашпировского сыграеш |
| денис1980 20/11/2019 12:52 |
Может лампочку не так подключаю?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 13:54 Ну естественно ёмкости проверил, все полупроводники тоже, для этого много ума не надо |
| jonster 20/11/2019 13:07 |
От 7 до 11 - это попытки запуска (старт-сброс). |
| валентин-сибиряк 20/11/2019 14:03 |
А НОТ проверял? Литы в горячей части все заменил? |
| jonster 20/11/2019 14:20 |
В общем для мастера по CRT-ТВ семечки, но для "инопрофильного" типа крутая головоломка. ![]() |
| денис1980 20/11/2019 15:33 |
На С822 напряжения считай нет, до 2.5-х вольт. Мне кажется, что БП работает. Всё таки как включить БП без остальной схемы телевизора? В Горизонтах, Витязях отсоединив разъём строчки, дежурный режим БП запускается
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 16:37 И при включённой кнопки питания слышно "цинканье" (извиняюсь за мой французский) |
| mileshca 20/11/2019 15:49 |
денис1980, отдай мастеру и не мучай ящик мой тебе совет, ты даже емкостя как проверил не описал, на питание строчки вешать лампу нужно, но есть блоки что на лампу не стартуют, но тебе нужно отключить питание на ТДКС, а туда поставить лампочку 220в 60-100ватт, и рассказать что при этом ты увидиш
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 16:51 а цыканье это работа реле, включаеться а потом выключаеться, у тебя перегрузка по питанию строки к примеру, тоесть выходной транзистор может быть дохлый или его обвязка или ТДКС, но для начала проверь работу БП отдельно на лампу без строки, это блок питания на лампу работает ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 16:52 ты не понимаеш алгоритма ремонта отсюда и беда |
| force-13 20/11/2019 15:54 |
денис1980, у тебя валентин-сибиряк, спросил про литы в первичке 100мкф на16в ты поменял?В этом БП кроме литов и ничего и не было. 4601 один раз менял всего.Строка через рыле запитывается, раз кажи как строка может что-то там садить, если рыле не замкнуто. У меня сейчас такой в ремонте стоит с битым ТДКС.При отключенной строке и дежурка есть и в рабочий включается. |
| VStar47 20/11/2019 17:40 |
Отпаять один вывод L404 (или D402), включить тв сетевым выключателем и сделать замеры напряжений на катодах D809, D810, D811. Уже предлагали проверить строчный транзистор Q402 . P.S. Снять L404 или отпаять один вывод D402. |
| Fanttom 21/11/2019 01:19 |
Скорей всего НОТ в замыкании. ![]() |
| SASHATOD 21/11/2019 01:25 |
Fanttom, С кем он в замыкании? может в гвозде? ![]() |
| денис1980 21/11/2019 09:51 |
Проверил БП, работает. Подключил лампочку параллельно C822, предварительно выпаяв Q806, напряжение 103 В. Теперь буду проверять обвязку ТДКС. Да, и конденсаторы проверял прибором Е7-18 |
| mileshca 21/11/2019 10:14 |
не прошло и пол года и он все таки подключил лампочку теперь дело за малым научить его проверять транзисторы и ТДКС обвязку его , и тему можно закрывать |
| денис1980 21/11/2019 10:24 |
Транзисторы проверять умел, умею, и буду уметь. А вот как проверить сам ТДКС - это уже интересно. |
| jonster 21/11/2019 11:03 |
А по проверке набери в поиске "прибор для проверки строчных трансформаторов". |
| валентин-сибиряк 21/11/2019 11:46 |
Этот лит надо менять сразу . |
| jonster 21/11/2019 11:55 |
| денис1980 22/11/2019 07:46 |
Проверил обвязку ТДКС. Пару конденсаторов пришлось заменить. Затем, поставив лампочку уже последовательно диоду D809, включит ТВ. Дежурное питание загорелось, при попытке включения программы, т.е. попытки зажечь кинескоп, дежурное питание гаснет, и ничего больше не происходит. Неужели и видеопроцессор ещё надо смотреть? Или всё таки ТДКС? |
| VStar47 22/11/2019 09:04 |
Вчера для "нищебродов" за гроши заменил в "красавчике" - DAEWOO DMQ-2172 (на шасси СР-330) кинескоп с узкой горловиной на EKRANAS A51LPE02X01. Дополнительно, в цепи накала заменил штатный R421 1W 6R2 на 2W 3R0. После этой замены накал по осцилу - 24V ! А до замены R421 - по стрелочному тестеру - и 4V не было. денис 1980, предположим, при включении тв засветился индикатор дежурного режима ( наверно красный светодиод), затем, после включения тв в рабочий режим, - индикатор потух. Сейчас можно сделать для начала замеры напряжений на катодах D809, D810, D811 и на 8н мс IV02. Далее, можно сделать замеры на катодах D403, D405, D406. Проверить наличие 8V и 12V на выходах мс I402 и I401. Потом можно что-то предположить. |
| jonster 24/11/2019 10:18 |
| денис1980 25/11/2019 09:55 |
Проверил напряжения на катодах D809 (120 В), D810 (13,3 В), D811 (15 В), IV02 (5 В.) Но заметил вот ещё что. При включении тв в рабочий режим нет характерного счелчка реле S801, соответственно нет подключения 103 В на ТДКС |
| VStar47 25/11/2019 10:54 |
На Q806 : на базе проверить присутствие потенциала 0,7V и на коллекторе 0,01 ... 0,1V. Реле должно в этом случае сработать и контакт д.б. замкнут. Иногда может быть на утечке ( или пробит) диод, шунтирующий обмотку реле; обрыв самой обмотки реле,плохие контакты. |
| денис1980 25/11/2019 11:08 |
Это проверим. Но подавая принудительно 12 В на реле, контакты срабатывают. Транзисторы Q806, Q805 прозвонил |
| VStar47 25/11/2019 12:41 |
В РР на 53н процессора управления д.б. 0,05V; на базе Q805 тоже 0,05V; на коллекторе 0,8V; на базе Q806 cоответственно 0,8V и на коллекторе, уточняю 0,1V ... 0,4V. |
| jonster 25/11/2019 18:10 |
Да там чисто логическая задачка, только нужно уметь читать схему. Желательно быстро искать нужное, а то гляжу - щелчки напрягают. |
