LG21FS4RLX шасси MC-049C. Нужна схема (БП, коррекция) | |||
| Михаил Первый 20/11/2019 23:12 |
Здравствуйте! Нужна схема на это шасси, телик запустил по схеме MC-049B (заменил литы с большим ESR), но есть еще искажение растра (подушка справа и слева). В общем эта схема похожа, но в мелочах- нет. Может есть хотя-бы кадровая на мой телик (TDA4863AJ). |
| SASHATOD 21/11/2019 00:53 |
Михаил Первый, А причём кадровая к подушке?
Где вас клонируют? |
| Fanttom 21/11/2019 01:07 |
EW копай,а не кадровую.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 03:11 http://www.tvservice.org/node/404 ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 03:26 С308,С408,R315,R408,Q303,Q302,L401,Корректорная микросхема.Проверяй в таком порядке. |
| Михаил Первый 21/11/2019 02:11 |
Fanttom, за схему спасибо! Означенные кондеры, резюки, транзики и т.д.- это уже по моей схеме?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 03:18 SASHATOD, да я ошибся- это скорее к строчной относится этот каскад коррекции. В советских теликах я хорошо знаю эти цепи, а тут надо изучить схему. |
| Fanttom 21/11/2019 02:42 |
Телик вроде твой.У меня схема такая же как по ссылке.Даже вроде её же с того сайта скачивал.Думаю разберёшься.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 04:47 R321 тоже проверь. |
| Михаил Первый 25/11/2019 17:32 |
Вот уже 4-й день не могу ничего найти, телик не стартует, хотя все цело, но напруг никаких нет, только на STR-ке на 4-й ноге прыгает напруга 13-16V и все. Раз запустился после замены кон деров 4 дня назад, вечер отработал, а потом- все. Иногда бывает, светодиод моргает, но крайне редко, а в основном- никаких признаков жизни, кроме размагничивания кина при вкл.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2019 18:46 На сетевой банке ок. 310V, по вторичках смотрел- КЗ нет, да и выключил в рабочем состоянии, кроме "подушки", о которой сказал выше. Мне бы инфу о запуске и работе STR-ки, а то у меня нет опыта отыскания неисправ ности на таких шасси. Если и попадались такие телики, то БП работал, а был, например, непропай кадровой. |
| alexander3311 25/11/2019 19:13 |
А какая STR-ка у тебя на шасси? |
| Boris Gorbunkov 25/11/2019 19:18 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic132528.html |
| SASHATOD 25/11/2019 19:46 |
Михаил Первый, За эту STR-ку тоны бумаги извели,прогрей её феном добре и вкл. ![]() |
| Михаил Первый 26/11/2019 22:57 |
SASHATOD, да, действительно прогрел радиатор STR-ки утюгом и телик запустился. Видно, внутри ее есть плохой контакт и из-за этой мелочи надо менять STR-ку. |
| SASHATOD 26/11/2019 23:43 |
Михаил Первый, ![]() |
| Михаил Первый 27/11/2019 10:08 |
Может быть, кто-нибудь помнит, какие должны быть напруги на микре коррекции (KIA4558P)? |
| Михаил1996 27/11/2019 14:21 |
| SASHATOD 27/11/2019 14:45 |
Михаил1996, Не фулюгань,накажу ![]() |
| Михаил Первый 28/11/2019 00:01 |
Ну ладно, я спрошу так: мои напруги соответствуют номинальным для KIA4558P?
1- 1.32V (6.5V) 2- 1.32V (6.5V) 3- 1.29V (6.5V) 4-корпус 5- 1.84V 6- 2.95V 7- 1.29V (6.5V) 8- 26.6V И еще: на L402 приклеен круглый плоский магнит по диаметру дросселя. Так должно быть или это какой "мастер" приклеил при ремонте (я раньше не втречал на дросселях магниты). |
| SASHATOD 28/11/2019 00:21 |
Михаил Первый, [quote](я раньше не втречал на дросселях магниты).[url]А ты шо когда то ремонтами занимался?
