Panasonic TC-21L01 шасси TNP4G036 - какой стабилитрон? | |||
allexxa 12/10/2004 09:41 |
Накрылась первичка ( BUT11AX, 2SC3940, 2SA1512, резик 0.47Ом и стабилитрон D806). Какой это стабилитрон, вроде бы на 68в, но вдруг ошибаюсь? |
teledok 12/10/2004 11:44 |
BUT11AX там не родной, должен 2SC5142, возможно поэтому и сгорел. А стабилитрон обычно 56 в. |
allexxa 12/10/2004 12:52 |
teledok, спасибо. Действительно, этот аппарат уже был в ремонте. А сгорел он после попадания в сеть 380 В. 400-вольтовый кондер испустил дух в виде электролита, который залил четверть платы. Я поменял его, вытер в доступных местах электролит, включил, после чего вылетели перечисленные выше элементы. |
teledok 12/10/2004 13:16 |
нужно вымывать с мылом ![]() |
kortez 12/10/2004 15:00 |
Стабилитрон на 56 вольт 100%!!
Добавлено 12-10-2004 23:04 Мылом плату мыть долго и хлопотно. Лучше ацетоном, и отмывает качественно и сохнет моментально! ![]() |
allexxa 12/10/2004 16:17 |
Когда был у клиента, не было времени выпаивать элементы, чтобы добраться до печатной платы. Потом забрал шасси с собой, и уже дома не спеша выпаял мешающие элементы и протер плату ватой со спиртом. |
teledok 12/10/2004 18:47 |
kortez, allexxa, Повторяю - с МЫЛОМ !!! Мыло расщепляет электролит. ![]() |
mihalych 13/10/2004 19:22 |
allexxa. Я ставлю 2SC4804,2SC3940A(A обязательно) вместо 2SA 1512 ставлю 2SB892.Требуется замена конденсаторов 47мкФ(менять оба) и замени резисторы 220Om их 2 (обязательно) .О стабилитронах, если в горячей (маленький зелёный) то это 6,8v . Если во вторичной 56v . Удачи. |
Ксан 13/10/2004 22:42 |
D806 6,8V подходит КС168 |
allexxa 03/11/2004 12:01 |
Спасибо, mihalych и Ксан, а то я поставил как подсказали на 56в, вроде бы заработало, поставил шасси клиенту и пошел, а через пару часов телик запищал, сработал защитный стабилитрон RM25. После повторного обследования шасси обнаружил оборванный 220 Ом, но замена ничего не дала. Теперь вот после прочитанного еще раз перепроверю и поставлю нужный стабилитрон. О результатах сообщу. |
dema2 03/11/2004 19:00 |
Если сетевой лит здорово потек, то не мешает и ТПИ выпаять и промыть все под ним! Я обычно ацетоном...
Так емкостя менялись или как??? |
mihalych 03/11/2004 21:19 |
allexxa. Прочти и сделай как я писал и на прогон, температура радиатора не должна превышать 55-65 градусов.Если выходит за эти пределы ищи неисправность. |
allexxa 04/11/2004 13:57 |
Емкостя менял. Вчера поставил стабилитрон КС168, включал на холостом ходу ( одно шасси), напруга на вторичке стала вольт 48, тогда как до этого была около 70-ти. Хотел проверить 90в, но выбивает защита тестера. Нужно будет подцепить на свой телить, проверить под нагрузкой. |
jon 04/11/2004 19:43 |
48 тоже много,должно быть до 40 |
Anonymous 08/11/2004 17:11 |
Поставил шасси в телик у клиента, всё пошло, за исключением звука ![]() ![]() |
allexxa 08/11/2004 17:13 |
Гость - это я, забыл войти под собой. |
Anonymous 10/01/2005 12:35 |
allexxa, что значит "неправильно посоветовать стабилитрон"?
Встретил сходную беду: панас моих знакомых работать отказывается, только верищит. Последовательно отключая нагрузку, вышел на пробитый накоротко D835 (такой стеклянненький, с зелёной и синей полосой со стороны катода). Таки какой нужно ставить? На 56v, или нет? А то поставлю, второпях... ![]() |
bsazp 10/04/2007 01:31 |
притащили TC-21S2A на шасси TNP4G036
пробит стабилитрон. БП поёт ![]() нашёл 2 резистора по 220 Ом - живые. кондёры и стабилитрон завтра поменяю. для большей ясности схемой не поможете ? Добавлено 10/04/2007 02:33 экспириметы с включением напруги для проверки величины напряжения решил отложить для верности и тюнер с УНЧ живее будут ![]() |
Валов Юра 10/04/2007 14:57 |
Вам уже всё разжевали. |
bsazp 10/04/2007 21:30 |
спасибо за объяснение, что мне уже разжевали.
но схемой может кто сможет помочь? bsazp(at)mail.ru или ася 270815076 буду весьма признателен. заменой деталей сейчас займусь. но и схемка не помешает ![]() |
bsazp 10/04/2007 22:56 |
поменял стабилитрон и кондёры. заработал нормально ![]() |
bsazp 11/04/2007 10:08 |
резисторы как я понял позиционное обозначение R822 и R834 - 220 Ом,
кондёры в оригинале стояли 47х35 и 47х50, поставил 47х63. стабилитрон во вторичке D835 на 56 В |
Валов Юра 11/04/2007 14:08 |
Схемы здесь- http://archive.espec.ws/ |