Ты даже не представляешь как тв. работает а узлы и подавно. УСЁ за уши тянуть не будем да и ламеров мы не жалуем
Пора сливать ![]() |
| Михаил Первый 28/11/2019 01:11 |
SASHATOD, я учился более 30 лет назад, когда было только 3-е поколение, а 4-е только начало появляться. Зарубежных в Союзе и в помине не было. С тех пор много воды утекло. По специальности я не работал, практ ики мало, но жизнь заставляет... Я бы подучился, но нужной инфы не всегда нахожу. |
| SASHATOD 28/11/2019 01:21 |
Михаил Первый, Читай темы, усе е ![]() |
| Михаил Первый 28/11/2019 01:37 |
SASHATOD, тем прочитал много об этой проблеме и даже запомнил все неисправности, связанные с коррекцией. Но я не любитель тупо выпаивать каждую деталь, чтобы проверить, а стара юсь вычислить неисправную. Но для этого надо хорошо знать работу узла. |
| SASHATOD 28/11/2019 01:44 |
Михаил Первый, А зайти в сервис религия не позволяет? |
| Михаил Первый 28/11/2019 02:21 |
SASHATOD, о точно, у меня есть сервис-мануал, а я и забыл! Или речь идет о сервисе в телике? Думаю, сначала надо найти все-таки неисправность, а там нужно проверить ок. десятка транзиков, диодов, керамики на утечку и саму микру заменой. |
| Boris Gorbunkov 28/11/2019 10:02 |
| tutu7 28/11/2019 19:03 |
Михаил Первый, Я бы подучился, но нужной инфы не всегда нахожу
Не правда-её здесь полно,только успевай ОСМЫСЛЕННО читать. Михаил Первый, Но для этого надо хорошо знать работу узла. Работу не одного узла, всего устройства в совокупности. |
| Михаил Первый 28/11/2019 22:25 |
Борис Горбунков, спасибо за инфу. Тут нашел похожую схемку коррекции на такой же микре только тут запитка от накала и 9V, а у меня- обе запитки от ТДКСа. Ну и напруги у меня сильно занижены всравнении с этой схемкой (кстати, как ее вставить сюда?). Тут или ключ Q302 у меня садит напруги на землю, хотя КЗ транзиков нет, или сама микра садит. Кроме того, тут обозначены красным детали, проверять которые надо в первую очередь. |
| REKKA 29/11/2019 07:20 |
а чего у тебя напруги занижены? |
| Михаил Первый 29/11/2019 21:54 |
Вообщем, сам себе создавал проблему. Залез в сервис, подправил опцию EW и все встало на свои места- вертикальные линии по краям ровные. Осталась еще проблема с красным цветом- чрезмерно, пробовал в сервисе убрать красного- никакой реакции. Посмотрю еще цепи RGB, но уже завтра. Всем спасибо! |
| SASHATOD 29/11/2019 23:27 |
Михаил Первый, А прислушиваться к советам религия не позволяет ![]() |
| Михаил Первый 02/12/2019 01:29 |
Посмотрел все цепи RGB от проца до кина- все резики и транзики в норме, на катодах ок. 180В, но красный проявляет себя, как в 3устц не выставлен уровень черного, т.е. черные полосы вверху и внизу окрашиваются красноватым оттенком ( или нет баланса белого). Но при отлючении кабеля от входа AV черный фон есть, без засветки. В сервисе подкорректировать ничего не удается. Как здесь можно выставить уровень черного? |
| Михаил Первый 07/12/2019 17:32 |
Проверил кин, подсели синяя и зеленая пушки. Прострелить бы, но нечем- отдал владельцу. На этом всем спасибо еще раз, тему закрываю. |
| mileshca 07/12/2019 20:53 |
